死..抓得到PCM2702, 但...
死..抓得到PCM2702, 但...
文章zippy 發表於 週六 5月 24, 2003 6:55 pm
插上PC,抓得到Burr-Brown Japan PCM2702,開VolumnControl都拉到最高。但Suspend, Playback怎樣都不亮。輸出都安靜無聲 :x
這台要送人的,所以料大都標示的抓,交連用跟教紙廠機一樣的MMK。沒照標示的,只有C37/C38/C41手上沒100uf,拿ROE EKO 47uf/25V上去。小電容請人家幫我抓,只是18p他幫我拿CDE 20p。
穩壓後的電壓都對,播放的情形下,翻過來量DTA143(A970代) B腳(Suspend/Playback)對數位地都是HI(3.2xV) :ale: :ale:
zippy
文章: 94
註冊時間: 週三 10月 03, 2001 2:05 pm
文章CSW 發表於 週六 5月 24, 2003 7:48 pm
你聲音輸出已經設成USB DAC輸出了嗎??或是還是設成原來音效卡輸出??
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章zippy 發表於 週六 5月 24, 2003 7:53 pm
會自動切呀...
插上後再去ControlPanel看也是有切過去, SystemTray那兒的VolumnControl也會自動切成USB Audio用的。
拔掉也會自動換回來。
zippy
文章: 94
文章Lupis 發表於 週六 5月 24, 2003 8:22 pm
我之前也是這樣, 換了個crystal就正常了...
Lupis
註冊時間: 週日 3月 16, 2003 12:38 am
文章Stevehyc 發表於 週六 5月 24, 2003 8:26 pm
zippy 寫:會自動切呀...
拔掉也會自動換回來。
沒接上電腦時 SUSPEN 會不會亮? 如果會而且接上電腦後會熄滅, 撥放時 PLYBK 不亮沒聲音, 可能是無法鎖定, 換條線或換個 PORT 試試看 :)
Stevehyc
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:46 am
來自: Kaohsiung
文章zippy 發表於 週六 5月 24, 2003 10:20 pm
Crystal是用那種比較矮的, 等會換換較高的試試...
Suspend/Playback從來沒亮過 :x :x
VIA 686B onboard的USB, NB上的USB, 跟外插 NEC USB2.0 CardBus 的也都試過。
線是用逸盛的5.25" USB2.0外接盒附的。
這個拿來當殼剛剛好,3cm的銅柱架上,PCB翻過來正好可以對上外接盒的USB孔。電源/RCA端子/開關的孔也都開好了,只可惜....
zippy
文章: 94
文章JamesT 發表於 週六 5月 24, 2003 10:59 pm
Suspend 本來就不該亮... Suspend 是當你有上電但沒有接上 USB ( 或 USB 正在 suspend 狀態 ) 的時候才會亮。剛接上電源時應該是亮的, 一接上 USB 線之後就會暗掉。如果連這個地方都有問題, 可能開關電晶體接錯了... 這裡是 active low。
播放的時候, Playback 會亮起來; 聲音停止就又會熄掉。
另外... 播放軟體有沒有要設定的地方?
最後由 JamesT 於 週日 5月 25, 2003 5:24 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章Korping_Chang 發表於 週日 5月 25, 2003 3:57 am
zippy 寫:Crystal是用那種比較矮的, 等會換換較高的試試...
石英晶體用大顆那種比較保險....
小顆的有時候會因為組抗特性的關係?震不起來 :ale:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章zippy 發表於 週日 5月 25, 2003 4:20 pm
換好大顆的...一樣死.... :x
有空再帶去給其它人幫忙檢查檢查...真不行的話再寄給教紙幫忙嚕... :D
先拿第二片再試試...
zippy
文章: 94
文章balalin 發表於 週日 5月 25, 2003 4:24 pm
輸出有調麼
從我的電腦阿
硬體那邊
看看你音效那邊有沒有出現usb音效
有的話看看他有沒開啟呢\???
balalin
註冊時間: 週三 3月 05, 2003 3:16 am
來自: 中壢
文章zippy 發表於 週日 5月 25, 2003 11:41 pm
電腦那邊的相關設定調整都沒有問題...
目前可能先等CSW兄有空時拿去給他幫忙查查, 真不行就寄回給教紙了... :x
二號惡搞機剛完成,初聽比電腦上插的Philips PSC-706 好,夜已深不大敢放大聲試。
拆了偶家燒錄機的殼給它穿,等等補圖上來... :D
zippy
文章: 94
文章zippy 發表於 週一 5月 26, 2003 1:00 am
一號死雞暫時先不管它...二號惡搞機完成照....
拆了偶家燒錄機用的USB外接盒。先把裡頭東西拆光光,後檔板右上原本有開小型開關的洞,後來被人家用貼紙貼上,拆了它裝上小開關。左上RCA頭換成鍍金的。那條黑線是外接盒原本的電源開關線,為了可以復原成外接盒所以沒拆掉。
板子焊好,上電測試完成,該接的線接一接,完成後的樣子。環壓用T96有點大顆,橋一下蓋上前檔板應該是"一拜一拜"。用教紙那顆TRD22應該就寬鬆一點。
裝上上蓋從後面看的樣子。
仔細看看後面所開的孔。電源插孔是外接盒本身的,原本想換帶EMI的,可是要修孔就放棄了。開關的孔原本用序號底下那張灰色貼紙貼掉,拿掉再找個塞得進的開關來用。
USB的孔對得有點不正,要對正大概是28mm~30mm,30mm銅柱架上剛好能對上。我的惡搞機濾波電容用 ROE EKO 2200uf/25V 高度是25mm,可以上得去,不過交連用RIFA 4.7uf高度要32mm :x ,濾波電容用NCC 2200uf/35V的話也一樣 :x 。我是讓交連電容貼地,30mm銅柱再加上兩個電木墊片,不過USB頭在焊時就得要斜斜上,不然裝完會插不上。
另外,用 Rifa 4.7uf 的話,會超出板子的大小,得折腳才能上。而且長度比USB頭還出去,就算緊貼的話,USB頭也貼不到後檔板。我這是惡搞機所以沒差,想裝好看的話別用Rifa 450 4.7uf。用NCC 2200uf/35V當濾波的話倒是還好,電源那邊墊高一點,背板那不墊,讓板子稍微斜斜的,應該剛好裝得好好的。
大概就這樣,找時間找人幫忙檢查偶家口連滴一號死雞... :x :x
zippy
文章: 94
文章Jeff 發表於 週一 5月 26, 2003 9:32 am
水水喔~~ 不過沒有拍到你PCB正面讓人家看看你的用料摟~~
另外把 TR 換掉整體會比較美觀喔~~
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章zippy 發表於 週一 5月 26, 2003 11:47 am
T96拿來平常測試用的,沒要用上企。
有跟教紙訂了TRD22... :D :D
100n手頭剩Rifa 450 數量夠,折腳上(粉累 :x)。所以正面擠成一堆,沒啥好看的。
LM317/337的Cadj我看DataSheet上都用10uf鉭質,跟著用。不知道用在這邊適不適合就是,純惡搞。
zippy
文章: 94
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 71 位訪客
