【開箱】V-Moda Vamp Verza - 智慧型手機隨身DAC兼行動電源
文章Yazi 發表於 週二 8月 20, 2013 11:12 am
文章同步發表於我的部落格,歡迎大家到我的部落格中觀看:
首先,要感謝台灣V-moda代理鍵寧公司外借小弟 V-Moda Vamp Verza 測試,很高興有這樣的機會可以測試 V-Moda 的隨身DAC;再來要感謝女王大人幫忙指導教片拍攝和後製,沒有女王大人的幫忙就沒有好看的照片和各位分享;最後要感激正在看文章的您,也提醒您由於評測難免帶有主觀意念,所以推薦您多觀看其他評測人員的文章,以期獲得一個更加客觀的結果。
接下來我們就開始進入今天的主題:
編輯評分
Very good
●整體評分: 7.5
●設計: 8.5
●特色: 8.5
●聲音表現: 7
優點: 多樣化的裝置支援性,支持 Android、iPhone 和 PC/MAC 數位解碼,而且均不需額外安裝驅動程式;優異的驅動能力,足夠大部分耳罩式耳機使用;精美且耐用的金屬外觀設計,可搭配特殊設計之金屬手機殼使用;具備當做行動電源使用的功能。
缺點: 價位下稍嫌普通的聲音表現;金屬手機殼只有少部分型號適用;價格過於昂貴。
總結: V-Moda Vamp Verza 整體組裝和設計相當優良,具有相當多樣的特性,且支援大多數的行動裝置,對於改善智慧型手機的聲音有顯著效果,又可當做智慧型手機的行動電源使用,但其昂貴的價格使得 Vamp Verza 並非適合所有買家。
前言
小弟在之前已經介紹過 V-Moda 家新推出的耳機產品 V-moda M-80 & M-100,但 V-Moda 除了推出耳機產品之外,他們也瞄準了行動智慧型手機的市場,由於大多數的智慧型手機都傾向於越來越輕薄,價格要求越來越便宜,所以最先被犧牲的部分,往往就是大多數買家較不注重的音質部分 :eeh: ,雖然市場上已經有不少獨立高品質播放器,但對於音樂愛好者來說,智慧型手機方便的音樂管理功能和精美的播放介面,一直難以輕易地割捨,於是將手機內部的數位音訊藉由更高品質的外接獨立解碼器處理,就成了其中之一的解決方式,而 V-Moda Vamp Verza 就是這樣背景下誕生的產品,除了支援幾乎所有的智慧型手機的數位音訊解碼外,Vamp Verza同時還提供了當做行動電源的功能,簡單說就是完全為智慧型裝置所設計的一款隨身 DAC,對於正在尋找這類型產品的買家來說,一定對 Vamp Verza 相當感興趣,底下就讓小弟來為各位介紹一下 Vamp Verza 的特色和產品設計:
產品設計和特色
數位解碼器
• iDevice部分 (iPod/iPhone/iPad) 使用 Asahi Kasei Microsystems 的 AKM 4353 DAC晶片。
• Android和PC/MAC部分, 使用 BurrBrown PCM2902 晶片。
• 支援採樣頻率和解析深度最大為 16-bit/48-kHz (Android / PC /MAC) & 24-bit/96-kHz (iDevice)。
• 採用抗干擾6層PCB電子版,將不同線路規劃在不同層板來降低互相干擾。
• 輸入接口:30-pin iDevice Cable (iPhone, iPad, iPod), microUSB-microUSB (Android), USB-microUSB (PC/MAC)。
• 支援 SPDIF/Toslink 數位訊號輸出,但必須自行購買3.5mm轉光纖輸出轉接頭。
• 支援3D立體環繞情境模式 (全部均支援),和低頻增強模式 (只支援iDevice)。
功率放大器
• 最大輸出功率:150mW x 2 (USB Mode) / 130mW x 2 (iPhone, iPad, iPod),應該足夠應付大多數耳罩耳機使用。
• 輸出功率切換:80mW (Lo Gain) 或 130mW/150mW (Hi Gain)
• 輸出阻抗(Output impedance):10 ohm :o ,由於輸出阻抗如果超過耳機阻抗的1/8就會開始影響到聲音頻率的表現,因為大部分的隨身耳機阻抗均在 32ohm 以下,所以小弟個人認為 10 ohm 對於行動裝置而言有點偏高,Vamp Verza 可能不太適合多單體或是阻抗變化較大的耳機使用。
• 底噪:在低增益下基本來說相當低,但是並沒有到非常寂靜的程度,高增益下大音量時有可聞的底噪,但是這音量下都是使用高阻抗耳機,在接高阻抗耳機時就無明顯底噪問題。
電源供應:
• 可重複充電的高容量(2200mAH) Li-ion電池,使用時間大約可以達到7小時,目前測試下可邊充電邊使用 (PC/MAC),而邊幫智慧型手機充電的功能只有在 iDevice 可使用,這是由於 Android 系通均是接在不具供電功能的 microUSB 接頭上,如果要充電必須換成接在 USB 接頭上,但此模式下 Android 不具備 DAC 解碼功能。
V-Moda Vamp Verza 具有兩個獨立的音效晶片,AKM 4353是在連接到 iDevice (iPod/iPhone/iPad) 時啟用,而 Android / PC / MAC 則是使用 PCM2902,相當可惜的是 Vamp Verza 均不是使用這兩家頂級的音效晶片,像是比較著名的 iDevice DAC HP-P1是使用AKM家具有32bit解碼能力的AK4480,不過考慮到要同時支援兩種差異相當大的系統,又要將兩顆晶片塞在這麼小的裝置內,系統的搭配性可能是 Vamp Verza 所比較注重的點,而且晶片只是DAC其中之一的指標,並不能完全反映機器的聲音好壞,主要是影響機器能夠支援的聲音格式,不過這也使得 Vamp Verza 在 Android / PC / MAC 下最高只支援 16-bit/48-kHz (iDevice 24-bit/96-kHz),但就搭配智慧型手機來說還算是一個可以接受的規格。
這邊另外要注意的是,V-Moda Vamp Verza 是一台只支援數位訊號輸入的機器,所以並無法單獨作為類比放大器來使用 (耳擴),您必須注意自己的手機是否在 Vamp Verza 的支援範圍內。
外觀設計
▼ 底下我們先來看一下 V-Moda Vamp Verza 的外包裝設計,Vamp Verza 維持著 V-Moda 家產品的一貫風格,包裝相當的輕巧而設計風格相當獨特,正面一樣是產品的照片加上一些簡單的產品介紹。
▼ 外包裝背面詳細列出產品的特色,包裝開口處使用獨具搖滾風格的鉚釘設計。
▼ 上蓋提把也使用仿皮材質加上鉚釘的固定點,讓 Vamp Verza 的外包裝就是和一般簡陋缺乏設計的紙盒有明顯的不同 ;)
▼ 將外包裝脫去後發現裡面還有一層更厚的紙板包裝。
▼ 再將紙板包裝移除後馬上就看到 Vamp Verza 的快速使用教學說明表,由於 Vamp Verza 的連接設定稍微複雜了一些,我們留待後面再跟各位介紹在不同裝置下要如何調整。
▼ 我們現在將使用說明和上面的透明蓋拿開,馬上就看到了 Vamp Verza 本體被緻密的泡棉固定在盒內,然後也看到了不少的配件。
▼ 下面這張照片是將所有的配件拿出來的樣式,裡面的配件有一條30-pin iDevice連接線、microUSB-microUSB的 Android 手機用的連接線、USB-microUSB 的充電或是連接電腦的連接線和兩條印有 V-Moda 標誌的橡膠圈來固定手機和 Vamp Verza。
▼ 底下我們就來看一下 Vamp Verza 的主機本體,Vamp Verza 的外觀設計相當新穎,外殼全部使用金屬材質,但是總重量也不過只有190公克,照片呈現出的這個面有兩條用螺絲鎖住的止滑條,說真的小弟摸不出這兩條的材質為何,但是可以保證的是您不會希望您的手機直接和它接觸,這止滑條設計是可替換式的,主要是 V-Moda 有為幾款手機 (iPhone 5 & Samsung Galaxy SIII)推出 Vamp Verza 的專用金屬殼,讓手機可以完全的和 Vamp Verza 結合為一個整體。
▼ 背面部分就只有一個 V-Moda 的標誌,設計上相對的簡潔、沉穩。
Vamp Verza 的控制開關大多集中在機器本體的上方,金屬旋鈕同時負責音量和機器的總開關,只要將旋鈕順時針方面轉一些就可以開啟機器,另外就是兩根士定用的調撥桿,經由不同的組合來決定當下連接的裝置,當開機時調撥桿會發出紅色的LED光,然後就是一個3.5mm的耳機接孔,可另外購買3.5mm轉光纖的接頭來達到數位訊號輸出的目的。
▼ 機器的下部是輸入接口的放置處,除了給電腦和 Android 系統使用的 microUSB 和給 iDevice 或充電使用的 USB 接口外,這裡還有一個 GAIN 值得調撥桿,讓買家自由根據自己使用的耳機來決定增益值。
▼ 機器本體的側面另外有 BASS增益/電量查詢鈕,旁邊有指示燈方便觀察 Vamp Verza 剩下多少電量,要注意的是 BASS 增益功能只有在 iDevice 才有作用,不要像我沒看說明書胡亂試了老半天 :haha: ,另一顆按鈕是 3D 立體環繞情境模式選擇鈕,對於一些影片或是輸出給汽車音響來說還不錯。
▼ 另外,這就是剛剛上面有提到的 Vamp Verza 的專用金屬手機殼,這個手機殼是給 iPhone 5使用的,推薦各位可以上網找這金屬殼的介紹影片,說實在這樣手機金屬殼設計非常讓人讚賞,幾乎可以把手機和 Vamp Verza 完全結合成一體,過小弟用的手機並不是 iPhone 5 :x ,所以這項功能小弟就不進行測試。
操作
▼ 還記得上面提到的快速使用教學說明嗎?由於照片中並不是相當清楚,所以小弟引用 V-Moda 官方的說明圖片來讓各位觀看,推薦各位買家都能夠在使用之前詳細閱讀完這張說明表,不要像小弟這樣矇著頭就衝下去使用,結果花了更多時間在嘗試錯誤的組合 :x
簡單的總合一下連接的規則,當使用PC/MAC/Android手機時,如果要當做 DAC 來使用,請將您的連接線連到底部 microUSB 插孔,然後將第一個調撥桿調到 USB-DAC 的位置,然後第二調撥桿調到 iSYNC (不對Vamp Verza進行充電) 或是 i-VAMP or VAMP 的位置即可 (幫 Vamp Verza 充電);當使用 iDevice 時 (iPhone, iPad, iPod),請將裝置連接到 USB 連接孔,然後將第一個調撥桿調到 iAMP 的位置,第二調撥桿調到 i-VAMP 或是 VAMP 的位置即可;如果有要和 iTunes 進行同步時請調到 iSYNC 位置。
很複雜嗎?嗯........有點 :haha: ,不過只要記住上列原則就可以成功連接大多數裝置,然後多閱讀幾遍快速說明書,切記,切記。
藉由以上的介紹說明,相信大家對 V-Moda Vamp Verza 都有了一定程度的認識,我們目前已經知道 Vamp Verza 支援多樣性的裝置,並且可以當做隨身型或是桌上型 DAC 使用,此外還擁有當做隨身充電器的功能,相照當初 Vamp Verza 是設計給每一個買家使用的 DAC 來說,Vamp Verza 的確達到了當初設計的目的,而且 V-Moda 還為 Vamp Verza 設計了專用的金屬手機殼,提供手機和播放器更好的結合,但這樣的多樣性和豐富的特色也帶來了極高的售價 (新台幣 19,500 元!),對於幾乎可以重新購買一個新手機的價格來說,能夠決定 Vamp Verza 是否值得其售價的要素就又回到聲音表現上了,底下就讓小弟用自身的觀點來分析 Vamp Verza 在聲音上的表現:
主觀聲音評論
在評測過程中,我們主要是使用 LG Optimus G Pro|E988 作為 Android 的代表音訊輸出,iPhone 4 作為 iDevice 的代表音訊輸出裝置,連接電腦部分只使用 PC 而未測試 MAC,評測所使用的耳機主要為 ATH-AD2000X、Fischer audio FA-003、Sennheiser HD650、V-Moda M-100 和 Ultimate Ears In-Ear Reference Monitors;由於缺乏相近類型的產品來做為比較,此次對比的機器主要是 CEntrance DACmini、FiiO X3 和 FiiO E17。
實際使用上,Vamp Verza 在和不同平台的裝置連接上都相當順利,不需特別安裝驅動程式或是App來做為連接協定,Vamp Verza 的體積大約等於 LG Optimus G Pro (5.5吋螢幕) 的大小,整體上比目前多數的智慧型手機來的大一些,不過厚度還算是相當的薄,而且整體重量也只有 190 公克,大約就是增加一支手機的重量,不過由於 Vamp Verza 採用全金屬外殼設計,在使用上會有些擔心手機和 Vamp Verza 互相摩擦導致留下痕跡,不過很幸運的在整個測試過程中均未發生此情況;比較遺憾的是小弟沒有 iPhone 5 來測試 Vamp Verza 的專用手機殼,不然就介紹影片來看應該可以有更佳的體驗。
在聲音方面,和對比器材交互比較之後,我們可以很輕易地發現 Vamp Verza 擁有不錯的驅動能力,即便像是 Sennheiser HD650 這樣的耳機,Vamp Verza 也能擁有足夠的音量和飽滿的音色,反倒是一些阻抗較低的耳機聽起來並沒有特別讓人驚豔,小弟推測這可能跟 Vamp Verza 較高的輸出阻抗有關,在低阻抗耳機下低頻會出現稍微鬆垮的情況,在高阻抗耳機上就沒有這樣的問題;Vamp Verza 的音色相較於對比器材來說,可以感覺到 Vamp Verza 稍微比較偏向高頻區段,這讓 Vamp Verza 的聲音邊緣較為銳利,較為明亮的聲音表現也對解析力有正向的影響,撥彈器如吉他的撥弦聲更加的清晰和凌厲,並且明顯的有更多的空氣感,最少相較於我們對比機器而言;但這樣的聲音表現可以說是一把雙面刃,對於喜愛高頻較為亮麗的聆聽者來說這是件好事,但對於部分已經較為刺耳的耳機來說可能會帶入不愉悅地聆聽經驗。
Vamp Verza 的中頻部分相對的靠前,這讓人聲和樂器更貼近聆聽者,提供了更清晰的聲音線條,可以更加輕易的辨認演唱者的口型,但整體融合感不如 CEntrance DACmini,也稍微落後於 FiiO E17;低頻部分Vamp Verza 反而不像 V-Moda 的耳機那般張揚,Vamp Verza 的低頻控制力道適中,中低頻部分量感稍微偏少,但擁有一個更好的下潛延伸度,這帶來了一個清晰且層次分明的低頻表現,不過在低頻衝擊力度和飽滿程度上就比不上對比的器材,而且必須注意的是,這樣層次分明和控制良好的低頻是在高阻抗耳機下才能達成,如果連接低阻抗耳機,就可以發現聲音會在中低頻部分有所增加,低頻變得較為蓬鬆和控制力不足,層次明顯混亂和模糊,這樣的情況和輸出阻抗同樣為 10 歐姆的 CEntrance DACmini 類似。
整體來說 V-Moda Vamp Verza 在聲音上有不錯的表現,但是相對昂貴的售價讓 Vamp Verza 較沒有競爭力,如果能夠將 Android 和 iDevice 的版本分開製作,相信在製作成本上就能有所控制,也會讓售價更有競爭力一些;另外,相信有部分讀者比較在意的是,相對於沒有加上 Vamp Verza 的 LG Optimus G Pro 原始聲音對比起來如何?小弟只能說大部分智慧型手機果然並不適合用來聆聽音樂 :roll:
寫在最後
V-Moda 設計出一款可以讓所有智慧型手機均能使用的數位音訊解碼器,並且在單純的數位解碼功能下也提供當做行動電源的功能,外加那精心設計的專用金屬手機外殼,這些都讓 Vamp Verza 成為一款與眾不同的產品,但是由於不同平台之間的支援度考量,Vamp Verza 使用了更多的元件來達成上述目標,輕薄的體積搭配上高容量 Li-ion電池也使得組裝難度有所提高,最終的結果就是產品的售價相當的不親民,不過小弟還是相當讚賞 V-Moda 的設計理念,市面上目前的確缺乏可以支援所有智慧型手機的數位音訊解碼器,外加上 Vamp Verza 擁有相當優秀的驅動能力,讓大部分的耳罩式耳機均可以藉由 Vamp Verza 在智慧型手機上隨身使用,不過考量到偏高的售價和稍高的輸出阻抗,小弟這邊只將 V-Moda Vamp Verza 推薦給希望能使用高阻抗耳機當做隨身耳機,並且預算較充裕的買家,另外,如果您的手機是 Vamp Verza 有推出專用金屬手機殼的型號,小弟也推薦您可以去體驗看看 V-Moda 別出心裁的設計 ;)
技術規格
● 義大利設計,日本製造
● 輸出功率:150mW x 2 (@32 ohm) USB Mode, 130mW x 2 (@32 ohm) iOS Mode
● 電池:2200mAh 具過充保護線路之鋰電池
● 輸出類型:3.5mm類比插孔和數位訊號輸出
● 訊噪比:> 90dB
● 失真:< 0.05% (@50mW)
● 建議耳機阻抗::> 16 Ohms
● 輸入類型:30-pin iDevice Cable (iPhone, iPad, iPod), microUSB-microUSB (Android), USB-microUSB (PC/MAC)
● 配件:28.5" Micro USB Cable, 3" Apple 30-pin USB cable, 4" Android Micro USB – Micro USB cable, 橡膠圈 x 2
● 重量:190公克
● 相容裝置:Samsung Galaxy S III, S IV, Note II, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod classic 160GB (2009), iPod touch 4th Generation & newer, iPod Nano 6th Generation and newer, Windows (8, RT, 7, Surface, Vista, XP SP3 or later), Mac (OS X v10.5 Leopard or later)
● 建議售價:新台幣 19,500 元
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
Re: 【開箱】V-Moda Vamp Verza - 智慧型手機隨身DAC兼行動電源
文章zhang230631 發表於 週二 8月 20, 2013 12:17 pm
Yazi 寫:• 輸出阻抗(Output impedance):10 ohm :o ,由於輸出阻抗如果超過耳機阻抗的1/8就會開始影響到聲音頻率的表現,因為大部分的隨身耳機阻抗均在 32ohm 以下,所以小弟個人認為 10 ohm 對於行動裝置而言有點偏高,Vamp Verza 可能不太適合多單體或是阻抗變化較大的耳機使用。
糟糕!那低阻抗耳機不就很難找到匹配的前端了 ; 若是像 K3003、XBA-40 這類低阻抗(8ohm)多單體入耳,想找到 1ohm 以下輸出阻抗的訊源,豈不是難上加難?
記得 Vamp Verza 是某家日本品牌旗下產品的雙生款,我忘記是哪家了?
zhang230631
文章: 4056
註冊時間: 週二 12月 15, 2009 9:42 pm
來自: 紅世
文章Yazi 發表於 週二 8月 20, 2013 4:58 pm
zhang230631 寫:糟糕!那低阻抗耳機不就很難找到匹配的前端了 ; 若是像 K3003、XBA-40 這類低阻抗(8ohm)多單體入耳,想找到 1ohm 以下輸出阻抗的訊源,豈不是難上加難?
感謝Z大回覆 :)
Vamp Verza 應該是 V-Moda 委託 VentureCraft 製作的GO DAP X 雙生款 ;)
最少目前流出來的資料都顯示兩款產品相似度極高
不排除 Vamp Verza 只是在外觀上做了一些小改變來支持特殊設計的金屬手機殼
關於輸出阻抗問題,事實上不少高階的耳擴廠商都強調自己設計的是極低輸出阻抗的器材
小弟記得好像有一家廠商說自己只生產極低輸出阻抗的器材,就是因為了解到高輸出阻抗對聲音的影響
低於 1 ohm輸出阻抗的器材事實上也不少,只是要注意尋找而已 ;)
而且如果耳機的阻抗變化沒有很劇烈,就算低阻抗也不會對音色有顯著影響
但是像您提到的 K3003、XBA-40 這類低阻抗多單體入耳影響就相當嚴重了
所以慎選一個適當的訊源,就成為一個相當重要的事情 ;)
再來,目前新設計的耳機有些有搭載阻抗匹配器,但好像還不是那麼的普遍而已
Yazi
文章: 648
文章zhang230631 發表於 週二 8月 20, 2013 10:09 pm
Yazi 寫:感謝Z大回覆 :)
剛才查了下,VentureCraft Go-Dap X 公司貨也只比 V-Moda Vamp Verza 少了 3K 而已,價差不大,水貨就不一定了。
那間生產極低輸出阻抗器材的廠商,之前有些許印象,可惜我忘記名稱了 ; 剛才看到一篇文章,HeadRoom老闆談耳擴的一些問題,重點摘要如下 :
1. 輸出阻抗還是壓低比較好的,但某些耳機可透過調整輸出阻抗得益。
2. 如果廠商能夠以優秀的耳擴為基礎去調整,這些耳機實際上能夠做得更好 ; 然而他們寧可用爛耳擴去調整阻尼,而不願使用低輸出阻抗、高阻尼係數的好耳擴。
這又是理論與實務上產生抵觸的例子,但上述兩點還是看不太明白。
至於阻抗匹配器似乎只在 MA900 上看到過,其他耳機都沒有類似的技術說明,請問 Yazi 大知道這項技術是如何做到的嗎?星期天忘記問了。
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章Yazi 發表於 週三 8月 21, 2013 12:25 am
zhang230631 寫:剛才查了下,VentureCraft Go-Dap X 公司貨也只比 V-Moda Vamp Verza 少了 3K 而已,價差不大,水貨就不一定了。
感謝Z大回覆 :)
關於HeadRoom老闆談耳擴的問題,這兩點論述事實上和現實很匹配 :ho:
1. 簡單說輸出阻抗是越低越好,因為這可以增加耳機的阻尼係數,讓耳機獲得更優異的表現
並且減少輸出阻抗和耳機電桿產生較互作用,進而影響到耳機的原本期望獲得的響應頻率
當然,有部分耳機可以藉由改變輸出阻抗來獲得不同的音色,有時改變後的音色反而更讓人滿意
但這都是設計者所預期不到和非原本期待的音色,這就和目前大多線材所帶來的調音效果類似。
2. 簡單說很多耳機廠商也是逼不得已,因為很多爛耳擴充斥整個耳機市場 :eeh:
相較於用特殊回授電路之類的方式獲得低輸出阻抗,又要同時保護耳擴本身
很多耳擴生產商採用比較簡單的方式,在輸出端加上一個保護用的電阻或是電容
這樣就可以便宜又簡單的保護耳擴本身不被燒毀,一個電容或是電阻才0. 幾塊美金
相較於要調教和提升成本的保護方式,很多廠商和設計師都會採用這個影響聲音表現的偷吃步 :roll:
所以某些耳機廠商也逼不得已只好對這些耳擴也進行調整,不然你很難期待所有的買家都使用優良的耳擴 :cry:
(但是高階的廠商大多還是使用極低輸出阻抗的耳擴進行調音。)
所以這裡理論會和實務抵觸,簡單說都是因為設計式的方便和成本考量 :roll:
再來關於 MA900 的阻抗匹配器,由於在官方說明書上也沒有明確的指出所使用的阻抗匹配線路為何
所以這邊小弟只能夠用一些線索去推敲,目前比較可能的是SONY申請的專利:特開平09-307980
這是專利文件中的示意圖:
根據專利文件中提到,SONY應該是使用一個 L type的簡易電阻分壓器在MA900中
SONY嵌入一個22歐姆的阻抗來連結兩個聲道,利用這個電阻分壓器可以降低目標輸出阻抗到很低的程度
當然這樣的設計一定是有代價的,就是一部分的功率會被這個線路中的電阻消耗掉
會不會對音質有所影響?小弟個人認為可能在所難免,但是這也可能算在MA900的調音裡面
下圖是推測可能就是MA900中簡易電阻分壓器:
但還是必須說,使用這樣的設計方式雖然令人讚賞,但是使用一個低輸出阻抗的訊源才是真正的解決方式
畢竟誰也沒辦法保證電阻分壓器對於音質的影響到底如何 :hand:
然後以上都只是小弟的臆測,如果有誤還請多多指教和包含 :blush:
Yazi
文章: 648
文章Yazi 發表於 週四 8月 22, 2013 11:13 pm
這邊小弟必須和各位抱歉一下 :haha:
小弟之前的資訊有些錯誤,目前版本的Go-dapX和正式上市的Vamp Verza和之前工程版有所不同
差異主要是在運放部分,Go-dapX的運放是使用OPA2134
而V-Moda Vamp Verza正式版是使用OPA1612
並且在一些線入設計有所不同,如果單純只看用料
Vamp Verza應該算是Go-dapX的升級版本[sorry]
詳細資料如下:
Go-dapX Verza
OPAMP: OPA2134
DAC OUT Coupling capacitor: 15uF
+5V Output Capacitor: 10uF
±6V Output Capacitor: 2.2uF
Printed board Layer: 2
Impedance: 47Ω
Output power (Low): 50mW @32Ω
Output power (High): 80mW
OPAMP: OPA1612 Verza:TI SoundPlus
DAC OUT Coupling capacitor: 68uF Verza:AVX F95 Audio series
+5V Output Capacitor: 100uF Verza:AVX F95 Audio series
±6V Output Capacitor: 100uF Verza:AVX F95 Audio series
Printed board Layer: 6
Impedance: 10Ω
Output power (Low): 90mW @32Ω
Output power (High): 150mW
Yazi
文章: 648
文章zhang230631 發表於 週五 8月 23, 2013 12:07 pm
感謝 Yazi 大的詳細回覆,對於討論區的討論品質功不可沒,這點值得稱讚(大拇指) :clap:
MA900 是少數幾款真正讓我心動的耳機,聽過它以後,原來我在找尋理想中的聲音,正是自然、開放的聽感,類似的聲音我僅在 Edition 12 上聽到過,可是價格遠遠超乎預算,所以......聽聽就好。
或許阻抗匹配器是妥協的設計,不過相對而言,可在較低階的器材上發揮出不錯的聲音,也算是一項優點 ; 之前曾試過 UD501 + HA501 搭配 MA900、Z1000,素質、潛力都不如 Z1000, 可是聲音卻讓我十分著迷,尤其聽老虎魚 TAS 合輯時,感觸特別深刻,也許這就是命中註定好的緣份吧 :new002:
話說,以 V-Moda Vamp Verza 的價位,正好與 CEntrance HIFI-M8 接近,兩者都是隨身兼小型 CAS 用途,不知 Yazi 大對於後者有無興趣?
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章Yazi 發表於 週六 8月 24, 2013 8:33 pm
zhang230631 寫:感謝 Yazi 大的詳細回覆,對於討論區的討論品質功不可沒,這點值得稱讚(大拇指) :clap:
Z大您太客氣了 :oops: 小弟只是很喜歡和大家分享耳機相關資訊罷了 ;)
話說MA900真的是一隻不錯的耳機,設計理念上就可以發現有很多新意
讓人可以感覺到設計者不只是想要做一隻MDR-F1的復刻而已
也恭喜您入手這隻不錯的好耳機 :new002:
關於 CEntrance HIFI-M8,小弟當然是"非常有興趣" :twisted:
感覺起來 CEntrance 在裡面設計了很多好玩的新特性,還包含輸出阻抗調整的功能 :twisted:
只是小弟目前荷包被把關的相當嚴謹 :haha:
Yazi
文章: 648
正在瀏覽這個版面的使用者:Google Feedfetcher 和 128 位訪客
