每月一物【純淨和風 功能齊全的精品 DAC】
版主: 侯姐
文章侯姐 發表於 週四 5月 05, 2005 2:03 pm
【平價訊源的小巨人】
人人都知道訊源的重要,但是一台好聽的平價訊源,卻再也不像以前一樣容易找到,當年的菲力普 CD880 在如今顯得依舊超值,深受發燒友的喜愛,不正是代表了現在好訊源的高價讓人難以親近嗎?在踏入 DVD 時代後,好的 CD 訊源已經越來越高價,兩萬多的訊源才堪稱入門,委實讓很多人望機興嘆。
所以當我們見到 CEC DA53 的時候,的確對它有些期待,一來因為 CEC 的德國設計師 Carlos Candeias 是個實力派人物,設計上讓人有所期待。二來 CEC 之前的耳擴 HD53 的確音質優良,讓我們期待這同一系列的 DAC 產品。三來,以一萬多的售價來說,目前市面上這個價位的新品 DAC 可以說是一片空白。於是在收到它之後,我們馬上迫不及待的進行了一陣子的試聽工作,無論是接在電腦或是二聲道的純音響系統上,我們發現 DA53 都堪稱是平價訊源難得一見的小巨人!
【功能最齊備的 DAC】
這台國外好評不斷,每聲道使用一顆 BB PCM1796 解碼晶片 Dual Mono 架構的 DAC ,使用介面齊全到令人嘖嘖稱奇,不但有同軸、光纖、AES/EBU(XLR)的數位輸入,還有USB端子可以連接電腦使用,類比輸出則有平衡的 XLR 端子與 RCA 各一組,前方面版有一個 3.5mm 的立體聲耳機接孔,與一個麥克風接孔。當接在電腦上使用的時候,耳機孔才有作用,音量由電腦軟體控制。
麥克風孔則是考慮到電腦使用者使用線上通話軟體的方便,並配有音量旋鈕可以調整麥克風的音量。從這些設計看來,DA53 是一台含括二聲道音響與電腦音源提升的利器,使用上十分便利,當使用電腦 USB 連接後,只要配上一支好聲的耳機,就能開始享樂它所帶來的良好音質。
【通透明快細緻的音質】
透徹有力的聲音表現加上涵蓋幾乎所有家用規格的數位輸入讓這台 DAC 有著超凡的價值。 這台售價1萬多的日系 DAC ,在目前音響器材越來越貴的情況下,有著超出想像的表現,人聲透明度高,速度明快,保有一定的密度與飽和度,解析力很強但是不會有毛邊。沒有特別突出的頻段,加上不錯的兩端延伸,音相凝聚沈穩,低音解析優良,歌者與樂隊的音場層次分明,聲音開闊,顆粒細緻平順,很有日系高價器材的柔順品味,沒有廉價 DAC 常有的生硬、冰冷,聽感上有著高級 DAC 的聲音品質。
聽男中音呂紀民所演唱的台語歌專輯,中音域的溫婉圓滑,咽音轉折,種種轉變的細節都能讓聽者歷歷在目,宛如現場,伴奏樂器層次分明,弦樂帶些甜味,銅管帶著光澤而不乾澀,越聽越能讓人領會到這張 CD 的用心之處,以及歌手的功力所在。
【每月一物精品推薦】
無論是想要提昇二聲道平價訊源,或是建立高檔的電腦訊源系統,DA53 都是這個價位中難得一見的好東西,所以我們決定將它列為每月一物,提供給各位樂友一個優惠的機會來擁有它。本月購買的樂友將可以獲得我們贈送的手工自製電源線 一條(售價2400),此優待僅限於五月,敬請把握。
線身為無氧銅 (OFC)材質的 ONIX THUNDER 電源線,內部為三蕊實心一蕊真正接地的百分百電源線設計﹔搭配美國 HUBBELL 醫療級的公插和瑞士 SCHURTER 的母插,外層再包附隔離網,接點完全用手工鎖製 (不過銲錫,讓影響聲音的變數降到最低)。
【DA53規格】
採樣頻率可以對應到192KHz
每聲道一顆 PCM1796 DAC 晶片做解碼
左邊的耳機輸出及麥克風入只有連接上 USB 時才會運作
按下右邊旋紐、藍光的 LED 會開始閃爍。轉動旋紐,會切換閃爍中的LED模態的位置。
最上面一行是表示:採樣頻率。這是自動表示,無法以旋紐來調整。
第二行是輸入切換
LED 閃爍時轉動旋鈕會在 USB - TOS - COAX - AES 之間移動
第三行左邊是數位過慮(FILTER)的切換: 平(FLAT)的話高頻延伸較好、選擇SOFT的話,則高頻略有衰減但是在一般狀況下來說試聽不出來的。
第三行右邊 (DITH) 切換
可以切換最小 bit 數。通常始用ON。
第四行切換 over sampling
可選擇32倍、64倍、128倍。
數位輸入:
1 x USB
1 x 同軸 (RCA)
1 x 光纖 (Toslink)
1 x 平衡 AES/EBU (XLR)
類比輸出:
1 對 x 平衡 XLR
1 對 x RCA 端子
周波特性 : 10Hz ~ 20Khz (採樣頻率 44.1KHz)
S/N 比 115dB (44.1 kHz)
尺寸 : (mm) 217.5 x 57 x 257 (W x H x D)
電力消耗 : 5W
重量 : 1.8 Kg
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 6:10 pm
來自: 音悅音響
回到 音悅音響產品服務版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 270 位訪客
