求救 請問PCM2702的驅動程式
求救 請問PCM2702的驅動程式
文章uri 發表於 週四 6月 05, 2003 7:53 pm
剛剛第一次上電 很順利地找到硬體
也可以撥放 但是在執行musicmatch的時候
當機 在開機時 PCM2702變成裝置不明
要重新安裝 卻不知該將驅動程式指向哪一個檔案
請問 哪裡可以抓的到 或是在me的何處
uri
文章: 99
註冊時間: 週一 7月 29, 2002 6:50 pm
文章Kotosuke 發表於 週五 6月 06, 2003 3:22 am
應該是裝windows內建的usb audio driver
找不到檔案的話,把windows光碟丟進去就行了...
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
來自: 中部
文章uri 發表於 週五 6月 06, 2003 6:38 pm
還是搞不定 現在 是電腦完全不認得 uab
把他判定為裝置不明
所以得幫他找一條路去確認pcm2702
但是找了好久 一直找不到 所以才會來問該指向哪一個
檔案?
暗中摸索 背水之陣 不沉空母 名譽挽回
泉源徵收 男尊女悲 五月三日 無用長物
uri
文章: 99
文章Stevehyc 發表於 週五 6月 06, 2003 7:16 pm
uri 寫:還是搞不定 現在 是電腦完全不認得 uab
把他判定為裝置不明
所以得幫他找一條路去確認pcm2702
檔案?
如果是判定成不明裝置, 應該是其他的問題, 指定驅動程式可能也沒用, 換個 USB port 或 換條線試試. :)
Stevehyc
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:46 am
來自: Kaohsiung
文章uri 發表於 週五 6月 06, 2003 9:48 pm
謝謝 Stevehyc大
搞定了 可以發聲音了
不過 硬體變成 usb composite device
而不是pcm2702
暗中摸索 背水之陣 不沉空母 名譽挽回
泉源徵收 男尊女悲 五月三日 無用長物
uri
文章: 99
文章Stevehyc 發表於 週五 6月 06, 2003 10:49 pm
uri 寫: 搞定了 可以發聲音了
而不是pcm2702
您的 Windows 是什麼版本的?
之前在 Windows 2000 上測試時, 常拔插 UAB 時偶爾會有一兩次發生無法辨識的情形 :o
但拔掉再重插就好了 :eeh:
Stevehyc
來自: Kaohsiung
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 15 位訪客
