大家好,小弟有個有關HTC NEW ONE接DAC的問題想請教...
文章moon0206 發表於 週二 8月 06, 2013 1:02 pm
恕刪................
最後由 moon0206 於 週六 3月 25, 2017 7:36 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
moon0206
註冊時間: 週一 6月 24, 2013 12:25 pm
Re: 大家好,小弟有個有關HTC NEW ONE接DAC的問題想請教...
文章moon0206 發表於 週二 9月 17, 2013 12:40 pm
恕刪................
moon0206
文章doitmizuno 發表於 週三 9月 25, 2013 2:52 am
建議先把手機、DAC、擴大機、耳機等的作用原理弄清楚。
數位訊號直接輸出能調音量才奇怪吧…
doitmizuno
註冊時間: 週二 10月 12, 2004 5:01 pm
文章azureimf 發表於 週六 9月 28, 2013 1:43 pm
你在手機端把音量調小, 其實是會造成Bit Loss, 說白一點解像度其實是會變差的
很多DAC, Line Out輸出一律最大音量, 音量是靠後面耳的耳擴去調整
在手機上也是同理, 最大音量輸出後由隨身擴的音量旋鈕去調整, 對於整個系統路徑上來說才是正確的
Ching-Tzun Chang
AZ象牙塔網站
sheryl.tw/aztower
azureimf
文章: 1973
註冊時間: 週三 11月 22, 2006 3:47 pm
文章moon0206 發表於 週四 10月 03, 2013 1:08 am
恕刪................
最後由 moon0206 於 週六 3月 25, 2017 7:37 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
moon0206
文章azureimf 發表於 週四 10月 03, 2013 1:32 am
moon0206 寫:感謝AZ大的解說,小弟可以理解您所說的,當初會購入udac-one只是貪圖ha601還不算差的評價再加上有USB DAC,原本想說跌個淺坑就算了,結果卻...,果然印證了新手攻頂最省錢這句話 :bigcry: ;另外doitmizuno大,udac-one這支走USB DAC的確在NEW ONE 4.1.1及XPERIA Z可利用頂端的音量撥桿調整音量輸出,另外接電腦也是可以的,所以這玩意兒應該稱作外接音效卡而非DAC :?:
當你使用手機的音量撥桿調整音量成為原來的一半的時候, 原本數位輸出給DAC 16bit的資料量就會被砍成15bit, 而且如果輸出的音量非2的次方倍數減少的話, 手機計算數位波形高度(音量)的演算法不若電腦精細, 會有一定的解析度損失...雖然Android 4.1的New One和Xperia Z可以允許你這樣調. 但我直言這樣做是不好的. 接電腦當然也可以這樣調. 以結果論來說也是不好的(有例外, 例如用專用驅動程式可以直接控制DAC的輸出音量,直接控制Delta-Sigma波形高度)
如果你只是覺得這樣的使用模式對你不方便, 那我覺得你可以考慮降級回Android 4.1
我要說的只是以音響路徑來說. 數位資料源恆定輸出無處理無損失的資料給DAC, 才是正確的路徑. 這跟攻頂與否一點關係都沒有
我舉個淺顯的例子, 有人賣你一片CD結果音量大小只有正常CD的一半, 16bit 44.1KHz的規格實質上也只用了15bit. 然後跟你說請你在CD播放器或是音響擴大器上調大聲就好. 你覺得這樣的CD你可以接受嗎?
Ching-Tzun Chang
AZ象牙塔網站
sheryl.tw/aztower
azureimf
文章: 1973
文章moon0206 發表於 週四 10月 03, 2013 3:23 pm
恕刪................
moon0206
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], TimothyDem 和 126 位訪客
