請教電容並連之選擇方案?
請教電容並連之選擇方案?
文章piacarrot2 發表於 週六 6月 26, 2010 10:01 pm
各位好
我想請教一下幾個問題
因為曾經拜讀
AA上j49409 大大分享的精彩改機圖
http://0rz.tw/kJ110
http://0rz.tw/LHdyn
所以我目前是想要改寡國小民2的交連電容(原來是紅WIMA MKP10 0.33uF)
另外又因為拜讀了AA這篇大陸寫的發燒電容比較
viewtopic.php?f=10&t=67534&start=0
但由於小民空間有限~能挑的電容有限
所以當時本來目標是
Hi-REL Cap TFT: Teflon Film & Foil 0.22uf /450V 13.7 x 32 mm
但無奈去唐X問 沒進
佑X 網頁寫有 但去現場問 卻找不到(沒貨?)
因此就在唐X買購入auricap 0.33uf/450V 13 x 16.5mm
不過最近寫信去問佑X
Hi-REL Cap TFT 0.22uf /450V 13.7 x 32 mm
其實應該有貨(網頁上有寫就是有貨的樣子)
還有問唐X Hi-REL Cap TFT 0.01uf/630V 6.9 x 19 mm 寄信去問
應該也有貨
其中前者大約比後者貴25%
還有爬文發現
電容其實並連也不錯的樣子
兩顆電容並連是取其兩顆電容的特色,電容值不宜太大
因為還沒真正下手改機~還能調整改機品項
所以想請教
如果以聲音好壞為主(CP值為輔)下,交連電容取代紅WIMA MKP10,下面哪個選項較推薦:
1.auricap 0.33uf/450V
已經買了 和MKP10一樣小巧 不用擔心空間問題
2.auricap 0.33uf 並連 Hi-REL Cap TFT 0.01uf
空間應該還夠塞的下 uf和原先沒什麼改變
3.auricap 0.33uf 並連 Hi-REL Cap TFT 0.22uf /450V
空間大小不知道夠不夠塞? 而且這樣並連起來變0.55uf不知道會不會太大有副作用?
但這樣會不會比較容易發揮Hi-REL Cap TFT電容特性?
4.Hi-REL Cap TFT 0.22uf /450V
電容買來沒使用好像就很難脫手 這樣可能就要認賠auricap 0.33uf/450V了
而且0.22uf不知道會不會太小有副作用?
5. 以上1~4情況 在並連原來紅WIMA MKP10 0.33uF
不好意思
小弟是改機新手
還忘前輩指導
個人系統
耳機:K271S+Diamond,E4,dt 48A.00,D77+HPC-35,X10,DR-S100,dt48 8Ω
耳擴:寡國小民2+627SM+NRG1.5+TFK 12ax7 + Mullard 12au7長屏方環+小張純銀S線+INS-BS plus
電腦訊源:AUDIOFIRE2+KS1010+AT5C14M+DCI5044SILVER
隨身訊源:PSP,SD350,D9ec,WM-D6C
電源:PT-111(插座換R1)
壁插:381IG
piacarrot2
註冊時間: 週五 5月 27, 2005 4:32 pm
Re: 請教電容並連之選擇方案?
文章chanlin 發表於 週日 6月 27, 2010 10:56 am
在並聯方面偶是駭客張大俠那派,主張不要併東西,
一併之後,focus 會變差。
真的要並,建議遵循十倍理論 (原則),兩顆的數值差十倍以上。
不過,也有人喜歡朦朧美的樣子,不在乎 focus.
可能有人連 focus 大概也不知道是啥吧!
高興就好。兩對不相同的喇叭弄成 圖騰擺法 一起放二聲道,在下也幹過。
focus 就是....把賣田之歌放出來,數數看有幾條人。
這個太難的話,
那就用耳朵醫生推薦的國王合唱團.....
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 請教電容並連之選擇方案?
文章piacarrot2 發表於 週日 6月 27, 2010 1:02 pm
chanlin 寫:在並聯方面偶是駭客張大俠那派,主張不要併東西,
一併之後,focus 會變差。
這個太難的話,
謝謝大大的指導
小弟是什麼都不懂
沒大大的介紹真的還不知道focus :haha:
我是看了
大陸 十三款發燒電容的試聽比較
http://www.hifi-efax.com/winziang/04.htm
HI-REL TPT O.22u/630V
此乃其他音響廠家向REL—CAP訂制的特富龍電容。經筆者比較發現HI—REL TFT與REL—CAP TFT可說是同一樣的東西,聲音表現也是極其地相似,幾乎不知差別在哪。由於參考電容在素質上與特富龍電容有一截相當大的距離,再作比較已無意義,故筆者直接寫出其聲音特質。特富龍電容的音色非常高貴,光澤上有如泛著柔和光彩的天鵝絨布,音色之圓潤滑溜為眾電容之冠,聲音質感之強烈是此次試聽的所有電容最好之一。樂感、音質和音場表現之美簡直令人口沫生津,此乃人間電容之極品。聲音刻劃能力之高和刻骨銘心的感覺無人能及,聲音厚度優於下面試聽的JENSEN油浸銅箔電容,但高低兩極的延伸及分析力略遜於JENSEN油浸銅箔電容,提琴的松香味和磨擦感也稍遜於JENSEN油浸銅箔電容,可以說特富龍電容以柔美、豐滿、優雅、刻畫能力高超和音色滑溜而稱雄于電容之林。
大陸 世界上最好的電容——21款Hi-End電容大對決
http://www.jddsy.com/html/hifi/hifijy/2 ... 1-159.html
D級
Audience Auricap電容
這款現代金屬工藝製成的電容自從被Jenna Labs的Jennifer標稱其音質超過260美金的特製特氟隆電容之後,就擁有一大批狂熱的追隨者。有一位工業巨匠同時也是LP發燒的領軍人物Walker Audio的Walker先生卻持有完全相反的意見。不幸的是我們無法得到這款真空密封的特氟隆電容。否則我可以作出自己的比較評價。
無論如何,這款電容擁有世界級的中性聲音,唯獨欠缺的是頂級的解析力和動態。另外兩款特氟隆電容V-cap和俄羅斯軍用電容都可以在這兩個方面輕易的把它打敗。這款電容擁有極好的平衡度,它什麼都好除了不能使人興奮無比。概要的說,他是一款Hi-Fi廠商夢幻級的電容。
Auricap電容過去的價格非常誘人,在得到了很多評測人的肯定之後,供應商開始漸漸的提升價格,在過去的三年中,它的價格漲的驚人。雖然如此,它仍然是非常值得購買。
B級
REL/Exotica TFT電容
這款B級唯一的電容是REL電容家族中的Exotica線產品中最昂貴的特氟隆電容。廠家的官方網站聲明:“我們製造世界最好電容”。這便是他們所指的電容。雖然它遠遠好於我們已經評價過的電容,但還是毫無疑問地遜於V-cap和Audio Note銀電容。
當三年以前第一次遇到這款電容時,我立刻被它中性動態的聲音以及其他所有的優點給震翻在地。在當時,那是一種驚人的體驗,如果這篇文章寫在當時,我一定會立刻宣稱這是這個世界上最好的電容,確認廠家網站上的說法,並大肆宣傳這款電容的神奇。
現在我不會再這樣作了,因為今年聽過了兩款難以置信的電容。雖然Exotic TFT是一款非常出色的電容,但是我推薦多花不到20%的錢去買有相似的風格但是在每個方面都好了太多的V-cap。
坦白的說,除非只有8美元的價格差異能夠讓買家的會計師大皺眉頭,我無法想像任何人會捨棄V-cap而去買REL。當然廠商總是會首先考慮批發折扣和成本。事實上我知道一家非常卓越的廠商Atma-sphere因為Reliable Capacitors給它非常優惠的價格而使用他們的電容。
國外文章
http://www.laventure.net/tourist/caps.htm
Tier B : The Great Middle Ground
Auricap
Metalized Polypropylene Film
1.0uF/200VDC = $19.39
Auricap is the successor to the Sidereal cap and bears more than a passing resemblance to the RTI F Series. The sound is smooth and detailed, with a full body, but glare in the highs becomes obvious when compared to the best. Imaging was less three-dimensional than the best, as well. Some values are rated for use up to 3000VDC.
Update: 3 May 2009. Originally, I added comments here by John McDonald, President of Audience AV, the maker of Auricap. However, after he saw his words in print, Mr. McDonald wrote back to say, "In my opinion, I think it is highly unprofessional for you to publish my personal comments to you without asking for permission," so I deleted his brilliant prose (which was simply an opportunity for him to talk in more detail about his product and to correct a few factual misconceptions). Apparently, Mr. McD forgot the line by Oscar Wilde, who quipped, "There is only one thing in life worse than being talked about, and that is not being talked about." Well, I think we've already talked enough about him, haven't we?
Tier AA : Top Shelf Performers
REL AudioCap TFT Exotica
Teflon® Film & Tin Foil
1.0uF/200VDC = $203.50
The next best thing to the VCap TFTF, but slightly less transparent. They sell for about the same price as the VCap, so why bother?
REL AudioCap TFT Exotica備受好評阿
Auricap表現也不錯但還比不上前者
但當初受限於大小限制和買不到的緣故
Auricap已經買了
那接下來到底該怎麼改的好?
看過大大提到的10倍理論後
看起來選項可能剩以下比較好
3.Hi-REL Cap TFT 0.22uf /450V
還望各位前輩多指導
感謝
個人系統
電源:PT-111(插座換R1)
壁插:381IG
piacarrot2
Re: 請教電容並連之選擇方案?
文章EvilHunter 發表於 週日 6月 27, 2010 9:18 pm
已經買了 何不用上去看看 相信自己的耳朵吧
個人的觀點 用了補料 可以保證的通常只有好看 不保證好聲
不是發燒的用料就萬能 照樣要看特性適不適合線路的要求
EvilHunter
文章: 43
註冊時間: 週三 1月 07, 2004 12:39 am
Re: 請教電容並連之選擇方案?
文章apsras2002 發表於 週一 6月 28, 2010 11:06 am
味素吃太多對身體不好...
先裝上去聽聽到底補料合不合味,線路的先天限制與搭配性不是靠一個補料就可以解決的...
apsras2002
註冊時間: 週日 10月 24, 2004 6:46 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 75 位訪客
