nawussica 寫:現在想裝當初多買的另一塊PCB
如果料要買比較好的 換哪個部份會比較有差別呢 (電阻 電容?)
C10說可以換較大容量的(為什麼?) 那其他的位置呢?
機內線如果用普通的 要跟電料行說要買什麼呢?
另外就是如果捨棄外接式變壓器 買繞製的變壓器及穩壓 表現會比較好嗎?(需要去除BR1嗎)
(或是有其他的耳擴"套件"推薦 電料我這都沒有)
最後就是我這邊的電料行真的什麼東西都沒有
網路上有地方賣電容 電阻 耳機座 VR等等 都齊全的地方嗎?
uwontforget 寫:OP 跟交連電容(輸入端接的電容)的影響蠻重要的
機內線不要買粗的線
耳擴電流很小, 其實還算是"訊號"的一種吧
買細一點的訊號線,或是鍍銀線等(也不要買超細OK鍍銀線)
粗的線內部寄生電容跟寄生電感都比較大
用於訊號傳輸, 某些情況反而有不良影響
而且重點是用粗線,新手容易焊接不良,反而會產生1/f雜訊(接觸雜訊)
nawussica 寫:uwontforget 寫:OP 跟交連電容(輸入端接的電容)的影響蠻重要的
機內線不要買粗的線
粗的線內部寄生電容跟寄生電感都比較大
用於訊號傳輸, 某些情況反而有不良影響
感謝兩位回文
所以跟他說要買單蕊銅線就可以了吧
另外就是電阻 我看耐壓有好多種 0.4 0.5 0.6 5 可是我的數值只有寫 10k 100k 那要挑哪種的耐壓呢?
廠牌挑飛利浦的應該可以吧
電容更是玲瑯滿目
(看到好多驚人的價目)
評價好用的可以選哪牌呢?
nawussica 寫:http://nawussica.pixnet.net/album/photo/117587394
Q1.交聯電容 以本電路來說 是指C01 C02 10uF那兩個吧?
C07 C08呢?
nawussica 寫: 有看到說交聯電容(防止直流通過 只讓信號通過?)要選無極性的?
nawussica 寫:
33p是去耦電容(濾波) - 此處濾高頻(可以換成別的材質的電容嗎? 因為找不到陶瓷的) ?
nawussica 寫:
Q2.VR 10k 跟 100k的差在哪呢?
應該會挑alps - 350好貴
nawussica 寫:
Q3.積層電容 陶瓷電容 可以換成其他材質的電容嗎?
如雲母 金屬等
nawussica 寫:
Q4.
口 濾波電容
I I--------
I I
口 0.1uF電容 下面電容直接接在濾波電容腳上 就是"並聯"濾波電容吧?
nawussica 寫:
Q5.橋式整流器 以四個二極體並聯四個電容取代 會比一個單橋式整流器效果好很多嗎?
nawussica 寫:
Q6.只有電源輸入處濾波電容需要並聯電容嗎 其他的電容需要嗎?
nawussica 寫:另外就是看到很多文章都是建議交連電容不要使用電解電容
可是大容量WIMA電容很貴
有什麼平價的解決方案嗎?
uwontforget 寫:補充:
其實輸入交聯電容在輸入阻抗極大的情況下(此電路圖即是)
使用0.1uF理論上也是綽綽有餘
反而是輸出電容容量要夠大(或是若輸出無直流,那根本不要裝輸出電容)
因為負載耳機為低阻抗(數十歐姆)
否則在低頻時
會因電容低頻阻抗大, 高頻阻抗小的特性
使得低頻訊號被分壓掉(衰減)
補充2:OCL (Output Capacitor Less) 就是說不需要裝輸出電容的電路架構
有些電路甚至輸入電容也不需要裝
nawussica 寫:謝謝各位 要用什麼心裡有個底了 等電料送來裝好會上來報告
就是飛船老師指導的 我真的不懂(門外漢惡補了幾天的程度 )
http://nawussica.pixnet.net/album/photo/117587392
C08 在RL2接上電阻時不是就接地了 與C02相同 (雖然我也不知道C02接地在幹麻 )
nawussica 寫:輸出電容容量 100uF不知道夠不夠
輸出交連電容 我是定 Nichicon MUSE ES 100uF/50V 並WIMA 0.1uF
東西定了才看到這篇
不過WIMA 0.1uF有多定 我會先裝在輸入交連那邊試試
自己買電料要付好多運費也很多煩惱
如果哪邊有整套含料的OCL 我很願意試試
skyboat 寫:前文提到 RL1,RL2 要移動至新位置,不是插焊在原位置。
學習路漫長,一日長一寸才健康,再參考這個連結文章:電容器對音質真有影響嗎?(下)
圖17中有一顆 Rb 稱為洩放電阻,文字裡有簡略說明功能,再觀察圖17以後的插圖看看能否領悟一些。
已有成百萬上千萬的SMPS裏用三個0805__1/10W電阻串聯起來跨在380Vdc上去偵測PFC輸出電壓。skyboat 寫:管機選用電阻以 1W 或更大的居多,就是有耐壓考量。
"第一次" 就獻給補料店 ?往後的路不好走!
nawussica 寫:理解洩放電阻作用了 (放電及延長電容器壽命,有看到說不可以太大 會減低低頻云云)
:無時無刻 "吃掉" 一部份電力,有行家說 "吃" 電流的量為負載電流的 1/10 或 數十分之一,還得考量您期望多
:少時間將電壓洩放至原值的 10% 或 5% 以下,也可追加控制電路,只有在 Power Off 時才並接洩放電阻。
(2.2k不知可否)
查到是說 洩放電阻要與該電容並連 那以本電路來說 RL1"接地" 再連至C07 R05接即可摟
此洩放非彼洩放,R14 的作用才是您由行家聽說來的那種用法,交連電容的洩放有所不同。
另外C06 05 需接地嗎 查到去耦電容都是有接地的
功能不一樣,原理別亂套用。
還有就是C09 去耦電容 看到是說不可以太大? 那數值要如何定呢?
由原設計者決定。
之所以說是單電源 是因為經過橋式整流只留下 +V吧?
是因為這個整流電路的接法只會得到單電源輸出。
若是使用24V or 12V 輸入 將2200u此顆電容耐壓提高到50V就可以了嗎?
還要考慮會不會超出 IC1 的工作電壓,台電的電壓可能會有±10%的變動量,您選用的電源變壓器在高與輕負載也可能有超過±10%或更高的變動量。
又是一堆讓各位 的問題(其實還有很多怪問題)
真是不好意思
componentbeggar 寫:已有成百萬上千萬的SMPS裏用三個0805__1/10W電阻串聯起來跨在380Vdc上去偵測PFC輸出電壓。
亦用0805__1/10W電阻放在110/220Vac處在Plug-Out時對Y電容放電。
用高瓦特電阻的目的是___功率。
另一個目的是__________養眼!
要看用眼睛or耳朵聽音樂!skyboat 寫:componentbeggar 寫:已有成百萬上千萬的SMPS裏用三個0805__1/10W電阻串聯起來跨在380Vdc上去偵測PFC輸出電壓。
用高瓦特電阻的目的是___功率。
另一個目的是__________養眼!
尚未有成百萬上千萬的真空管機以串聯多顆電阻來分攤耐壓的用法吧?我猜的啦,0805 電阻用在管機很__________傷眼!
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 65 位訪客
