【搶先體驗】FiiO X3 Portable Music Player - 蓄勢待發的新攜帶型播放器
文章Yazi 發表於 週六 3月 23, 2013 12:53 am
文章同步發表於我的部落格,歡迎大家到我的部落格中觀看:
首先要先感謝 響法 iDear 耳機音響展演空間 提供這次測試的機會和空間,再來也感謝 FiiO 台灣代理聿鑫公司舉辦這次的巡迴試聽活動;當然也要感謝女王大人在拍攝方面的指導和後製;最後,感謝現在觀看的您,有您的支持一直是小弟撰寫文章最大的動力,這邊要再次提醒您,評測難免會包含著主觀的意念,所以推薦您可以多參考其他評測人員的文章,這樣可以獲得更客觀的評論,或是您也可以在 3/24 號之前到台北 響法 iDear 親自體驗看看。
接下來我們就開始進入今天的主題: FiiO X3 Portable Music Player - 蓄勢待發的新攜帶型播放器
相信有接觸耳機相關器材的玩家,應該都有聽過 FiiO 飛傲 這個廠牌,FiiO 有多款攜帶型耳機功率擴大器和數位類比轉換器產品,此外還出過多款使用日本 Oyaide PCOCC-A (annealed 單結晶單支銅線) 的發燒線材,主要的產品都集中在隨身市場;雖然生產過這麼多款 DAC 和耳擴產品,但是 FiiO 一直都沒有自己品牌的播放器;今年,FiiO 決定以 FiiO X3 正式打入隨身播放器的市場;目前產品還處於後期工程評估階段,雖然如此,FiiO 還是希望能藉由試探市場的反應來決定最後的修改方向,於是在這個月開始了一連串的巡迴試聽活動;小弟很有幸的在朋友的幫忙下搶先體驗到 FiiO X3 :oops: 於是打算跟各位燒友分享,並且也提出一些自己的愚見,希望能給 FiiO 當做後續修改的一些參考,現在我們就先藉由一小段簡評來跟各位介紹 FiiO X3 Portable Music Playe3
(PS: 注意本次評測的 FiiO X3 為工程樣本,並不能代表最後販售版本。)
總體觀點
推薦購買群眾: 推薦給希望購買在續航力、體積和音質上都有優良表現的隨身播放器的買家,FiiO X3 配置高品質 Wolfson WM8740 DAC 晶片,並且獨立配置耳放晶片,相較於整合型晶片產品有更加優良的聲音表現;此外,使用 3000mAh 大容量鋰電池作為電力來源,在輕巧的體積下,兼顧續航力和音質的需求;做工方面 X3 維持 FiiO 優良的組裝水準,外觀設計上也相當亮眼;播放格式方面支持多樣的音樂格式,且包含大多數的無損壓縮格式,並且支持播放 192KHz/24BIT 母帶級音訊檔案,對音質極端要求的買家來說無疑是一件好事;FiiO X3 同時還具有 Phone out、同軸和 Line out 輸出,滿足買家對多輸出介面的需求。
不推薦購買群眾: 對於希望播放器能擁有觸碰屏幕的買家,FiiO X3 配了續航力和成本方面考量配置實體按鍵,可能不適合想尋找具有觸碰屏幕的買家;再來,如果買家對播放器使用者介面相當在意,工程版 FiiO X3 的操作介面可以說是相當簡陋,對於用習慣智慧型手機的買家來說,可能難以習慣和接受;如果有上列考量,推薦您尋找其他產品。
評分: (和價位相近的播放器比較)
• 設計 & 特色: 7
• 聲調平衡: 8
• 音色純度: 7
• 解析度 & 細節: 7.5
• 聲場 & 成像: 8
• 動態: 8
• 價值: N/A
特色
播放器規格
• 螢幕: 2.4 吋 TFT 彩色螢幕,解析度 240X320。
• 內置記憶體: 8GB (包含固件所占空間,實際可用約 7.8GB)。
• 外置記憶體: Micro SD 卡,最大支援 64GB。
• 資料傳輸: USB 2.0。
音訊播放
• 支援音訊格式: 支援 32KHz/16BIT~192KHz/24BIT。
• 支援格式: WAV, APE, FLAC, MP3, WMA, OGG,ALAC, ACC。
• CUE 支持: 自動分軌。
• EQ: 硬體支援高、低音調節 (+/- 10dB)、聲道平衡調節左右各 10dB 可調。
• 其他: 支援歌詞、專輯封面和無縫播放,耳機拔出自動暫停播放,但測試後,目前歌詞和封面在工程機中都無法正常運作。
音訊硬體規格
• 輸出功率: >200mW@32 歐姆,目前嘗試接過 300 歐姆左右的耳機 (HD650 & HD700),輸出音量是沒有問題,可惜音場和衝擊度稍有不足,不過也未出現惡聲。
• 耳機輸出阻抗: <0.5 歐姆,算是相當重要的一點,還記得 AK100 最主要的問題在哪個地方嗎? 最少 FiiO X3 有注意到這個小細節。
• 信噪比: >100dB / A 計權 耳機輸出 32 歐姆負載。
• 動態範圍: >100dB / A 計權 耳機輸出 32 歐姆負載。
• 失真度: <0.002% / A 計權。
• 聲道分離度: >95dB / 1KHz, 空載,0dB 電平。
• 輸出保護: 繼電器方式,避免開關機爆音和過壓保護,但是在測試過程中,關機時還是會出現爆音的現象,在播放音樂時將耳機插入,聲音會晚個半秒左右出現,看來繼電器應該是有實質作用。
電源供應
• 電池: 3000mAh 3.7V 鋰聚合物電池。
• 續航時間: >15 小時。
外觀設計
由於手上的樣品機並不是最終版本,所以內部配件和外盒應該都還會再進行修改,但是在試聽現場有看到最新要出的 E12 外盒,整體上設計和之前的 E17 類似,推測快要推出的 X3 也是用相同的設計風格,底下我們就來看一下 Fiio X3 的開箱過程:
▼ 當然要先介紹一下試聽的空間,此次的評測是在照片中這個舒適的空間中進行,這是一家很有特色的店家,也是這次 Fiio X3 試聽活動台北的第一站,這邊再次感謝 響法 iDear 耳機音響展演空間 提供這次測試的空間。
▼ 再來,我們來看一下產品外包裝正面,嗯............ 正片圖片是用彩色影印的列印紙貼上去的..... 盒子本身應該是 E12 或是某款 Fiio 耳擴的外盒,所以這不是最終的外包裝。
▼ 由於外包裝和最終板不相同,所以我們直接來看包裝內部,Fiio X3 已經被白色的矽膠軟保護套包覆住,側邊另外有一個放附件的小空間。
▼ 那我們就將包裝內所有的東西拿出來,測試工程版中只有附贈 USB 連結線、3.5mm 轉同軸轉接頭,除了播放器本體上的白色保護套外,也附贈另一個黑色的矽膠軟保護套,之前 Fiio E17 的配件較為豐富,讓我們希望正式版時 Fiio X3 的配件能夠更加豐富。
▼ 現在我們就來觀看 Fiio X3 本體,Fiio X3 主要使用黑色配色,外型設計上有點像是早些年的 Nokia 手機 :ho: 左右窄、上下長的本體設計提供不錯的手感,由於體積相當輕巧,所以絕大部分的買家應該都可以單手操作。
▼ 和 Fiio E17 的大小比較,整體來說 Fiio X3 還是相當輕巧。
▼ 正面部分按鍵周圍使用黑色髮絲紋質感金屬面板,整體質感良好,正面螢幕玻璃材質不明,不過看來需要一張好的透明保護貼,希望 Fiio 能夠在正式版中附贈給買家,正面周圍部分使用黑色亮面塑膠材質,也許有人喜歡這樣的配置,但是我個人認為這個塑膠的材質稍微有點破壞整體的金屬質感,如果可以使用霧面或全金屬也許不錯 ;)
▼ 按鍵部分使用實體案件,配置倒是有些奇怪,不過習慣後不影響整體手感,最左上角是選單 / 退出鍵,最右下角是播放 / 進入鍵,左邊斜橫向按鍵是前一首和後一首按鍵,剛好也是選單的上下按鈕,右邊斜橫向按鍵是音量鍵,同時也擔任部份選單選項的調節鈕。
Fiio X3 使用 2.4 吋的 TFT 彩色螢幕,螢幕大小適中,應該足夠呈現出必要的歌曲資訊,畫面中是主選單的介面,整體來說稍嫌有一些簡陋 :eeh: 感覺有點像是 RockBox (著名播放器韌體) 的介面,不過這也不一定是正式版的 UI,期待能有所改善。
▼ 播放歌曲的畫面,底下有顯示播放進度和歌曲格式,可惜工程版不管如何嘗試均無法顯示專輯封面,希望正式販售版能夠修正這個問題。
Fiio X3 的背面也是使用黑色髮絲紋質感金屬背板,整體做工相當優良。
▼ 背板的周圍部分 (斜面部分) 好像不是金屬材質,這裡也體現出 Fiio 的組裝功力,背板感覺就像是整塊金屬成型,接合處相當平整且無縫隙。
▼ 主機正面右側有一個 Hold 調節鈕,當開啟時可以防止正面面板按鍵誤觸。
▼ 主機的上方有耳機輸出和同軸輸出孔,同軸輸出必須使用內附的轉接器。
▼ 左側方有 MicroSD 的接口,最大支援到 64GB,外加內部的 8GB 空間,使用上應該是相當足夠。
▼ 主機的底部稍微和先前的資料有些出路,沒有了之前提到的和 Fiio E9 相接的特殊接口,底下只有 Line out 和傳輸資料兼充電的 USB 接口。
▼ 底下再奉送幾張黑色背景的照片,Fiio X3 的質感是相當不錯的,也歡迎大家到近期的巡迴試聽店家體驗看看 :oops:
上面我們已經看過產品的外型和設計,由於測試的樣品為工程機,所以上面的照片僅能當做參考,但是還是由工程機可以看出 Fiio 對這台播放器的用心,整體來說已經脫離的傳統大陸 "專業" 黑磚播放器的可悲設計 (事實上不少黑磚被證明一點也不專業....... :eeh: ),使用較大螢幕的顯示和較優良的實體按鍵,可惜按鍵配置上不知是為了美觀還是如何,稍微有點不人性化和不直覺,整體外形也相當輕巧,不過應該會被路人認為是舊型 Nokia 手機 :ho:
此外,這次測試過程中,Fiio X3 發生多次當機、凍結的現象,這可能和固件還沒有完整除錯有關,希望在正式版中我們能擁有一個更穩定的固件,使用上並非說不方便,但就是界面稍嫌有一些...... 老舊....... 感覺不太能跟上現在的趨勢,而且對沒接觸這樣..... 嗯..... 原始的介面設計的使用者來說,真的非常不人性化,希望這個不是最終的版本。
看完了以上介紹,我們底下就來簡單的分享一下短暫試聽後的試聽心得:
試聽心得 & 主觀聽感
由於此次的試聽時間相當短促,小弟並沒有辦法完整的測試所有功能和有完全部的試聽流程,但還是就目前幾個小時的使用過程和聽感做一個簡短的心得分享;在測試 FiiO X3 的過程中,小弟有將幾首自己常聽的音樂放入 FiiO X3,整個過程就像是將檔案放入隨身碟一樣簡單,但是朋友在測試檔案傳輸的過程,有短暫出現過機器無法被偵測到的情況 (Mac & Windows 均發生過),原因不詳。
和朋友實際操作播放介面後,朋友提出使用介面難以熟悉的問題,由於小弟已經被 Rockbox 荼毒很久 :P 所以當下感覺是還好,但是我們一致性認為超做介面過於簡陋,不太符合當下的設計,不過整體流暢度還算滿意;使用的音訊檔案部分自帶封面,可惜 FiiO X3 均無法正常顯示,而且在部分檔案的特定點和幾次切換音樂的過程中,FiiO X3 出現死機的情況,看來固件部分還有很大的改善空間;音樂播放的過程中,FiiO X3 稍微會變得溫溫的,還不到燙手的程度;FiiO X3 整體大小適中,大概就傳統手機大小 (不是黑金剛那型 :twisted: ),稍微有點厚度但反而讓手感更好,可惜正面的塑膠邊框容易留下指紋,這點稍微影響到視覺感。
關於音質方面主要是跟 iPod video 和電腦光纖輸出至 FiiO E17 作為評測主要選項,評測耳機主要使用 Ultimate Ears Reference Monitor、Monster Turbine PRO Copper、HD650 和其他我評測過的耳機為輔,由於此次有評測時間短暫,所以 FiiO X3 並沒有進行長時間的 Burn-in;關於底噪部分,小弟發現 FiiO X3 在部分耳機上會出現明顯的電流聲,而且集中在右耳上,但是少數幾隻容易聽到底噪的耳機卻又沒有這個問題,推測可能和耳機輸出孔和耳機接頭部分有關,但還需要更多時間的實驗和測試。
整體來說,FiiO X3 和 FiiO E17 的聲調走向相當類似,聲調屬於中性偏向緊實的走向,並且同樣具有較溫暖的音色,低頻部分 FiiO X3 和 FiiO E17 同樣為較緊實的表現手法,但是可以發現 FiiO X3 的低頻較為雜亂和不夠穩定,低頻解析力也稍弱於 FiiO E17; FiiO X3 低頻量感相較於 FiiO E17 來說有些微的增加,不過衝擊感方面卻些微落後 FiiO E17,和 iPod video 相比,FiiO X3 的低頻在衝擊感和力度上均優於 iPod video,可惜聲音風格較不夠開放,有時聲音稍嫌過於生硬;中頻部分 FiiO X3 表現在聲音細膩度和聲音密度部分優於 iPod video,並且在多數細節的表現也領先 iPod video,對於人聲方面的詮釋也較 iPod video 來得有感情,而且聲音的表現上更加平滑;跟 FiiO E17 相比聲音風格同樣的表現較為緊實,中頻控制度也同樣處於一個較佳的水平,但在各方面指標都稍微落後 FiiO E17,不過整體差異並不會相當明顯。
高頻延續著中頻的風格,整體同樣較緊實且控制良好,並且擁有一個較低的失真度;三台機器都屬於較溫暖的表現手法,不過 FiiO X3 明顯是屬於最暖的一台,FiiO X3 在測試過程中並無明顯齒音產生,整體聽起來相當耐聽,但在細膩程度上稍微落後 iPod video 和 FiiO E17;音場的表現上 FiiO X3 的聲場深度稍微領先 iPod video,但 FiiO X3 和 iPod video 大致上還是處於一個接近的水平,兩者均稍微落後 FiiO E17;整體解析力方面 FiiO X3 稍微落後 iPod video,但明顯弱於 FiiO E17。
寫在最後
早年大陸生產的隨身播放器大都體積龐大、沉重和缺乏設計感,其中更不乏濫竽充數但又打著 Hi-Fi 的產品,但在缺乏詳細資訊和專業測試資料的雙重原因下,令人驚訝的是還真的有不少這樣的產品成功打入發燒友的市場 :o 不過近年來在越來越多的專業評測網站和評測人員的投入下,越來越多的資訊被揭發出來,使得廠商了解到不能再只用噱頭和廣告來蒙騙消費者,也造就近年來市面出現了不少優質的播放器;不過這些優質播放器大多集中在最高端,並不是所有消費者都願意負擔這麼高的價格,也由於這個原因,FiiO X3 的出現的確讓人投以關注的眼光;由 FiiO 的訂價策略看來,FiiO X3 可能會落在約 5000~7000 新台幣附近的價格,這個區間剛好缺乏優質的播放器,而且也是大部分消費者比較能夠接受的價格區段;綜合來看,小弟個人感覺 FiiO X3 可能比較接近 FiiO 早期 E7 的聲音表現,雖然同樣是使用 WM8740 DAC 晶片,但整體上稍微比不上後期的 E17,不過在接近價位的隨身播放器中還是屬於較高的水平,但小弟認為如果再進行一些修正應該還能夠提升音質水平;考量到相近價位播放器所能提供的特性和音質,FiiO X3 雖然還有部分小瑕疵,但小弟個人認為 FiiO X3 絕對是一款值得期待的產品。
技術規格
Fiio X3 Digital Portable Music Player (網路上公布規格。)
相關文章
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2422779&p=1
【開箱 + 聽感分析】甜美柔順的歌姬 - 鐵三角 Audio-technica AD2000X
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=3104604&p=1
【開箱】Vsonic GR01 - 精巧纖細的雙動鐵耳機
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=3186854&p=1
【開箱】Rasteme RUA22A - USB & 光纖輸入 192KHz / 24bit 數位整合擴大機
http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?f=25&t=114350
【開箱】專家系列監聽級耳罩式耳機 - FiSCHER audio FA-006
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=3058301&p=1
【開箱】RedGiant A03 Ossicle - 紅巨星雙單體耳道式耳機
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=3045876&p=1
【開箱】FiiO E17 'Alpen' 隨身多功能 DAC+ 耳擴
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2884552&p=1
【開箱】100% 台灣製造 : CHORD 調性耳機 -CHORD Major 7
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2786979&p=1
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2933890&p=1
Yazi
文章: 650
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
Re: 【搶先體驗】FiiO X3 Portable Music Player - 蓄勢待發的新攜帶型播放器
文章corydoras09 發表於 週六 3月 23, 2013 2:55 am
雖然在m01看過了
不過忘了問
請問輸出阻抗的意義什麼啊
有什麼作用嗎 :?:
順便問一下
按鍵聲會很大嗎
(現役播放器按鍵聲還算蠻"清脆"的,每次按按鍵轉歌都很不好意思 :ale: )
順帶一提,響法有意店讓我蠻錯愕的
有次(在fb)向他們詢問某支耳機
得到的回應居然是:"我們不賣日系耳機喔"
日系不好嗎?? :bigcry:
音響:德川 W4-1320
綜擴:BigJoe II、LAX-OT3(x)、雜碎(x)
CDP:Pioneer PD-3000
前級:Pioneer C-90a
後級:Pioneer M-90a
墊材:Audio-technica AT6099
corydoras09
文章: 770
註冊時間: 週日 8月 05, 2012 5:42 pm
文章zhang230631 發表於 週六 3月 23, 2013 11:22 am
查了一下照片的 EXIF,SAMSUNG NX100 竟然能拍出這樣的品質,讓我有點意外,不過這種暗色調我很喜歡。
FiiO X3 的外觀真的滿像以前的功能性手機,由其是包上保護套後,跟我的 SonyEricsson 手機相似度極高 :aiya:
zhang230631
文章: 4056
註冊時間: 週二 12月 15, 2009 9:42 pm
來自: 紅世
文章Yazi 發表於 週日 3月 24, 2013 12:11 am
corydoras09 寫:雖然在m01看過了
不過忘了問
請問輸出阻抗的意義什麼啊
有什麼作用嗎 :?:
順便問一下
按鍵聲會很大嗎
順帶一提,響法有意店讓我蠻錯愕的
有次(在fb)向他們詢問某支耳機
日系不好嗎?? :bigcry:
感謝您的回覆 :)
關於輸出阻抗,小弟有寫過一篇文章,您可以參考一下
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2711435&p=1#35506206
當然只是非專業文章,有誤還請多多指教
也請您參考一下底下Adrian1978大 的回文,內容也相當詳細 ;)
連結中的Tyll Hertsens的解說也相當專業,應該能就解決您的疑惑
關於按鍵聲,我個人認為是還好,按鍵按下去幾乎沒有明顯聲音
所以可以放心服用~ :ho:
響法的老闆有一些特別,他們比較不喜歡日系耳機
但並不是說日系耳機不好,只是型號有一些多是真 :ho:
然後讓裡面比較優良的耳機比例被稀釋,但還是有不少優秀的日式耳機喔 ;)
Yazi
文章: 650
文章Yazi 發表於 週日 3月 24, 2013 12:16 am
zhang230631 寫:查了一下照片的 EXIF,SAMSUNG NX100 竟然能拍出這樣的品質,讓我有點意外,不過這種暗色調我很喜歡。
感謝Z大回覆 :)
小弟的確是用女王大人的SAMSUNG NX100 進行拍攝
感謝您喜歡小弟的照片,不過照片好看都是女王大人後製的幫助
原始照片真的是有點...... :ho:
另外跟您說的一樣,FiiO X3也讓我想起我的Nokia和SonyEricsson的手機 :twisted:
Yazi
文章: 650
文章gameguy 發表於 週一 3月 25, 2013 4:00 pm
台灣國 內第一個拿FITEAR To GO 334去接FIIO X3的人旁邊路過留 :mad:
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
文章corydoras09 發表於 週一 3月 25, 2013 10:42 pm
gameguy 寫:
說到TO GO 334
日本有一隻賣二手要21K台幣,這價位可以買二手D7000了 :x
音響:德川 W4-1320
CDP:Pioneer PD-3000
前級:Pioneer C-90a
後級:Pioneer M-90a
corydoras09
文章: 770
文章Yazi 發表於 週二 3月 26, 2013 11:38 am
gameguy 寫:
corydoras09 寫:
gameguy 寫:
說到TO GO 334
TO GO 334是不錯,只是那價格實在有點........ :x
小弟窮人啊~~~如果有那錢應該會去在訂製一隻CM備用 :D
Yazi
文章: 650
文章corydoras09 發表於 週二 3月 26, 2013 5:49 pm
Yazi 寫:
痛耳機 :D
音響:德川 W4-1320
CDP:Pioneer PD-3000
前級:Pioneer C-90a
後級:Pioneer M-90a
corydoras09
文章: 770
文章corydoras09 發表於 週二 3月 26, 2013 7:12 pm
FIIO 寫:
各位大大 安~~
FIIO原廠對於此次的X3試聽活動相當關心~
感謝樓主的開箱
也感謝許多網友對於這個產品的關注
我們會更加努力,盡力達到各位網友的期待
不過目前在巡展的測試機是工程機
因此特別做以下說明: (以下為FIIO原廠原文)
此次X3在臺灣的巡展有些倉促,主要是我們的X3,E18尚未完成研發。本來我們是沒有計劃向公眾展示的。但是為了支持我們的代理代理商,和讓臺灣朋友早日了解到我們的新品,因此還是向公眾展出了X3。
關于樣機的一些問題,略微解釋一下:
1,硬件部分,除了主控外,DAC解碼,音量,耳放都和E17一樣,而且我們在研發X3時,對E17的電路進行了一些升級(主要體現在最后一版硬件),所以,音質方面,有信心會比E17略好。
2,UI方面,正式版和目前的差不多。我們第一次做播放器,韌體方面還是希望以穩定為主,所以美觀度方面不會投入很大的力氣,現在的UI,其實和iPod的UI近似。
3,一些局部功能方面,如專輯封面,歌詞顯示都是具備的。
日後如對於FIIO產品有任何問題
歡迎網友直接ME我們
謝謝!!各位大大 安~~
感謝樓主的開箱
也感謝許多網友對於這個產品的關注
我們會更加努力,盡力達到各位網友的期待
不過目前在巡展的測試機是工程機
關于樣機的一些問題,略微解釋一下:
日後如對於FIIO產品有任何問題
歡迎網友直接ME我們
謝謝!!
FIIO是回應在M01的
結果被刪了
於是FIIO又創了一個帳號回應
不知道會不會被刪 :ale:
總之我先轉來這裡囉~ :bow:
FIIO FB
https://www.facebook.com/Walkbox
照他這樣講上市日期還有得等 :x
音響:德川 W4-1320
CDP:Pioneer PD-3000
前級:Pioneer C-90a
後級:Pioneer M-90a
corydoras09
文章: 770
文章corydoras09 發表於 週三 3月 27, 2013 7:33 am
[爆笑]
fiio在m01回復的文章又被刪除了
由於我有引言
也跟著被刪了
理由: 4. 發表及回應文章,請不要文不對題,故意離題及語意不明,選字要正確並且請使用標點符號。 :ho: :ho: :ho:
音響:德川 W4-1320
CDP:Pioneer PD-3000
前級:Pioneer C-90a
後級:Pioneer M-90a
corydoras09
文章: 770
文章Yazi 發表於 週四 3月 28, 2013 12:28 am
corydoras09 寫:[爆笑]
fiio在m01回復的文章又被刪除了
由於我有引言
也跟著被刪了
呵呵 不只是你被刪文章......
我的主題在這番轟炸下也已經進到資源回收桶了........ :mad:
有時還真的對M01感覺好氣又好笑...... :ale:
Yazi
文章: 650
文章corydoras09 發表於 週四 3月 28, 2013 1:07 am
Yazi 寫:
corydoras09 寫:[爆笑]
fiio在m01回復的文章又被刪除了
由於我有引言
也跟著被刪了
呵呵 不只是你被刪文章......
該不會又是板規14吧 :mad:
也太瞎 :ale:
音響:德川 W4-1320
CDP:Pioneer PD-3000
前級:Pioneer C-90a
後級:Pioneer M-90a
corydoras09
文章: 770
文章adarkangelbest 發表於 週四 3月 28, 2013 7:20 am
營利網站咩
01又不是社團法人用愛來經營的
:mad:
耳機 AKG K271S+Tuning Audio升級線
SONY Z900HD+Tuning Audio延長線
飛利浦 X2HR
森海 HD25
SONY XBA H3
SUPERLUX HD562(骨架斷又買又斷)
thecoopidea beans+
訊源 ECHO GINA 3G/LG G6(電池壞又買)/IPC 160G(硬碟壞)
耳擴 Furman HA-6AB
PHILIPS DS3010
1MORE S1001BT
排插 MONSTER HTS 1000 MKii
adarkangelbest
文章: 63
註冊時間: 週一 12月 05, 2005 9:29 pm
文章micheal0921 發表於 週四 3月 28, 2013 1:16 pm
corydoras09 寫:
Yazi 寫:
corydoras09 寫:[爆笑]
fiio在m01回復的文章又被刪除了
由於我有引言
也跟著被刪了
呵呵 不只是你被刪文章......
該不會又是板規14吧 :mad:
也太瞎 :ale:
八成是被檢舉的
我之前試過某些戰HTC&三星的文章
檢舉都很有效果
應該是檢舉人數大於一定就會被砍了
至於響法是家好店
可以去體驗有別於聽耳機以外的部分
micheal0921
文章: 10
註冊時間: 週日 11月 06, 2011 12:55 am
文章corydoras09 發表於 週四 3月 28, 2013 7:47 pm
micheal0921 寫:
八成是被檢舉的
我之前試過某些戰HTC&三星的文章
檢舉都很有效果
應該是檢舉人數大於一定就會被砍了
至於響法是家好店
可以去體驗有別於聽耳機以外的部分
應該不是
應該是因為FIIO連續兩次在該文留言(被刪又重發)
M01看了乾脆全砍了 :mad:
音響:德川 W4-1320
CDP:Pioneer PD-3000
前級:Pioneer C-90a
後級:Pioneer M-90a
corydoras09
文章: 770
文章Yazi 發表於 週五 3月 29, 2013 1:09 am
corydoras09 寫:該不會又是板規14吧 :mad:
也太瞎 :ale:
說真的 也沒甚麼機會看到板規14以外的問題了....... :eeh:
這是大絕招啊~~~~哪一篇開箱分享不能歸到這裡面 :eeh:
小弟從頭到尾寫了一堆缺點,寫到連原廠都要出來解釋一下 :ho:
看來除非從頭罵到尾,不然應該都可以用板規14 :ale:
adarkangelbest 寫:營利網站咩
01又不是社團法人用愛來經營的
:mad:
也是沒錯啦..........不過風氣真的不是很好
商業味越來越重,感覺有一點可惜 :eeh:
Yazi
文章: 650
文章Yazi 發表於 週五 3月 29, 2013 1:14 am
micheal0921 寫:八成是被檢舉的
我之前試過某些戰HTC&三星的文章
檢舉都很有效果
應該是檢舉人數大於一定就會被砍了
至於響法是家好店
可以去體驗有別於聽耳機以外的部分
如果我知道方法的話,真的有點想跟FiiO說不要過來留言 :eeh:
M01不會接受這樣的作法,FiiO的反應只有在Head-fi和大陸論壇行得通
在國外才會讓廠商解答問題 (當然打廣告還是要錢的)
國內除非廠商付了錢,不然最好不要出來解答疑問 :ale:
重點是不要拖我文章下水啊~~~~~啊 :bigcry:
響法是家很特殊的店,我只能說要自己去體驗才知道 :new002:
corydoras09 寫:應該不是
M01看了乾脆全砍了 :mad:
這點也不能完全怪M01管理員,主要是經營者規定就是這樣
不然大些花錢的廠商會覺得不爽,管理員有時也很為難
只能說M01收費廣告的導向,讓管理員不得不維護付費廠商的利益 :eeh:
Yazi
文章: 650
文章zhang230631 發表於 週五 3月 29, 2013 8:25 am
Yazi 寫:這點也不能完全怪M01管理員,主要是經營者規定就是這樣
01 從一開始就是商業導向,可是近年來也變質了,以前不會這樣亂刪文的。
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章75387460 發表於 週二 4月 02, 2013 10:08 pm
問一下ya大大~
一般耳機如美聲e10用這台推會不會太大聲 :?:
75387460
文章: 39
註冊時間: 週六 2月 20, 2010 10:22 pm
文章Yazi 發表於 週三 4月 03, 2013 5:52 pm
75387460 寫:問一下ya大大~
您好,
這台是有高、低增益設計的,如果調整到低增益時
我使用UERM也是可以獲得正常聆聽的音量 ;)
所以我個人認為e10應該也是沒有太大的問題
我比較好奇的是200mW@32ohm的數據,我自己沒有實際測試過
不知道真的假的 :aa: 如果是真的話在隨身中算是很驚人
但是建議您輕自去試聽看看,畢竟那個介面並非人人都喜愛
還有現在工程機蠻容易當機的 :eeh:
建議您要看正式版會不會穩定一些在決定入手
Yazi
文章: 650
文章Yazi 發表於 週三 4月 03, 2013 5:59 pm
zhang230631 寫:01 從一開始就是商業導向,可是近年來也變質了,以前不會這樣亂刪文的。
也是.........只能說後來方面有點把持不住了吧 :x
尤其最近三星的事件不知道是真的假的? :eeh:
如果是真的,那m01可以說是完全淪陷了.........
不過想想也很正常,我OP FiiO的活動就進垃圾桶
之前去參加01的UE活動文章就活得好好的
看起來有沒有付費還是差很多 :ho:
但是建議m01可以直接將這樣的"規範"寫在規則中
如:請勿張貼未付廣告刊登費的廠商之商品開箱文章或是活動心得。之類的~~~
雖然說讓人心寒,但最少我可以知道甚麼文章不能在這樣的商業性質網站分享 :ho:
Yazi
文章: 650
文章corydoras09 發表於 週三 4月 03, 2013 7:43 pm
Yazi 寫:
看起來有沒有付費還是差很多 :ho:
去維基百科看就知道他們的"豐功偉業"了 :mad:
音響:德川 W4-1320
CDP:Pioneer PD-3000
前級:Pioneer C-90a
後級:Pioneer M-90a
corydoras09
文章: 770
文章zhang230631 發表於 週三 4月 03, 2013 8:15 pm
Yazi 寫:
看起來有沒有付費還是差很多 :ho:
01 有一條板規如下:
14. 討論區內勿發表商業性質廣告或是為特定網站、blog 宣傳;如果是討論上需要也儘可能避免引用購物 / 拍賣網站資料或連結,請儘量使用官方的資料或圖片。(請注意勿觸犯第 12 條規定)
除了 01 與廠商共同協辦的活動文章,或者 01 自行舉辦的網友開箱測試(例如之前的鐵三角新品試用),不然一經檢舉,很有可能會被管妹刪文。
最近爆發的 BlackBerry 刪文事件也是一例,很多網友的活動心得幾乎都被刪除,有沒有"保護費",待遇真的有差。
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章Yazi 發表於 週四 4月 04, 2013 11:13 am
zhang230631 寫:01 有一條板規如下:
真的讓人很傷心啊 :x
不過也不能怪管理員,反正就是上面大頭的指示
底下領別人薪水的也只好聽命令辦事 :ale:
真的很希望m01能夠有更加開放和公正的管理制度
Yazi
文章: 650
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], semDews 和 146 位訪客
