[聊天室] STAX 俱樂部
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章quillmane 發表於 週四 11月 01, 2012 1:19 am
我是用007t II
個人覺得聽起來完全跟"失敗"連結不起來
聲音細膩通透, 音樂性"極佳"
音響性稍微調整一下就可以接受, 絕對不會有推不動007的感覺, 聲音相當開闊自然
也許是搭配不良導致有點失敗的結論吧~~~
我的配備:
訊源: Playback Designs MPT-8 + MPD-8;Esoteric Grandioso K1x + PS1 gold limit
耳擴: Stax SRM-T8000; Trafomatic Audio Primavera; Luxman P-750u LIMITED
耳機: Stax SR-009s; Kennerton THROR; ATH L5000
電源處理: Burmester 948
quillmane
文章: 125
註冊時間: 週日 8月 04, 2002 6:33 pm
來自: 中台灣
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章leaf428 發表於 週四 11月 01, 2012 10:47 pm
Onobunaga 寫:話說SRM600是不是就是換料換管的SRM006tII?
有點好奇這個 :?:
不是這樣,電路結構完全不同
google應該找得到
其實外觀就看得出來了,006ts跟600LTD真空管的位置不同
耳機:STAX SR-009S
耳擴:STAX SRM-006ts(Dynamique Tempest、Rebel、RCA黑屏方環
DAC:NorthStar Supremo(Nordost Heimdall2、BDR MK4+LM
轉盤:CEC TL51XR(Nordost Vishnu、Rebel
XLR、AES/EBU:Oyaide AR-910
插座:全Furutech GTX-D R
保險絲:全HifiTuning金銀
接地:三個Waiting、阿誠、AudioReality
leaf428
文章: 64
註冊時間: 週三 6月 22, 2011 6:19 pm
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章M25K2 發表於 週五 11月 02, 2012 1:25 am
quillmane 寫:我是用007t II
個人覺得聽起來完全跟"失敗"連結不起來
聲音細膩通透, 音樂性"極佳"
我也覺得007tii好聽, 說失敗真的有誇張.
M25K2
文章: 155
註冊時間: 週三 7月 20, 2011 11:01 am
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章Onobunaga 發表於 週五 11月 02, 2012 11:01 am
leaf428 寫:
有點好奇這個 :?:
不是這樣,電路結構完全不同
google應該找得到
我是指: 以架構(可改造性)來看
006t/T1S可以藉由跳改線換到ECC99, 故此疑問 :aa:
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
註冊時間: 週五 3月 06, 2009 7:18 pm
來自: Pixiy Pictures
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章davidshan 發表於 週五 11月 02, 2012 5:42 pm
srm600比006t好的地方:
更大功率的牛
兩聲道分離供電
8隻大電阻
另外
膽的走線有兩處不同
srm600供電是+-350, 006t +-330v
其他地方srm600跟006t一樣,連印刷在PCB上的電阻編號都幾乎一樣
007t跟006t的分別是:
007t輸出管並聯(輸出更大,但並聯噪聲失真會比單支膽高,沒單支乾淨)
更大功率的牛
高頻電容,電源電阻比006t好一點點,如紅wima,dale電阻,比006t的ero,日系低價電阻,貴了一點點
007t的並聯是提升推力,對音質提升並無幫助,而且是有一點點降低,
供電和電阻用料都不如srm600
不過只要有動手能力,DIY換點零件,聲音達到或超越srm600不難
davidshan
文章: 99
註冊時間: 週四 11月 11, 2004 7:44 pm
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章Onobunaga 發表於 週五 11月 02, 2012 6:47 pm
davidshan 寫:srm600比006t好的地方:
更大功率的牛
兩聲道分離供電
8隻大電阻
另外
膽的走線有兩處不同
007t跟006t的分別是:
更大功率的牛
供電和電阻用料都不如srm600
600管子好像也有差, 雙電源好像是給Heater的,還不是很懂管機 :aa:
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
來自: Pixiy Pictures
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章davidshan 發表於 週五 11月 02, 2012 10:11 pm
管子個人感覺在音質細膩度上差異不大,
更多是風格方面不一樣,三頻能量分佈有點不同
srm600 ecc99和007用的俄製6cg7,在熱情感,中頻感情上似乎比老的6cg7差一點.
也不是說新管聲音沒感情..新管高低頻比老的清晰
老的中頻好,高低頻清晰度就較差,
不過聽過一台T1,全頻信息量,動態,高低頻清晰度都非常強,
比如鼓聲,在其他耳放上聽是在音場中間或後面,這部T1的鼓聲卻是在面前,"澎澎澎"濃郁厚實又清脆的聲
清晰又澎湃,聽流行很過癮 ,很有動感,聲音有點威的感覺,缺點可能是有點吵,
這台T1上的stax完全沒有很多人印象中的柔弱聲..澎湃度上跟hd600差不多
(這不是音量上的區別,我試過把T1音量搞低,仍然很熱情,把其他耳放音量提高,鼓聲結像仍是在後面的位置)
這台T1跟我那台T1S比較, 只是電阻不同,少了些輸入選擇開關
(因T1接線比較簡潔,T1比T1S或007t都要乾淨通透,透明度上跟srm600同級)
所以感覺是電阻造成差異
davidshan
文章: 99
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章Onobunaga 發表於 週五 11月 02, 2012 10:20 pm
davidshan 寫:管子個人感覺在音質細膩度上差異不大,
老的中頻好,高低頻清晰度就較差,
(因T1接線比較簡潔,T1比T1S,007t乾淨通透,透明度上跟srm600同級)
所以感覺是電阻造成差異
現在手邊剛進一對4040II, 不過平衡線還在做還不知道往哪調音
話說除了改電阻電容機內線和管子以外, 還有什麼可以玩的嗎?
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
來自: Pixiy Pictures
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章leaf428 發表於 週日 11月 04, 2012 5:37 pm
Onobunaga 寫:現在手邊剛進一對4040II, 不過平衡線還在做還不知道往哪調音
墊材、電源線也很有的玩
STAX的機殻滿薄的,整台又不是很重,手放在上面都有細微震動,原廠的腳實在是 :ale:
耳機:STAX SR-009S
保險絲:全HifiTuning金銀
leaf428
文章: 64
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章rane 發表於 週日 11月 04, 2012 5:38 pm
leaf428 寫:
墊材、電源線也很有的玩
買音響架也是不錯的投資
rane
文章: 89
註冊時間: 週五 2月 19, 2010 1:30 pm
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章Onobunaga 發表於 週四 12月 20, 2012 3:23 pm
leaf428 寫:不是這樣,電路結構完全不同
google應該找得到
http://gilmore.chem.northwestern.edu/srm600.pdf
主要的前後級架構和T1系(含srm006t系)其實大致上相同,一些部分晶體應該有更換過
前級和燈絲改用穩壓IC(原本是用二極體穩壓),周邊的電路(前面板)應該也有改
因此前陣子我自己去弄東西亂亂改,訂做變壓器,加幾個穩壓,換幾個電阻和晶體,ECC99
去貼近SRM600的設計
http://imgur.com/Te8p4
上禮拜剛完工,先跑個一個禮拜
聲音上感覺更解析,三頻控制力更好,音場大了一點
變得較接近印象中的SRM717,但推力應該沒有717好
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
來自: Pixiy Pictures
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章davidshan 發表於 週五 12月 21, 2012 1:28 pm
srm600的甜美音色主要由那8粒amrg電阻,可能還有那幾粒粽色電阻做到
如果聲音要學srm600,光換ecc99成效不會很大.
ecc99本身的音色比老GE 6CG7 還要清淡一點
新的俄制6cg7好像一般
davidshan
文章: 99
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章leaf428 發表於 週二 12月 25, 2012 1:50 pm
davidshan 寫:srm600的甜美音色主要由那8粒amrg電阻,可能還有那幾粒粽色電阻做到
新的俄制6cg7好像一般
6cg7是不是最推薦RCA光頭仔?有人說Tungsol也不錯
STAX是不是只要換管就一定要重新調偏壓?有聽人說過STAX的管擴滿敏感的
另外,關於真空管環(抑震環)各位前輩的想法是?
耳機:STAX SR-009S
保險絲:全HifiTuning金銀
leaf428
文章: 64
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章Onobunaga 發表於 週二 12月 25, 2012 11:04 pm
leaf428 寫:
新的俄制6cg7好像一般
6cg7沒換過不過應該是要調偏壓, 畢竟值不一定會相同
套環聽說是給蘇聯管用比較好
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
來自: Pixiy Pictures
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章leaf428 發表於 週五 1月 04, 2013 11:48 am
剛剛拆開006ts的機殻,想看看保險絲的型號、尺寸
可是他位於變壓器後方,不知道怎麼拆下來
各位前輩有什麼方法可以換保險絲嗎?
耳機:STAX SR-009S
保險絲:全HifiTuning金銀
leaf428
文章: 64
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章Onobunaga 發表於 週五 1月 04, 2013 2:11 pm
leaf428 寫:剛剛拆開006ts的機殻,想看看保險絲的型號、尺寸
可是他位於變壓器後方,不知道怎麼拆下來
各位前輩有什麼方法可以換保險絲嗎?
上蓋拆開直接換 :ale:
沒記錯應該是30mm 1.5A快融
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
來自: Pixiy Pictures
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章leaf428 發表於 週五 1月 04, 2013 4:05 pm
Onobunaga 寫:上蓋拆開直接換 :ale:
沒記錯應該是30mm 1.5A快融
您會錯意了
小弟已經把上蓋拆開了,問題是不知道怎麼拔 :ale:
直接用手拔,但是位於變壓器後方不太好施力
一字起角度也不太好弄 :b14:
最後由 leaf428 於 週五 1月 04, 2013 4:10 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
耳機:STAX SR-009S
保險絲:全HifiTuning金銀
leaf428
文章: 64
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章Onobunaga 發表於 週五 1月 04, 2013 4:07 pm
leaf428 寫:您會錯意了
關好電拿螺絲起子槓桿原理出來, 吧 :aa:
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
來自: Pixiy Pictures
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章某N 發表於 週五 1月 04, 2013 11:40 pm
請問有關STAX的擴大機,
SRM-600 LIMITED 和SRM-007系列定價差不多,那麼到底是哪邊比較優呢?
某N
文章: 18
註冊時間: 週四 3月 16, 2006 1:10 pm
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章leaf428 發表於 週日 1月 06, 2013 6:44 pm
某N 寫:請問有關STAX的擴大機,
007在音響性上並沒有比006ts好很多
600LTD個人沒聽過,不清楚,不過目前看到的評價都是好的
耳機:STAX SR-009S
保險絲:全HifiTuning金銀
leaf428
文章: 64
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章Onobunaga 發表於 週日 1月 06, 2013 9:04 pm
某N 寫:請問有關STAX的擴大機,
在網路上到的:
SRM-007兩對管子, 推力增加但聲音可能比較接近006
600我看過一個日本用家說走向接近SRM727, 偏解析. 但推力估計只能推到507
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
來自: Pixiy Pictures
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章davidshan 發表於 週一 1月 07, 2013 7:04 am
srm600比較好,007t音色較淡,粗糙一點點
推力兩部都不大,
有動手力的話隨便買台便可,007t可通過mod音質反超srm600
davidshan
文章: 99
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章lkkspp511327 發表於 週三 1月 16, 2013 11:50 am
davidshan 寫:srm600比較好,007t音色較淡,粗糙一點點
推力兩部都不大,
請問007t怎麼mod?
隨身訊源:Sony M10 iPhone 3GS
隨身耳擴:無
隨身耳機:Beyerdynamic T5P
家用訊源:沒
家用耳擴:清了
家用耳機:Beyerdynamic T5P
去試聽時要帶著愉悅的心情+空的錢包
還有千萬不要看別人的系統...
lkkspp511327
文章: 125
註冊時間: 週五 4月 18, 2008 11:11 pm
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章tube1950 發表於 週三 1月 16, 2013 3:57 pm
試聽了007耳擴,覺得根本不夠格搭配SR-007甚或SR-009,這不能怪STAX,只因靜電耳擴市
場太窄, 最後弄了Woo audio WES來搭配SR-009,才覺得OK,後又換了WES的管子,功率管EL34
換成了Amperex雙D環的,驅動管6SL7換成RCA軍規Brown base D環,整流管5U4G換成了Cossor GZ37,聲音漸進佳境,下一步要換機內的電容及電阻,V-Cap Teflon及Caddock,剩下
的就剩WES及SR-009的Run in了,待調整及Run in都OK後,再來報告SR-009+WES與HD800,
PS1000+Woo audio WA22,Little Dot MK8SE,Asus xonar Essence one的大對決.
PS:Asus xonar Essence one是部很棒的機子,將HD800及PS1000推得"嚇嚇叫",尤其換了Op及
由USB在Bit perfect狀況下播放時,你會覺得一萬多塊的機子太物超所值,只因華碩是做電腦
的,而被輕視,實在是不視貨,聲音才是衡量的唯一標準,不是廠牌.
tube1950
文章: 12
註冊時間: 週一 1月 07, 2013 5:02 pm
Re: [聊天室] STAX 俱樂部
文章M25K2 發表於 週四 1月 17, 2013 1:41 am
不知道WES有無出租或試聽的可能....(在下請吃飯)
苦無試聽機會, 訂了BHSE也還沒到, 如果WES和口味希望能退掉遙遙無期的BHSE.
M25K2
文章: 155
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 134 位訪客
