kouja91007 寫:看預算吧!
如果喜歡清亮的整體性,就選acs evoke 公模就好,當然他的低頻只是適中並沒有特別強調,但也不會像er4完全找不到
yiesten 寫:kouja91007 寫:看預算吧!
k大您好,不知道evoke您是如何搭配訊源部分?是否適合聽西洋流行樂或電音為主的歌曲?
最近因為ie80壞掉正在尋覓新的耳機,昨日有去聽evoke,聲音初聽不怎喜歡
但因為有點趕,聽個十多分鐘就得離開,怕根本沒仔細聽好,且又可能習慣ie80的聲音所以直接拒絕等因素...
所以想詢問看看k大意見。
另外我的音樂主要為流行(70%)舞曲電子(15%)抒情(15%)西洋跟中文歌的比例大概是98:2的比例 XD
退燒許久所以訊源為iPhone 5S,是否也有其他能推薦我的耳機呢?萬分感謝,預算也大概在10K~12,13K
是說不知不覺感覺都能開篇文章請教各位前輩了
why 寫:
我認為evoke不適合聽電音,他的低頻太脆了
聽流行樂滿適合的
所以想詢問看看k大意見。
kouja91007 寫:我也是只聽了10分多鐘,但就接連購入ACS Eovke和Encore,我必須說那他就不是你的菜,當初試聽是搭配PHA2,不過在目前存錢購入ED8LTD和AR-M2,所以就賣掉了,現在是手機和IPT5交換用! Evoke有極低頻但中低頻量少,包圍感與迴盪不佳,帶來一種清亮的風格,既然你習慣IE80的聲底,那就不要考慮 Eovke了,ACS除了5單的Encore屬於熱鬧的風格外,其餘兩支都是清亮型,若不打算跟我一樣兩種風格通吃(很容易中毒的體質),再預算條件下,ACS家的產品目前沒有適合你的!
我會建議你把IE80修好繼續用,若是因為維修期間沒有耳機可以用,可以向下找YAMAHA EPH-100當過渡耳機,可以省下一筆預算,若是因為不能修了,在你預算附近動圈還是推薦IE80,動鐵則是UE900S,asg-1我沒有聽過,asg2.5給我的印象還滿沉悶的,如果你在北部,我可以借你RANKO RIE800聽聽看,這支對電子樂還滿夠力的(據我的觀察啦~),讓你考慮看看是否決定存前升級,或是直接在這預算下砸錢~~
另外,UM30PRO也屬清亮的風格,而um3x是早期的型號,維修部分可能比較麻煩,真心建議都聽過和三思後再下手,像本樓樓主想找低音兼顧的耳機,一般來說不會想到UM30PRO,可是試聽後卻覺得UM30PRO最符合他的要求,真的要聽過再買阿!!
WallerHomie 寫:個人對UM PRO 30的評價是不錯的,但如果真的追求「全面」,同價位中我比較推薦XBA-A3。
兩者分析力相約,PRO 30的樂器還原度及分離度是顯然較佳的,不過音場欠缺立體感,所有聲音都非常靠近聆聽者,臨場感還好。
反觀,A3的縱向音場較有深度,人聲距離亦較遠,具有PRO 30所欠缺的欣賞距離。
而且A3的低頻下潛較深,鼓聲較有氣勢,動態較強,比PRO 30更適合聽快歌;
PRO 30的低音集中在中低頻段,比中頻更靠前,聽慢歌如Slow Jam/Vocal Jazz氣氛較佳、較具包圍感。
需要留意的是,PRO 30的高頻是暗掉的,而且延伸性亦遠遜於A3,女聲還附帶一些刺耳的換氣聲;反而A3的中高頻是圓滑的,PRO 30卻較冰冷。
如果不是對女毒有特別的喜愛,UM PRO 30會比SE535LTD/IM02更適合;但流行雜食的話,A3勝任有餘。
IE80/TF10拿來聽交響不錯,其他就免了,但UE900s的確不值得我去推薦。
W40比W4R差,W30更值得考慮。
個人覺得FX1200比FX850高一級有多,不過要注意前置質素;CKR9LTD/CKR10也很好,我喜歡她倆的聲音表現。
yiesten 寫:那不知是否還有其他耳機推薦呢?
最近的口袋名單有asg-1,evoke,um30pro,um3x,最後最後假如真的適合1964-D也是可以....
當然前題是iPhone推得動且適合我聽的音樂 XD
kouja91007 寫:我真的忘了有XBA-A3這個選項!!這確實也是適合yiesten大所聽的音樂種類的耳機之一!
但要考慮yiesten大所聽的歌曲和習慣的音色(yiesten大所使用的是IE80),且電子舞曲比起中低頻的包圍感,更需要的是低頻乃至極低頻所給的震撼力,UM PRO 30確實是欠缺這個部分,除此之外聽流行是滿適合的,除此之外UM PRO 30的頻段銜接在我聽來不夠漂亮,由於不夠暖也無法修飾頻段銜接的問題,一樣的問題同樣出在更高階的PRO 50身上,WESTONE系列我最喜歡的是UM PRO 10,在ACS EVOKE尚未上市時是我最喜歡的動鐵耳道之一!!
而FX1200比FX850更需要處理,處理的不好除悶之外,動態表現也會不佳!
並且考慮到人聲取向必須要考慮到細緻度的因素,所以推薦UE900s,除人聲顆粒細緻之外,UE900S也好搭配,同原廠線表線下,已不會有UE900悶暗的清況,並且動態表現也在水準之上,他的音場沒有很大,高低延伸也只能算合格,但聽流行樂主要是在看感染力,我認為UE900S的調音算適合的!
至於IM02還可以,SE535LTD在唇齒音,特別是在長音的氣音顆粒不夠細緻,我完全沒辦法接受,哈哈!
而CKR9LTD/CKR10我完全沒興趣去聽,因為搞不定W1000Z的低頻,憤而放棄鐵家
感謝WallerHomie大的交流
WallerHomie 寫:UE900s有類似TF10的調性,UE900的確聲底略暗,而且三頻也沒甚麼突出的表現,不過令我印象深刻的是她的結象相當之明顯,結象是拉出腦子外的呈現方式,在面前呈半環型的音場,我試聽UE900s也有類似的感受,不過音色中性了許多,比UM PRO 30更似一支監聽耳機,細節還原度也去到一發不可收拾的地步,像是吃刺身料理,連豉油也不沾一滴 ,不是略有調味的監聽聲。所以我不推薦使用監聽調性耳機聽刺激的音樂,特別是含電音的樂曲。
樓主的要求大概是低音跟人聲的絕佳協調,我認為UE900s還合乎要求的,但不是最好選擇。樓主不妨聽多幾款才決定,市場上可供選擇的入耳款式真的有很多,不再是兩年前SE535 vs 4R vs IE80的天下三分局面,以平衡見稱的新秀也有:RHA-T10, NuForce Primo 8, EarSonics SM64。
最後忠告樓主一句:低音跟人聲1:1並不一定是好事,聽耐了便易悶。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 163 位訪客
