"疑問"關於pcm2706的i2s輸出
"疑問"關於pcm2706的i2s輸出
文章mlnaml 發表於 週四 6月 23, 2011 6:21 pm
我最近正在構思把一些庫存的零件消耗掉
目前的計畫做usb dac,主要架構是
pc(usb)->pcm2706(i2s輸出)->tda1543->類比輸出
目前的問題是pcm2706的供電是吃usb的好,還是外接的好(或兩者是否會有很大的差異?)
我看了大部分pcm2706做數位接收的dac,大部分都會選擇用pcm2706的spdif輸出給CS8314之類的晶片再把SPDIF轉成I2S
而跳過pcm2706本身的i2s輸出?
這其中是有什麼理由嗎?
另外是能外接CLOCK給PCM2706嗎?這樣子有用嗎?
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
Re: "疑問"關於pcm2706的i2s輸出
文章skyboat 發表於 週四 6月 23, 2011 8:08 pm
PCM2706 外接 Clock,Datasheet 第15頁有說明耶!有無功能昇級的實質效益就要自己斟酌。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章mlnaml 發表於 週四 6月 23, 2011 8:55 pm
skyboat 寫:PCM2706 外接 Clock,Datasheet 第15頁有說明耶!有無功能昇級的實質效益就要自己斟酌。 ;)
喔喔,感謝飛船老師,我去翻翻datasheet
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章componentbeggar 發表於 週日 6月 26, 2011 8:37 am
mlnaml 寫:目前的問題是pcm2706的供電是吃usb的好,還是外接的好(或兩者是否會有很大的差異?)
而跳過pcm2706本身的i2s輸出?
這其中是有什麼理由嗎?
外接電源如果處理不好,會比內建電源糟!
PCM270X上的音量控制,並不是PCM270X內部有音量VR電路,而是透過USB叫電腦軟體去調整音量,即這功能會依不同播放軟體,有不同結果(聲音),播放軟體衰減音量時,音量越小資料損失越多,PCM270X的SPDIF則不受音量控制,不管音量調在何處(即使是零),PCM270X的SPDIF仍舊是最大音量的完整資料,經過Receiver及DAC轉出音頻信號的解析度才會是最佳的。
:blush:
componentbeggar
註冊時間: 週一 9月 14, 2009 8:09 am
文章mlnaml 發表於 週一 6月 27, 2011 1:26 am
componentbeggar 寫:
而跳過pcm2706本身的i2s輸出?
這其中是有什麼理由嗎?
外接電源如果處理不好,會比內建電源糟!
:blush:
所以代表PCM2706的I2S輸出會受到軟體音量控制的影響是嗎?
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章componentbeggar 發表於 週一 6月 27, 2011 12:30 pm
mlnaml 寫:
componentbeggar 寫:
而跳過pcm2706本身的i2s輸出?
這其中是有什麼理由嗎?
外接電源如果處理不好,會比內建電源糟!
:blush:
Exactly
componentbeggar
文章lifaung 發表於 週一 7月 18, 2011 3:33 am
mlnaml 寫:我最近正在構思把一些庫存的零件消耗掉
目前的計畫做usb dac,主要架構是
而跳過pcm2706本身的i2s輸出?
這其中是有什麼理由嗎?
因為接出SPDIF以後可以外件的配置來DE-Jitter,雖然不見得實際性能會比較好
但有可能聽感會有些改變
印象中,其實2706如果處理的不錯,I2S就足夠了
其實改SPDIF還有一個好處,就是很輕易的就可以把兩者的地隔開,對後段的干擾可以比較低
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 26 位訪客
