LC-iCute初版線路及零件整理
文章RogerShih 發表於 週一 12月 17, 2001 1:00 am
降壓, 橋整出來後會開平方, 6v => 8.4v 左右, 所以電阻把電壓降下來為需要的5.9v~6v左右.
之前搞錯成100 Ohm, 結果輸出down成2.5v而已, 電流也跟著變小, 難怪爆音 :X
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 8:59 pm
來自: 中華民國的豬窩
文章小安 發表於 週四 12月 20, 2001 1:03 am
不知lc-icute能不能像lc-1一樣,可當做前級呢?
小安
文章: 183
註冊時間: 週二 5月 29, 2001 12:03 am
文章RogerShih 發表於 週四 12月 20, 2001 1:15 am
當然可行囉, 但是會佔體積, 機盒要做大點, 如果又想加兩組訊源輸入可以切換 (這已經有人提了), 一點點, 一點點的就越變越大台, 越變越貴嚕 :X
我是傾向以後如果有單OP的進階版, 再來考慮加二個訊源輸入, 和RCA前級輸出, 並不難加進去, 只是考慮釵h因素下, 目前的LC-iCute還是維持標準的做法比較好.
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章andy236 發表於 週四 12月 20, 2001 1:19 am
幸好.....:bs:
可能要考慮等級及搭配:cool:
宇宙最窮的電腦軟體人:eeh:還是多聽聽好音樂吧:)
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章CSW 發表於 週四 12月 20, 2001 12:31 pm
但這樣LC-iCute就失去他名字的意義了阿???變的不Cute了......:grin:
各位前輩們,別忘了舊愛LC-1阿!!K501期盼中......:grin:
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章nomo 發表於 週四 12月 20, 2001 5:46 pm
建議47uf/16v 改為47uf耐壓25v以上比較保險,若
能用p.p電容的話則聲音會有不錯的改善!
濾波電路圖, 變壓器是6-0-6, 0.5A (圖畫的濫, 不要嫌棄偶啦 :eeh: 是照著焊接電路畫的, 前面整流是用一般1A橋式整流子。
<img src='http://www.myhpw.com/images/CRC.JPG' border=0>
濾波電路
6-0-6 變壓器
0.1uf/250v x 2
2200uf/16V x2 (ROE)
47uf/16V (鉭質電容)
100 歐姆 / 1W 電阻 x 2
1A橋式整流子
目前會更換外接變壓器並增加317, 337穩壓, 有經驗的朋友可以試試自己的電源處理方式, 只要給放大電路正負 5v 以上即可。
NOMO
nomo
文章: 407
註冊時間: 週一 4月 09, 2001 11:41 pm
來自: 中華民國,台北縣,
文章liferce 發表於 週五 12月 21, 2001 1:24 am
報告!! :D
感謝JEFF百忙撥空幫忙 :P 大致沒問題嚕, 雜音、哼聲不翼而飛, 這也要感謝JEFF傳授的經驗.
另, 好的VR也真不容易找啊, 要節省一點成本, 又不想讓聲音變的太差, 可能會變成雙VR了 @_@
目前我這邊有個問題,
VR調到聲底很乾淨,
但愈調愈大時就會有哼聲,
Roger可以幫我看一下訊號接地跟濾波接地有用什麼零件隔離嗎? 謝謝!!
OP用NE5532(2x35NT$),解析力似乎變多勒...
p.s
訊源輸入的C1我是正接VR,負接OP第五腳...
訊號GND使用單心線,濾波GND接到變壓器使用絞線.
以上是小弟的個人淺見~~
liferce
文章: 41
註冊時間: 週五 10月 12, 2001 1:51 am
來自: 台中...
文章liferce 發表於 週五 12月 21, 2001 1:34 am
再問一件事...
台中哪裡有 機殼 1 壓縮硬紙盒 這種東西阿?
目前是用Maxtor硬碟的盒子裝...:ale:
以上是小弟的個人淺見~~
liferce
文章: 41
來自: 台中...
文章RogerShih 發表於 週五 12月 21, 2001 1:53 am
耳機座的接地建議接到濾波電路去, 越接近變壓器越好, 據說可以得到很好的效果 (不明究理ing :P )
RCA的接地可以接到VR, 再由VR接到訊源的接地去, 我目前是這麼做, 沒有哼聲問題. 我也沒有特別做隔離, 大帥的原型機也沒有做.
至於外殼, 生活工廠就有了啊, 一個90元. 鑽孔就累了喔, 雖然比鐵殼等金屬殼算是好搞了 :X
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章liferce 發表於 週五 12月 21, 2001 2:34 am
小弟超不才, 生活工廠在哪裡阿?? :X
以上是小弟的個人淺見~~
liferce
文章: 41
來自: 台中...
文章RogerShih 發表於 週五 12月 21, 2001 11:42 am
這應該全省都有吧, 台中應該也有, 不過偶就不知在台中哪兒了 :)
哎呀!!一起買好了 @_@
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章jakyou 發表於 週五 12月 21, 2001 1:42 pm
如果是金屬殼的話最好別用 Neutrik 的耳機座,我把原來的 15元耳機座換成 Neutrik 銀色的那種,結果那個孔搞了好久,擴孔錐不夠大,鑽到穿過了還差 5mm,結果只好用挫刀慢慢挖...
3mm 的鋁板耶...
以後如果會再用到 Neutrik 的話我大概會在去買一支大一點的擴孔錐。
手邊還有一個 Neutrik 跟兩個台製品,看了就害怕...
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
註冊時間: 週四 11月 22, 2001 5:24 pm
文章RogerShih 發表於 週五 12月 21, 2001 1:56 pm
奇怪的很, 買的到比較有質感的耳機座只有Neutrik嗎!?
Neutrik要鑽的孔還真是大, 為了裝下這個耳機座, 得在空間上做點妥協, 會擠成一團 :P
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章liferce 發表於 週六 12月 22, 2001 12:51 am
哎呀!!一起買好了 @_@
真的嗎??:ya:
對了, 我都忘了問, 我要怎麼匯款給您呢?
總不能讓您白花錢吧!
以上是小弟的個人淺見~~
liferce
文章: 41
來自: 台中...
文章liferce 發表於 週六 12月 22, 2001 1:02 am
我後來做了一些修改:
1. 將C1電容的正負極統一左正右負.
2. 將疑似銀線的絞線換成銅絞線.
3. 將數個焊點銲錫過多的部分清一些掉.
然後雜音就變超少了喔!!
and
昨天帶去學校試時, 發現要將VR轉到9成5時才會出現哼聲, 在家裡大概7成多就會出現, 似乎是家裡有其他的電器產品會影響訊源...
還有接頭的火線及地線也有差喔!!
就是插座上的兩個縫雖然無正負極之分,但卻有火地線之分,若錯把接頭的地線接到火線,則會產生較多的雜音.(火,地線這兩個名詞應該沒說錯吧?)
拉拉拉, 等團購OP中...7個多小時後要檢定...
以上是小弟的個人淺見~~
liferce
文章: 41
來自: 台中...
文章RogerShih 發表於 週六 12月 22, 2001 2:28 am
星期日就會公佈團購帳號了, 也會給你 :)
哼聲!?我手中只有DT931算是比較靈敏的耳機, 並沒有哼聲, 建議接地注意一下.
又說到接地問題, 不知是焊工問題, 還是VR品質差, 二號機的左聲道VR會有雜音, 之間還是出現了接地沒接好, 聲音爆棚的現象, 推測是左聲道線路中有接點接觸不良 @_@
撘棚真的很需要技術, 越來越佩服做原型機的DL大帥了, 都沒出現這些問題過 :eeh:
三號機的接線不用那種白色塑膠插拔的了, 改用鎖的. 這台明天來不及做好帶去網聚了, 機殼挖好、電源電路部分做好, 就檢測二號機到現在. 剩下放大電路我自己算過要6小時左右, 星期天再來搞定吧 :X
.47uf/400V 何博士電容x2, 1uf/250v MKP RIFA電容x2, 碳精電阻...., 呃, 台製20K A type VR (要換10K的試試)
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章tony 發表於 週六 12月 22, 2001 6:58 am
VR的值應是大的還是小的好?
在這邊能夠找到好一點的就只有alps 100K
五十港元
約百五台幣吧
tony
文章: 209
註冊時間: 週一 12月 10, 2001 4:52 am
文章Jeff 發表於 週六 12月 22, 2001 9:28 am
火,地線這兩個名詞應該沒說錯吧?)
火線與水線~~
Do It Yourself
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章RogerShih 發表於 週六 12月 22, 2001 9:34 am
10~20K吧, 100K太大了, 不知道用起來有沒問題 :)
你那個ALPS 100K 是藍色殼有點大對嗎!?真便宜, 台灣賣很貴, 一顆350 :eeh:
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章nomo 發表於 週六 12月 22, 2001 11:39 am
西寧電子對面一家電子材料行賣$320
管球倉庫賣$300+郵資$50
NOMO
nomo
文章: 407
來自: 中華民國,台北縣,
文章RogerShih 發表於 週六 12月 29, 2001 12:39 am
三號機目前試聽感覺不錯, 比CD-401的耳機輸出滑順很多, 推K501力道也差不多, 感覺比之前實驗機收斂些.
不過我用的是50K VR, 不知道有沒有影響原設計, 曾經換過, 但是20K那兩顆的水準很差, 還是換回來50K的了, 買不到接近20K左右的其他VR了 @_@
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章mourning 發表於 週六 12月 29, 2001 1:03 am
流浪不試試看這個http://netcity6.web.hinet.net/UserData/84233495/DIY-KIT.htm
10K的不知道可不可以50一顆應該不算貴吧
mourning
文章: 943
註冊時間: 週五 12月 29, 2000 2:58 pm
文章RogerShih 發表於 週六 12月 29, 2001 2:55 am
呃!!價格是還好, 之前有朋友提供試用過, 可惜來兩顆有一顆就已經是故障了, 所以實驗機就沒機會再用.
低價A type VR最傷腦筋的還是品質不一, 故障率還蠻高的, 雙連的還有個缺點, 左右聲道組抗變化差異頗大, 會明顯感覺左右聲道音量不平衡, 所以目前考慮的還是左右聲道分開.
二號機跟三號機都是兩個聲道分開成兩個VR, 發現故障率還真的有點高 :X
佑昇有賣ALPS的廉價A type VR, 看來就像台灣做的一樣, 沒啥質感, 一顆要80, 良率似乎也不太好.
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章tony 發表於 週六 12月 29, 2001 3:07 am
這邊低價的alps只有10K, 50K, 100K
好一點的亦只有50K及100K
全都是balance vr
有27mm 藍殼
也有 40mm 綠殼
不知有什分別
tony
文章: 209
文章RogerShih 發表於 週六 12月 29, 2001 3:18 pm
藍殼那個已經很貴了, 用到這種藍殼的機子, 售價已經都不低了, LC-iCute目前用不起, 而且體積大也塞不太下 :P
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], sempame 和 162 位訪客
