FUYUKAIDES 寫:小弟剛買的TEAC USB DAC UD501, 有時在播YOUTUBE或SPOTIFY的時候會突然停止作動, 要重開才會好
但是在使用FOOBAR2000時比較不會, 重裝過驅動還是一樣, 不知各位大大知道原因嗎?
是DAC壞了還是軟體問題?
c63425148 寫:試試看上他們官網 下載韌體更新程式(fireware)做更新
FUYUKAIDES 寫:c63425148 寫:試試看上他們官網 下載韌體更新程式(fireware)做更新
小弟是用Surfacepro 1, 他只有一個USB3.0孔, 不過DAC介面走USB2.0應該也相容吧
驅動下過也重裝, 電腦重開機後一陣子是正常, 但有時還是會不時出現一兩次忽然停止的狀況, 重開又好了
就是主機上原本顯示取樣率的的INPUT SIGNAL燈號突然熄滅, 正在播放的音樂或影片就會自動暫停沒辦法播...
好像在放歌時要轉換下一首, 或是看youtube切換螢幕大小時會比較容易發生, 有時放歌放太久也會
不然就是在播放時若一直跳轉, 有時會產生雜音, 另外有時放影片聲音會LAG出現...
Seattle995 寫:請問 「INPUT SIGNAL燈號突然熄滅」,就像 DAC 電源被按掉(斷電)一樣嗎?我的 PIONEER U-05 會這樣,像斷電一樣,試了桌機、筆電、不同 USB 孔、100V、110V、光纖、USB、內建音訊或音效卡都停用、換日本或香港的 USB 驅動還是一樣,短則幾分鐘,長則1-2小時,就會斷電,目前是寄回台北的代購那邊,會再幫我試試看(問看看日本那邊有沒有什麼頭緒),應該會寄回日本修看看吧,不過這是我的 CASE 供參考,我比較傾向是電源方面的硬體問題耶。FUYUKAIDES 寫:c63425148 寫:試試看上他們官網 下載韌體更新程式(fireware)做更新
FUYUKAIDES 寫:
對, 就像電源突然切掉一樣, 不過我是指機器上有顯示取樣率的燈突然滅掉, 像回到完全沒在撥放一樣, 似乎是電腦跟DAC斷開連結一般
一旦發生這種狀況, 用FOOBAR2000再播放其他歌時, 會出現Unrecoverable playback error: Could not create ASIO buffers訊息, DAC必須重開機才行, 發生率不固定
剛剛發現在出現這種狀況時, 只要把輸入端選擇按鈕(USB, 光纖,同軸)重新再切換一次回USB後, 又恢復正常了, 這樣應該是不知什麼原因電腦跟DAC的連線突然斷訊(可是電腦仍辨識的到DAC), 實在搞不懂是什麼原因, 小弟的線是用SUPRA的
Michael Chen 寫:有沒有考慮買或借一個有供電的USB hub, 接在DAC跟電腦中間試試看?
話說線也可能是問題來源, 手上一條在音響店買的約400的線
接USB DAC會有爆音, 但是光華買一條180的反而正常= =;
Michael Chen 寫:3.0不見得比較好...
我的Schiit Bifrost插在USB 3.0, CPU負載一高就開始跳音
但是插在USB 2.0反而OK.
沒有2.0的port可以用了嗎?
FUYUKAIDES 寫:Michael Chen 寫:3.0不見得比較好...
但是插在USB 2.0反而OK.
沒有2.0的port可以用了嗎?
我的電腦是Surface Pro, 只有一個USB3.0 port, 看看能不能接個USB 2.0的HUB, 我本來是用USB 3.0的HUB
另外我有台灣代理問勝旗音響, 他們的工程師回覆:
1. 用Foobar2000播放時最好輸出用WASAPI(PUSH)比較不會有問題, 用ASIO比較可能會有問題, 使用原廠播放軟體可避免軟體方面問題
2. 然後在播放裝置的進階選項要把所有的取樣率(32~192k)都打勾, 不過其實我這些都有做過
3. 另外就是叫我換一根USB線或試試不要透過HUB看會不會比較穩, 說HUB的供電可能會不穩, 突然的斷電也會造成DAC發生錯誤
4. 如果用電腦用同軸輸出就不會有問題, 但我電腦沒有同軸跟光纖輸出
5. 依目前狀況目前排除是機器的問題, 因為問題不是持續發生
6. 工程師覺得接在USB3.0上不會有問題
除了換線我目前都已經做過, 另外也從裝置管理原把USB電源自動關敝的選相取消了
再持續RUN機觀察看看有沒有問題
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 36 位訪客
