[心得] AKG K701 & Little country 相見歡~
文章耗子 發表於 週五 3月 30, 2007 3:43 pm
goldmoon1118 寫:看到中頻變厚超心動的
小弟覺得現在系統很欠中頻
:mad:
改完加紅包錢多少呀~ 請pm給小弟?
小黑線跟 KC 先換掉吧...
耗子
註冊時間: 週四 5月 19, 2005 2:43 pm
來自: 耗子窩
文章yugif 發表於 週五 3月 30, 2007 4:01 pm
goldmoon1118 寫:
eddie0817 寫:改完後發現低頻變Q變多 嚇死K701的低頻也可以這麼猛 :o ,中頻變厚 ,人聲變的很甜美真的,我現在才知道什麼叫做甜美多汁, 原本解析還在,音樂性終於又有了~實在好聽阿~~ :sing:
看到中頻變厚超心動的
小弟覺得現在系統很欠中頻
:mad:
改完加紅包錢多少呀~ 請pm給小弟?
傳說中,有二顆玻璃球
能讓失落的中頻找回來
TFK EL803s
TFK ECC803s
不過,這種藥丸,全世界還剩幾顆可以吃…
就不知道了
yugif
註冊時間: 週三 9月 14, 2005 2:27 pm
文章paine 發表於 週五 3月 30, 2007 8:25 pm
eddie0817 寫:改完後,好刺激阿XDDDDD 先上圖,用了約40顆UCC電容
還有菲利普1%電阻,穩壓IC等等,圖大請小心
穩壓濾波電容前,
那ㄧ堆ucc電容是在橋式整流器上並了4個0.01uF?
橋式整流器也換了嗎?
供給op + -15v 二級穩壓改為一級穩壓,
lm1085改成更為發燒的lt1085,
不知道後半段Diamond buffer拆掉Zener後,
還改了些什麼?
小弟也對ucc大的調音密技很感興趣。
paine
註冊時間: 週三 2月 01, 2006 5:27 pm
文章asdy0401 發表於 週五 3月 30, 2007 8:47 pm
paine 寫:
穩壓濾波電容前,
橋式整流器也換了嗎?
還改了些什麼?
小弟也對ucc大的調音密技很感興趣。
今天閑閑無事將DAC2.5接到6dj8小管擴上,聽了驚訝了一下,
不僅高低延伸好,而且全頻段不吵不刺,以前我總認為小管擴要接5842DAC
看來小弟要改觀了 :o ,果然是要RUN機的 :ho:
黑豆腐與白豆腐~~...
asdy0401
註冊時間: 週五 1月 30, 2004 11:27 am
來自: 彰化
文章goldmoon1118 發表於 週五 3月 30, 2007 9:45 pm
耗子 寫:
小弟覺得現在系統很欠中頻
:mad:
改完加紅包錢多少呀~ 請pm給小弟?
小黑線跟 KC 先換掉吧...
kc 沒在用啦
是用老田那邊便宜買的日本助友
小黑嘛...
電源這一筆還沒打算動到
他們通通跟電腦插在同一個便宜延長線上 :mad:
因為房間要打掉~ 打算換了房間璧插排插電源線一次到位(聚氣中)
訊源 : dac7010
耳擴 : mpa2.5
耳機 : he500
線材 : apogee同軸, 老田xp occ 6n, kc純銀, iego電源線*2
goldmoon1118
註冊時間: 週日 11月 07, 2004 3:15 pm
來自: 愛的世界
文章eddie0817 發表於 週五 3月 30, 2007 10:28 pm
關於為什麼這樣用料調音的問題,還是問一下UCC兄最清楚~
每個地方的用料,都是經過他不斷的調整試聽與插拔,才調整出來~
看著原廠零件只知道大部分wima紅色電容都換成UCC MKP 2000
0.01 uf的~
RCA的機內線有更換,電阻部分改成菲利普1%~
重點在穩壓部分改很多~下很多苦心,這也是了不另外外接壓穩
與變壓器造成還要更換機箱的麻煩,找的最佳改機法~
還有原來的穩壓與變壓器有點過熱~所以他在機箱旁邊鑽孔加個兩個
LT1085穩壓IC,幫助散熱~
總之聲音差異蠻大的~不斷試聽,簡單說,
就是低頻變Q,紮實,中頻厚實拳拳到肉,人聲變的很有感情
高頻部分差異感覺不大跟原本相比都不錯~音場感覺沒變..
背景變乾淨,解析與動態還是一樣好~大概是這樣~ :D
最後由 eddie0817 於 週日 4月 01, 2007 10:05 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
註冊時間: 週三 12月 07, 2005 2:38 pm
來自: 台北永和, 新加坡
文章mimic 發表於 週五 3月 30, 2007 11:02 pm
穩壓濾波電容前,
橋式整流器也換了嗎?
還改了些什麼?
小弟也對ucc大的調音密技很感興趣。[/quote]
記得本來就是用LT1085的三端子了
不過沒看到橋式T.T
也沒看到Diamond buffer的zener呀~~:p
(UCC調音真的很神@@~)
mimic
註冊時間: 週日 11月 16, 2003 1:43 am
文章goldmoon1118 發表於 週五 3月 30, 2007 11:39 pm
eddie0817 寫:goldmoon1118兄有買MPA2.5 來點心得壓~
您的系統前端都蠻冷的~ :oops:
:aa:
其實很難給你心得
因為現在系統跟之前ath 差很多
推hd650 是不會推不動啦
平常聽音樂時vr 頂多轉到10點半左右就是耳朵的極限了
而推得好不好就見人見智了
畢竟每個人口味不同
當vr轉到最大時~ 把foobar關掉聽不到一絲底噪
不過轉動vr到大聲時會有小小的電流聲
整套系統體起來最怪的地方是
有些歌的人聲會在樂器後面
不知道是歌本來就這樣還是系統那邊不對 :ale:
訊源 : dac7010
耳擴 : mpa2.5
耳機 : he500
goldmoon1118
來自: 愛的世界
文章paine 發表於 週六 3月 31, 2007 10:23 am
mimic 寫:
記得本來就是用LT1085的三端子了
不過沒看到橋式T.T
(UCC調音真的很神@@~)
原先2組5V穩壓是用LM1085-5V,
只有3.3V是用LT1085-3.3V,
原+ -15V是用4個LM1085 ADJ構成2級穩壓,
UCC大是改成一級LT1085CT穩壓,
原橋式整流是DB107,跟eddie0817兄確認過,
換不知什的二極體搭在PCB背後構成橋式整流,
正面則有一堆UCC電容並聯橋式整流,
原先Diamond buffer中的zener和並聯的電容移除,
改用電阻,但看照片似乎是用10K電阻,
而R50~R53也改成10K?
跟先前在論壇看到的建議是兩者都改20K不同,
BUFF中的C106和C110改MKP2000 0.01uF,
原先用的電容值是1uF,
由於是看照片,可能有誤,
PCB背後是否有再焊額外零件,
也不是很清楚。
paine
文章Terencecool 發表於 週六 3月 31, 2007 5:47 pm
paine 寫:
mimic 寫:
記得本來就是用LT1085的三端子了
不過沒看到橋式T.T
(UCC調音真的很神@@~)
正面則有一堆UCC電容並聯橋式整流,
改用電阻,但看照片似乎是用10K電阻,
而R50~R53也改成10K?
原先用的電容值是1uF,
由於是看照片,可能有誤,
PCB背後是否有再焊額外零件,
也不是很清楚。
那邊buffer改的電阻是分壓用
只要電阻值一樣就好
兩個20k或兩個10k效果差不多
不過阻值最好配對一下
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章小益 發表於 週一 4月 02, 2007 11:34 am
平衡的701
搭配平衡的PHILIPS好像不錯
小益
註冊時間: 週日 12月 18, 2005 6:07 pm
文章eddie0817 發表於 週一 4月 02, 2007 5:23 pm
小益 寫:平衡的701
搭配平衡的PHILIPS好像不錯
對阿,回到主題的調音方面,在視聽良久後發現pro co同軸線
的確使的聲音厚了不少,原本搭配未改的7010很合,現在反倒太濃
認真比較過與CD880的聲音後才發現.....
CD880相對比較淡,比較輕~
7010竟然厚點,任何一個頻段口味都重點~~~ :x :x
要換同軸線了~
相對的老田訊號線..........應該還有更適合的選擇 :ale: :ale:
又開始了我的調音之路~
:new002:
7010剩下換掉4個604~換成4個OPA627BM外就差不多了 :D ~
這台是什麼DAC~來自台灣管...該不會是阿仁的1541??
http://www.head-fi.org/forums/showthread.php?t=230591
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
文章paine 發表於 週二 4月 03, 2007 10:56 pm
奮鬥2天,
我的也改好了,
開聲的感覺是怎麼好像換一台DAC:ale:
看來不同料件,影響不小,
跟先前比,
推力變大:o
之前用SB3轉45音量用RS1,
現在反而變大聲了,
只好轉35聽,
其他改變,
個人覺得還滿正向的,
感謝UCC大和豬腳大指導:oops:
模糊裸奔圖一張...
paine
文章eddie0817 發表於 週三 4月 04, 2007 12:16 am
paine 寫:奮鬥2天,
我的也改好了,
看來不同料件,影響不小,
跟先前比,
推力變大:o
之前用SB3轉45音量用RS1,
現在反而變大聲了,
只好轉35聽,
其他改變,
個人覺得還滿正向的,
感謝UCC大和豬腳大指導:oops:
模糊裸奔圖一張...
恩,恭喜摟~聲音差很多吧
圖模糊有點可惜
穩壓那邊是不是要在注意一下散熱?
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
文章paine 發表於 週三 4月 04, 2007 12:54 am
eddie0817 寫:
圖模糊有點可惜
穩壓那邊是不是要在注意一下散熱?
供給+ - 15的穩壓IC是LT1085CT,
但是我只是先插上去,沒焊 :mad:
因為我SB3就是用1085CT穩壓,他還滿熱情的,
事實上,我試聽一會,
也真的滿燙的 :x
我也打算把它們鎖在旁邊的鋁板,
另外,
上面沒裝散熱片的輸出晶體是NEC的2SD882和2SB772,
正打算換成2SC2238y/2SA968y,
這是豬腳大推荐的 :)
至於,
橋式整流要不要併UCC電容,
我還在想要怎麼並,才美觀 :ale:
paine
文章mimic 發表於 週三 4月 04, 2007 3:19 am
那幾顆op看起來好威呀>/////<
是鐵殼外星人@@?
mimic
文章paine 發表於 週三 4月 04, 2007 3:37 am
mimic 寫:那幾顆op看起來好威呀>/////<
是鐵殼外星人@@?
是帶著安全帽的火星人 :ho:
為了戴上"鋼盔",
照用UCC大的建議,
把旁路電容10u拆掉,
都用0.1u UCC電容,
剛好就有空間可以讓電容躺平,
鐵殼OP上方才有空間裝散熱片,
而且放一般DIP8的OP也不會擋到,
不過,
要沒剪腳的鐵殼OP 8)
paine
文章eddie0817 發表於 週三 4月 04, 2007 10:25 am
paine 寫:
是鐵殼外星人@@?
是帶著安全帽的火星人 :ho:
為了戴上"鋼盔",
照用UCC大的建議,
把旁路電容10u拆掉,
都用0.1u UCC電容,
剛好就有空間可以讓電容躺平,
鐵殼OP上方才有空間裝散熱片,
而且放一般DIP8的OP也不會擋到,
不過,
要沒剪腳的鐵殼OP 8)
那個鐵殼火星人實在是太猛啦~ :ho:
橋式整流一定要要併UCC電容的啦,聲音差很多歐~不過考慮到美觀
真的有點困難,看併的東倒西歪~ :x,不過蓋上殼後看不到,
聲音一定很好聽吧~
我那台UCC大說已到定位,只剩換調IV那邊的OP604就可以了~
目前集氣衝OP中~改完過後的聲音,聽說不輸給目前很熱門的DIY
DAC 如....XXX 但是還是無法與NOVAS DAC 1794相比
光是MONO DAC 與SRC4192升頻與高級穩壓,就完全無法相比啦~ :x
原廠 7010的聲音........ :mad: 果然7010惡搞實力非凡~ :o
這篇怎麼變成7010改機討論~怕只剩我們幾個回文而已~ :x :x
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
文章palchiu 發表於 週三 4月 04, 2007 11:36 am
我偷偷看... :D
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章paine 發表於 週三 4月 04, 2007 10:00 pm
最後,還是把橋式並上電容,
輸出晶體也換成2SC2238y/2SA968y,
由於B和E腳和原先正好相反,
所以反過來插,加散熱片變斜姿,
輸出晶體換了,
聲音又有些變化了,
要惡搞的,也可從這邊下手喔!
最後由 paine 於 週三 4月 04, 2007 10:09 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
paine
文章highfly 發表於 週三 4月 04, 2007 10:05 pm
paine 寫:最後,還是把橋式並上電容,
由於B和E腳和原先正好相反,
所以反過來插,加散熱片變斜姿,
暫時就這樣吧~
塞這麼多東西!!!好擁擠啊 :o
--器材是身軀,音樂是靈魂--
歡迎來耳機哈拉幫 坐坐
highfly
註冊時間: 週一 11月 28, 2005 8:07 pm
來自: 溫暖多晴的台南
文章mimic 發表於 週四 4月 05, 2007 1:47 am
那個鐵殼火星人實在是太猛啦~ :ho:
聲音一定很好聽吧~
這篇怎麼變成7010改機討論~怕只剩我們幾個回文而已~ :x :x[/quote]
好想知道現在很熱門的DAC是那一台~~:p
不過看你們改完機箱都滿滿的@@
相當充實呀@@
(話說~~橋式並電容是並在二極體旁邊喔@@?
還是並在那呀@@?
為什麼可以提高聲音品質呀@@?)
變7010改機討論~~
表示7010賣的不錯呀@@
沒幾台也不會有人想討論它吧=.=
----小力徵--------------------------------
....有沒有人有627BM肯割愛~~:p
順水偷徵一下^^
mimic
文章paine 發表於 週四 4月 05, 2007 7:41 pm
mimic 寫:好想知道現在很熱門的DAC是那一台~~:p
不過看你們改完機箱都滿滿的@@
相當充實呀@@
還是並在那呀@@?
為什麼可以提高聲音品質呀@@?)
變7010改機討論~~
表示7010賣的不錯呀@@
沒幾台也不會有人想討論它吧=.=
順水偷徵一下^^
這裡有橋式並電容的相關討論,
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?t=423
paine
文章paine 發表於 週六 4月 07, 2007 2:09 am
最後階段改造,
第一組3.3V和5V穩壓,也滿熱的,
害得旁邊主濾波電容也溫溫的,
相對而言,第二組3.3V和5V穩壓就還好,
乾脆第一和第二組5V全用LT1085CT並和第一組3.3V都鎖在側版上,
涼快不少,
全機只剩下4個輸出晶體2SC2238y/2SA968y有點熱。
paine
文章palchiu 發表於 週六 4月 07, 2007 11:30 am
好棒好棒~ :ya:
palchiu
文章: 418
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], semPen 和 135 位訪客
