bill6300gp 寫:小弟覺得有多組輸入
可以在顯示幕顯示第幾個輸入(或對應輸入方式名稱)
另一個加入自動偵測模式(偵測哪組輸入有訊號,切換到那個輸入,不過這應該很少用 )
isas 寫:
4398 DAC MKII(左邊那張是MKI)
這次塞了一顆8051上去
讓CS8416和CS4398跑software mode
多了一顆MCU去控制全部組態要修改設定也比較方便
並增加LCD輸出和功能設定的按鈕
佈局大致上一樣
只是穩壓移到IC旁邊縮短路徑
並把REF02當作標準配備灌進VREF
本來是以小型化為目標
但弄一弄好像差不了多少...
2010/4/22更新進度
大致焊好九成的零件
一狗票的1117和SMD IC焊起來真要命
穩壓經過測試沒有焊壞的應該算大幸
LPF輸出部份與原廠線路大不相同
這也是這次修改測試的項目之一
看起來也是四顆OP
但四顆都是雙OP
原本屬意的是AD8620BR
但Digikey上的報價還蠻驚人的
y拍上的看起來都怪怪的不敢買
所以這次先用OP275
AD8620等以後有機會再上
這次零件都是向Mouser和Digikey訂購
所以沒有假貨的疑慮
裝到目前為止發現的Bug數比預想還多
不過都還在能手動修正的範圍內
看來送洗前的review還是不夠徹底
(待續)
2010/4/23更新進度
把最後幾個零件裝上
數位輸入有同軸 BNC 光纖
之後考慮再加上AES 這樣所有數位輸入界面都搞定了
光纖頭因為layout出現重大失誤所以先不裝 之後再來處理
Software Mode設定比想像中麻煩
所有參數全部都要自己設定
花了不少時間才讓8416動起來
讀取8416內部比較器的數值可以讓MCU可以判斷鎖定的頻率
44.1K算出來的數值有點怪
48K就很正常
96K也沒問題
192K也OK
44.1出來的數值不對該是MCU計算上的誤差 這部份之後再研究
弄出這個顯示是要判斷訊號穩不穩
如果顯示的數值會跳動代表傳輸或訊源的jitter有點大
但8416內部比較器位元數有限 可能一般情況的jitter不會大到讓數值一直跳
8416的操作算擺平了 不過內部有很多參數可以玩
接下來擺平4398應該就可以出聲了吧
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 55 位訪客
