Hiton Audio SF-801 & 901 聽感評比
文章JesseTsai 發表於 週日 7月 05, 2015 9:56 pm
小弟大約 2 個月前入了 SENNHEISER HD800,由於一時無多餘預算購入耳擴,因此以 Hiton Audio 的 SF-801 暫時墊著用。一星期前小弟入了 SPL PHONITOR MINI,因此 SF-801 正式成了小弟的第二線耳擴 (MINI 家用,801 公司用)。在此簡單的與各位分享這陣子使用 801 的心得,方便想要試試看這個 DIY 耳擴的同好參考看看。
SF-801 的主要優點如下:
1. 他非常便宜,只要 3K 新台幣。
2. 他的確推得動 HD800,推的也還可以。
3. 做工好的話,幾乎無底噪。(註一)
4. 外觀稱得上可愛,攜帶性佳!
缺點如下:
1. 防(潑)水性稍差。
2. 隔離雜訊能力差,易受手機干擾。
與 PHONITOR MINI 相比:
1. 解析(細節)遠不如 PHONITOR MINI
2. 大編制的控制力不如 PHONITOR MINI
3. 聲音密度(能量感)不如 PHONITOR MINI
結論:個人認為,就 3K 的售價而言,SF-801 算得上表現優異!
註一:小弟曾在家中或者公司用下列耳機試過,音量開最大底噪仍不可聞:SONY XBA-A3、SONY MDR-1A、SENNHEISER HD800、ATH-PRO700MK2、PHILIPS SHP2000、APPLE EAR POD。另外,小弟手上有兩部 SF-801,皆是如此。
最後由 JesseTsai 於 週日 7月 05, 2015 10:16 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
耳罩: HD800, MDR-1A, K702, SHP9500s, HD6xx
耳道: XBA-A3, ACS EVOKE, Xelento
隨身: SONY PHA-3
DDC: Singxer SU-1, 歌詩德 U12
DAC: Soekris dam 1021, SMSL M8, 歌詩德 X9, 歌詩德 X20PRO, Muse TDA1543x4
耳擴: SPL PHONITOR MINI, 偉良 E400, 歌詩德 H20, VMV VA2, SF-801, eTools EA1
JesseTsai
文章: 120
註冊時間: 週日 4月 05, 2015 9:07 am
Re: Hiton Audio SF-801 & 901 聽感評比
文章JesseTsai 發表於 週日 7月 05, 2015 10:03 pm
SF-901 是 HITON AUDIO 為 SF-801 特別製作的的一組真空管電源供應器,小弟在購入 SF-801 的同時,也順便購入了這個套件。簡要的來說,SF-901 替 SF-801 加了一些效果:
1. 人聲靠前,變暖
2. 低音加強
3. 環繞感加強
對於一般的耳機,上 SF-901 確實會讓人覺得聲音好聽。但小弟用 HD800 聆聽時,卻覺得加了 SF-901 反而不耐聽,大編制音樂變得混亂。因此小弟偏好單純使用 SF-801 以及他隨附的電供,而不使用 SF-901。
另外,SF-901 有幾個設計上不可忽視的缺點:
1. SF-901 無載時電壓高達 80V,跟 SF-801 配合時又是雙開關,容易因為操作上的失誤造成 SF-801 的電容遭擊穿。
2. SF-901 對市電的電壓變化敏感,會因為市電電壓不足造成工作電壓跑位,在 SF-801 端產生嚴重的破音。
結論:如上所述,小弟雖購入 SF-901,卻傾向於不使用它。
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
文章corkymonkey 發表於 週一 7月 06, 2015 12:18 pm
關於SF-801底噪的問題,樓主的結論還蠻有趣的,值得仔細討論
小弟也是有作SF-801,我這台在搭x10時會有底噪,作工可能一般般吧。
關於SF-801底噪,網路上也有許多討論,本來以為是架構問題,如今居然有可能是作工問題
無非是打了所有SF-801有底噪的網友一巴掌
希望有SF-801的網友能回報一下使用情形,好讓小弟回去好好檢討焊工 :aa:
corkymonkey
註冊時間: 週日 4月 09, 2006 6:22 pm
文章JesseTsai 發表於 週一 7月 06, 2015 12:48 pm
corkymonkey 寫:關於SF-801底噪的問題,樓主的結論還蠻有趣的,值得仔細討論
小弟在文中詳細列舉了親身測試過的耳機,在這些耳機小弟的確沒感覺到底噪。有幾種可能:
1. 小弟木耳 (可能性不低)
2. 小弟的家中以及公司的電源都很乾淨 (可能性不高)
3. 小弟測試的耳機種類不夠多 (這倒是真的!所以小弟並沒有很肯定的說 "無底噪",而是說 "幾乎無底噪",而且還列舉了試過的耳機)
4. 做工問題 (小弟認為這的確是可能的因素)
以上 1,2,3,4 其實都有可能,而小弟卻只列了做工一項,在此跟各位前輩說聲抱歉。其實發這篇一方面也是想知道其他玩家實際使用 SF-801 & 901 的感覺如何?歡迎各位前輩不吝指教。
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
文章JesseTsai 發表於 週一 7月 06, 2015 7:42 pm
關於底噪問題,小弟回家後又試了一遍 (無輸入且音量轉最大):
HD800 -> 完全聽不到底噪
SHP2000 -> 完全聽不到底噪
XBA-A3 -> 靠近電器時有輕微底噪,遠離時(半公尺)就幾乎沒有
MDR-1A -> 同上
APPLE EAR POD -> 靠近電器時有較明顯底噪,遠離時底噪轉輕微。
以上是小弟所有耳機的測試結果。或許其他的低阻高敏耳機能夠聽到更多的底噪,小弟手上沒有,故無從測試。不過小弟必須聲明,即使是上述底噪最大聲的 EAR POD,底噪實際上仍然非常小,需要安靜的環境與仔細聆聽才會發覺。
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
文章andyy22k 發表於 週一 7月 06, 2015 8:41 pm
_
底噪大會報告:
SF-801 音控 7 點鐘 / 暖機 1 HR 後開聽:
DT990 600 Ω - 敏度96db 無底躁
HD650 ( 300 Ω - 敏度103db )換 HPC62HD 無底躁
HD598 ( 50 Ω - 敏度112db ) 無底躁
pro2900 ( 40 Ω - 敏度96db ) 無底躁
T90 ( 250 Ω - 敏度102db ) 無底躁
FA-002/W ( 64 Ω - 敏度105db ) 待測 ( 懶得拿,看帳面應該是沒 )
PX100 ( 規格懶得查了 xD 總之無底躁 )
ATH-ES7 ( 32 Ω - 敏度100db ) 無底躁
UE600 大魔王 - Boss ( 底躁探測器 ) ( 13 Ω - 敏度115db ) 底噪跟噴泉般歡樂 :ho:
UE600 看看就好,他連 IPT3 跟 IPH4 都能測到底噪了...
我覺得801本來就是推高阻用的,接 UE600 ...不怕燒單體嗎 xD
謝謝 air 兄熱心提供 SF801 交流
稍晚再來回報聽感 :oops:
拍不好怪相機歪之-好一朵漂亮的發光斗笠
_____________ (更新) 以下木耳聽感 _____________
air 兄錯愛,應邀測試 HD650 聽感
650 本身歷經兩任主人多年摧殘,已完全 run 開
可惜兩任主人都使用 HPC62HD 升級線,只好拿外觀新新的廠線硬上了 :mad:
環境同簽名檔,耳擴換掉變 SF-801
暖機1小時 + 放歌4小時 = 合計暖機 5小時開聽
( DAC 電腦電供等亦然,只點檯燈及風扇,插座都不同國的 @@ 關冷氣 )
歌曲皆為無損,碼率從 9XX ~ 1411 kbps 不等
參賽選手:run 開的 HD650﹢外觀新新的廠線;run 開的 DT990 600 Ω
先來張好基友跌跌樂 ( 千萬別跌樂阿 !! :o ):
悠哉日常大王 ED - のんのん日和
https://www.youtube.com/watch?v=qyvmw-CzjQg
HD650:
低音到中頻間過度帶過量、肥大,鐘琴or木琴 (?) 稍有殘響/尾韻,厚度足夠,稍欠通透,整首歌相當溫暖,好聽。
DT990:
高頻清脆,透明度較 650 佳,殘響尾韻有,但少些,低頻很搶戲,但彈跳感>650,人聲顆粒粗,所幸有厚度、不乾澀,整首歌比 650 活潑,但也較吵
悠哉日常大王 OP - なないろびより
https://www.youtube.com/watch?v=j6WuUAuD8JU
HD650:
溫飽。 (xD),速度感、動態、透明度出不來,空氣彷彿固化了,被塞滿顯得溫吞,屬性不冷,但真的不熱情
DT990:
除透明度出不來,其他項目相比 650 都有提升,且也相當 " 溫飽 " ,低頻過量一到大動態的瞬間耳朵會痛,還算好聽。
Nao - きりひらけ!グレイシー☆スター ( 劇中版本 )
https://drive.google.com/file/d/0BwEbsl0VyY6TRHh6RUNiaWJsWUk/edit?pli=1
HD650:
低頻大動態OK,片頭和片尾觀眾歡呼聲被壓縮在特定一塊音場內爆棚,全糊了…意境面上少了一份翱翔的清澈感
DT990:
音場縱深和立體感較 650 佳,特效音臨場感也較好。少了一份翱翔的清澈感,too
Family of the Year - Hero
https://www.youtube.com/watch?v=mHeK0Cwr9sg
HD650:這首在鋼弦(?)吉他伴奏稍亮稍近、有些許壓迫感,650隔著一面玻璃在唱的弱點反而舒緩了壓迫性,可惜從1:40到最後那段,人聲口型小,二部合唱搶戲,樂器結像靠後,缺少活力
DT990:人聲稍嫌後退,但口型比 650 大,前半段透過歌聲可以聞出淡淡的惆悵,吉他位置近、生動活潑,低頻出來時還是過量、搶戲
超次元戰記 DISC II - 20. UTTS
https://www.youtube.com/watch?v=JteI1rK3uyE
HD650:低頻在大動態方面,氣勢還不錯,音場較小,高音亮度適中,然而音場上半部還是隔著一片擋風玻璃的感覺,導致高頻段的景深和動態氣勢不足
DT990:沒有聲海紗的650、兼低頻彈跳升級版,高頻動態和銳度仍差晶體機一截,氣勢和衝擊感沒了...
綜合以上我會覺得 SF801 不算把 HD650 處理得很好,音場太小,有聲海紗、不通透、不熱情等問題在,聲音常常會出現線條感微弱、發散,結像遠等現象,中低頻段仍太肥大搶戲,換上 HPC62HD 升級線,中高頻活生感提高不少,低頻量也適中,在晶體機上會偏亮、稍薄,換作搭SF801則三頻上取得不錯的平衡,但 "上盤音場 " 不開、悶悶的問題仍在 ( 單看 " 高頻樂器" 延伸並不弱 ) ,很微妙 ...
跟晶體機比音場稍小、動態和衝擊力較弱,齒音、刺耳的狀況有獲得相當改善,適合靜靜品味細節和音色 ( 中頻樂器結像近,活潑溫暖,銜接滑順,是低價晶體機無法匹敵的 ) ← 最後才說優點 :mad:
其實 SF801 個人覺得比較適合搭配速度快、冷薄、強調高頻華麗的耳機
正好 T90 跟 pro2900 符合,時間太晚,明天繼續 / w \ ...
____________ ↓ 同環境下的T90和2900 ↓ ____________
註: HD650 和 DT990 時數都破2000 HR,pro2900 只 run 500,T90 剛過 180 HR,測試前有惡補先跑6小時
のんのん日和
T90:最前面的鐘/木琴音色明顯較清脆(有點薄),13~4X秒之間的鋼琴和鼓點非常有節奏感,不像650和990只聽到一堆低頻,可惜人聲距離近、乾癟,有點刮耳,沒有650那麼溫暖溫馨
2900:線條感比 T90 更明確,人聲和樂器距離都在剛好的位置,兼具溫暖和熱情,樂器鮮明活生,簡單說:全部表現都剛剛好!就是要這一味啦,四支中表現最佳的耳機 (好意外2900能唱好這類歌曲 !)
なないろびより
T90:人聲稍嫌近了,乾癟刮耳問題仍在,音場僅堪用,樂器暖厚度比不過前兩支 (650/990),但在需要空氣感的橋段較清澈透明
2900:人聲也稍近、壓迫,但樂器同樣夠近,音量不用轉太大,音場適中稍小,表現也是4支中最均衡、全面的,記得這套系統配原先的仿A1,2900是我最想拿去回收的一支,而SF801下的2900是我唯一想留的一支.
T90:表現得很安全,歡呼聲帶出的音場形體有延伸上去,可惜音場橫寬不夠,少了一點感覺,飛機噴射的低頻不給力...
2900:上盤音場延伸最好,低音量剛好,細節層次最佳,飛機噴射音最真實,音場橫寬面很小,造成狹窄而縱深的錯覺,人聲近稍嫌侵略,片尾的老鼠和雷達音色相當怪異
Hero
T90:聲音清淡冷靜,樂器尾音殘響豐富,低頻量感適中、比較蓬鬆,吉他明顯稍欠溫暖,人聲很OK但不知為何沒有990的惆悵感
2900:在這首人聲最好聽,咬字清晰、情緒明確,鋼弦吉他層次和細節是最好的一支,從1:40到最後那段,音場嫌小,青春而淋漓盡致
UTTS
T90:和前兩支 (650/990) 比起來沒有明顯的優缺點,也是安全牌,高頻動態張力如果再強一點會比較 high
pro2900:左右聲音分佈很怪,低頻明顯都在右耳,高頻在左耳,可能有 " 過推 " 現象...?四支表現中最好的,音場適中,高頻銳度剛好,不刺耳、具衝擊性,低頻量感和下潛也是完美的剛好,同樣的系統在晶體機(仿A1)下2900是非常薄亮低音少的耳機,只是把機關槍,不像SF801推動下可以勝任重砲式的氣勢曲
昨天 650 慘不忍睹聽感寫完後,和 air 兄討論了一下,個人猜測應該是 DAC 配置不合,因為我這邊很搭的原擴仿A1到 air 兄家裡變得高頻尖刺
而我餵給DA的兩個OP:LT1364CN8 和 MC33078N 都是補中低頻厚度、高音稍暗
我覺得 MC33078N 是會透過壓縮音場來將樂器拉近、填滿,音響性低、活生感高的 OP
手邊還有 ADA4627 ( 大音場 ) / 49990MA ( 輕飄 / 泛音多 ) / 8920 / 2134PA 各一對,加上目前使用的2組合計6組OP
但要重新調 OP 再測一輪...無閒也無心力 光2組OP座+6組OP排列組合就夠玩死我了 :mad:
加測抒情曲:Keira Knightley - A Step You Can’t Take Back
https://www.youtube.com/watch?v=cQqRX0GC_6I
2900:超級活生熱情兼具暖度,唯一缺點人聲很貼臉、歌曲情緒出錯 (太 high)
T90:樂器音色溫暖柔順,分離度、解析贏2900,背景較黑,比2900多了點沉澱、人生際遇的五味雜陳,溫暖安全的聲音,不熱情卻很順耳,在這首歌詮釋上T90得分最高 ( T90 終於亮了,夾縫中生存空間好小 T ^T )
DT990:比 T90 更有肉感、暖到發熱 ( 非熱情 , 而是990在我系統上常出現的泛黃懷舊感 ← 這個人到底在說啥 xD ),有上面兩支所無的包圍感,情緒太溫馨了,如陽光般和煦 (但莫名偏好990而非2900...)
HD650:似 990,人聲位置近一些,中頻樂器較濃,包圍感沒990好,弦樂和鋼琴音色更美更突出
附上歌詞,誠心推薦收張 OST,這片很多好歌 :oops:
http://ladyserenevitale.blogspot.tw/2014/11/keira-knightley-step-you-cant-take-back.html
文章中的 youtube 連結即電影橋段,也可以打開看看,滿有意思的,茫茫人海尋知音啊 !
_
最後由 andyy22k 於 週三 7月 08, 2015 3:52 pm 編輯,總共編輯了 43 次。
GTX-D (G)→
FPX (G)→
①ST1200PT→C6E→CX2→DL012
「奏響心中期盼的聲音」
偏好:https://goo.gl/M1Zcqs
andyy22k
文章: 508
註冊時間: 週四 7月 19, 2012 5:30 pm
來自: 新手村
文章linjunan 發表於 週一 7月 06, 2015 9:45 pm
JesseTsai 寫:關於底噪問題,小弟回家後又試了一遍 (無輸入且音量轉最大):
HD800 -> 完全聽不到底噪
SHP2000 -> 完全聽不到底噪
MDR-1A -> 同上
那個是干擾、不算底噪。 :haha: :haha: :haha:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章corkymonkey 發表於 週一 7月 06, 2015 10:33 pm
會不會是耳道式或耳塞式比較聽得到底噪(或干擾)?
期待ue600的結果 :worship:
corkymonkey
文章JesseTsai 發表於 週六 4月 16, 2016 7:00 pm
最近在改 SF801,主要參考 Hiton Audio 官網上的同好分享,改了以下事項:
1. 把輸入電容 C8、C10 短路,讓他變直交
2. 把回授電阻 R20、R18 拿掉,R19、R22 短路
3. 替 C11(3300u) 並聯一個 10000uF 的大水塘電容
我個人蠻喜歡改後的聲音,整體來說變清晰,變活生,有感情,聲線更結實。用 HD800 跟 XBA-A3 聽都有前述感覺,不過用 K702 聽卻覺得有點刺耳(註一),也有些同事用他們的系統聽完後覺得並無太大差別。
上述改機動作具有破壞性且不易還原,另外小弟不保證改完後會比原來更好聽 (耳機不同、前端不同、個人喜好不同),所以欲改者請三思。
若有前輩覺得這樣改有危險之處,也請不吝指教!
註一:高頻有聚焦感,小提琴拉到高亢處耳朵會受不了
[2016/04/17 補上]
由於負回授被拿掉,所以音量旋鈕不需要轉很多就很大聲,對高阻耳機如 HD800 影響不大,但對一些低阻抗耳道可能會造成一些危險與困擾(一不小心就太大聲,以及小音量時的偏音問題)。
[2016/04/18 補上]
今天接 ATH WS1100 聽,調音大走針,耳機為 WS1100 者建議不要改。
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
文章JesseTsai 發表於 週六 4月 23, 2016 5:54 pm
繼續惡搞!這次是雙 MONO SF801! 兩隻 SF801 都如前文去負回授以及輸入電容,接 HD800 聽起來真不錯!!!
[2016/04/24]
雙 MONO 後,原 K702 的高頻刺耳感消失了,聲音變得非常正!
聽了兩天,補上心得如下:
1. 樂器分離度增加,定位比以前更為準確
2. 雖然音響性還是不如 PHONITOR MINI 或 GUSTARD H10 之類的家用耳擴,但是音樂性突出,情感強烈,非常有特色。
以上只針對 HD800。
[2016/04/25]
今天做了兩顆短路的 RCA 頭,插在未使用的 RCA 接口上。
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 26 位訪客
