【心得】HiFiMAN 新品體驗會記錄
【心得】HiFiMAN 新品體驗會記錄
文章zhang230631 發表於 週三 10月 10, 2012 7:08 pm
近日參加台灣音悅所舉辦的 HiFiMAN 新品體驗會,由 HiFiMAN CEO 邊仿先生(以下稱米飯)主持,內容大概講述了米飯青年時期接觸過 Walkman、愛華等隨身聽,使用過眾多耳塞式耳機,逐漸培養出基本的認知,還曾經親手做過功放、喇叭。2004 年雖於美國紐約攻讀化學博士,因為對耳機器材有著濃厚的興趣,毅然決然地投入相關領域的研究。
日後米飯與幾位認識的朋友們創立了 HiFiMAN 這間公司,著手進行隨身撥放器、靜電耳機以及一系列入耳式耳機的開發,其中靜電耳機的研發主要歸功於首席工程師 --- Winny,不過當時由於振膜塗層工藝遲遲未見突破,因此米飯說 : 「不如先從平板耳機做起吧!」這就是 HE 系列的誕生由來。
另外當天活動中,有幸見到神秘的「留帝」 --- Gameguy,觀其形有山東大漢之威,觀其容有氣宇軒昂之貌,與網路上判若兩人,今日所見,著實震驚了一番。
有位朋友還帶了 Ultrasone Edition 8 Limited,以 HM-801 直推的表現來說,只能以悲劇來形容,S-Logic 聽感技術無法完全發揮,「筒音」的情形亦十分明顯,猜想是搭配不當所致。最後見到了傳說中的 Weiss MAN301 的年輕用家,iPhone 直推 Fostex TH-900 感覺不到價值,我認為無論是否好驅動,旗艦耳罩仍舊得配合家用系統才可發揮潛力。
接下來開始進行主題,在此先註明 : 本文為短暫的試聽心得,且部分器材為剛開聲的狀態,相信煲至成熟時會更佳的表現。
【現任旗艦撥放器】HM-901
1、第一次接觸 HM-901,做工扎實,上方品牌標誌處為小羊皮,下方接口與背蓋則為金屬,其餘皆為碳纖維複合材質,不同於常見的交錯式編織,而是單一方向的製作方式,優點是強度高且穩定、疊層角度可設計、價格便宜,缺點是成型後,從外觀上無法得知是碳纖維材質。類似的產品有 : Lenovo ThinkPad X1 Carbon。
不過 HM-901 工程機有諸多細節待完善,例如 : 中央轉盤滑動時有鬆動之感、背蓋單調,缺乏一致性……等等,期望上市後能夠一一解決。
2、電池體積佔機身的一半左右,容量約為 3000mAh,耳放卡配置於電池後方,更換時需要先將電池取出。續航部分,米飯說 : HM-901 當作純轉盤可望達到 13 個小時,單純音樂撥放有 10 個小時的使用時間,若搭配高端耳放卡也有 8 個小時。
3、選配耳放卡之一 --- 平衡卡同樣使用四極平衡接口,意味著必須將耳機插頭改成四極平衡,據我所知,四極平衡插頭目前僅有澤豐提供。
4、HM-901 採用兩顆 ES9018S,目的在於更理想地表現聲音的厚度,缺點則是增加了撰寫底層驅動的困難度。
5、專用底座將會延遲至幾個月以後,目前僅得知 : 底座配有 RCA 输出、同軸输入/輸出、USB 接口,配合 HM-901 下方的 30 針接口輸出(工程機使用 iPod Dock 接口測試,上市後會更改設計)。
6、新 UI --- 「太極」,配合 Home 鍵以及回復鍵,介面仍屬直覺,轉盤流暢度稍有延遲,但不影響正常體驗。
7、HM-901 右側包含電源鍵、HD/Vintage Mode、Low/High Gain、鎖定鍵,其中 Vintage Mode 指的是藉由令高頻滾降,濾掉經過 DAC 轉換後,殘餘的高頻雜訊,而 HD Mode 則保有原先的高頻表現,兩種模式孰好孰壞見仁見智,視喜好調整即可。
8、HM-901 配置了 Wi-Fi 模組,可作為家中的數位流訊源,未來也會提供線上音樂服務(沒記錯的話),不過由於工程機的關係,諸多功能未能實現,日後將以更新韌體的方式擴充。
9、聽感部分請見下方說明。
【旗艦平板耳機】HE-6
我可以毫不避諱地說 : 這次 HE-6 的表現實在不如前幾次的聆聽觀感,之前搭配 CARY CAD300SE 或者舊版 EF-6,前端均為 Weiss DAC202,以 iMac 作訊源輸出,其表現皆令人驚艷,雖作為平板(又稱場極式)耳機卻擁有足以與靜電抗衡的細節刻劃能力,能捕捉樂曲中最細微的振動,充分挖掘 CD 蘊藏的資訊量,而且 HE-6 是副對前端要求極高的耳機,錄音的瑕疵與前端的不足都被完完整整地放大檢視。
這次由 HM-901 下方的 Line Out 輸出至新版 EF-6,耳機同為 HE-6,與之前所聽相比,同樣是細膩、飽滿的聲底,但是橫向音場狹隘,造成壓迫感更甚,且 EF-6 音量旋鈕的間隔過大,有著「增一分太高,減一分太低」的問題,沒辦法依照使用者的需求作微調。
個人對上述組合不太滿意,雖是如此,同場以 Trigon Recall + Weiss DAC202 當作參考基準,同一首歌曲下,HM-901 表現出不錯的質素,音場開闊度、透明度稍嫌不及,音色色澤略暗,顆粒感不明顯,輪廓描繪不突出,但是作為隨身撥放器已經可以了。
【入門平板耳機】HE-400
HE-400 是 HiFiMAN 最初階的平板耳機,依然擁有平板振膜的特質,各項素質雖不如上級型號 HE-6、HE-500,易推性出奇地好,HM-603 直推就能取得不錯的聽感,可惜音場規模扁平,無法表現出應有的縱深。
前端換為 C.E.C TL-53Z + Schiit BIFROST,聽感柔順不刺激,但以音色而言,鬆軟有餘緊緻不足,也許是前端的緣故吧!
【高端入耳】RE-600
RE-400,代號為 Waterline,正是前些時候盛傳的「標竿」,本次體驗會並未出現,實在可惜。
RE-600,代號為 Songbird,規格為 8mm 單元,外殼為金黃色,值得一提的是竟然使用鍍鈦振膜,售價大約一萬多台幣,還算是物美價廉。
一開始將 RE-600 接上 HM-801,右耳竟然沒聲音,詢問米飯之後,換條轉接線的版本,左右邊終於正常了。
論聽感,RE-600 的素質與 K3003 接近,雖然 K3003 在高頻延伸以及細節量仍好於 RE-600,不過 RE-600 沒有一般入耳應有的悶塞感,可以感覺到音樂投射於耳邊而非腦內,橫向音場略為開闊,整體聽感既自然又舒坦,沒有銜接的問題,上述的特點其實 final audio design 也做得到,若能交叉比較的話,應該會很有趣。
論做工,RE-600 的接頭設計過於廉價,與最低階的 RE-0 同等級,看不到萬元級入耳應有的質感,建議原廠多加改進。
【總結】
總體而言,我對 HiFiMAN 的評價是正面的,聲音、做工、介面、外觀設計相對於上代皆有長足的進步,但是在產品完整度上,仍有一段長遠的路要走。
附上一篇平板耳機的總整理 :
【理論】平板技術與品牌介紹 (HiFiMAN & Audez'e)
zhang230631
文章: 4056
註冊時間: 週二 12月 15, 2009 9:42 pm
來自: 紅世
Re: 【心得】HiFiMAN 新品體驗會記錄
文章mlnaml 發表於 週三 10月 10, 2012 8:29 pm
zhang230631版主,你這樣踢爆,gameguy大濕要怎麼玩它拿手的路過招式呢?
上一次gameguy大濕的路過被踢爆是在123網聚被眼尖的網友認出來,害他整個網聚討論串上一直被虧 :ho: :ho:
話說HE-400有要引進的消息嗎?
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章zhang230631 發表於 週三 10月 10, 2012 8:55 pm
mlnaml 寫:zhang230631 版主,你這樣踢爆,gameguy 大濕要怎麼玩它拿手的路過招式呢?
上一次 gameguy 大濕的路過被踢爆是在 123 網聚被眼尖的網友認出來,害他整個網聚討論串上一直被虧 :ho: :ho:
話說 HE-400 有要引進的消息嗎?
我也沒有踢爆 GG 大呀,本文一張圖都沒有,如果 GG 剛好路過身旁,一般人都會認不出吧 :D
HE-400 終於引進了,價格......比我預期的稍貴一些。
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章妙妙貓 發表於 週四 10月 11, 2012 8:45 am
HM-901聲音如何呢? 還是沒描述, 都在談它家的耳機聲音如何
希望有HM-901用其他廠牌耳機的聽感
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
文章zhang230631 發表於 週四 10月 11, 2012 11:30 am
妙妙貓 寫:HM-901 聲音如何呢? 還是沒描述, 都在談它家的耳機聲音如何
希望有 HM-901 用其他廠牌耳機的聽感
本文是以 HM-901 + EF-6 + HE-6 對比另一套訊源做比較,所以我聽到的就是一套系統的聲音。
這次體驗會全以 HiFiMAN 自家的耳擴、耳機做為參考,也許會有品牌加乘的效果,如果換用其他廠牌的耳機,相信結果又會不一樣。
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 122 位訪客
