請問cd player輸出交連電容
請問cd player輸出交連電容
文章xwliu 發表於 週三 1月 15, 2003 12:02 am
我想更換CD-player(rotel-975)的交連電容,op是Ad711,訊號輸出應該是op的第6腳沒錯吧?沿著第6腳往RCA輸出的線路上有一個blackgate 100uF的電解電容(串聯),請問是否就是交連電容?
如果要更換的話,一定要用同容量的電解電容嗎?可否用其他種類或容量的電容(除了聲音上的差異)會不會造成電路工作不正常。
另外,在輸出部分,還串接一個電阻,與並聯一個電容(電路板上的代號是C,我想應該是電容)
op第六6腳--100uF電容---電阻----------------------接RCA
           |     ||(並聯一個電容)
           ---電阻----------------------接繼電器
關於中間的電容圖片像如連結的網頁http://www.sourcing-opps.com/capacitor/psa.html
但標示為
1NO
HX
分上下標示,我看不出多少容量與耐壓。
xwliu
文章: 17
註冊時間: 週四 5月 03, 2001 2:38 am
文章allenmu318 發表於 週三 1月 22, 2003 10:53 pm
以前我有一台Rotel CD965,按一些technical document之說明,改Solen 20uF並40 uF加並MIT 0.01uF,很棒,中低頻有彈性,高頻又清麗.
allenmu318
文章: 200
註冊時間: 週日 10月 21, 2001 2:54 am
來自: 聲音工廠
文章Coffin 發表於 週四 1月 23, 2003 12:58 am
blackgate小心不要拆壞
或許先不要拆
並一顆2.2μF的PP上去
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章JamesT 發表於 週四 1月 23, 2003 11:10 am
1. 不一定要用同容量的, 你可以計算一下......其實 100uF 根本是不必要的大
2. 當然不一定要是電解的, 電解電容特性並不理想, BlackGate 只是電解中較佳的 ( Rubycon 原廠聲稱其特性有聚酯電容的等級, 我個人相當地存疑 )
我的 CD 是 RCD-971, 也是一模一樣的 BlackGate 100uF, 我把它換成 CDE WPP 5uF 了。
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章NaKa 發表於 週四 1月 23, 2003 2:51 pm
Coffin 兄,
並電容有沒有一定的數值考量?
例如此機原為100uF 電解, 如何決定該並 2.2uF的PP上去?? :?:
Coffin 寫:blackgate小心不要拆壞
或許先不要拆
並一顆2.2μF的PP上去
NaKa
註冊時間: 週五 11月 22, 2002 1:44 pm
來自: 士林地窖~
文章Coffin 發表於 週四 1月 23, 2003 4:23 pm
假設前級的輸入阻抗是10K
這顆2.2μF的PP與輸入阻抗10K決定了低頻-3dB
大約是7.3Hz
也就是這個7.3Hz以上的頻率都會因為2.2μF的PP他的加入而改善許多
而7.3Hz以下的頻段由電解電容負責
當然發燒的作法是像allenmu318或是版主的作法
只要你能確定你的前級輸入阻抗,就可以用你想設定的低頻-3dB算出你需要的輸出電容量。別忘了把原來輸出電容下地的電阻也考慮並聯進去。
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章NaKa 發表於 週五 1月 24, 2003 3:14 pm
感謝 Coffin 兄, 大概知道怎麼算,不過還不是非常了解就是,
可能需要自己實例驗證一下~~ :oops:
有聽說過並 1/100 容量的說法,
不知可以聽信ㄇ?? :aa:
NaKa
來自: 士林地窖~
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 56 位訪客
