CORDA SWING到貨通知!
版主: 侯姐
CORDA SWING到貨通知!
文章侯姐 發表於 週四 6月 25, 2009 5:40 pm
德國CORDA最新的產品Swing正式到貨!
初步聆聽Swing擁有CORDA一貫的中性調性卻更為透明直接,中高頻延伸與活生感比起先前的產品好上不少。在搭配Sennheiser或是聲底略暗偏暖的耳機可說是絕配!
SWING規格:
High gain amplification factor 3.1 (+ 10 dB)
Low gain amplification factor 0,665 (-4 dB)
Maximum output voltage 11V
Maximum peak output current 250 mA
Crossfeed filter (stereo, low)
Gold-plated input jacks.
Silver plated headphone jack (Neutrik).
Silver plated heavy duty switches.
Alps Blue Potentiometer.
3.2 Watts toroidal transformer.
110V and 220V selectable.
Power uptake 2 Watts
Built-in groundloop breaker.
Low impedance electrolytic buffer capacitors.
Total Buffer capacity 38.000 uF.
Ceramic bypass capacitors in the power supply.
Polystyrol and polypropylen capacitors in the signal path.
Metalfilm resistors in the signal path.
Double sided PCB.
AD8610 opamps.
BUF634 buffer amplifiers at each output channel.
Star-ground and ultra short signal paths.
Signal paths and signal path components at the bottom side of the PCB for maximal shielding.
Sturdy aluminium enclosure.
Weight: 0.8 kg.
Size: 18.0 x 10.7 x 6.1 cm.
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 6:10 pm
來自: 音悅音響
Re: CORDA SWING到貨通知!
文章wenhung1981 發表於 週五 6月 26, 2009 3:19 pm
請問多少錢啊?謝謝!
wenhung1981
註冊時間: 週五 2月 13, 2009 3:37 pm
文章侯姐 發表於 週六 6月 27, 2009 1:26 pm
您好,
已回覆您,謝謝.
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
來自: 音悅音響
文章nctuce99 發表於 週一 6月 29, 2009 2:03 pm
我也想了解報價~麻煩侯姐了!
耳機: MSpro / MS2 / Pro900
系統: Lexicon I.Onix U22 / Marantz CD5003 / Sugden Headmaster
隨身: IPC + UM1
喇叭: Royd Abbot
綜擴: Kuo DIY 管擴
前級: Kuo DIY preamp.
音樂才是本質,CD才是大坑!!!
nctuce99
註冊時間: 週四 9月 11, 2008 10:34 pm
文章侯姐 發表於 週二 6月 30, 2009 1:14 pm
您好,
已回覆您,謝謝.
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
來自: 音悅音響
回到 音悅音響產品服務版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 90 位訪客
