穩壓電路的最大輸入電壓
穩壓電路的最大輸入電壓
文章Pelikan 發表於 週三 3月 26, 2003 12:13 pm
在ucc的穩壓電路中, OP IC的輸入為其中一腳 (pin 4 or pin 7)接地.
http://home.kimo.com.tw/ucccap/regulator.htm
一般OP IC的規格, 輸入電壓最大值大都為 -18 ~ +18, 請問, 控制的是 36V max 相對壓差 (V+ - V-),或是 對地的絕對壓差 (18V) (V+ - 0) 或 (-18V) (-V -0)
如果是相對壓差為控制輸入電壓, 那可以輸入34V 經OPPWR穩壓至30V 嗎???
我是指單電壓, 0-34V DC input 0-30V DC output ??
雙電壓, -34-0-+34 input -30-0-+30 output
Pelikan
註冊時間: 週日 2月 09, 2003 11:50 pm
文章FireDragon 發表於 週三 3月 26, 2003 6:55 pm
太太複雜了。 :mad:
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
Re: 穩壓電路的最大輸入電壓
文章lifaung 發表於 週三 3月 26, 2003 9:50 pm
Pelikan 寫:在ucc的穩壓電路中, OP IC的輸入為其中一腳 (pin 4 or pin 7)接地.
沒看過穩壓,僅就我的猜測來回答
UCC大這麼做的用意主要應該是讓OP的工作餘裕加大
但同時也會變成限定了輸入電壓應該必須是9V以上(OP的工作電壓)而重點在於,輸入34V的話,要注意的是LM317應該會先爆
要用這種技巧的話請用LM317的堆疊,將LM317的接地電壓墊高
否則可能LM317會當場爆給你看,另外,就算LM317沒爆
可能OP也會爆(我沒很注意看啦,不過如果你說的34V丟到14VAC的話保證爆,而34V的話應該也超過了OPA627的容忍範圍了
如果要做的話那可能得看看他到底設定了將OPA627墊高墊到多
高的範圍,實際上來說,小弟是認為,想這麼作還不如~~~~
直接用LM317,337去墊高來的實際些,或著你可以用LM317
去作為電壓參考源,讓達伶頓晶體去吃掉這些電,這樣可能會比較
簡單些~~~~~~~~~穩壓IC並非拿來搞這種用途用的)
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 39 位訪客
