請問有沒辦法讓耳機還有喇叭的聲音一樣大聲??
文章bt21 發表於 週六 9月 13, 2003 12:18 am
我的喇叭是有接耳機的孔
不過每次一接上我的sr-60
聲音就變的小小聲的
請問這個情況該怎麼解決呢
bt21
文章: 212
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 11:48 pm
文章J.C.Lio 發表於 週六 9月 13, 2003 1:43 am
這很正常
因為喇叭上的耳機孔,當你插入耳機時,會將原來輸入的輸入訊源分散。
因為喇叭的擴大電路,若是拿來推耳機,恐有將耳機燒毀之虞
因此,通常只用輸入訊號來推動耳機
這樣一來,分散了喇叭本身的輸入訊號強度,聲音自然會減少
我的用法,是在音效卡或是CD-Player輸出處,接上一個分插頭
然後拉單獨一條耳機延長線。
當然喇叭會因為輸入訊源減弱而造成聲音變小,只需要把喇叭的聲音調大即可。
另一方面,若你指稱聲音變小的地方是耳機,那當然你只要將喇叭拔掉,所有訊源都會流至耳機。最好先將控制音量調小,因為可能一時聲音突然變得很大。
耑此
祝 時祺
                        J.C.
期待感動
J.C.Lio
註冊時間: 週三 9月 03, 2003 12:09 pm
文章foo 發表於 週六 9月 13, 2003 2:48 am
在耳機上串電阻
但是對音質有影響
音直好壞會跟電阻的好壞有關連
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章bt21 發表於 週六 9月 13, 2003 10:11 am
J.C.Lio 寫:這很正常
因此,通常只用輸入訊號來推動耳機
然後拉單獨一條耳機延長線。
耑此
祝 時祺
                        J.C.
原來還有這麼一回事ㄚ
那麼是不建議拿耳機來接喇叭附的耳機孔囉
我之前還特地選有耳機孔的喇叭 :ale:
花了3000的喇叭..好想哭ㄛ
如果耳機插在喇叭耳機孔上
音質真的換變爛嗎 :x
還會導致耳機燒毀 :x
真的嗎??
bt21
文章: 212
文章autumnfall 發表於 週六 9月 13, 2003 8:26 pm
bt21 寫:原來還有這麼一回事ㄚ
那麼是不建議拿耳機來接喇叭附的耳機孔囉
花了3000的喇叭..好想哭ㄛ
如果耳機插在喇叭耳機孔上
音質真的換變爛嗎 :x
還會導致耳機燒毀 :x
真的嗎??
耳機插在喇叭的耳機孔上,音質自然變差囉
(我就試過,聲音糊成一團,不堪入耳)
耳機插在喇叭的耳機孔上會燒掉 ?????
不會啦 :D 否則喇叭製造廠商怎麼會多做一個耳機孔在上面呢~~
就是為了使用者方便才弄個耳機孔在上面~
放心的用吧 :ho:
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
註冊時間: 週三 3月 05, 2003 9:44 am
來自: 蘆洲
文章bqin 發表於 週五 9月 26, 2003 5:04 pm
我認為不同喇叭上的耳機插孔設計並不相同
像我之前用羅技的SR-20
他的耳機插孔在喇叭關閉的情況下是不具作用的
而現在我用的Labtec Pulse-424就妙了
不但在喇叭關閉的情況下耳機插孔仍有作用
甚至還可以調整音量大小
這可不像一般耳機線控的音量控制只能調比原來訊號更小聲而已
Pulse-424還可以更大聲(喇叭沒開的情況唷)
我目前用過的兩個喇叭耳機插孔聲音都還不差
不過我前幾天有次到公館玫瑰去試聽就嚇的要死
他的試聽機器接到一對雜牌小喇叭
耳機再接到小喇叭的耳機輸出孔上
因為它的耳機跟小喇叭上面都有音量控制
我為了方便平衡先是把喇叭音量調到最大再調整耳機音量
結果就如autumnfall兄所說的"糊成一團,不堪入耳"
後來我想或許是喇叭太爛
這次改把耳機音量調到最大再調整喇叭音量
果然在相同音量下聲音卻有了一百八十度的大轉變
所以說就算你買喇叭只是為了方便接耳機也不可以買太差的喇叭......
   越接近自然 就越自在
  微妙近在眼前 神秘輕鬆捕捉
當視界毫無保留的 在我眼前張開美麗的翅膀
  聚焦生活精彩 遠景亦有近觀
      一切 自有我主張
bqin
文章: 205
註冊時間: 週一 9月 09, 2002 5:06 pm
來自: 靈堂
文章bt21 發表於 週五 9月 26, 2003 5:56 pm
bqin 寫:我認為不同喇叭上的耳機插孔設計並不相同
像我之前用羅技的SR-20
不但在喇叭關閉的情況下耳機插孔仍有作用
甚至還可以調整音量大小
他的試聽機器接到一對雜牌小喇叭
耳機再接到小喇叭的耳機輸出孔上
因為它的耳機跟小喇叭上面都有音量控制
後來我想或許是喇叭太爛
這次改把耳機音量調到最大再調整喇叭音量
是這樣的嗎
其實我之前試著把sr-60ㄑ比較插在音效卡和喇叭上
老實說,音質是沒有差到那裡
不過聽大家一說後
好像又覺得插在喇叭上變難聽了
或許真的是副作用吧~~~
bt21
文章: 212
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 57 位訪客
