DIY及開發研究→萬用電源變壓器
DIY及開發研究→萬用電源變壓器
文章LOOK-T 發表於 週二 6月 17, 2003 5:19 am
DIY及開發研究→萬用電源變壓器→→需求詢問
如果有一個變壓器功能如下:
1:從→0.5V—60.5V提共3A電流。且每段精度0.5V。也就是由0.5V-1V-1.5V-2V-2.5V-3V-3.5V→直到60.5V。
2:從→0.5V—502.5V提共300MA電流。且每段精度0.5V。也就是由0.5V-1V-1.5V-2V-2.5V-3V-3.5V→直到502.5V
提共晶體、FET、真空管用的高壓電源。
整流後高達84VDC、3000 MA
整流後高達700 VDC、300 MA。
並聯兩個做 + - 電源,幾乎沒有研究實驗用電源需求不能提共。
已經設計完成,徵求其他意見。﹙空間很大可變更﹚
LOOK-T
註冊時間: 週五 6月 13, 2003 12:49 am
來自: 中壢
文章andhow 發表於 週二 6月 17, 2003 11:56 am
~~~並聯兩個做 + - 電源~~
LOOK-T老師, 這邊小弟我不太明白椰?? :aa:
如何並ㄋ?? :aa:
謝謝 :)
andhow
文章: 9
來自: 高雄
文章genome 發表於 週二 6月 17, 2003 12:06 pm
這高壓和低壓電源供應器有穩壓嗎??
是用線性變壓器 還是 交換式變壓器??
genome
文章: 244
註冊時間: 週二 1月 22, 2002 6:07 am
來自: USA
文章JamesT 發表於 週二 6月 17, 2003 12:27 pm
這樣會不會很大一個啊?
如果是要實驗用, switching power 似乎比較好用?
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章sung9918 發表於 週二 6月 17, 2003 12:32 pm
是不是要用 AD DA uP 搞不好還可當測管機......
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
文章676 發表於 週二 6月 17, 2003 1:11 pm
這種可調式供電方式,偶前不久就有想過(200V~400V) ,但是偶不會做 :eeh:
有了這種變壓器,DIY管機就方便多了
還可以調整屏壓,試試聲音有何不同!!
偶的最愛~滷肉飯&蔡琴~
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 11:53 pm
來自: 古早的三重埔
文章LOOK-T 發表於 週二 6月 17, 2003 2:11 pm
這是一個傳統變壓器,調整電壓也是手動,實驗用的東西越簡單越好,不易故障也容易知道問題所在。傳統變壓器無高頻濾波問題,及其他電子零件。干擾較少。
每個250VA的體積算是滿大的,抽頭又多無法做成一個,雙電源只好作成兩個。
整流後的需求,讓使用者自行調整。
一點補充:先前所說為次級特性,電源側為101→119,以市電110V來說約有+ - 8 %的調整率。
這電源只是提共方便,尤其是真空管屏壓多變,如此可由單管放大到任何一種輸出管,一組兩個串聯小電流時DC可達1400V,滿載電流 時約有DC-1150V。
此變壓器充滿創意,越是高手越好用。暫時回答至此。
LOOK-T
來自: 中壢
文章LOOK-T 發表於 週四 6月 19, 2003 8:12 am
為何沒人懷疑?這樣的變壓器是如何繞出來的,或是要多少抽頭才夠?
或者根本不可能!
676說的好有了它,再做一個階梯訊號產生器,真空管特性曲線都可以自己劃。
LOOK-T
來自: 中壢
文章Korping_Chang 發表於 週四 6月 19, 2003 1:45 pm
LOOK-T 寫:為何沒人懷疑?這樣的變壓器是如何繞出來的,或是要多少抽頭才夠?
或者根本不可能!
會不會像自耦變壓器一樣用刷的 :o
所以不必用到一堆抽頭囉 :D
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章CSW 發表於 週四 6月 19, 2003 6:02 pm
我家以前有一棵圓柱型的跟電鍋一樣大,上面有顆大懸扭(跟手掌一樣大吧...)可以轉動調出想要電壓,是像那種東西嗎???
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章David Lin 發表於 週四 6月 19, 2003 6:16 pm
羅老師,
要是用傳統抽頭的方法造這個變壓器平價供應那是功德一件!
要是能用創新的方法造出如此變化多端的東西那是一件功德!!
所以摟~在下懷著感恩的心巴望著 :bs: ,都講不出話來了! :D
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章LOOK-T 發表於 週四 6月 19, 2003 11:59 pm
當然是傳統的方式,當然用一般的方法是做不出來的,一千條抽頭誰做得出來。我現在賣個關子。讓大家腦力激盪一下。做好以後我會秀一下。﹙數位像機還沒買﹚。
LOOK-T
來自: 中壢
文章Jams_Lin 發表於 週五 6月 20, 2003 12:21 am
是不是這樣....要列一個表+2個波段,
初/次級圈數比,要仔細安排
誰數學比較好,算一下吧!初次級圈數比陣列 :o
有點像18速越野腳踏車,前三後六=18速
,缺點是有些速比(電壓)可能會重疊,要好好安排,像下面.....
110V←初級電壓
│   │1  │1.1│1.2│1.3│←次級圈數比│
│1.0│110│121.0 │132.0 │143.0 │←次級電壓│
│ 1.4 │ 78.6 │ 86.4 │ 94.3 │102.1 │←次級電壓│
初級圈數比
不然,一段一個抽頭
整個變壓器都是抽頭,還要用N段波段SW?
我的想法是
先用以上方法得到約 9 段(舉例,當然可以12段,也可以5段)
(110/120/130/140/150/160/170/180/190)
整流率波後進入高壓穩壓,以VR調整可以調降10V就夠了
這樣好像比較好搞......
個人想法,不知可行性多高
至於穩壓...我當然不會... ,
我可是燒垃圾專門的,怎會設計穩壓.. :ho:
Jams_Lin
註冊時間: 週二 2月 25, 2003 4:46 pm
來自: 淡水河左岸
文章LOOK-T 發表於 週五 6月 20, 2003 4:35 am
有點意思。
LOOK-T
來自: 中壢
文章676 發表於 週五 6月 20, 2003 10:28 pm
偶猜素用ABC三個波段開關來調整
A=百
B=十
C=個
175V=100+70+5
素偶亂猜滴別罵偶 :D ....緊ㄙㄨㄢ
偶的最愛~滷肉飯&蔡琴~
來自: 古早的三重埔
文章FireDragon 發表於 週五 6月 20, 2003 10:59 pm
676 寫:偶猜素用ABC三個波段開關來調整
A=百
B=十
C=個
175V=100+70+5
:o 有這麼好的事.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章Jams_Lin 發表於 週五 6月 20, 2003 11:36 pm
我想太多了
先前提出的方法是乘法
要49STEP就要 7X7
2.5~502.5/step 0.5=1000 段 =32^2
=32抽頭+32抽頭 =共64抽頭(理論最小值)
,還沒考慮重複的波段,與分段不良,
配合穩壓電路的話就比較有優勢
但就不太符合羅老師的題目了
實驗用,這樣就沒辦法實驗電源部分了 :eeh:
應該用
A=百
B=十
C=個
175V=100+70+5
次級1 (中間2 抽頭)
0-2.5-3-3.5 (V) 這一級不能選 0 (V)
次級2 (中間3 抽頭)
0-1-2-3-4 (V)
次級3 (中間0抽頭)
0-5 (V)
次級4 (中間3 抽頭)
0-10-20-30-40 (V)
次級5(中間0抽頭)
0-50 (V)
次級6 (中間3 抽頭)
0-100-200-300-400 (V)
共6組次級 中間抽頭 11 ,共23條引線
這種規模應該還好吧!
組合上用波段開關把 1~6次級繞組串聯( 加 法 )
試試看.......
由次級1加到次級6
2.5V = 2.5+0+0+0+0+0= 2.5 V
76.5V=2.5+0+4+50+20+0=76.5 V
145=3+0+2+0+40+100=145 v
500=3+5+2+50+40+400=500
501.5=2.5+5+4+50+40+400=501.5
502=3+5+4+50+40+400=502
(修正)
502.5=3.5+5+4+50+40+400 :P
六個波段開關應該還好吧,補個圖...
我對變壓器的製作實務一無所知
實際上會有何困難不能預料,只是試圖解答.... :)
選擇開關符號用錯....... 會燒怕電..:mad:
應該不能用先接後離的SW
06/21,12:00再補充...
控制面版,忘了加電壓表 :)
調整的方法像算盤........ :o
看錯題目數字,,我以為是從2.5V開始..... :eeh:
最後由 Jams_Lin 於 週六 6月 21, 2003 9:23 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
Jams_Lin
來自: 淡水河左岸
文章LOOK-T 發表於 週六 6月 21, 2003 12:52 pm
你太厲害了,你喜歡動腦子→你會紅!
雖然你的方法和我的理念不同,但已經有一定的雛型。
研究開發是技術人不可或缺的精神。你的用心看得到!
很佩服你!
LOOK-T
來自: 中壢
文章David Lin 發表於 週六 6月 21, 2003 4:02 pm
:clap:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章FireDragon 發表於 週六 6月 21, 2003 8:02 pm
:o :clap:
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章Jams_Lin 發表於 週六 6月 21, 2003 9:18 pm
阿 !
突然發現我沒把把題目看仔細
應該是從 0.5V開始
...我怎會看成2.5V.... :eeh:
Jams_Lin
來自: 淡水河左岸
文章LOOK-T 發表於 週日 6月 22, 2003 7:40 pm
阿 !
突然發現我沒把把題目看仔細
應該是從 0.5V開始
...我怎會看成2.5V....
你有新的見解和方法了嗎 ?
LOOK-T
來自: 中壢
文章Jams_Lin 發表於 週日 6月 22, 2003 8:30 pm
LOOK-T 寫:阿 !
突然發現我沒把把題目看仔細
應該是從 0.5V開始
...我怎會看成2.5V....
你有新的見解和方法了嗎 ?
只是看錯,為此第一段分得有一點好笑.......
"次級1 (中間2 抽頭)
0-2.5-3-3.5 (V) 這一級不能選 0 (V)"
SORRY
有誤!以下全刪... :eeh:
Jams_Lin
來自: 淡水河左岸
文章sung9918 發表於 週日 6月 22, 2003 8:52 pm
套句常說的
大哥英明 !!
給你拍拍手 ! 給你加加油 !
:ya: :ya: :ya:
比我看到一個真空管測示器用 DA AD 控制簡單多了 !!
雖然應用的地方可能不同 !!
要實驗真空管電壓何者最好,用抽頭式變壓器,
要畫曲線用 DA 控制.....
我只會抄.................
sung9918
文章: 298
文章Jams_Lin 發表於 週日 6月 22, 2003 9:05 pm
上一版頭昏算錯....還post上,還好立即發現,丟臉1分鐘.... :ho:
目標 : 次級電壓輸出範圍(0.5V~502.5V) / STEP 0.5V, 共 1004 段
版本 B2 (2003/6/22)..............版本B有誤...刪掉了 :D
次級1 : 0/0.5/1/1.5V
次級2 : 0/2/4/6 V
次級3 : 0/8/16/24 V
次級4 : 0/32/64/96 V
次級5 : 0/128/256/384 V
次級共 5組 ,總共20條線
需要四段波段開關X5
用我的方法,我發現最少抽頭是 20線
操作方式
1.全部波段歸零( 尚未考慮避免0v 的功能 )
2.要的電壓如 174.5V,
3.調到最接近但小於174.5的電壓 (這裡是128V)
4.174.5-128=46.5 重複 步驟3
5. 174.5-(128)=46.5-(32)=14.5-(8)=6.5-(6)=0.5-(0.5)=0 -----調到174.5V
最高電壓超過 502.5v
V(MAX)=384+96+24+6+1.5= 511.5 v (高於規範 :D )
依此類推(圖等回貼)
Jams_Lin
來自: 淡水河左岸
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 61 位訪客
