想買kenwood 想請教一些問題
想買kenwood 想請教一些問題
文章n861295 發表於 週日 7月 22, 2012 9:15 pm
我想升級我的訊源 也做了一些功課 最後找上kenwood g508 也有可能會買g708 請問這兩款差異大嗎? 另外我的耳機是SHURE SE215 這兩款推的動嗎? 會不會有挑耳機的問題 ? 想請問版上的各位!
n861295
文章: 10
註冊時間: 週四 7月 12, 2012 12:55 pm
Re: 想買kenwood 想請教一些問題
文章zhang230631 發表於 週一 7月 23, 2012 10:20 am
我來回答吧,根據 Google 找到的資料
G708 相對於 G508 多了 Supreme 音質補償技術,而且內部電路為 Class-W 的驅動方式
引用我自已的發言:
MG-G708 相比上一代 Media Keg 系列播放器最大的不同在於:
其搭載了一項全新的音質補償技術 Supreme,而刪減了藍牙 +EDR 功能
據官方介紹,Supreme 技術可以補償音頻文件在壓縮過程中高頻的損失,致力於提供更佳的聽感體驗
同時,產品還採用了 Class-W 型耳機放大器,能在內部產生負電源
提高耳機放大器的功率轉換效率,從而達到改善音質的目的
MG-G708 採用 2 吋 TFT 螢幕,能夠播放 MP3、WMA、AAC 和 WAV 格式的音樂
配有 NORMAL、BASS、POPS、ROCK、JAZZ、DANCE、VOICE、自定義音效及歌詞顯示功能,並且能夠瀏覽 JPEG、BMP 格式的圖片
產品內置 8GB 儲存空間,並配有 micro SD 卡擴展插槽,可支持最大 16GB 的 micro SD 卡進行容量擴展
產品的機身尺寸為 46.5×98.5×13.5mm,重量為 56g
MG-G708 輸出功率為 7.0mW+7.0mW(16Ω),內置的鋰電池充滿電需要 1.5 小時,最長續航時間約為 19 小時,而開啟 Supreme 功能會對電池續航有影響
此外,產品還隨機附送 BeatJam 傳輸軟件,方便進行音樂傳輸
引用來源:[新機登場]Kenwood G708 Supreme 再臨
zhang230631
文章: 4056
註冊時間: 週二 12月 15, 2009 9:42 pm
來自: 紅世
文章n861295 發表於 週一 7月 23, 2012 10:46 am
喔~ 所以看來g708是比較好的 但是他只有16歐姆的輸出率 夠推se215嗎?
n861295
文章: 10
文章zhang230631 發表於 週一 7月 23, 2012 1:01 pm
n861295 寫: 喔~ 所以看來 g708 是比較好的 但是他只有 16 歐姆的輸出率 夠推 se215 嗎?
輸出功率不是這麼看的,官方的規格是說: 在 16Ω 的負載下,左右聲道各 7.0mW 輸出 (7.0mW+7.0mW)
因此耳機的阻抗值會影響輸出功率的多寡 (這句話我也有疑問,暫且擺下)
再來,阻抗匹配也是考量的關鍵之一,您有無發覺部分的耳擴有設置 H 和 L 的輸出孔
H 是代表 High,適合高阻抗的耳機 ;L 是代表 Low,適合低阻抗的耳機
一般隨身設備大多針對低阻抗耳機而設計,因此低阻抗耳機會有良好的表現
也因為如此,HM-801 才會有三種以上的耳放卡,以適應不同規格的耳機
簡言之,沒有耳機是不能推動的,推得好不好才是關鍵
至於如何判斷耳機是否有推好,這得依靠玩家自身的經驗了
不然也能請教實際擁有過這款耳機的前輩
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章n861295 發表於 週一 7月 23, 2012 2:43 pm
恩 聽大大這樣講 稍微有點了解了 那se215的阻抗質是20歐姆 這樣算高阻抗 還是低阻抗呢?
n861295
文章: 10
文章zhang230631 發表於 週二 7月 24, 2012 10:19 am
n861295 寫: 恩 聽大大這樣講 稍微有點了解了 那 se215 的阻抗質是 20 歐姆 這樣算高阻抗 還是低阻抗呢?
明顯屬於低阻的範疇,配合靈敏度做參考會更理想
不過有個前提,每個廠商對於規格的測量標準不一,真的只能作參考
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章n861295 發表於 週二 7月 24, 2012 11:04 am
抱歉 那靈敏度又要如何看呢 不好意思 只是個新手 很多地方不了解
n861295
文章: 10
文章zhang230631 發表於 週二 7月 24, 2012 11:28 am
n861295 寫: 抱歉 那靈敏度又要如何看呢 不好意思 只是個新手 很多地方不了解
靈敏度在耳機的包裝上都有標示,官方網頁也有敘述
靈敏度又稱音壓感度(Sensitivity),意思是耳機對於輸入訊號的反應程度
對我來說,超過 100dB/mW 以上,視為高靈敏度,反之亦然
其單位通常為 dB/mW(驅動於耳機達 1mW 的功率時,所產生的的聲壓級)
不過有些廠商會標成 dB/Vrms (以 1Vrms 電壓驅動耳機時所產生的聲壓級)
理論上,靈敏度愈高的耳機容易達到適中的音量,其實則不然
因為這得牽涉到耳機機構內的設計,並非單純以數據推測就能得知
總之,耳機的好推與否,考量的因素太多,不如回歸經驗法則
以實際聆聽為準,配合大多數人的參考意見,就能得出相對精確的知識
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章n861295 發表於 週二 7月 24, 2012 3:01 pm
恩 那我了解了 感謝大大的解釋!
n861295
文章: 10
文章Ericsson 發表於 週二 7月 24, 2012 3:22 pm
我也認同以實際聽感為準的說法。我哥這幾天和我討論買之1000~1500元以內的高CP值耳機,問我意見。我提供幾支國內外都推薦的,隔天他跑去耳機電試聽,結果還是沒買。但他反問我很多耳機的規格,阻抗、靈敏度、輸出力...我解釋給他聽,他反問我那AKG很多那價格帶耳機都有靈敏度120,豈不是首選?我沒研究AKG的產品也不清楚,但耳機這種東西我的看法為即使為同一種趨動方式(動鐵或動圈)、同一規格、同線材等各廠的聲音還是不太一樣。找到你想要的聲音,那就是適合你的機器了。
話說以前kenwood機子都很貴,現在G708才5000有找,真便宜!連以前K家錄音王者A7都6000以內!我仍在夢想著有天有錢買台HD10GB7來蒐藏,那是我年輕時的夢想阿。
訊源:IPC、iAudio U5、SHARP 831、SONY N10、SONY DJ2000、MPIO MG100
耳機:MD33、Philip 9850、OVC T10
Ericsson
註冊時間: 週六 9月 12, 2009 11:11 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 141 位訪客
