【開箱】低調中的奢華 - ALTEAM AH-598
文章Yazi 發表於 週日 9月 08, 2013 2:03 pm
文章同步發表於我的部落格,歡迎大家到我的部落格中觀看:
首先,要感謝台灣亞立田提供此次的測試耳機,很高興能夠體驗到來自台灣的好聲音;再來要感謝女王大人指導拍攝和後製,目前還正在嘗試不同的拍攝條件,如果照片稍有粗糙感,還請各位見諒;最後要感謝正在閱讀文章的您,有你們的支持是小弟撰寫文章的動力,由於最近事務較為繁忙,所以更新頻率會有所下降,也請各位讀者多多擔待 :oops: ,也建議您多觀看其他評測人員的文章,以獲得一個更加客觀的評論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
編輯評分
Very good
●整體評分: 8
●設計: 8
●特色: 7.5
●聲音表現: 8.5
優點: 優良的耳罩形狀設計和適當的配重,產生優異的佩帶舒適度;可選擇的不同材質的替換耳罩;附贈耐用的攜行包和兩條不同長度的耳機連結線;53mm 大單體設計,HDSS 雜訊抑制技術使用,提供清晰、細膩的聲音表現;靈敏度高,較易驅動。
缺點: 簡樸的外型設計,在多數產品中缺乏搶眼的外觀。
總結: ALTEAM AH-598 在簡樸的外型下,提供了一個清晰且平衡的聲音表現,舒適的佩帶感提供一個較長的使用時間,對於喜愛較為均衡的聲音但預算又不高的買家,ALTEAM AH-598 在這價位下是一個優秀的選擇。
前言
亞立田 (ALTEAM) - 一家在台灣耕耘多時的本土音響器材廠商,這已經是小弟第三次介紹 ALTEAM 的產品了,早期 ALTEAM 的產品比較偏向電競和一般大眾市場,雖然也有不少頗有新意的產品出現,但在 Hi-Fi 領域還是較為不知名,但是在今年的 Computex 展場上,ALTEAM 推出了面向 Hi-Fi 市場的兩隻耳機 - ALTEAM AH-565、AH-598,前陣子有參加HM2013 耳機交流視聽會的朋友們應該也有看到亞立田的攤位。
小弟已經在之前對 AH-565 進行過評測,AH-565 主打類似 DJ 功能和強勁的低音表現;而今天我們將會介紹 ALTEAM 另一款面向 Hi-Fi 市場的 AH-598,這款耳機主打是使用上 HDSS (High Definition Sound Standard) 技術來達成清晰的高音和極低的失真,到底什麼是 HDSS 技術?就目前看到的資料顯示出,HDSS 應該是一個用來優化封閉式耳機內部氣流的技術,由於封閉式耳罩振膜背面會產生另一個反向的空氣壓縮,一般來說必須利用海棉或是其他的方式將其吸收或是導出,但是難免還是會有反射的聲波造成振膜不正常的抖動和熱累積,而 HDSS 就像是一個特殊優化後的吸音海綿,會將振膜背面的生波利用特殊方式抑制,理論上能減少振膜不必要的震動和熱累積,但實際上的表現如何呢?底下就先讓小弟來介紹 ALTEAM AH-598 的外觀設計和特色:
產品設計和特色
▼ 由於外盒部分和之前介紹過的 ALTEAM AH-565 差異並不大,所以小弟直接介紹 AH-598 包裝盒內的攜行包,大體上和 Beyerdynamic 的專業耳機系列的攜行包類似,小弟非常喜歡這樣的配置,相較於缺乏保護力和容易損壞的收納袋,布質的攜行包有更好的收納能力和保護性 ;)
▼ 接著我們就將攜行包打開,可以看到耳機和配件都有使用塑膠袋包裝好,雖然攜行包內沒有緩衝用的海綿,但是由於攜行包本身材質較厚,而且內部空間大小剛好符合耳機的體積,所以還是有相當不錯的保護力,此外,這個攜行包裡面還附有一些夾層和名片牌放置處,方便買家放置一些其他的配件和個人聯絡資料以防耳機弄丟。
▼ 我們現在將配件拿出來介紹,AH-598 除了一條標準的 1.2 公尺耳機連接線外,還附贈另一條 4 公尺的耳機連接線供替換,' 然也包含了3.5mm 轉 1/4 吋轉接器供買家使用,包裝內部也附贈一對鵝絨替換耳罩,可替換耳機本體上使用的類皮革材質耳罩,整體上來說配件都相當實用且具高選擇性。
▼ 現在,我們就來看一下耳機本體長甚麼樣子,耳機本體配色採用黑色為主,使用啞光質感的塗料,搭配上在頭帶部分的銀色飾片和耳罩外部的銀色飾環,讓 AH-598 看起來相當的沉穩、低調,但是又不會過於單調,耳罩的外擋板好像是金屬材質,帶有一些髮絲紋路,並且在上面印有左右耳分辨標示和 ALTEAM 的自家商標。
▼ 耳機延伸處使用金屬材質搭配上止滑的橡膠,耳機延伸具有段落感,可惜無明顯標示目前所在階段,頭帶和耳罩使用Y型方式連接,可以給耳罩更大的移動空間,整體做工也相當不錯。
▼ 由這張照片可以看到耳罩內部和 AH-565 相同的使用紅色的配色,耳墊的厚度相當厚實且採用立體縫紉,讓內部空間為鵝蛋型且空間相當充裕,應該能適合大多數的耳型使用,實際使用上戴起來相當舒適,耳機頭帶使用相當厚的頭墊,能有效的分散耳機的下壓重量,可惜這塊頭墊是使用黏接的方式固定,不知道能夠撐多久........ :eeh: ,由照片中耳機的擺放也可以看出在金屬延伸部和Y型處有些許的可調空間,讓耳罩可以稍為的向前、後轉一定的角度,這樣的設計讓配戴時耳墊能夠更加服貼於使用者的頭部,提供較佳的舒適度和氣密性。
▼ 耳機採用可換線設計,出線處在耳機的左耳罩下方,耳機線連接處使用螺紋旋緊的設計,讓耳機線更加穩固的連接在耳機上。
▼ 耳罩移除後會有一張使用雙面膠固定調音棉,這是將耳罩移除並且卸除調音棉的樣式,我們可以發現耳機的單體採用斜放擺設,這樣的設計可以讓聲音更自然的傳遞入耳內,並且模擬喇叭的擺放有助於結像形成,並且由照片也可以隱約看到 AH-598 的 53mm 振膜,感覺框架和振膜壓紋和先前介紹過的 AH-565 相當類似,不排除可能為相近的振膜,但是利用不同的腔體和調音機制達成聲音上的不同。
▼ 雖然是傳統但比較少出現在小弟文章中的疊疊樂 :ho: ,我們可以發現 AH-598 的體積事實上比 AH-565 來得更大!不過前後較為窄的設計讓 AH-598 視覺上看起來苗條不少。
上面看完了上面的圖文介紹,相信大家對於 ALTEAM AH-598 都稍微有一些認識了,小弟在這邊在幫各位讀者整理一下 AH-598 的特色:
● 搭載高品質的 53mm 銣鐵硼驅動單元。
● HDSS雜訊抑制技術使用,提供清晰自然的音色。
● 可替換式耳機線設計,並且附贈兩種不同長度的導線選用,讓買家可以自由選擇適當的長度。
● 超大的耳墊和內部空間,提供一個優異的佩帶舒適度。
● 附贈布質攜行包讓買家方便收納耳機。
整體來說,ALTEAM AH-598 擁有一個低調但不單調的外觀設計,具備實用的配件和一只不錯的攜行包,優異的佩帶舒適度提供一個可長時間聆聽的體驗,這很符合這個價位區間內產品的要求,那接下來最重的就是聲音的表現是否能夠達到需求,底下就讓小弟用自身的觀點來介紹 ALTEAM AH-598 的聲音表現:
主觀聲音評論
本次評測所使用的 ALTEAM AH-598 經過了最少 200 小時的 Burn-In,初開聲 AH-598 聲音相對緊繃,在經過大約 100 小時的熟化後,聲音有明顯有更加舒張的趨勢,所以我們又再將 AH-598 進行另外 100 個小時的 Burn-In,這裡也推薦買家使用時先將 AH-598 進行一小段時間熟化,以發揮其完整的表現;由於 AH-598 的隔音效果並不是相當優良,並且考慮到其碩大的體積,所以此次的評測主要是在 CEntrance DACmini 上面進行,而 iPod video 和 FiiO X3 等隨身音源作為輔助參考,對比的耳機主要是 ALTEAM 自家的 AH-565 和 Fischer audio FA-003,之前評測的其他耳機為輔。
實際使用上,AH-598 雖然使用較大的振膜,但是意外的好驅動,當然在驅動能力較佳的音源下會擁有更佳的表現,但總體來說,只要是驅動能力不太差的隨身播放器,就能夠獲得一定程度的表現水準;隔音方面以封閉式耳機來說,AH-598 並不能夠有效阻擋外界噪音,所以 AH-598 可能還是比較適合安靜的居家或是工作場合使用。
低頻 AH-598 的低頻偏緊,在量感方面明顯少於 AH-565 和略少於 FA-003,但也由於緊繃的低頻風格,AH-598 的低頻擁有不錯的解析力,在小編制的音樂中層次感明顯好於 AH-565、接近 FA-003,並且在驅動力優良的音源下,低頻的層次感和清晰度也會一定程度的增進,此外,AH-598 和 FA-003 同樣能承受較大的動態和音壓, 在大編制下也有不錯的表現,並且不會出現明顯的失真,而 AH-565 的低頻則明顯收不住且較為混亂;不過在低頻下潛度方面,AH-598 就落後於 AH-565 和 FA-003,這點倒是很常出現在使用 HDSS 技術的耳機上面,也許和 HDSS 的作用機制有關,使用這技術的耳機大多缺乏一個震撼的低頻表現。
中頻 AH-598 的中頻部分聲音稍嫌死板,但是相對於 AH-565 來說,AH-598 的中頻明顯的更加乾淨,層次也更加清晰和豐富,相較起來雖然 AH-598 在動態方面稍微落後於 AH-565,但是整體聲音還是要比 AH-565 細膩不少,並且在大動態下差距會更加的明顯;而 AH-598 的中頻有一點近似 FA-003,聲音同樣乾淨且層次分明,不過 FA-003 人聲的結像更加精準,且聲音稍微偏暖,並且動態明顯更加優良,不過在驅動力足夠的前端支援下,兩者的表現相當接近,只有風格上稍有不同,AH-598 的人聲聽起來稍微比較年輕,尤其女聲聽起來特別如此;當然也要特別提到,即便在一般隨身音源下,AH-598 的中頻已經有不錯的聲音表現。
高頻 AH-598 的高頻在未熟化前稍嫌生硬,但在振膜熟化後有明顯的改善;AH-598 的高頻解析力出色,和AH-565 和 FA-003 相比,AH-598 的高頻瞬態明顯的擁有更好的控制力,且聲音更加的乾淨,整體來說 AH-598 的高頻相對於 AH-565 和 FA-003 來說都要亮一些,並且在大動態下較為穩定,層次感也明顯好於 AH-565 和略好於 FA-003,不過總感覺在較大音壓下有出現些微失真,並且高頻稍微偏硬,動態方面稍微不足和死板,但在高頻延伸方面倒是相當不錯,明顯的好於大多數的封閉式耳罩耳機,整體上高頻相當自然且靈動,這部分的表現要比 AH-565 和 FA-003 好上不少。
解析度 & 結像
解析力方面受益於優良的高頻表現,雖然在部分頻段聲音偏硬導致動態不足,但是整體的解析力和層次感都要稍好於 FA-003,且明顯好於 AH-565,結像感部分由於較為左右拉開的平面聲場,結像力稍微落後 AH-565 和 FA-003,但在驅動力充足的音源下差距會有部分的改善。
寫在最後
ALTEAM AH-598 是小弟介紹的第二款亞立田 Hi-Fi 耳機,相較於第一款介紹的 AH-565,AH-598 不論在外觀設計還是聲音上,的確都比較偏向傳統 Hi-Fi 耳機的風格,這裡也必須讚許一下 AH-598 的佩帶設計,適當的配重和具有一定可調性的耳罩設計,搭配上相當厚實且柔軟的耳罩,讓 AH-598 能夠在長時間配戴不至於不舒適,此外,在配件部分雖然不多,但每一項都相當實用,配件中的攜行包也提供更好的收納和保護性,可替換式的鵝絨耳罩也提供買家另一個選擇;聲音方面,AH-598 也提供了一個相當清晰的聲音表現,整體來說聲音相當的平衡且層次分明,雖然在動態部分不能說是非常出色,但也接近這價位區間下的產品表現,而且相較於 AH-565,AH-598 的確更接近 Hi-Fi 耳機買家的期待;綜合來看,AH-598 在這價位下擁有一個相當突出的整體表現,如果真的要挑出最大的問題的話,簡單說就是亞立田在市場上的品牌能見度較低 ,對於要挑選產品的買家來說,一個廣泛受推崇的老品牌或是知名度較高的潮流品牌,會比較容易成為挑選的目標,但是如果您對品牌並沒有特別的喜好,並且希望尋找一個投資報酬率不錯的本土品牌耳機,那小弟會推薦您能夠考慮一下 ALTEAM AH-598 ;)
技術規格
● 型式:密閉型全罩式耳機
● 驅動單元:53mm
● 靈敏度:103dB
● 響應頻率:10Hz~25KHz
● 阻抗:32Ω
● 線長:1.2 m / 4 m、φ3.5mm 鍍金立體聲迷你插頭
● 最大承受功率:106dB
● 附贈配件:耳機收納包、3.5mm 轉 1/4 吋轉接器、鵝絨替換耳罩
● 台灣區售價:新台幣 5,980 元
相關文章
【開箱】V-Moda Crossfade M-100 - 時尚高階重低音耳機
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/150491140
【微開箱】台灣製造第二彈!搖滾不死 - Chord&Major Rock-Major8'13
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/150048548
【開箱】狂野奔放 X 細膩精緻 - V-MODA Crossfade M-80
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/148311342
【開箱】FiSCHER audio FA-003"Ti" - 全新鍍鈦振膜!
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/146800216
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/21485269
【開箱 + 聽感分析】甜美柔順的歌姬 - 鐵三角 Audio-technica AD2000X
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/83169460
【搶先體驗】FiiO X3 Portable Music Player - 蓄勢待發的新攜帶型播放器
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/141945089
Yazi
文章: 647
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
Re: 【開箱】低調中的奢華 - ALTEAM AH-598
文章jimmyx2 發表於 週一 9月 09, 2013 4:22 pm
看標題還以為是「那個」598呢 :ho:
看起來配件很齊全~可以換線可玩性頗高的...
話說順便問一下Yazi大有沒有買這次的「新」海尼根耳機呢? :D
小弟因為之前看您的文所以忍不住敗了...
(不過和之前的比起來這次不夠潮 :mad: )
但是居然是可換線設計!!
jimmyx2
文章: 134
註冊時間: 週三 8月 15, 2012 4:43 pm
文章Yazi 發表於 週二 9月 10, 2013 11:28 am
jimmyx2 寫:看標題還以為是「那個」598呢 :ho:
但是居然是可換線設計!!
感謝籃大的回覆 ;)
名稱上是有一點相似,不過這次不是"HD"了~XD
配件方面小弟是認為AH-598附贈的都算是很實用
新的海尼根耳機小弟目前也有在考慮 :ho:
如果下週還找的到的話,小弟添購新燃料時會考慮入手 :twisted:
Yazi
文章: 647
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 302 位訪客
