[討論]HiFiman 有這牌隨身聽的請進
Re: [討論]HiFiman 有這牌隨身聽的請進
文章Yazi 發表於 週二 5月 15, 2012 1:57 am
妙妙貓 寫:那篇文章主要在講阻抗與頻應.....
看來您並沒有看完全部的文章,一如往常........ :roll:
我幫您抓出來好了:
"That is, the voltage through the speakers (VL) is inversely proportional to the internal impedance of the amplifer and proportional to the impedance of speakers themselves. In other words, a smaller output impedance from the amplifer will drive a load better, and a larger load impedance will make the sound larger.
To summarize:
A lower internal / output amplifier impedance and a larger load impedance leads to a better signal strength."
然後底下只是實驗來證明相關的影響,然後再加上大家都已經知曉的damping factor影響
再來阻抗"匹配"並不是指輸出阻抗等於喇叭/耳機阻抗時最好
因為damping factor反而要稍微大會比較能有效控制震膜擺動
而damping factor= load impedance/output impedance(一般來說最好大於8)
所以您用一個低阻抗的耳機接在一個事實上是設計給稍微高阻抗耳機用的機器上(output impedance=18)
您完全無法享受到ER4P真正該有的表現,不但震膜控制可能有問題,連響應頻率可能都不是如設計表現
這也是為何801會出現Game卡這種為了低阻抗耳機設計的輸出端,就是為降低output impedance
所以我建議您可以用一些方式來改善您的系統,最少可以獲得較佳的表現。
當然,以上只是我個人的意見。
Yazi
文章: 647
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
文章妙妙貓 發表於 週二 5月 15, 2012 8:40 am
該如何改善, 您的建議?......
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
文章Yazi 發表於 週二 5月 15, 2012 10:56 am
妙妙貓 寫:該如何改善, 您的建議?......
這就留給您上網搜尋吧 :)
網路上應該有很多相關的討論,應該不難尋找
這樣自己動手找到、學到永遠比別人直接告訴您答案來的有用 ;)
祝您能夠找到您需要的答案
PS:音美特的網站應該就有暗示的答案。
Yazi
文章: 647
文章妙妙貓 發表於 週三 5月 16, 2012 7:25 am
暫時找不到答案
看起來串個電阻增加耳機阻抗是簡單方法
但音量得開大以補償被電阻吃掉的功率
另外頻應是否起變化, 值得注意
妙妙貓
文章: 1122
HiFiMAN HM-603只是作為訊源還不錯
文章Indrek 發表於 週四 7月 26, 2012 12:49 am
我自身的感受,把HiFiMAN HM-603作為訊源,另外接隨身耳擴,這樣的聲音品質還不錯,也就是這樣的搭配展現出來的音樂細節與音場都還夠。
用HiFiMAN HM-603直接推HD650這樣的高阻抗耳機,恐怕不能彰顯HD650自身的實力。
如果各位有類似於我的感受,可以進一步探討。
Indrek
註冊時間: 週二 7月 24, 2012 11:51 pm
文章uei1201 發表於 週五 7月 27, 2012 4:53 pm
DX100我看在大陸二手貨還蠻多人在賣的,不知道是不是真的這麼不濟…
話說901都要上了呢,真是天價。
uei1201
文章: 10
註冊時間: 週三 6月 20, 2012 7:49 am
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 21 位訪客
