LC-iCute初版線路及零件整理
文章RogerShih 發表於 週四 12月 06, 2001 11:33 pm
嗚嗚!!
偶真的好遜 :X
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 8:59 pm
來自: 中華民國的豬窩
文章mogle 發表於 週五 12月 07, 2001 12:36 am
我第一次裝好,插上耳機一聽,右聲道劈劈啪啪亂響,
拔掉電源一查綫路,發現r3的一端忘了焊上.趕快焊上,再試聽,ok!
roger,你用的電位器(vr)是不是音響用(阻抗曲綫對數型)?如果用錯綫性阻抗曲綫的vr,就會有一頭聲音很小,一頭聲音很大的現象.
祝你早日完工!
mogle
文章: 10
註冊時間: 週三 10月 31, 2001 7:31 pm
文章Basagrove 發表於 週五 12月 07, 2001 12:39 am
嗯 上課實驗用的OP是14隻腳的
沒用過4隻腳的雙OP...
所以接腳的編號實在是不太有把握...
還是上來向各位高手先確認一下....免的到時欲哭無
Basagrove
文章: 68
註冊時間: 週日 12月 02, 2001 8:42 pm
文章liferce 發表於 週五 12月 07, 2001 1:33 am
電容用鉭是因為好玩,低壓下很多東西都可作,我本想用SMD的220uF/10V,便宜一大半,但都因時間的關係放棄了,鉭電容的高頻響應良好,做濾波與退交聯不用並PP小電容,一善也.後來忍不住用電解電容作了另一塊版子去作AB test,個人聽起來都差不多.
應該是SMD 0.22uf/10v, 我來試試看好了.......
一定超難焊......如果效果真的比較好就給他拼了!
PP小電容是?
以上是小弟的個人淺見~~
liferce
文章: 41
註冊時間: 週五 10月 12, 2001 1:51 am
來自: 台中...
文章liferce 發表於 週五 12月 07, 2001 2:05 am
<img src=http://home.kimo.com.tw/beastjaw/OP.jpg>
左右顛倒了吧!
應該是
1-o--8
2----7
3----6
4----5
o = IC上的原點
以上是小弟的個人淺見~~
liferce
文章: 41
來自: 台中...
文章Basagrove 發表於 週五 12月 07, 2001 2:23 am
阿阿阿...我擔心的事果然發生了....
來不及了 電路板已經洗好了....>_<
看來只好把OP接在反面了...
お前は  何なんだよ?!
Basagrove
文章: 68
文章David Lin 發表於 週五 12月 07, 2001 9:37 am
是 SMD 220uF/10V沒錯.500ps 報價約 US$ 0.8/ps
用100uF/10V好找一點,但要用多一倍數量.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章liferce 發表於 週五 12月 07, 2001 11:43 am
SMD 220uf/10v......可以代替10uf/10v鉭質電容阿....
那如果所有需要品質好的電容都用普普的電解電容效果會多差呢?(ROE台中好像不好找......)
是否IC的品質對聲音的影響比較大呢?
何時會團購2604 or 其他的OP呢?
目前只差較好的IC了......先用NE5532做做看......有點浪費錢阿~~
以上是小弟的個人淺見~~
liferce
文章: 41
來自: 台中...
文章RogerShih 發表於 週五 12月 07, 2001 11:53 am
濾波電容建議大容量些, DL大帥哥的鉭質濾波電路是併了220uf/10v共十顆, 總共算起來2200uf給正負電壓分用, 你用10uf/10v要併很多顆喔 :P
ROE那兩顆2200uf/16v就是電解的, 所以用電解的沒問題, 記得各併一個.1uf/16v的快速電容(濾紋波用)
另外想到, 你不會是誤會到之前說10uf/16v拿來做op旁路的電容吧!? :eeh:
是否IC的品質對聲音的影響比較大呢?
以上是小弟的個人淺見~~
個人建議, 先用20塊的TL082當炮灰 :D
OP團購準備開始跑了, 目前正在站務區測試 '公開活動版' 程式, 以後團購活動會在這個版面上線後進行.
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章liferce 發表於 週五 12月 07, 2001 12:01 pm
難道不是嗎......:eeh:
那IC的旁路電容品質就沒差囉??
是否IC的品質對聲音的影響比較大呢?
以上是小弟的個人淺見~~
OK!!
多謝!!
:eeh::eeh:
以上是小弟的個人淺見~~
liferce
文章: 41
來自: 台中...
文章RogerShih 發表於 週五 12月 07, 2001 12:17 pm
難道不是嗎......:eeh:
那IC的旁路電容品質就沒差囉??
op那些旁路電容是拿來穩定op兼具調音效果, 當然有用囉, 只是跟上面DL大帥哥講的SMD 220uf/10v用的地方不一樣 @_@ DL大帥哥講的是電源濾波電路用的電容 :)
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章Basagrove 發表於 週五 12月 07, 2001 10:11 pm
我自己做了一個穩壓的電路...
結合我學過的二極體橋式整流...還有Roger大大給的電路圖 再加上一點點不一樣的地方....
結果....電壓居然變大了∼∼∼>_<
為了確認,我在變壓器的6V輸出再量一次 是交流5.6V左右....可是經過我的整流穩壓電路後...怎麼變成DC 7.5V了...真是太奇怪了...我只用了二極體 電容 電阻這些東西 沒理由會變大阿 還大不少ㄝ....見鬼了...~~>_<~~
お前は  何なんだよ?!
Basagrove
文章: 68
文章LIBERTY 發表於 週五 12月 07, 2001 11:08 pm
我自己做了一個穩壓的電路...
結果....電壓居然變大了∼∼∼>_<
お前は  何なんだよ?!
6VAC*1.414=8.484VDC
LIBERTY
文章: 125
註冊時間: 週二 5月 22, 2001 3:25 pm
文章jakyou 發表於 週五 12月 07, 2001 11:12 pm
我自己做了一個穩壓的電路...
結果....電壓居然變大了∼∼∼>_<
首先,那個線路僅有整流跟RC濾波,沒有穩壓的弁遄C
再來,全波整流之後電壓會放大 √2 倍...
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
註冊時間: 週四 11月 22, 2001 5:24 pm
文章RogerShih 發表於 週五 12月 07, 2001 11:13 pm
最後輸出應該是接近6V才對, 就是兩個100歐姆電阻跨了一顆47uf/16v的電容那邊, 正負邊都是接近6V左右 (我量到還不到6V)
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章LIBERTY 發表於 週五 12月 07, 2001 11:19 pm
SORRY 手邊沒有您們的穩壓電路,這邊說的應該是穩壓後6V, RIGTH??
LIBERTY
文章: 125
文章RogerShih 發表於 週五 12月 07, 2001 11:26 pm
就我畫的濾波電路圖那邊, 輸入6V經過整流會達8.4v左右, 經過濾波, 再經過後面的電阻跟47uF/16V輸出, 這時的電壓接近6V。
另一個鉭質電容版的, 輸出是5V (都實際量過), 雖然偶不太懂為啥會這樣 :P
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章Basagrove 發表於 週五 12月 07, 2001 11:52 pm
<img src='http://home.kimo.com.tw/beastjaw/ACtoDC.GIF' border=0>
我只不過再接地的地方 多管閒事的放了兩的二極體罷了...怎麼會降不下來咧???...
電壓變大會不會有很大的影響阿...如果不會的話...我乾脆不理他繼續做下去好了...
最後がも知れないがろ...
だから...
全部話しおきたいんだ...
Edited by - Basagrove on 12/08/2001 03:14:12
Basagrove
文章: 68
文章amilu 發表於 週六 12月 08, 2001 10:27 am
1.因為你還未接上負載壓
2.那兩顆二極體最好先看看耐電流,否則最好不要亂接!!
amilu
文章: 56
註冊時間: 週五 11月 30, 2001 1:04 am
文章David Lin 發表於 週六 12月 08, 2001 12:26 pm
最後がも知れないがろ...
だから...
全部話しおきたいんだ...
DIY第一課!
不要亂改你看不懂的東西!把加的二極體拿掉!!
回頭去看看基本橋式整流的相關文章,其它答案網上的朋友都告訴你了,閣下反而看不明白.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章RogerShih 發表於 週六 12月 08, 2001 10:55 pm
報告!! :D
感謝JEFF百忙撥空幫忙 :P 大致沒問題嚕, 雜音、哼聲不翼而飛, 這也要感謝JEFF傳授的經驗.
另, 好的VR也真不容易找啊, 要節省一點成本, 又不想讓聲音變的太差, 可能會變成雙VR了 @_@
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章阿毛 發表於 週日 12月 09, 2001 2:39 am
報告!! :D
搞定了喔
怎麼樣?
跟原型機比?
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章deathson 發表於 週日 12月 09, 2001 3:21 am
期待完成品出現再量產~~~
更期望香港也可訂購吧~~~~!
因為我是香港人=.='!
deathson
文章: 65
註冊時間: 週日 12月 09, 2001 2:28 am
來自: Hong Kong,香港,香港~~
文章CSW 發表於 週日 12月 09, 2001 3:25 am
報告!! :D
喔喔!!Jeff兄有什麼diy秘技阿???透漏一下嘛:bs:
傳說中連壞兩次K501的就是我......笑不出來
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章RogerShih 發表於 週日 12月 09, 2001 3:46 am
說穿了都是經驗談, 接地要接好, 訊號接地跟濾波電路電源接地最好是隔遠些, 耳機接地接到濾波電路的接地比較好, 不要接到訊號的接地去, DIY經驗少的最好還是直焊等, 大概就這些 @_@
至於這次問題主要出在內部接線奶狺ㄓ茼n:eeh:
目前不知不覺的聽了幾個小時, 感覺不錯, Run開了應該可以更好, 與原型機比起來還是稍遜色了些, 主要是還沒Run開, 低頻稍微沉不太下去, 明天會丟給jackal去Run一陣子以後, 再來看看如何。
另一個可能原因是op, 原型機現在用的是2132, 我實驗機一號之前怕有問題, 用的是一顆20的TL082, 自然比較差, 換上OPA 2228 就好多了 :)
目前量產有幾個疑慮
1. 機殼, 團購版的機殼限於時間, 可能無法很快找到配合生產的廠商, 所以只能買現成的加工, 比較麻煩, 人工成本也高. 阿毛問的如何了啊!?還有朋友能提供這方面的資料嗎!?
2.VR, 可能會改成兩個A type VR 來做, 因為好的 A type VR很貴, 價格低的品質不穩 (感謝hyls朋友提供的兩顆VR, 可惜今天去JEFF那裡檢測, 發現有一顆已經壞了一邊, 聲音永遠最大聲, 無法調整)
所以雖然A type VR大多是雙連, 但為了聲音平衡性, 以及雙連一起用一旦某邊出問題就廢了, 倒不如一邊用一個。 且雙連兩聲道的阻抗變化差頗多的, 常出現一邊稍大聲的情況, 兩顆VR可以個別調整還是比較好.
3.OP: 大家認為什麼等級的OP可以接受, OPA2132價格較高, 恐怕以目前團購測試中預設的1700可能無法負擔, 目前傾向 2228、2134等較低但還不錯的OP來做成品機, 至於OP團購則是另外辦, 不知大家有何建議!? PS: 順帶一提, 偶的信用卡因為以前太敗家, 被老媽給剪了 :P 要再申請不知道好不好申請, 因為跟國外團購都是用信用卡的
不好意思, 差點忘了, 香港、大陸地區朋友如果要參加團購的辦法我還沒想出來 ^^b 寄送到大陸去不知道會有那些問題, 郵寄費用可能也要另計 :)
而且耳機世界除了這批為數大概50部團購外, 以後成品機不會由耳機世界來做, 畢竟耳機世界還是要維持一個比較客觀的個人網站立場才行 ^^b 台灣地區以外想要買LC-iCute的話, 屆時會與全創、音悅討論比較好的方法出來 :)
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 115 位訪客
