昏厥,LC i Cute裝機問題一堆
文章joyusha 發表於 週二 6月 18, 2002 6:17 pm
[quote]
之前CRC濾波電路的圖上面有兩個1W 10歐母電阻..
但是寄過來的板子上卻沒有孔位..
請問這兩個電阻到底有什麼用途呢??
對電路有什麼影響??
是要裝..還是不要裝比較好..
[quote]
:X我忘了問上面那個DRBG1是什麼??
會不會就是電阻..
天阿..我又浪費網路資源了..:cry:
joyusha
文章: 16
註冊時間: 週四 1月 31, 2002 7:56 pm
來自: 中華民國,高雄市,
文章joyusha 發表於 週二 6月 18, 2002 6:19 pm
等等..我在耍白爛..
那個DRBG1是橋式整流子..
版大幫我砍文章吧..
我對不起大家..
我核爆..天阿..我到底在幹什麼..:cry:
joyusha
文章: 16
來自: 中華民國,高雄市,
文章RogerShih 發表於 週二 6月 18, 2002 6:21 pm
濾波電路上的兩根電阻後來已經拿掉了, 我劃的那個只是當時搭棚用的濾波電路圖, 不用裝.
DRBG1 那是橋整, 包裝內有一顆四隻腳像IC一樣的就是, 注意一邊有分 +-, 一邊有兩個 ~ 形, 照著濾波電路板插入焊上就可以了.
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :cry:
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 8:59 pm
來自: 中華民國的豬窩
文章RogerShih 發表於 週二 6月 18, 2002 6:30 pm
貼一下圖, 濾波電路 PCB 的照片. 套件拿到的最後面臥式電容都是焊好的, 因為印刷有誤, 最後輸出的電容極性印反的, 所以出貨時都是焊好的, 以免產生焊錯的問題.
零件不多, 橋整跟濾波注意一下極性就可以了.
照片中的濾波電路零件是以前小版工自己跑去佑昇買的 (好貴:cry:)
<img src="http://www.myhpw.com/images/LCiCute/iCute107.JPG" border=0>
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章smb 發表於 週二 6月 18, 2002 6:33 pm
我家沒數位相機…:cold:,S602還沒買呢。
  呼,剛才想到是否是電阻接錯,如果以那兩顆電晶體為上方來看,不知以下我接的對不對﹙那兩顆1W的就不用看了﹚?能否幫我看一下?拜託。:aiya:
100(R5) 100(R5)
3.3K(R4) 3.3K(R4)
15K(R3) 15K(R3)
10K(R2) 390K(R8)
100K(R1) 390K(R8)
100K(R1)
10K(R2)
認真的潛水族,努力灌水中...
smb
文章: 1237
註冊時間: 週三 3月 21, 2001 3:15 pm
文章smb 發表於 週二 6月 18, 2002 6:38 pm
ㄚ,空格被吃掉了,用_代替,希望大家看的懂。
_100(R5)____________100(R5)
_3.3K(R4)___________3.3K(R4)
_15K(R3)____________15K(R3)
_10K(R2)____________390K(R8)
100K(R1)_390K(R8)
______________________100K(R1)
______________________10K(R2)
認真的潛水族,努力灌水中...
smb
文章: 1237
文章RogerShih 發表於 週二 6月 18, 2002 6:42 pm
電阻沒有錯 :aa:
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章smb 發表於 週二 6月 18, 2002 6:51 pm
[quote]電阻沒有錯[quote]
  死…死定了!:mad:
  電源板接放大板的正負極性我也保證沒錯,現在該如何是好……:cry:。該不會OP或者電晶體掛了?不會吧…一顆OP多少錢吶∼?:bigcry:雖然我真的很不想牽拖零件,不過有少部分時候的確也有這狀況發生,實驗做多了…,什麼狀況沒見過?
認真的潛水族,努力灌水中...
smb
文章: 1237
文章smb 發表於 週二 6月 18, 2002 6:55 pm
實驗課上如果懷疑有零件壞掉,拔同學的或者拿自己的去同學那邊測就可以解決,可是現在……,不知道這種雙OP怎麼測試?還是帶去學校接接標準的OP放大線路看看好了……。
認真的潛水族,努力灌水中...
smb
文章: 1237
文章RogerShih 發表於 週二 6月 18, 2002 7:00 pm
雙op便宜的很多, 如 TL082, 應該都很好買到的啊, 一顆台北賣 20 塊, 高雄應該也貴不到哪去.
電晶體可以用三用電表的 hfe 量測.
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章deathson 發表於 週二 6月 18, 2002 7:10 pm
C1電容是否好容易因EMI雜訊影響而造成雜音的?
:bs:
Deathson
deathson
文章: 65
註冊時間: 週日 12月 09, 2001 2:28 am
來自: Hong Kong,香港,香港~~
文章lifaung 發表於 週二 6月 18, 2002 7:21 pm
[quote]
[quote]你....是否把市電的電源線和開關靠得太接近C1電容??試一試拉開一點
[quote]
  沒這回事,倒是我電源是插在電腦延長線上^^,哈,不過這不能解釋為什麼我接上電後會"嘟………",拔下來的時候會依我插上電源時間的長短唱個一兩秒,神奇吧?:cold:好像電容充放電一樣,難道是電容的問題嗎?不會吧…愛說笑,好歹我現在已經五專電子四要升五了,連電容極性都分不清楚?:haha:
認真的潛水族,努力灌水中...
[quote]
不會,我的是標準版本COPY出來的LC-iCUTE
接的是電腦的三插座,並沒有類似的聲音出現...也不會有奇怪的大聲的嘟聲
如果是那類的聲音的話那應該會保持恆定的,VR轉轉看就知道了
至於拔掉電源還會唱是正常,電容裡的電還沒放光,當然會唱
電晶體極性請用三用電子式電表測試,指針式另有用途,指針式的拿來測試放大
電路的運作正確性比較好用
小小的研判...您可以測試看看是否有直流電漏出來
其實我很懷疑的是這點...嘟聲可能是由於你的直流電漏滿多的
我曾經漏過1V,不過HD414竟然沒死????所以後來幫JY兄寫的那篇裡才有一再
強調需要去測試...小弟建議的測試順序如下
1.先測試直流,有直流輸出的話好解決
2.再來的情況請測試每個點是否有確實導通
3.拔掉OP,拔掉耳機,測試4,8腳之間的壓差是否正確,可能是12-18V之間
如果是對地分別測試應該是很完美的+-6V
4.繼續測試拔掉OP的狀況,放在那3-4分,摸摸看有沒有東西異常發熱,有的話有
問題
5.前端的C1和DC-SERVO的C2是否有接確實,沒有的話賞你直流是正常的
6.還有最後一種可能,您的旁路電容有問題或是接錯極性...
小弟試過滿多種不同的壞法的,如果還想知道有哪些白爛壞法的話請問小弟我
然後...最後一點,別對自己太有自信...
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章smb 發表於 週二 6月 18, 2002 8:37 pm
感謝lifaung的建議,趕緊照步驟試過,都OK正常,不過我不曉得怎麼測直流漏電,還請lifaung說明,謝謝。:aiya:
  另外仔細說明一下我目前的情況,接上電源後,只會聽見"嘟………"聲,這時候不會唱歌,轉VR也完全沒反應,馬上拔掉電源,這時候馬上唱給你聽,還會依你剛才插多久而唱的越長and越大聲,當然剛才VR轉越大聲當然這時候聽到的聲音就越大啦。
  很抱歉我提出那麼多問題,給各位添麻煩了,真的很抱歉。:cry:
認真的潛水族,努力灌水中...
smb
文章: 1237
文章joyusha 發表於 週二 6月 18, 2002 8:49 pm
我想請問..
LC-iCute 套件零件表裡面記載的C3,C4..
是47uF 16V * 4..
但是我收到的套件..
裡面只有22uF 16V * 4..
照著用..沒關係吧..我實在是搞不清楚..:keep:
麻煩大家幫我解惑..
joyusha
文章: 16
來自: 中華民國,高雄市,
文章joyusha 發表於 週二 6月 18, 2002 10:35 pm
我我..我又有問題了..:mad:
可是..我也不想有問題..我真是夠廢柴了..
這次是關於變壓器的問題..
我把變壓器有兩隻腳的那一邊..接上110V..
在另外一邊..用三用電表量測電壓..
結果..電壓在0V附近跑來跑去..(除了電表..沒有接負載)..
我想應該是不正常吧..
有沒有網友住高雄比較靠近澄清湖這邊的..
我想確定一下這個變壓器到底是好的還壞的..
在量測的過程中..不明的產生了火花..三用電表探棒凹出一個洞..
天啊..我只是用電表測量市電的值啊..什麼也沒有接..真是夠了..:ale:
joyusha
文章: 16
來自: 中華民國,高雄市,
文章joyusha 發表於 週二 6月 18, 2002 10:43 pm
事實不容雄辯..
雄辯什麼..雄辯我的廢柴與白爛..
我知道問題出在哪了..
小的又爆搞了一次..
為什麼..為什麼..為什麼..
為什麼我第一次的耳擴之路..
竟讓我如此丟臉..我受夠了..啊~~~~~~~:bigcry:
joyusha
文章: 16
來自: 中華民國,高雄市,
文章lifaung 發表於 週二 6月 18, 2002 10:55 pm
[quote]
認真的潛水族,努力灌水中...
[quote]
測試接地部分和你的耳機輸出(左聲道或右聲道)之間有沒有直流的電壓
有的話就差不多該死了...有的話...請記得,檢查電路吧
一定有地方焊錯,關電源後用電表的歐姆檔來查詢是哪裡錯了就好...
lifaung
文章: 1637
文章lifaung 發表於 週二 6月 18, 2002 10:57 pm
[quote]
我我..我又有問題了..:mad:
這次是關於變壓器的問題..
在另外一邊..用三用電表量測電壓..
我想應該是不正常吧..
[quote]
怎麼感覺上...好像是因為用直流檔位去測電壓咧???
那不應該是AC檔測的東西嗎???
糟糕~~~~快跑:haha:
lifaung
文章: 1637
文章smb 發表於 週二 6月 18, 2002 11:18 pm
[quote]有沒有網友住高雄比較靠近澄清湖這邊的..
我想確定一下這個變壓器到底是好的還壞的.. [quote]
我是住在三民區靠澄清湖這裡,可惜我也是個廢柴,我沒有教你的份卻有與你一起痛哭的份。:haha:
[quote]結果..電壓在0V附近跑來跑去..(除了電表..沒有接負載)..[quote]
應該是用DC檔去量AC值吧,交流你用直流檔去量,當然跳來跳去。
認真的潛水族,努力灌水中...
smb
文章: 1237
文章DennyCho 發表於 週二 6月 18, 2002 11:20 pm
[quote]
我我..我又有問題了..:mad:
這次是關於變壓器的問題..
在另外一邊..用三用電表量測電壓..
我想應該是不正常吧..
[quote]
變壓器要壞還有點難...除非做壞了
你大概是打到DC檔了...^^
探針頭是尖端..量的時候小心...短路會爆的
想聽好音樂,但與音符共舞更是我的渴望
DennyCho
文章: 756
註冊時間: 週五 3月 23, 2001 5:42 pm
文章smb 發表於 週二 6月 18, 2002 11:35 pm
剛才自己用電表DC檔量了一下變壓器輸出,好像不會跳來跳去的耶……:ale:,量不到,只有2.5V的檔位才有反應,但是紅黑棒調換值還是正的。哈,抱歉,自作聰明,請為上面那位仁兄是用什麼檔測的?這麼神奇,該不會是量電流的吧?哈,我不敢試。[18]
[quote]測試接地部分和你的耳機輸出(左聲道或右聲道)之間有沒有直流的電壓
一定有地方焊錯,關電源後用電表的歐姆檔來查詢是哪裡錯了就好...[quote]
你的意思是黑棒接地,紅棒接L/R輸出?那很棒ㄚ,我的漏直流足足有5V喔∼呵呵:mad:。不過電路我也檢查好久好久了,真的找不出什麼問題,唉…難道有什麼"隱疾"?更慘的就是"隱疾"在我腦袋裡……:mad:。
認真的潛水族,努力灌水中...
smb
文章: 1237
文章deathson 發表於 週二 6月 18, 2002 11:46 pm
漏出5V直流到左右聲道???:ale:
那可很嚴重呢:mad:
有沒有試過全部零件都解焊
清理原有烙錫再焊上去:aa:
Deathson
deathson
文章: 65
文章weba 發表於 週三 6月 19, 2002 12:06 am
可能DC-SERVO的OP已經掛點..換一顆看看吧..
DC的OP掛的時候也是輸出5V左右...
weba
文章: 105
註冊時間: 週三 3月 06, 2002 10:54 pm
來自: 西子灣外的浮木
文章joyusha 發表於 週三 6月 19, 2002 12:40 am
感謝大家的關心..
我當初的確用直流檔去量變壓器的交流輸出..
這是驗證我廢柴的第一件事..:X
第二件事..我竟然親手轟殺了R8..:eeh:
明天我得要去長明街補貨了..
至於為什麼會有火花..
我回想..似乎當時火地線兩端很靠近..
可能是"相打電吧"..
可是周圍電器一點事都沒有..
照理說火地線短路總開關不是會跳開嗎??
我也搞不清楚..反正東西沒壞就好..我不敢再試一次了..
另外..我的可變電阻跟旋鈕好像接不起來..
還有可變電阻上面那個在鎖的東西好像掉了..
我也搞不清楚是我弄丟還是沒附..
站大請廠商留心一下吧..
(不知道會不會又是我搞錯, 我已經對自己沒信心了)..:cold:
joyusha
文章: 16
來自: 中華民國,高雄市,
文章RogerShih 發表於 週三 6月 19, 2002 12:43 am
你是說旋鈕裡的那跟螺絲嗎!?
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], semEl, semkah, semPen 和 148 位訪客
