LC-1開始接受預約報名
文章changjc 發表於 週二 5月 15, 2001 4:25 pm
購買名單上列出小的名字有點錯誤,
不是 changic,而是:
changjc 才對。
煩請惠予更正,謝謝!
changjc
文章: 16
註冊時間: 週六 3月 03, 2001 9:49 am
文章阿毛 發表於 週二 5月 15, 2001 4:51 pm
已更正:)
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章kib47352 發表於 週二 5月 15, 2001 5:00 pm
阿毛兄:
什麼時候要交$$$ ...
已經迫不及待想看到'它'了
kib47352
文章: 78
註冊時間: 週日 4月 22, 2001 11:26 am
文章17hiboy 發表於 週二 5月 15, 2001 5:36 pm
那請問一下,LC-5大約什麼時候會有
17hiboy
文章: 53
註冊時間: 週五 3月 23, 2001 5:28 am
文章glad 發表於 週二 5月 15, 2001 5:36 pm
嗚....最近實在花太多錢了,可能連5000塊都付不出來,只好取消預訂了........
glad
註冊時間: 週日 5月 13, 2001 12:33 am
文章EFK 發表於 週二 5月 15, 2001 9:46 pm
Hi,
Can I reserved one LC-1 ? Sorry, I can not type Chinese in my system.
EFK
EFK
註冊時間: 週二 5月 15, 2001 9:44 pm
文章17hiboy 發表於 週二 5月 15, 2001 11:07 pm
對了,不知LC-5的驅動器,有幾個輸出孔和輸入孔呀!因為有些喇叭不是多聲道嗎?且如何從4.1聲道的音效卡,接到驅動器呢?
17hiboy
文章: 53
文章阿毛 發表於 週三 5月 16, 2001 12:29 am
三組輸入
一組輸出
二聲道擴大機故是二聲道使用
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章17hiboy 發表於 週三 5月 16, 2001 1:16 am
那為什麼要這麼多的輸入呀!真奇怪??且像我的mx300是4.1的音效卡,要怎麼接驅動呀!還是因為說只有二聲道,所以輸入只要接一個嗎?
17hiboy
文章: 53
文章阿毛 發表於 週三 5月 16, 2001 1:23 am
只要超過一組輸入,就必須裝選擇開關
弄一個開關只為增加一組訊源個人覺得浪費
故設三組輸入
若您有電腦、cd player…多組訊源
也麥棶|覺得三組輸入不夠
所以不奇怪
一組輸出是為了另外有喇叭擴大機的人
可以將訊源轉到擴大機上面驅動喇叭
STAX的驅動器也有如此設計
至於您的音效卡要如何接
您可以去問對音效卡熟的人
或是您如果要多聲道
就別考慮這個驅動器
全世界最窮的發燒友就是我:P
Edited by - 阿毛 on 05/16/2001 01:24:59
阿毛
文章: 4248
文章Kousuke 發表於 週三 5月 16, 2001 1:46 am
一組輸出是為了另外有喇叭擴大機的人
可以將訊源轉到擴大機上面驅動喇叭
STAX的驅動器也有如此設計
那這個輸出跟連接喇叭的輸出是不一樣的嗎?
另外請問一下LC5的耳機輸出是一個還是跟LC1一樣為兩個?謝謝!
Kousuke
文章: 12
註冊時間: 週二 2月 27, 2001 11:49 pm
來自: 台灣台中市
文章阿毛 發表於 週三 5月 16, 2001 2:49 am
看不懂
LC5的耳機輸出跟LC1一樣為兩個
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章calvin511 發表於 週三 5月 16, 2001 3:14 am
我想你應該是問除了喇叭輸出外還有另一組輸出嗎?
我想應該只有一組喇叭輸出,而不能又要當前級
~~多看、多聽、多潛水~~
calvin511
文章: 45
註冊時間: 週六 12月 30, 2000 5:22 am
文章calvin511 發表於 週三 5月 16, 2001 3:15 am
我想你應該是問除了喇叭輸出外還有另一組RCA輸出嗎?
~~多看、多聽、多潛水~~
~~多看、多聽、多潛水~~
calvin511
文章: 45
文章阿毛 發表於 週三 5月 16, 2001 4:02 am
這個可能有點誤解
LC-1的一組輸出在此指的是訊號輸出
也就是一個簡單的沒有放大bybass被動前級PRE OUT的意思
記得以前樂友有類似的困擾
訊源又要接耳機驅動器又要接喇叭擴大機
只好用一轉二的訊號線連接
這就是一種不方便
所以才用這個輸出來解決問題
例如有一台LC-1跟LC-50
從訊源接到LC-1之後再以訊號線連接到LC-50
這樣聽耳機跟喇叭的系統就可以結合在一起
否則就會變成兩套系統
在訊源方面的投資會加重
或是必須自製一轉二訊號線
或購買品質並不好的此規格線材
這是設計這組輸出的考量所在
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章saku 發表於 週三 5月 16, 2001 10:10 am
毛兄, 先謝謝你為LC系列下了這麼多的苦心,
是這樣的, 因為我之前都無緣去網聚, 所以我還沒有聽過LC,
我已訂了LC-1了, 但沒有先聽過總覺得是個遺憾, 不知是否可以到你那試聽DAVID調整完後的原型機,
不便之處請包涵
saku
文章: 25
註冊時間: 週二 2月 13, 2001 9:37 am
文章spu 發表於 週三 5月 16, 2001 3:04 pm
上次沒有說得很清楚,
再加上我一個吧!
spu
文章: 15
註冊時間: 週一 5月 14, 2001 3:20 pm
文章愛睡的恐龍 發表於 週三 5月 16, 2001 3:48 pm
毛哥:
有點兒看不懂耶?
一開始是17hiboy兄問LC-5的輸入輸出有幾組。
你回答3/1,但是後來解釋那一組輸出的孕峸氶A
你寫說:
LC-1的一組輸出在此指的是訊號輸出
且依你的解釋那組輸出是為了接喇叭的擴大器用的
。可是LC-5不是本來就是設計給小喇叭用的嗎?
是你誤以為17hiboy問的是LC-1的輸出輸入?還是是
我誤解了什麼?
煩請指教,謝謝!
愛睡的恐龍剛到音悅打雜,
請各位多多指教。
愛睡的恐龍
文章: 18
註冊時間: 週日 4月 29, 2001 2:02 pm
文章andy236 發表於 週三 5月 16, 2001 4:27 pm
LC-1
三組類比訊號(一組有兩個RCA接頭)輸入,可同時接Cdplayer,DAC,電腦類比輸出
一組類比訊號(一組有兩個RCA接頭)輸出,bybass接其他的擴大機或耳機驅動器
二個耳機孔輸出(二個耳機孔不能分別各自調整音量)
音量調整兩個(左右聲道分別調整)
LC-5
與LC-1相同
但多了一組喇吧輸出(有四個接頭)
ps.音效卡接LC-1要這種線,耳機小頭轉兩個RCA
<img src='http://home.kimo.com.tw/weesley/images/Line003.gif' border=0>
麻煩看一下站長的文章,否則站長可能會想哭
http://home.kimo.com.tw/weesley/sidebyside/Line01.htm
ps.阿毛如有不對,你再修正
ps.阿毛LC系列相關資料可能要整理成文章,集中在一起幫助樂友可以很快的了解
苦命的電腦軟體人,還是多聽聽好音樂吧:)
Edited by - andy236 on 05/16/2001 16:29:34
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章JCP 發表於 週三 5月 16, 2001 4:52 pm
不知道DL兄整修時是否可以把必v輸出也改大?還是得換很多元件才能改變?如果能聽到必v改大後推501的聲音比較放心,否則也希望可以在工廠製造的後段過程中請人帶K501去聽聽看,確認推力足夠。阿毛應該會去看做的怎樣吧,如果我不能去,就把一些比較難推的耳機讓阿毛帶去試試比較好。本來想說直接寄給順源讓他們去聽,但是還是比較相信自己人的判斷。因為我用SA8推的聲音真的滿感人的,希望買LC1的人也能得到同樣的感動。有一些音樂,像古典的聲樂,其實動態跟能量密度是很高的,連書架喇叭的高音單體都有時會碰底;耳機是不會啦,但是推不出來的話感覺就比較遜色了。
JCP
文章: 1203
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 9:28 pm
文章阿毛 發表於 週三 5月 16, 2001 6:05 pm
謝謝andy236
說的十分清楚
並請要試聽的人直接跟我約時間來我這裡聽
昨晚Roger、andy236帶了原型機過來,David Lin檢測後並沒有問題,聲音在換回原先使用的Ampex吹喇叭男孩12AU7之後,跟原來的聲音一樣,看來聲音表現沒有原來好,是我這陣子試驗Mullard4003這根管子的原因。
至於改必v是改整台機器的問題,所以還是等jeff的LC-5完工吧。
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章Big_Bird 發表於 週三 5月 16, 2001 8:02 pm
明天就是訂購的最後一天了
名單要不要再確認一次?
Big_Bird
文章: 12
註冊時間: 週四 2月 01, 2001 11:30 pm
文章阿毛 發表於 週三 5月 16, 2001 8:05 pm
那請問一下,LC-5大約什麼時候會有
sorry
之前沒看到這篇
LC-5大約7月面市
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章阿毛 發表於 週三 5月 16, 2001 8:12 pm
LC-5可以推桌上型喇叭或高效率喇叭
若有人還有另一組數十瓦或上百瓦系統
還是可以用這個類比訊號輸出
這是一種方便性
並不知道您問這個跟LC-5可以推喇叭之間有什麼問題
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章阿毛 發表於 週三 5月 16, 2001 8:17 pm
明天就是訂購的最後一天了
名單要不要再確認一次?
OK
wlkuo、Donny、Schiller、Jesse Chen、paul、Hank68、JCP、andyluo、cking、windhair、joijoe、jackyli2k、kib47352、saku、listen、CHU、bryanwu、0912、ariann、vigor、Ethan Chang、ssizz、chunjean、CSW、thomas、hush、winsome、minyang、bb1123、oz、changjc 、ita、Daniel hsieh、easychen、steven(2)、Craig、Big bird、EFK、spu、Ca123
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 122 位訪客
