貴的音效卡和便宜的..音質真的有差嗎??
文章JamesT 發表於 週一 3月 10, 2003 8:50 pm
EMC and the PCB, signal conditioning......學問在裡面......
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章smb 發表於 週一 3月 10, 2003 9:15 pm
JamesT 寫:難說哦... 要看兩邊到底各是什麼東西...
可是…MPC也是CD轉來的吧?
當然一切都是指正常、符合常理的情況下啦…
總不能說電腦那兒用最好的設備
然後純CD player這裡用最差的來相比吧 :x
JamesT前輩不妨說說您指的是何種情況
純CD Player會敗下陣來
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
註冊時間: 週三 3月 21, 2001 3:15 pm
文章foo 發表於 週一 3月 10, 2003 10:17 pm
只要純CD這邊用全套DCS就必勝啦
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章tony011 發表於 週一 3月 10, 2003 10:23 pm
JamesT 寫:EMC and the PCB, signal conditioning......學問在裡面......
很有意思....期待您的經驗分享.度化眾生... :clap:
tony011
文章: 28
註冊時間: 週一 8月 26, 2002 1:39 am
來自: 101的黑夜
文章JY 發表於 週一 3月 10, 2003 11:51 pm
DAL Card Deluxe一張可能就可以打死一些低價唱盤...
再加上電腦可以跑EAC讀wav後再放...
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章Hsin 發表於 週三 3月 12, 2003 1:54 pm
JamesT 寫:若不想額外花錢, 我推薦 nForce2......
nForce2真的好嗎?哪裡有評論呢?如Asus用的是Realtek的東西當音效方面的,真難令人相信他聲音有何像樣的表現.
Hsin
註冊時間: 週四 2月 20, 2003 12:02 pm
文章JamesT 發表於 週三 3月 12, 2003 2:22 pm
我不是說 nForce2 音質好哦!
我是說他功能多, 以娛樂用而言 C/P 很好。
JamesT
文章: 1070
文章poisson 發表於 週四 3月 13, 2003 1:01 am
請問最便宜的Audigy2一張要多少錢啊?
以純聽音樂而言,是不是Audigy2的音質最好?
poisson
註冊時間: 週二 2月 18, 2003 4:52 pm
文章小阿拉 發表於 週四 3月 13, 2003 9:31 am
poisson 寫:請問最便宜的Audigy2一張要多少錢啊?
純聽音樂,應該還有不少非娛樂用卡可以勝過Audigy2,
不過在遊戲與影音支援度上就略遜一籌......
小阿拉
文章: 883
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 5:34 pm
文章foo 發表於 週四 3月 13, 2003 9:47 am
純聽音樂
用KP那張啦
foo
文章JamesT 發表於 週四 3月 13, 2003 11:38 am
Audigy2 功能強大, 我個人覺得可算超值產品 ( 假設這些功能都有用到 )...
若只是拿來當二聲道聆聽, 雖說不算差, 但幾乎就沒價值可言了... 同樣錢 ( 以 Audigy2 白金版來算 ) 不如去買 EWX 24/96...
若連錄音、混音都完全不需要, 計畫中的 USB DAC 說不定是 C/P 更優的選擇...
JamesT
文章: 1070
文章poisson 發表於 週四 3月 13, 2003 9:10 pm
那能否請各位大大推薦一張3000元內適合聽音樂的卡,
麻煩型號說清楚點,還有就是哪裡買的到,thx
poisson
文章FireDragon 發表於 週四 3月 13, 2003 9:12 pm
電腦用的音效卡我還是喜歡Audigy2.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章RogerShih 發表於 週四 3月 13, 2003 10:01 pm
poisson 寫:那能否請各位大大推薦一張3000元內適合聽音樂的卡,
嗯!!音效卡小版工不算熟, 大概也只能提 Audigy. 其餘的 MX300 或是 S70 都停產了, 而且驅動程式支援不是很完整, Windows2000 或 XP 的支援性可能不夠.
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 8:59 pm
來自: 中華民國的豬窩
文章sjg168 發表於 週四 3月 13, 2003 10:12 pm
JamesT 寫:Audigy2 功能強大, 我個人覺得可算超值產品 ( 假設這些功能都有用到 )...
那跟DMX fire24/96比起來呢??
聲音比起來如何啊..
sjg168
文章: 111
註冊時間: 週六 9月 14, 2002 10:45 am
文章jsoccer 發表於 週五 3月 14, 2003 3:07 am
ele 寫:這也不盡然 :Q 我用120PCI直接接到耳擴, 效果竟然明顯比120PCI先數位輸出到AD300, 再接到耳擴來的好...:Q
有次嘗試的機會, 害我開始懷疑低價DAC的效果, 與DAC的C/P... :mad:
我看的滿頭霧水.....
AD300算哪門子的低價DAC?它擺明就是個「(DD/DTS)解碼盒」啊,DAC只是附加功能罷了。
所謂的「低價DAC」,一般認知至少也是像Audio Alchemy dde1.0這種東西才算吧。
拿「廉價解碼盒」的表現不好,得出「低價DAC的效果與C/P值」,呃,我不知道您的思考是不是也屬於「跳躍性思考」那派的....總之我是看不懂。
我這邊做過測試比較,「EWX24/96的類比輸出」跟「EWX24/96數位輸出給DDE1.0」,前者被後者打假的,還是那種「旁邊在看漫畫沒在注意聽的人,一切換都聽的出明顯的差別」。
男人的浪漫...就是沒錢
jsoccer
文章: 244
註冊時間: 週五 9月 06, 2002 1:13 pm
來自: ,台北市,
文章jsoccer 發表於 週五 3月 14, 2003 3:26 am
JY 寫:DAL Card Deluxe一張可能就可以打死一些低價唱盤...
低價是指...四千多塊的CEC CD51?還是七千多塊的USHER CD-100?
ps.
卡豪華我無緣用之,但我可以確定ewx24/96可以把幾千塊的dvd-player打到趴還猛踩好幾腳...實際測試比較過,dv545、dv343都被打假的...都只比數位輸出就是了。
但跟貴上許多的Marantz cdv-800相比,ewx24/96略遜一籌,不過考慮到「ewx24/96是用dde1.0做光纖→同軸,再拉五米的數位線(還是第四台cable線,反正都是75ohm)」,我覺得是雖敗猶榮...
(補充:這樣子都可以打趴545/343,真是讓人不知道該怎麼形容廉價dvd player的聲音了.........)
(這些相關心得,我都有po在pcdvd音效討論區。)
補充:我認為拿電腦聽音樂的問題是在噪音......
POWER風扇好吵、CPU風扇好吵、硬碟好吵,光碟機馬達好吵.....
戴上耳機時還好,外界噪音多少隔離掉一些了。
接上喇叭系統時,苦也.....
男人的浪漫...就是沒錢
jsoccer
文章: 244
來自: ,台北市,
文章Hsin 發表於 週五 3月 14, 2003 5:33 am
RogerShih 寫:嗯!!音效卡小版工不算熟, 大概也只能提 Audigy. 其餘的 MX300 或是 S70 都停產了, 而且驅動程式支援不是很完整, Windows2000 或 XP 的支援性可能不夠.
光聽音樂的話,MX300在Windows2000下到是不錯,如果有數位輸出更好.
Hsin
文章sjg168 發表於 週五 3月 14, 2003 6:30 am
jsoccer 寫:但跟貴上許多的Marantz cdv-800相比,ewx24/96略遜一籌,不過考慮到「ewx24/96是用dde1.0做光纖→同軸,再拉五米的數位線(還是第四台cable線,反正都是75ohm)」,我覺得是雖敗猶榮...
不好意思..
有點看不懂
EWX的數位輸出不是要外接(DD/DTS)解碼盒嗎?
還是說你的意思是接DDE1.0這個DAC??
sjg168
文章: 111
文章ele 發表於 週五 3月 14, 2003 7:36 am
jsoccer 寫:我看的滿頭霧水.....
原來如此, 不過若您去看很多中古買賣的post, 還是會把他說明成DAC的一種, 應該有有不少人買它, 也是用它的 DAC功能, 而不是當作解碼盒
DAC是只要具備DAC的功能, 就算是DAC的一種,
還是一定要專門DAC功能的配備才算DAC呢? 彼此對DAC的定義不同
不過有您這句話, 那就可以放心用便宜音效卡+低價DAC的搭配, 順便為那些買EWX24/96等高檔音效卡只拿來聽音樂的人感到不值... :mad: 要讓旁邊沒注意聽的人都能聽出明顯差別, 這也不是件容易的事了, 竟然低價DAC這麼容易就辦到了...
ele
文章: 10
註冊時間: 週二 12月 10, 2002 7:30 am
文章Hsin 發表於 週五 3月 14, 2003 8:30 am
ele 寫:原來如此, 不過若您去看很多中古買賣的post, 還是會把他說明成DAC的一種, 應該有有不少人買它, 也是用它的 DAC功能, 而不是當作解碼盒
買AD300來當純DAC,這人還真錢太多. :ale:
DAC就是DAC沒什麼定義不同的,只不過足球兄指的是純DAC,不然的話AV Amp都可算DAC.同樣是三千塊,純DAC當然該比解碼盒好的多,因為他功能少多了.
足球兄可是拿EWX24/96配低價DAC,不知道你這個"可以放心用便宜音效卡+低價DAC的搭配, 順便為那些買EWX24/96等高檔音效卡只拿來聽音樂的人感到不值... "的結論是從何而來?便宜音效卡要過SRC,跟EWX24/96就沒的比,再加上"便宜音效卡+低價DAC"也不會比EWX24/96便宜到哪裡去,真是沒有辦法讓我"為那些買EWX24/96等高檔音效卡只拿來聽音樂的人感到不值".
各種組合有各種組合的價值或便利性在,大家給個自己聽過的評論或感想即可,實在不需要貶低別人來抬高自己,值不值得就由買的人自己決定就好.
Hsin
文章ele 發表於 週五 3月 14, 2003 9:33 am
Hsin 寫:買AD300來當純DAC,這人還真錢太多. :ale:
因為過了DAC, 音效卡的影響力就大幅下降了, 所以如果DAC是這麼有效果, 那當然是把買音效卡的錢拿去砸DAC...
上面的"便宜音效卡要過SRC, ,跟EWX24/96就沒的比", 好像過SRC的音效卡音質不如沒過SRC的音效卡, 也不盡然啦...要看情況, dearhoney上面也有人說到, audigy 2 + foobar2000 效果不會輸給EWX24/96 or 6fire (忘了是哪張), 當然你也可以說audigy 2不便宜 :mad:
嗯嗯, 最後的結論說的很有道理 :ya:
ele
文章: 10
文章jsoccer 發表於 週五 3月 14, 2003 11:36 am
sjg168 寫:不好意思..
有點看不懂
(我想,這應該是玩音響的跟玩電腦的,所出現的思考上差異吧......)
我正是外接DDE1.0這個DAC來用啊...:)
簡單的說,我只把ewx24/96當成「CD/DVD轉盤」來用.....
(話說,這台「CD轉盤」還可以放MP3、MPC、APE,也可以玩遊戲,看影片.....etc)
ele 寫:因為過了DAC, 音效卡的影響力就大幅下降了, 所以如果DAC是這麼有效果, 那當然是把買音效卡的錢拿去砸DAC...
一、說audigy2+fb2k不會輸的,我印象中"應該是"6fire,而且好像還不是實際A/B TEST,而是憑印象來推論出來的,也還沒看到有哪個網友比較過A2與EWX24/96....
二、只是要聽音樂的話,請參考本討論串第一篇JamesT版主所說的「娛樂用的話還是以功能導向比較爽, 純聽音樂的話建議至少從 Terratec EWX 24/96 開始往上考慮吧。」
三、我手上另一張音效卡是sb live,但我比較過「sb live數位輸出給dde1.0」(當然有用SSRC)與「ewx24/96的類比輸出」,後者還是把前者打假的。
(所以,您之前那句「可以放心用便宜音效卡+低價DAC的搭配...(後略)」,我覺得是推論的有點奇怪,我說的是EWX24/96,怎麼在您口中變成了「便宜音效卡」......除非您把EWX24/96也視為「便宜音效卡」。)
四、我對EWX24/96的類比輸出評價普通,但它的數位輸出我覺得真的是不錯。呃,玩音響的多少會有點崇尚「轉盤+DAC」的分離式系統.....(汗)
(您那句「因為過了DAC, 音效卡的影響力就大幅下降了」,我是覺得不太對勁....不知道您對「CD/DVD轉盤」有沒有研究?它們只負責數位輸出,但對聲音的影響還是非常非常非常大。同理,音效卡即使只是做數位輸出,它的影響力與差別還是很大。一樣是我這邊做過的比較,「EWX24/96與SB LIVE同樣只比數位輸出」,前者照樣把後者打假的,而且差異比類比輸出時還大....)
五、綜合以上各點,就算是加了DAC,「便宜的音效卡」(呃,我指的是兩千元以內的娛樂卡)還是一樣糟....如果有那個預算去買DAC,不如換張好點的音效卡....
補充:我之前會PO那篇,只是為「廉價DAC」叫屈...
一來是AD300根本就是一個「有DAC功能的DD/DTS解碼盒」,把它定位在DAC,怎麼說都怪怪的。
就像是有人會把AV-AMP稱為「DAC」嗎?畢竟這兩者都缺乏了一個決定性的功能─「不經過VR輸出訊號」,而這功能是DAC之所以是DAC的很重要一個原因。(過了VR就是「DAC+PRE-AMP」了)
二來是像DDE1.0這種廉價DAC,給它一個價位差不多的訊源,就可以聽出它的優勢與高C/P值所在了。(所謂的"價位差不多",大約是3~9K吧,DDE1.0的價位正負50%得出來的數字)
並不代表我認為「便宜音效卡+DAC」會比「(同價位的)音效卡」來得好...這是兩回事,請千萬不要混為一談。
PS.一般的推薦還是這樣吧?
◎要功能的,要類比多聲道輸出的,要3D音效的,選AUDIGY2。
◎只要兩聲道類比輸出,又是以聽音樂為主的,可以選EWX24/96。
(個人補充,給EWX24/96找個AV-AMP接上去,它馬上升級了DD/DTS解碼能力,也可以發揮數位輸出的強大優勢,是我個人最推薦的組合。)
(另外,因為上述理由,我還在徵DSP-3090當「電腦用DAC/AMP」......自從電腦房獨立出來之後,跟AV-AMP隔了一道水泥牆.... :eeh: )
(再次補充LINK:那個「讓旁邊沒注意聽的人都能聽出明顯差別」的討論(?)在這:
http://forums.dearhoney.idv.tw/viewtopic.php?t=24694)
最後由 jsoccer 於 週五 3月 14, 2003 12:55 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
男人的浪漫...就是沒錢
jsoccer
文章: 244
來自: ,台北市,
文章ele 發表於 週五 3月 14, 2003 12:54 pm
jsoccer 寫:三、我手上另一張音效卡是sb live,但我比較過「sb live數位輸出給dde1.0」(當然有用SSRC)與「ewx24/96的類比輸出」,後者還是把前者打假的。
嗯嗯, 因為之前我看過dearhoney上面有人提到, 搭上DAC後, 高低價位的音效卡效果差距沒這麼大, 當然也可能跟其他搭配的器材有關,
jsoccer 寫:
這邊指意思是, 當您只有固定的錢時,
您要買一張EWX24/96, 或是比EWX24/96便宜很多的音效卡再搭上低價DAC呢? 推論是如果搭上DAC後, 音效卡影響沒這麼大, 而且DAC的效果會比EWX24/96來的大, 那當然是這樣選擇"便宜音效卡+低價DAC"
jsoccer 寫:
原來如此...也就是說配專業音效卡更是重要的
jsoccer 寫:
[b]
PS.一般的推薦還是這樣吧?
◎只要兩聲道類比輸出,又是以聽音樂為主的,選EWX24/96。
多謝您的建議 :ya:
ele
文章: 10
文章JamesT 發表於 週五 3月 14, 2003 1:10 pm
各位, 你們若是在比 C/P, 那你們似乎都忘了一件事, DAC 沒有錄音功能。
JamesT
文章: 1070
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 62 位訪客
