想問一個示波器的簡單操作問題....
想問一個示波器的簡單操作問題....
文章hubogi 發表於 週三 3月 02, 2011 8:49 am
最近發現公司有示波器,想問一個基本操作的問題
示波器是只有顯示輸出的波形吧??
我是不是必須還要有一台訊號產生器,把訊號產生器接到AMP或耳擴上
在amp輸出接上負載,然後再用示波器測量輸出的波形就可以了嗎??
那要如何輸出與輸入波形比較不同呢??
輸入除了接AMP也要接在示波器上嗎??
謝謝~
hubogi
註冊時間: 週一 7月 18, 2005 7:13 am
Re: 想問一個示波器的簡單操作問題....
文章markbroadcaster 發表於 週三 3月 02, 2011 8:00 pm
沒錯, 你需要訊號產生器.
一般說來你如果找到一來台老示波器, 而且只有單軌跡的話
你能做的就只有將訊號產生器接到被測設備的輸入端, 輸出接上假負載並連上示波器
就可以觀測波形了. 但如果你是雙線示波器, 那麼你可以將訊號產生器輸出
接到示波器的 Input-A, 然後並連送至你的備測裝置 (例如 Amp 或耳擴)
然後把被測設備的輸出接往示波器的 Input-B
示波器的同步輸入可取用 Input-A 的訊號
只要二個訊號的位準不要差太大, 要同步顯示就很容易
記得有接 Amp 的 Input-B 的輸入檔位要正確, 並且調整軌跡一上一下, 這樣你就可以比較二者波形了.
重點是, 示波器只能看波形是否有變形, 輸出震幅是多少....等等
真正的失真率或雜訊比, 那個很難用示波器觀察的.
(以前有前輩說, 如果示波器很明顯看到變形? 那這台 Amp 的失真率可以高過 10%.)... 也就是說
一般就算有1%的失真, 你用示波器也看不出來的
至於方波....頻率越高越有可能變形, 但這是跟 Amp 的頻率響應跟反應速度有關
會稍微變形的高頻方波 (例如10KHz以上) 也不代表擴大機就一定是不好的
真要測擴大機性能, 你最好要有音頻分析儀.
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
"發燒線" 或 "發燒料 (例如發燒電容)"
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
更堅信, 音響好不好聽, 只有你自己的耳朵最瞭解.
markbroadcaster
文章: 42
註冊時間: 週二 2月 17, 2009 3:52 pm
來自: 台北˙洛杉磯
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 49 位訪客
