LC-iCute的照片 :)
文章阿毛 發表於 週日 11月 25, 2001 3:36 pm
目前還有幾個問題要解決, 有朋友建議高雄音響展前有成品機出現的話可以參展, 可以讓南部朋友有機會試聽 :P
喔喔
最新消息是
不辦了
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章RogerShih 發表於 週日 11月 25, 2001 6:24 pm
啥!?高雄音響展不辦乎!?
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 8:59 pm
來自: 中華民國的豬窩
文章Ethan Chang 發表於 週日 11月 25, 2001 7:01 pm
台中怎麼都沒有音響展呀!!:o最好是有展覽女郎更棒:ho:
身藏風雲心無塵 古今聖賢誰為鄰
一笑橫江桂書劍 九重天外臥龍深
~臥雲先生初行雁~
Ethan Chang
文章: 289
註冊時間: 週五 12月 15, 2000 11:23 am
來自: 台灣彰化
文章小安 發表於 週一 11月 26, 2001 1:54 am
這OP放大器基本原理跟LC-1共通
LC-1是前管後晶OTL/OCL輸出,並以DC SERVE做電流伺服
這機器是前OP後晶OTL/OCL輸出,也以DC SERVE做電流伺服
可以說是LC-1的OP簡易版
所以電路上的兩個雙OP
一個是第一級放大
一個是DC SERVE
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
不知LC-1和LC-icute就以推k-501來說,有什麼差異性呢??我想lc-icute是lc-1的精簡版,LC-1所用的零件應該比LC-icute好,但沒聽過所以不知推的如何??所以請聽過人可以說一下自已的看法嗎??
小安
文章: 183
註冊時間: 週二 5月 29, 2001 12:03 am
文章RogerShih 發表於 週一 11月 26, 2001 2:40 am
基本上, LC-iCute是經過一些調音技巧針對K501作調整, 與當時LC-1是以Alessandro作為調整基礎有些不太一樣。
以推K501、HD600、Elite-840而言, LC-iCute的聲音較強, 聲音顯然凝聚結實釵h, LC-1推K501就稍微弱些, 尤其低頻部分感覺力道較為不足。
不過很明顯的, LC-1以及以前試過的管機等驅動器, 推K501的問題並不在必v上, LC-iCute只有0.15W, 只有LC-1的1/5, 也只有colin 5842跟另一個新驅動器的1/4跟1/10而已, 但LC-iCute推K501就有不錯的表現 (現在還不確定是不是可以跟CD-401的耳機輸出比 :P )
至於聲音上的比較, LC-iCute的聲音稍微粗些, 不若LC-1那麼細膩, 且推起GRADO、DT931等高靈敏度耳機, 目前的iCute就顯的太強了 :)
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章小安 發表於 週一 11月 26, 2001 3:15 am
現在也就只能期待小版工跟DL大帥談的,如何用LC-1把k-501推的更完美了
小安
文章: 183
文章RogerShih 發表於 週二 11月 27, 2001 1:06 am
LC-iCute感謝兩位大大幫忙, 電路方面有些變動, 會改電源為AC外接變壓器(非DC), 並加上穩壓電路, 會比較方便, 電路工作也會比較穩定。
目前等電路圖出來並打樣時, 試作一台先試聽看看, 滿意的話, 以後LC-iCute就可以更Cute了 :D
PS: 進一步試聽小心得, CD-401耳機輸出和iCute分別推K501, 感覺上iCute似乎更飽滿些, 有興趣的朋友可以找時間到小版工家來聽聽看, 小版工的耳朵常常不靈光 :P
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章liferce 發表於 週二 11月 27, 2001 1:57 am
我看了一下,
她裡面用到的材料大概是:
電子零件類:
VR : 20k
R1 : 200k
R2 : 10k
R3 : 10k
R4 : 2k
R5 : 100ohm
R6 : 沒看到......
R7 : 120ohm / 1W
R8 : 270K
C1 : 0.22uf / 63v(真的要這麼大?)
C2 : 1uf / 100v(!?)
OP IC 電壓接腳處並 10uf/16V , 共4顆
Q1 : 2SD638
U1A, U1B : 自己選(ex: OPA2132 * 2)
電源供應器(這要買哪種?)
非電子零件類:
耳機座
輸入 RCA母 * 2 (這可以用立體聲接頭嗎?)
輸出 立體聲耳機頭母 * 1
下圖左邊黑黑四方形的是什麼?
<img src='http://www.myhpw.com/images/iCute02.jpg' border=0>
還倩什麼呢?? 阿......
以上是小弟的個人淺見~~
liferce
文章: 41
註冊時間: 週五 10月 12, 2001 1:51 am
來自: 台中...
文章RogerShih 發表於 週二 11月 27, 2001 2:19 am
我看了一下,
她裡面用到的材料大概是:
電子零件類:
VR : 20k
R1 : 200k
R2 : 10k
R3 : 10k
R4 : 2k
R5 : 100ohm
R6 : 沒看到......
R7 : 120ohm / 1W
R8 : 270K
要記得喔, 是兩聲道, 所以左右各一個放大電路, 零件數要x2
C2 : 1uf / 100v(!?)
可以不用這麼大, 耐壓小點是無妨, 不過這兩個電容影響聲音蠻多的, 這就要請教高手來指點了 :P
Q1 : 2SD638
電源供應器(這要買哪種?)
這可以找濾波電路, 基本上電源部分並不算複雜, DL大帥哥是用6-0-6 0.5A 變壓器 + 一個CRC濾波而已, 可能會改成外接 AC 變壓器, 再用穩壓降成5V。
這部分電路應該不難, 我不怎麼會畫線路, 有那位朋友看個畫一下給我, 我可以瞻W來。
非電子零件類:
耳機座
輸出 立體聲耳機頭母 * 1
下圖左邊黑黑四方形的是什麼?
左下角那就是耳機座啊 :P 仿Neutrik的。
VR如果是DIY, 可以挑好點的, DL大帥這台試作機的VR有包含電源開關弁? 不容易買到了, 買不到就要做個電源開關囉 (不做也可以啦 :p).
保險點, 加上保險絲以防意外 :)
現在版本的電源部分零件, 1A橋式整流, 2個 0.1uF/250v 的小電容, 2個2200uF/16V的濾波電容, 2x100歐姆/1W的電阻, 一個鉭質電容 47uF/16v。
最後由 RogerShih 於 週四 1月 02, 2003 10:53 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章阿毛 發表於 週二 11月 27, 2001 12:01 pm
LC-iCute感謝兩位大大幫忙, 電路方面有些變動, 會改電源為AC外接變壓器(非DC), 並加上穩壓電路, 會比較方便, 電路工作也會比較穩定。目前等電路圖出來並打樣時, 試作一台先試聽看看, 滿意的話, 以後LC-iCute就可以更Cute了 :D
昨晚跟Roger跑去麻煩國平兄跟FP兄
關於LC-iCute洗PCB版跟調音的事情
最後也在FP兄家中聽聽LC-iCute推501跟RS-1
在FP兄家中LC-iCute推RS-1聲音仍然不錯
並沒有想像中的剛硬強悍
等PCB版洗好(約2星期)
FP兄會裝一台原型機調音
我們再帶501跟931……過去試聽
真是謝謝國平兄跟FP兄
相信有他們的幫忙LC-iCute會有很好的成績!
PS:FP兄家的RS-1聲音真是纖細敏銳,簡直像是有了更好低頻的STAX,真好聽。
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
Edited by - 阿毛 on 11/27/2001 12:03:50
阿毛
文章: 4248
文章Vboy 發表於 週二 11月 27, 2001 7:58 pm
嗯..好期待成品的出現唷..一定要存錢買一台..
人家到現在還沒有耳擴配M1說 ^^
Vboy
文章: 663
註冊時間: 週三 10月 10, 2001 5:06 am
來自: New Taipei City
文章knift 發表於 週二 11月 27, 2001 10:15 pm
應該說:
希望不用存錢就夠買一台…:D
knift
文章: 106
註冊時間: 週六 11月 24, 2001 8:15 pm
文章liferce 發表於 週二 11月 27, 2001 11:31 pm
有點複雜......
看來我等正式完整版出來在試好了......
連啥是耳機座都不知道.....(爆)
以上是小弟的個人淺見~~
liferce
文章: 41
來自: 台中...
文章阿毛 發表於 週二 11月 27, 2001 11:50 pm
等PCB版出來再試吧
比較簡單
小小的一片
零件備妥
2個小時一定可以搞定
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章flamen 發表於 週三 11月 28, 2001 3:57 am
rogershih兄,好象耳放内连线长了些,这样对音质会有影响哟!
flamen
文章: 11
註冊時間: 週三 11月 21, 2001 11:18 pm
文章阿毛 發表於 週三 11月 28, 2001 4:15 am
代轉字體:rogershih兄,好象耳放內連線長了些,這樣對音質會有影響喲!
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章yehdy 發表於 週三 11月 28, 2001 11:34 am
為什麼是5v,電路圖上不是6v嗎?
^^'~我不太了解,可不可以解釋一下呢?
謝謝~~~~~
yehdy
文章: 16
註冊時間: 週三 11月 28, 2001 11:28 am
來自: 中華台北
文章RogerShih 發表於 週四 11月 29, 2001 2:25 am
呃!!5V這個要請FP大帥講解一下, 小版工只會動手, 還是很生的手:P
PS: 齁, 機殼鑽孔真的好累啊, 好不容易有點錢買的擴孔器, 竟然還不夠鑽Neutrik耳機座的洞, 累的半死用銼刀銼, 好不容易才搞定 :X
壓縮紙質的殼子算好弄的了, 終於體會DIY裝機殼那麼痛苦了 :P
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章freefeather 發表於 週四 11月 29, 2001 12:26 pm
呃.....
那小弟還是不要耍白痴建議量產版本的iCute用金屬殼好了....
本來希望正式版可以做到金屬橫紋蝕刻表面(霧面也行),音量旋鈕做大顆一點(比較好微調音量),最好再打上LC的Mark......(爆)
....這樣好像家電大廠在做產品....:eeh:
freefeather
註冊時間: 週四 11月 29, 2001 12:18 pm
來自: 中華民國,台北市,
文章jakyou 發表於 週四 11月 29, 2001 1:08 pm
那樣做光殼就要 2K 以上...
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
註冊時間: 週四 11月 22, 2001 5:24 pm
文章andy236 發表於 週四 11月 29, 2001 2:37 pm
那樣做光殼就要 2K 以上...
有些人不太清楚^^b,慢慢說就好
因為金屬殼連工帶料可能還要開模,更是貴到不像話
金屬橫紋蝕刻表面(霧面也行),呵呵呵!這個更貴
其實看看LC-1的機箱就好,真的不便宜:ale:
苦命的電腦軟體人,還是多聽聽好音樂吧:)
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章freefeather 發表於 週四 11月 29, 2001 2:56 pm
唉呀....這樣說的我好像是那位「何不食肉糜?」的古老長輩一樣.....不食人間煙火呀....:D
總之,這是我的小小奢想罷啦。不過如真有實現的一天,大概也是iCute得到好評銷路大開時吧....來個iCute黃金敗家版(快跑)
freefeather
來自: 中華民國,台北市,
文章efq 發表於 週四 11月 29, 2001 5:37 pm
不好意思
插一下話
理論上 非金屬的殼由於沒辦法屏蔽電磁波
因此內部的電路容易被外界的雜訊干擾
不知實際上此影響的效應大不大?
會不會因此造成LC-iCute的音質變差?
efq
文章: 34
註冊時間: 週二 6月 05, 2001 11:46 am
來自: Taichung
文章RogerShih 發表於 週四 11月 29, 2001 5:43 pm
目前曾用iCute聽過M-Pro, RS-1, DT931, K501, HD600, HD-590, HD580 等耳機, 背景都很安靜, 外界雜訊干擾的情況似乎不大 :)
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章無責任 發表於 週四 11月 29, 2001 9:23 pm
大家好~~第一次留言~~
由於DH大大強力推薦Elite-840,所以我第一
支耳機就入手了,也因此才知道有這個好也方..^_^
因為我的SB16推不太動Elite-840,剛好在這
有些網友曾留言介紹一些簡易的電路,因此也
就按圖施工起來了,不過在台南都找不到OPA2134
OR 2132所以就用便宜的NE5532來替代,聽起來
比原來接音效卡好太多了,在這看到DL大帥的電路
又燃起DIY的念頭,不過我對電路上有些疑問,希
望網友能幫忙....謝謝~~~
1.Q1...是NPN還是PNP(看電路應該是PNP吧)
2.C1,C2的+極分別接在那邊??
3.VR用A類還是B類較好
4.電源濾波使用電解或鉭質何種較優
無責任
註冊時間: 週四 11月 29, 2001 8:43 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], sempame 和 184 位訪客
