拿到2000ok的HP100耳擴了
文章ijaywu 發表於 週六 2月 01, 2003 11:38 pm
是的。變壓器上的一次側是兩阻110V串聯,其中一阻經過電源開關、保險絲。
所以如果要改的話,只要串聯改併聯、重接保險絲和電源開關就好了。
不過我的110/220變壓器是原本就有的,所以對我來說沒什麼差別就是了。:)
最後由 ijaywu 於 週五 2月 07, 2003 1:19 am 編輯,總共編輯了 1 次。
Apogee Scintilla (1ohm)
Battery-powered EZ amp
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章ijaywu 發表於 週二 2月 04, 2003 2:28 pm
這幾天都在聽這真空管耳擴。前幾天還捧到chun(EZ的頭兒)那裡去拜拜。那時候有點問題,和chun花了一個小時左右debug、發現應該是交連電容的問題。回家以後換過再Run了一天就好了(所以原本可能也有一部分的雜音是來自於新管)。
我沒見過什麼名貴的機子,chun告訴我其實幾萬元的機子用料也就差不多是這個樣子。這機子和chun的那耳擴(就是EZ那裡的初號機http://www.govern.com.tw/ez-html/report/pbor01-1/t1.jpg)比較了一下,耳機用的是他的RS1;試hp100時因為耳機效率高、雜音相當的大聲,距離一公尺的時候還聽得到耳機嗶嗶撥撥的、一度擔心會把耳機搞壞,再加上rs1的耳罩爛了、我覺得戴起來怪怪的;也就沒有非常仔細的聽;不過基本上這機子的聲音走向和EZ初號機差滿多的。hp100中頻肥了一點,EZ則是高解析的走向;但他的偏流只調到60還是80ma,這種線路在偏流低的時候本來中頻就會稍瘦吧!估計偏流調高以後也會更加厚聲。我自己的K240M則因為剛買、覺得沒run開就帶去給人家聽也沒什麼意思,就沒帶了。放在家裡幾天下來,高頻比較不那麼利了,感覺挺好的。AKG的耳機都差不多是這種特色嗎?如果是的話,相較於Grado的風格,我比較喜歡AKG這種。
後來還是專心去聽他的Apogee了。我還是比較喜歡喇叭的音場。加上他家的大空間,真的很享受。可惜後來他電池沒電了,繼電器跳個不停。
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章豬頭 發表於 週二 2月 04, 2003 9:57 pm
:D 不論聲音喜好這造型頗正點的. :D
豬頭
註冊時間: 週四 11月 28, 2002 10:54 pm
來自: 地球星人
文章ijaywu 發表於 週三 2月 05, 2003 9:56 pm
這幾天把這機子拆得差不多了,整理了一些東西放在這裡http://home.pchome.com.tw/mysite/ijaywu/hp100/
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章arnoldcen 發表於 週五 2月 07, 2003 11:20 pm
大家看看我的hp100,我拆得更厲害了!
改成了分體的了。
arnoldcen
註冊時間: 週五 2月 07, 2003 11:08 pm
來自: guangzhou,china
文章arnoldcen 發表於 週六 2月 08, 2003 11:26 am
再來張近的:
arnoldcen
來自: guangzhou,china
文章jazpuccino 發表於 週六 2月 08, 2003 10:55 pm
圖中的JJ管子是不是跟機來的?
這台機子聲音如何?
jazpuccino
註冊時間: 週五 2月 07, 2003 6:04 pm
文章arnoldcen 發表於 週六 2月 08, 2003 11:13 pm
jazpuccino 寫:圖中的JJ管子是不是跟機來的?
這台機子聲音如何?
jj不是跟幾的,跟幾的是6h23pi.
我這個是特製的補品版本。 :ya:
arnoldcen
來自: guangzhou,china
開眼了
文章Arrau 發表於 週日 2月 09, 2003 4:49 pm
  一陣子沒上來,發現竟然有高手把它改成這個樣 :o ,真是開眼了。或許我會買一部來改,效法一下發燒精神! :P
  其實我在幫網友買了這部耳擴後略為下了一點功夫來看它的線路,發現其實很多地方都可以改,零件的部分先不說,光說它的高壓穩壓部份就可以改得天翻地覆了 :twisted: ,原線路中的高壓基本上等於沒有穩壓 :eeh: ,如果在這裡先下工夫應該可以獲得不錯的改善。其他的部分我想換換管子會比更換被動原件有用多了。
  這機器在大陸的價格基本上還算低的 :P ,連運費差不多RMB1000,也就是說很多大陸同胞都可以享用,至於想發燒的人再自行修改也是很不錯的選擇 ;)
  聲音的部分---青菜蘿蔔,我也說不上來! :lol:
聽音樂、玩音響-----瘋狂敗家!----天ㄚ!
Arrau
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 12:12 pm
來自: TW
文章arnoldcen 發表於 週三 3月 12, 2003 3:48 pm
3月8号约了几个朋友,在广州外商活动中心租了个会议室,搞了个以耳机为主题的聚会。
器材耳机就有akg:k1000,k141,k270,森海有hd600,hd265。 二放有hp100xeon(土炮),还有classic 的合并功放机6.10(推k1000),cd机是深圳山灵的胆机sacd T200(eric老兄提供,感谢!!)。
到场的几个人的注意力都集中在K1000这个怪物耳机身上。这个耳机是80年代初AKG推出的顶级耳机,直到现在也是他的招牌产品,后推出的其他耳机都没有能威胁到她的地位的,当时的标价是1195美金,现在的售价也高达5000多RMB。
K1000佩带时并不象普通耳机直接夹在耳朵上,而是通过过梁下方的两对黑色皮垫直接夹在太阳穴的位置,并
能根据人的头部调整宽度,耳机离开耳朵有一定距离,而且可以向前张开,最大到60度角,象一对小音箱挂在耳边,这是当前很少使用的全开放式设计。
而且,K1000要用大功率的功放来推,号称是“耳机中的ATC”。要求扩大器功率在10w以上,而其它的耳机,有个几百毫瓦就可以了。所以这次还特地带了个Classic 6.10来推它。
K1000+6.10的组合先开声,可能是对K1000的期望太高了,也可能是6.10根本不能喂饱它,在场的几位朋友都对他的表现认为没有太大的惊喜,但k1000的突出特点是中高频华丽通透给人很深的印象。
然后HD600+HP100的组合,HD600是款经典的参考级耳机,是我最熟悉的一副耳机,它的低频延伸和量感都很好,有些倾向于浑浊,表现出略偏暗的音色,细节丰富,中频清晰,高频优秀。单独听hd600,那方面它都是个无可挑剔的耳机。但是,经过跟K1000对比,发觉它的中高频黯淡了(相对K1000的通透华丽的中高频)。hd600表现的声音比较暖声,有人情味,堂音,细节丰富。
然后,又试听了hp100接K1000的表现,hp100虽然是很小功率的耳机功放,输出有3~4w左右(被我摩的面目全非,换上了Telefunken E88CC电子管),但是,推k1000的表现都很不错,相对用6.10推,K1000的层次感,细节都好了很多!
由于,焦点都集中在K1000,HD600这两个耳机哪里,其他的耳机都被冷落了,都是匆匆的听了一下就算了,大家的评价都是“一般,没太大的特色”。
在场的几个人,都一致认为,在这次的试听中,600的表现比K1000更为令人满意,估计k1000是因为功放导致表现不佳。
arnoldcen
來自: guangzhou,china
文章愛遊水的魚 發表於 週六 3月 15, 2003 3:47 pm
好图长贴。。顶
k1000真是个怪物,更像个小音箱
愛遊水的魚
註冊時間: 週五 2月 28, 2003 12:38 pm
文章FireDragon 發表於 週六 3月 15, 2003 6:05 pm
轉盤真漂亮,請問是那一家的.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章JY 發表於 週六 3月 15, 2003 6:28 pm
山靈的吧...
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章FireDragon 發表於 週六 3月 15, 2003 6:32 pm
感謝
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], BryanPug, DavidOreda, Google [Bot] 和 59 位訪客
