k601 k702 不專業試聽報告!
Re: k601 k702 不專業試聽報告!
文章a1261a 發表於 週日 3月 21, 2010 1:36 am
經過連日來的古典及美聲洗禮之後(快60h)
k702進步的速度有加快
每隔四小時拿起來聽一次都會覺得孩子,你又長高長壯了~ :bs:
k702的兩端是乎比較好run一點,樂器部分形體愈趨明顯
於是小弟決定樂彭佳慧及蘇芮的歌來試驗一下,節奏、力道、亮度的進展
彭佳慧的"別問我是誰"曲中不時會帶有感情的哼聲,及彭姐有力的嗓音相輔相成
這使的彭佳慧的歌都十分耐聽及富有"激情"。
不過在k702的詮釋之下,伴奏硬式把人聲風采給比下去,宣兵奪主的結果照成彭姐的聲音
只是在給樂器做伴奏 :ale: AB激情的高歌沒有了,換來的是樂器激情的演奏 :mad: 誰才是主角?傻傻分不清楚 :no:
蘇芮的"一樣的月光"是高亢、快節奏、曲風弋陽頓錯十分明顯,歌手若具爆發力及雄厚的嗓音會非常動聽 :sing:
但是在k702的詮釋之下,跟彭姐的歌相較起來好不到哪去,一樣是樂器宣兵奪主
速度感的變化上面及蘇芮唱腔力道的變化,沒展現出來,曲風一快就連本來引ˇ以為傲的樂器線條
也顯得削瘦 :bigcry: 好像能力不足隨意帶過的遺憾
經過這兩曲的操演,對於k702目前的實力以了然於心
目前來看聽聽慢歌、發燒小調、小品音樂還可以應付,若是躍上大編制古典、流行美聲、節奏快歌等就顯得狼狽了
小弟在來會盡量用k702目前比較不擅長的曲風來操課,希望能盡量彌補這些缺點
希望經過我的員工訓練之後,k702能扮演全能的員工
希望他不要挑工作阿! :keep:
聽器材?還是聽音樂;看數據,還是聽聲音?
a1261a
文章: 38
註冊時間: 週六 6月 10, 2006 9:58 pm
文章CAMAL 發表於 週日 3月 21, 2010 2:56 am
K702他大不挑工作
但是挑訊源跟耳擴
聲音會隨器材線材改變而明顯改變
K701跟K501特性太強烈
對器材調整的反應常常不如預期
(要架上等化器才能做很大幅的調整)
CAMAL
文章: 11
註冊時間: 週三 10月 08, 2008 9:02 pm
文章donthuang 發表於 週二 3月 23, 2010 1:20 am
也許這樣的意見很怪也不一定
不過我越來越覺得k70x其實是"偽低阻"耳機,不太能夠完全套用所謂
低阻吃電流,高阻吃電壓的準則
如果用一般耳擴推低阻耳機的設定下去搭配,往往是耳擴累得半死,工作在很緊張的狀態下,但是耳機的振膜卻死都不動,像是輪胎打滑鎖死的那種感覺,推不出中低頻的量感
得把音量旋鈕轉得很盡,甚至到有點不合理的地步.....這種情況下,反而用推中阻,甚至高阻耳機的設定會讓耳擴工作得輕鬆許多
當然這絕對不是說K70x就不需要電流,而是說除了大電流之外,感覺上對電壓也有一定程度的要求
以自己搭配的比較好的K702為例,中低頻段豐潤而透明,雖然低頻的延伸和量感比不上990,但是低頻段的"真正控制力"可以說讓人驚豔也不為過,那不單純只是tight bass而已,而是....實在無法形容,有透明感的低頻?
donthuang
文章: 39
註冊時間: 週日 2月 12, 2006 3:34 pm
來自: お米屋さんダイナミック
文章a1261a 發表於 週二 3月 23, 2010 6:50 pm
donthuang 寫:也許這樣的意見很怪也不一定
低阻吃電流,高阻吃電壓的準則
贊同大大的說法,小弟用cc2推k702 在店裡頭,音x跟品x都說用low gain,低功率,高電流下去推聲音比較細膩,小弟試驗的結果音質是變得比較細膩,但總體高音上不去,低音下不去,氣勢極弱,聲音綿密,但極為軟弱。後來小弟就謝信給 jan meier ,他的回信如下:
Dear Liu,
i have a corda cantate2,but i don't know how gain is good for akg k702.
The CANTATE.2 will drive the K702 most adequatly.
What source will you be using?
so please tell me low or high gain set on my corda cantate2 for k702.
Default setting of the CANTATE.2 is high gain. That is the best gain setting for the K702 and there is no need to lower the gain.
Cheers
Jan Meier
假如corda都認為低組抗的k702要用到high gain,那...這意謂著k702是隻假低組耳機,高電壓,大電流的耳擴會比較推的好! :blush:
a1261a
文章: 38
文章toscanini 發表於 週三 3月 24, 2010 12:57 pm
低阻吃電流,高阻吃電壓的準則
小弟手邊有一支k701, 一支HD650
耳擴是spark的ha-1a,訊源是rme的digiface。
坦白說我個人覺得hd650比k701好搞,因為hd650的效率高,阻抗也高,所以用管機之流的高電壓機器可以比較容易搞定。反倒是k701,怎麼接都不好聽。除了效率低以外,電流的需求也不小。
小弟另外有一台audiolab的8000S,這台的耳機孔接k701相當不錯,反倒是接hd650沒有接管機來的精采。接上8000S的k701,高頻中頻都有到定位,更驚艷的是低頻的量感相當充沛。雖然沒有辦法像表現的好的650那樣衝擊性十足,但是也起碼有八九成的表現。再加上akg那種纖細的高頻,的確是非常好聽!
有趣的是,前幾天小弟又入手一台sudgen的a25,想說用a類擴大機的耳機孔來推推看,試試看差別有沒有很大。
結果這台擴大機推兩隻耳機都不好聽,反倒是推喇叭比較有意思.....自此以後,我一直都覺得k701並不會像一般看到的評論說低頻不足,其實量感還蠻充沛的。只是坦白講真的不好搞,阻抗低,效率也比較低一些。要弄的好聽,真的不簡單。
小弟對好聽的定義是要開大聲不吵而開小聲也要有一定的氣勢。當然一定得要我認可的高中低都平衡。
一點心得跟大家分享
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章pywang 發表於 週三 3月 24, 2010 1:33 pm
感謝toscanini大的分享,很值得小弟參考
已經看過不少心得都對AKG耳罩接綜擴的表現很滿意
手中有AKG耳罩但找不到合適耳擴的玩家,換個方向搞不好就會有不一樣的發現 :sing:
RS1i/CD900ST
pywang
註冊時間: 週五 3月 23, 2007 11:01 am
文章donthuang 發表於 週三 3月 24, 2010 6:04 pm
toscanini 寫:.....自此以後,我一直都覺得k701並不會像一般看到的評論說低頻不足,其實量感還蠻充沛的。只是坦白講真的不好搞,阻抗低,效率也比較低一些。要弄的好聽,真的不簡單。
一點心得跟大家分享
同意toscanini兄上面的觀點,雖然我真正認真玩過的耳機是K702而非K701
但是上面的觀察大抵是可以套用在K702上面的
關於K70X,我想再提一點 : 十分優秀的相對動態表現,動態壓縮的感覺很少
這點算是K70X相對於其他旗艦耳機的 "殺手鐧",可惜只有遇到真正優秀的錄音
適當的器材搭配,才能明白這個妙處....
donthuang
文章: 39
來自: お米屋さんダイナミック
文章chanlin 發表於 週四 3月 25, 2010 7:40 am
a1261a 寫:贊同大大的說法,小弟用cc2推k702 在店裡頭,音x跟品x都說用low gain,低功率,高電流下去推聲音比較細膩,小弟試驗的結果音質是變得比較細膩,但總體高音上不去,低音下不去,氣勢極弱,聲音綿密,但極為軟弱。後來小弟就謝信給 jan meier ,他的回信如下:
Dear Liu,
Cheers
Jan Meier
Gain 是調回溯電阻,相同電路架構與主動原件下,調 low gain 電流量會增加?
我用到 Opera,這機器在動態這項,很容易被管機幹掉,至於推 K601,驅動力上我是勉強給及格吧!
不如找機耳摩甚至便宜的 virgo,只是這種 DIY 機在音質與音色上要與高價機去比有點不容易。
找有高輸出的 DAC (約 4V pp 或以上),或許可以改善一些 Corda 機 low-gain 的問題。
這有點像 Stax 耳擴的現象。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章we543543 發表於 週四 3月 25, 2010 10:03 am
chanlin 寫:
Dear Liu,
Cheers
Jan Meier
這有點像 Stax 耳擴的現象。
幫c兄修一下別字,回溯電阻-->回授電阻。
阻抗就是阻抗,實測多少就是多少,更何況70x阻抗
一路平直,沒有明顯如S廠600、650那種變化。
we543543
註冊時間: 週一 12月 28, 2009 12:05 pm
文章donthuang 發表於 週五 3月 26, 2010 2:51 am
we543543 寫:
耳機的阻抗來源主要是音圈,HD600,或者HD650扣除掉自由共振頻率附近的阻抗峰,其實並沒有什麼劇烈波動
關於K70X系列我實在不能說什麼,可能"低音區域"的振膜特別難動吧?
donthuang
文章: 39
來自: お米屋さんダイナミック
文章we543543 發表於 週五 3月 26, 2010 12:12 pm
由c兄的回應與JM的回信已經說明,hi gain or low gain
是和耳機阻抗無關,和訊源擺幅有關。
要擠出70x的低頻之前,是不是先看看70x的頻率響應圖?
http://www.headphone.com/learning-cente ... Headphones
we543543
文章donthuang 發表於 週五 3月 26, 2010 1:50 pm
we543543 寫:由c兄的回應與JM的回信已經說明,hi gain or low gain
是和耳機阻抗無關,和訊源擺幅有關。
我針對的是前面你舉HD600/HD650的例子,那個其實是單體自身的諧振峰反應在阻抗曲線
的測量上,可能跟開放式耳機的設計原理有關吧,但是並不見得就能舉一反三的推出
"HD650或600因為阻抗曲線起伏,所以比K70X還難推"的論點
至於電壓擺幅的點我是同意的
另外,大部分耳機在100Hz以下就已經有明顯的失真了,頻響圖,或者音壓強度真的說明不了太多問題
在隨身聽下,HD650的"低頻"絕對比K70X來得又多又厚,但是那只是比爛而已
donthuang
文章: 39
來自: お米屋さんダイナミック
文章we543543 發表於 週五 3月 26, 2010 4:42 pm
我並沒有說『HD650或600因為阻抗曲線起伏,所以比K70X還難推』.
我只是要說,70x阻抗平直,且和HD650或600比起來阻抗不算高.
阻抗高低本來就和好不好推無直接關連,『假低阻』之議有待商確.
(單論650和70x,我覺得650比較容易解決)
頻響圖無法說明聲音好不好,但可以『看出』聲音走向.
we543543
文章donthuang 發表於 週五 3月 26, 2010 8:13 pm
we543543 寫:我並沒有說『HD650或600因為阻抗曲線起伏,所以比K70X還難推』.
那我可能誤會你一開始的意思了 :keep:
總之,前面所謂"偽低阻"的說法很不嚴謹,原本的用意只是想指出K70X
不能用傳統低阻高敏耳機 = 低增益 的設定去套,即使帳面的靈敏度
還有93db/mW.......
離題到頻響圖,我的觀點是
頻響圖要同廠牌不同耳機下去對照才比較能看出什麼,不同廠牌,不同設計的耳機很難去
直接比較,如果用網路流傳的那套EQ調整說明去套,像是幾Khz提昇 = 聽感如何如何
往往只會落得驢唇不對馬嘴
donthuang
文章: 39
來自: お米屋さんダイナミック
文章chanlin 發表於 週六 3月 27, 2010 2:20 am
jeubow 寫:圖檔
在下的相機與照相技術差太多了,
不適合搞開箱文與賣二手器材。 :eeh:
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週六 3月 27, 2010 2:48 am
donthuang 寫:[恕刪]
冒昧請問您量過? 例如一支耳機在 100 Hz / 80dB SPL (A-加權) 時失真大概多少?或多大音壓開始 100 Hz (以下) 有明顯失真?
http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm
Headroom 上有各耳機 500 Hz 的 (有的似乎不是 500Hz),還要注意是多大音壓下量的,所以.....自己量比較快。
上面網頁可以算出對應多少 %
百分之幾的 THD 算明顯失真?傷腦筋。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章donthuang 發表於 週日 3月 28, 2010 12:08 am
chanlin 寫:
donthuang 寫:[恕刪]
上面網頁可以算出對應多少 %
我沒有像chanlin兄那麼瘋啦,自己撩下去測試 :D
HE&BI那邊各項詳細測試圖表可以看,有個圖表是諧波失真總量的分佈情形,100Hz以下的確是明顯的增多了
其他正弦波、方波測試的結果也可以看看
另外,最近拿到一隻1XXXX號的K702,聲音和以前文中的3XXX號有點不一樣
感覺比較"好推",聲音比較不容易那麼緊張,不知道是不是心理作用
donthuang
文章: 39
來自: お米屋さんダイナミック
文章chanlin 發表於 週日 3月 28, 2010 7:10 am
這個嗎?
不知 Loopback 何解?
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週日 3月 28, 2010 7:19 am
source: He&Bi
http://www.geocities.jp/ryumatsuba/index.htm
比對這兩張圖,HD650 的 100 Hz 的 THD 是多少? :eeh:
上圖是說,HD650 在 70Hz 以下聽到的將會是二次諧波比較多,這把聽 double bass 或 Bassoon 音階會錯亂,
100Hz 時,二次諧波失真是約 -7 dB (-13 減 -6),THD = 44 % :mad: HD650 真是爛貨一把。
應該這樣吧?
下圖是說,HD650 真是不虧為非限量款的前旗艦,
看它 200 Hz 沒有突起,表示 100 Hz 的二次諧波失真比 noise 還低,了不起的 HD650 啊!
衝突耶,在下誤解耶!
該網站沒 702 或 601 的圖,所以隨便找了 650 的。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章donthuang 發表於 週一 3月 29, 2010 9:20 pm
chanlin 寫:圖檔
source: He&Bi
衝突耶,在下誤解耶!
不好意思現在才看到,這篇解說可以參考看看
http://www.geocities.jp/ryumatsuba/column51.html
第一張圖的總諧波失真要考慮到原始的測試環境,下面是回錄的原始情況
第二張圖的初始條件是這樣的
donthuang
文章: 39
來自: お米屋さんダイナミック
文章chanlin 發表於 週二 3月 30, 2010 3:05 am
donthuang 寫:
[恕刪]
我看不懂日文,只能用 google 翻譯然後用直譯的中文去猜日文,
或許是我誤解很多,一般日本人做事很清楚,不瞭解其前提與醜話而斷章取義很危險。
Loopback 那張圖 (與 d兄貼的圖相同一張) 可以看出測試系統 (含軟體) 在 100 Hz 以下蠻糟糕的,
d 兄您所說的耳機 100hz 以下失真 ...... 若根據此類圖,那是因為該站測試系統的問題居多,
Loopback 20hz 二次與三次諧波失真在 -10dB 以內,他們用設計不當的真空管 amp 測嗎?
(我有看到似乎是某牌 53 的,或許不錯聽,但當測試儀器這麼鳥?還是該歸咎為軟體問題?)
第一張與第二張對比 100 Hz 的失真,前者 -30dB 後者可達 -50 (-70 減 -20),顯然是不同的系統 (若硬體相同,哪就是軟體的問題),
或者該設備是相同,但隨音量設定結果差異很大。
第二張圖 (黑底紅線的) 看起來就正常一些。noise level 是 -80dB 以下 (-100 減 -20),比我的真空管機司差一些。 :eeh:
若是這圖有 mic 與環境噪音在系統中,那真是值得尊敬與敬佩。
有些 DIYer 並不是買不起廠機或想省錢,而是對現有廠機略失望,有的造一部機司,成本貴的很。
有些數據自己測,並不是瘋瘋的,而是找得到數據的網站測出來的部分東西實在亂七八糟不知怎麼用,
若剛好在意那些部分,只好自己動手。
Headroom 我有次說過它 10kHz 以上數據的問題,儀器不是越貴就值得信賴。
其 500 Hz 失真是多少音壓下測的?在下一般聆聽音量是 80dB 左右。
而這日本網站,我看出他有 "疑似" 直流問題,或者說成交流數據有 offset,
或者做低頻訊號 fft 時,紀錄的訊號數據其時間長度不夠 <--- 這是我從 soundcard scope 作者那學到,以前沒遇過這種鳥事。
該網站有用到 fft 的數據,越接近 0 hz 越不能相信,
另外它們只能用 44.1 khz 的取樣,11kHz 以上 loopback 的 sine pulse 還出現 pre-echo 與 post rining,
就算是有 upsampling 的 The DAC1794,我也弄不出來,除了用一些軟體 EQ 去扭曲播放訊號。
.....(3300 號播放器嗎?還是用什麼音效卡,有 48k <--> 44.1k SRC 的樣子)
以上對大部分人可算很專業,
白話文是說,
有些網站的數據不要任意相信並且任意引用,
He&Bi 用低價器材測出一些數據是令人佩服,由直譯中文也猜到站主很謙虛,
(我是 "曾經" 懷疑它們的 mic amp 是吉他專用,60 或 100 Hz 以下是亂七八糟,甚至是 "真空管音色" 的 mic amp,波形扭曲)
測試儀器是好工具,是把鋒利的武器,用多大把刀或選擇刀劍或槍,要先評估自己的力氣與適合的武功招數。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章donthuang 發表於 週二 3月 30, 2010 11:52 am
chanlin 寫:
donthuang 寫:
[恕刪]
主要是這裡的問題,我承認自己是有點見獵心喜的心態沒錯,看來要好好反省
不過如果換個說法,也許更好理解:
耳機振膜在100Hz以下工作環境是比較不穩定的,失真情形相較於100Hz以上的頻段明顯*
與其說是前後線性的活塞運動,不如說是偏"振"出來的居多,beyer和Ultrasone恐怕正是其中的佼佼者,
當然也許這是吹毛求疵了
畢竟除了硬幹的Grado以外,主流的幾隻開放式耳罩旗艦耳機設計都是靠那一小撮的半密閉空氣提供Q值
*好吧,雖然已經沒什麼立場堅持這論點....Chanlin兄考不考慮用手頭的資源仔細測量看看,提出可能的解答?
chanlin 寫:以上對大部分人可算很專業,
白話文是說,
不如這樣講吧,除了Headroom外,目前很少比較具公信力的,綜合性測量網站
How to measure speaker算是有一套比較通行的標準,How to measure headphone,決定哪些因素是重要的
哪些是次要的,似乎還在五里霧中
聽君一席話,收穫良多,十分感謝 :bow:
另外,順便聊聊手上這隻新K702,一個很有趣的問題是在電壓增益不夠的情況下
中低頻段會微微的失控,有點類似推不好的GSK那種"停不下來"的感覺,當然程度差得很遠
不過我猜不少人會很喜歡這種微微失控的中低頻段,不過電壓增益高一些,更"硬蕊"得多的聲音應該比較符合監聽用途....
donthuang
文章: 39
來自: お米屋さんダイナミック
文章chanlin 發表於 週二 3月 30, 2010 12:25 pm
回歸自由發揮的 po 文 吧,
抱歉啦,開版大,在下搞了些亂七八糟的文。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章a1261a 發表於 週三 3月 31, 2010 2:30 am
chanlin 寫:回歸自由發揮的 po 文 吧,
回chanlin大的話,小弟認為這樣子的互動是良性的,有助於提升發燒友的能力,何樂而不為?
等小弟的702滿百再來發表"百時慶試聽報告".話說:50~小時好像沒什麼進步了~ :aiya:
a1261a
文章: 38
文章chanlin 發表於 週三 3月 31, 2010 11:37 am
回開版大,
run 耳機建議還是用專用訊號,我是用喇叭花的 Burn-in CD,
記得這網站上還曾有人比較過不同家出的 Burn-in CD,可爬文看看。
省錢就用漫步者那個程式吧!
GS-K 我是曾經實驗性不用 Burn-in CD,用正常音樂 run in,
許久,終於沒耐心,burn-in CD 操一晚就有不錯的進步。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], ianyuan 和 141 位訪客
