RSA Predator 開箱文
文章udeupa 發表於 週一 12月 31, 2007 7:24 pm
darkavatar1470 寫:用這條神奇的 USB -> 3.5mm,
不只你的 Tomahawk 也可以當 USB DAC,
任何耳擴都可以用... 感覺還滿方便的....
我想來想去還是不懂...
到底是怎麼接啊?
有人說是電腦--->USB--->DAC--->耳擴--->耳機...
又有人說DAC--->USB--->電腦?
DAC到底是怎麼用?
可以把我當成笨蛋來解釋嗎?
如果電腦的音效卡是訊源,用USB線接到DAC,然後DAC到耳擴,耳擴到耳機...
這樣子的話,我的問題就是電腦要怎麼用USB輸出音樂?
是全部的電腦都可以?還是只有某些音效卡才可以?
如果是從DAC透過USB接到電腦的話...那我就更是不瞭解這到底是怎麼工作的?
從DAC透過USB到電腦...然後呢?耳機插在電腦的耳機輸出這樣聽嗎?
那訊源呢?MP3或CD播放器?這樣不是很多此一舉?不懂不懂不懂啊!
完全沒概念...
誰可以好心解釋一下?
光是解釋作用原理,沒有實際的範例,我實在是不瞭解。
因為作用原理聽起來就是「數位轉類比」的工具,
不過這到底要在什麼情況使用?為什麼要這樣做?
電腦不是本身已經有耳機輸出了嗎?那還要轉什麼?
完完全全沒概念啊∼∼∼
udeupa
來自: Rancho Cucamonga
文章張書銘 發表於 週一 12月 31, 2007 8:26 pm
因為我之前也問了這些問題,我用我簡單了解的知識簡單回答,先大概說看看,看可以幫上妳的忙嗎。
dac就是將數位訊號轉成類比訊號的東西,因為我們的耳擴只聽的懂類比訊號,並將它放大而以。
而一般音效卡與隨身訊源自己就都可以做這件事
只是簡單來講,為啥要換,就是她們不專業,無法好好做好這件事
另一個原因就是我們都先從耳機買起(而且花的錢多半比前端多)
我們的耳機都非常專業且敏銳,一般前頭給他的東西都還不夠好到可以讓他表現到完全的功力(所以板大的1:5原則就是這樣出來的),沒有轉達最好的訊號給耳擴放大,若訊號不好,當然放大出來的東西也就不好了,所以前端的重要就在這邊了
只是專業的dac我們希望他吃到原始又好的的數位訊號
所以版大就有推薦一些音效卡讓他只做好這件工作
以光纖或同軸的方式給dac,再讓dac給耳擴
因為通常這些音效卡的dac效果還是輸給專業的
所以就只取他數位輸出不錯的表現來幫助dac
所以就變成了---
電腦接音效卡再到dac在到耳擴在到耳機
而usb是因為有些是外接音效卡+dac功能
只是電腦與音效卡是外接就是了(為啥要外接,因為電腦內部環境不好,電源也不好,所以外接出來讓她好一點)
有人說多香爐多隻鬼,但是以我目前淺薄的經驗
多一個專業做好一件的工具到耳機時都是有幫助的
一個一個去換也增加聽耳機的一點樂趣
可以慢慢去比較並試看看,每個東西的改變都是有影響的,讓你的耳機去發揮到他的極限
現這樣粗淺的回答,不知這樣是否幫的上忙,若有錯誤也請其他前輩指正
最後由 張書銘 於 週一 12月 31, 2007 8:56 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
張書銘
註冊時間: 週六 4月 28, 2007 10:28 pm
文章darkavatar1470 發表於 週一 12月 31, 2007 8:51 pm
差不多就是這樣,
由於電腦類比輸出實在是太糟了,
因此希望透過 DAC 餵一個乾淨的訊號給 AMP ( 有些"純"DAC 真的推不動耳機.... )
而 DAC 又有分吃 光纖, 同軸, USB, 1394 這四種...
至於我提到的那條神奇的線,
則是把 DAC 的功能縮小塞到 USB 線裡面去,
不像 FubarII 或 Spitfire 那樣獨立一台又要另外接 AMP,
據說跟獨立的 DAC 比起來還是有一段差距啦,
不過這是以方便性為主要考量的產品, (筆電族)
因為目前市面上小型攜帶 AMP 很多,
但有 DAC 功能的很少.
用這條線可以增加 AMP 的選擇.
話說我現在用的 Corda Move 則是兼具 USB-DAC & AMP 的功能,
不過 DAC 因為電壓不足表現普普, 近期會收一台噴火餵她.....
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
註冊時間: 週四 5月 10, 2007 4:59 pm
來自: 衣索比亞難民窟
文章huhuhu 發表於 週二 1月 01, 2008 12:38 am
Dac的作用是把數字訊號轉換成糢擬訊號。所以又叫解碼器,就是把數字訊號解碼了。
普通的Rca接口,LO(Line Out)接口,出來的訊號都是糢擬的,包括耳機接口6.5mm,3.5mm都是。
如果是數字訊源,不經過dac解碼,是沒有辦法聽到的。比如最常見的數字訊號--光纖,接入播放設備后(比如MD),也是通過MD內置的解碼,才能讓我們聽到。
數字接口除了光纖,(Spdif),還有同軸、AES,都是數字訊號。
特點就是純數字輸出,相對于糢擬信號,精確度更高。
大概是這樣的。
不對的地方請指證。 :D
huhuhu
註冊時間: 週一 9月 24, 2007 7:22 pm
文章udeupa 發表於 週二 1月 01, 2008 5:10 am
謝謝各位大大關於DAC的解答。
現在問題拉回Predator,
如果我要使用Predator的DAC功能,
那我的電腦需要一個可以由USB輸出的音效卡囉?
那我要怎麼接?
所謂的外接音效卡是從USB出來?還是從PCMCI卡那邊出來?
又有哪些音效卡是推薦的?(以國外廠牌為主)
美國最容易買到的是CREATIVE的。
udeupa
文章po.jen 發表於 週二 1月 01, 2008 7:23 am
huhuhu 寫:.. 恕刪
有 3.5mm 的光纖接口(在 NB 上常見) 光看插頭很難 100% 分辨出接線種類. (AES 的 110ohm 與同軸的 75ohm 也無法從長相分辨.)
udeupa 寫:謝謝各位大大關於DAC的解答。
現在問題拉回Predator,
那我要怎麼接?
美國最容易買到的是CREATIVE的。
請將 DAC 當作音效卡理解. 能吃 USB 訊號的 DAC/音效卡是不需要內建音效卡的. 至於連結問題, 與您在一台有內建音效卡的主機上再插一張音效卡是一樣的. 你可以選擇用哪一張卡來輸出.
PC - Optical/Coxial/USB/Firewire -> 音效卡/DAC -IC-> Preamp -IC-> Amp -> 耳機
IC 為 inter connect, 通常兩端為 XLR 或是RCA 接口, 每聲道一條. (例: 從錄影機接到擴大機的線, 或是傳統黃, 白, 紅插頭的線. 黃 -> 視訊, 白/紅音訊) 大部份的 DAC 也兼有 preamp + headphone 的功能. 端看機型而定.
po.jen
註冊時間: 週二 8月 29, 2006 11:13 am
文章udeupa 發表於 週二 1月 01, 2008 4:34 pm
po.jen 寫:請將 DAC 當作音效卡理解. 能吃 USB 訊號的 DAC/音效卡是不需要內建音效卡的. 至於連結問題, 與您在一台有內建音效卡的主機上再插一張音效卡是一樣的. 你可以選擇用哪一張卡來輸出.
所以你的意思就是說把Predator用USB插進電腦,
電腦會把他當成一張音效卡?然後可以Plug&Play?
udeupa
文章po.jen 發表於 週二 1月 01, 2008 4:41 pm
udeupa 寫:所以你的意思就是說把Predator用USB插進電腦,
我沒有 Predator 不過我有一台 USB 的 pre-amp. (MP5) 的確是 USB 插上就能用了. 只要有驅動, 應該是能夠 Plug&Play 的.
po.jen
文章darkavatar1470 發表於 週二 1月 01, 2008 5:28 pm
沒錯, 就是這這樣...
USB DAC 簡單的說就是外接音效卡....
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
來自: 衣索比亞難民窟
文章udeupa 發表於 週二 1月 01, 2008 6:08 pm
po.jen 寫:
問題就是...
Predator會被電腦認識嗎?
這就要請開版大來解說一下了!
另外,DAC只適用電腦嗎?
我以前在Head-Fi看到一個人的隨身器材是
MP3+DAC+耳擴耶!這樣是怎麼接?
udeupa
文章darkavatar1470 發表於 週二 1月 01, 2008 6:49 pm
udeupa 寫:問題就是...
Predator會被電腦認識嗎?
這就要請開版大來解說一下了!
XP 只會說偵測到 USB 音效裝置,
並不會有其他敘述....
udeupa 寫:另外,DAC只適用電腦嗎?
MP3+DAC+耳擴耶!這樣是怎麼接?
iRiver 以前有做幾台具備光纖輸出的 MP3,
除此之外高階 CD, MD 也有光纖輸出,
因此可以接上具光纖輸入的 DAC ...
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
來自: 衣索比亞難民窟
文章williamchc 發表於 週二 1月 01, 2008 7:01 pm
udeupa 寫:
po.jen 寫:
問題就是...
Predator會被電腦認識嗎?
這就要請開版大來解說一下了!
另外,DAC只適用電腦嗎?
MP3+DAC+耳擴耶!這樣是怎麼接?
如po.jen大所說, USB 插上就能用了
會被電腦認識為USB Audio DAC
williamchc
註冊時間: 週三 8月 01, 2007 10:50 pm
來自: Hong Kong
文章udeupa 發表於 週二 1月 01, 2008 7:36 pm
williamchc 寫:
udeupa 寫:
po.jen 寫:
問題就是...
Predator會被電腦認識嗎?
這就要請開版大來解說一下了!
另外,DAC只適用電腦嗎?
MP3+DAC+耳擴耶!這樣是怎麼接?
所以就是小頭USB插入Predator,大頭USB插進電腦?
然後就會被認識為USB Audio DAC?
然後我要怎麼去讓音樂從那邊輸出?自動還是要設定什麼?
所以Predator的DAC就只限在電腦使用?
一般MP3還是mini to mini就對了?
udeupa
文章Symphony 發表於 週二 1月 01, 2008 8:03 pm
udeupa 寫:
對的~其實插上去就會自動偵測到了~
而大部份都是在插上後~
系統自動會將目前的音效輸出變成這個USB DAC :)
當然~拔掉後也會跳回原來主機預數的音效輸出~
USB就是~Plug&Play啊! 當然就是要一Plug就能Play才夠勁啊!
網友親筆留言區:
請利用油性簽字筆於上方空白處自由書寫。
Symphony
註冊時間: 週六 3月 17, 2007 1:34 am
來自: 鐵三角褲帝國
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 140 位訪客
