N6+Hugo+GPH+SEM9
N6+Hugo+GPH+SEM9
文章113usic 發表於 週一 6月 19, 2017 10:58 pm
轉載,全文請移玉步: https://113usic.com/2017/06/19/n6hugogphsem9/
遲來的SEM9聽感,好像1年前已經說過要寫出來
有心不怕遲!! 反正聽了它超過1年,所以對它了解足夠深入
這也是網友託付的功課之一
這一篇也把「能量表」優化了,重新考慮過各項音質範疇的函蓋
搞那個表其實很考功夫
為了盡量從主觀中取得盡量的客觀,寫之前都花不少時間反覆驗正
也要小心思考及比較不同組合/耳機
個人認為,這對於寫聽感是有必要的
如沒客觀指標或比較上的指標,就會變成盲目的吹虛/煲眨
從前身處在瘋狂爬聽感的時期,就能切身感受到
例如: 什麼叫女毒?為什麼你說是女毒,但我卻認為一點都不女毒?聲虛是女毒,冷是女毒,暖是女毒,還是厚到像牛聲才是女毒?
另一情況就是看看其他人有什麼耳機推介
結果就是每人說出一個不同的耳機形號,卻沒有講出原因及特性
類似的迷思不停浮現,因此才覺得這種狀態太沒意思,也浪費大家時間
再強調一次,「能量表」跟這個人網頁一樣
是依據筆者的個人感覺出發,然後盡力客觀地量化及比較
過程不涉及神級電腦及專業器材,也沒有間尺/量角器等等去量度我聽覺/腦海中的畫面
更並非精密科學, 靠是靠經驗與個人的見解
凡請謹記耳聽為實,聽感純屬初步參考,絕非產品軟銷/品牌吹虛
測試組合:
*測試主要以中/港/台/英語等流行曲的flac/MQS/DSD為音源
*下列圖表中大部份細項以10格為指標容量,個別會選用7格(因覺得沒必要用太多容量)
*10格細項之中黃線前的7格主要是形容高級別入耳式(“IEM”)組合的指標,黃線後的部份本來想留來形容耳牛組合,但基於科技日新月異,新一代便攜旗鑑越出越頻密,所以IEM組合是絕對有機會慢慢超越黃線(但不代表IEM組合可跟耳牛組合看齊,介時需要再整理)
*灰格代表0.5
三頻之中以中頻量為最多,因流行曲本身就是人聲+中頻背樂為主角,佔整個畫面最大的部份。低頻量比高頻量稍多,但這個低頻量僅屬我的口味,下盤剛剛好夠穩而不會搶戲或不舒服。高頻量在調教過程中是有所犧牲了少許,但因為高音/超高音在流行曲當中的成份不太多,所以我還是寧願中及中低頻更突出。人聲比例平均約佔整體40%,其餘60%就留給背樂所發揮,而這個比例也是我刻意調教的,為的就是突出Hugo駕御背樂與氛圍的能力。整體聲底在IEM當中屬清澈的那種,亦非常自然,我不想亂用hifi這個舉足輕重的名詞來吹虛,所以我會形容為SEM9是聲音像真度很高的聲底,亦代表清得來不會虛不會薄,冷暖度(冷暖那0.5是我用GPH調的,相比之前用SXC8就變為4)及光度不會偏離於中性。
虛實6是受惠於Hugo的音色都較實淨/confirm。
粗幼3,比中性的4少1格,代表整體感覺會較普遍IEM來得幼細嬌柔
高中低頻表現以其 真實度/仔細度/豐富度/層次/亮麗度 而言,是毋庸置疑的出色,特別在中頻及樂器表現,是非常 精彩/具層次/豐富/像真,所以我對這組合的背景氛圍是最讚嘆/欣賞/印像深刻。受制於Hugo及SEM9對提供低頻量的有限,低頻表現不會是7,而且我亦覺得低頻還是有更多改善空間,例如再實一點/再用力一點。以現有的低頻來說,有6是因為其 舒適度/仔細度/滲出度/和諧度,而其低頻體積上是比普遍IEM為瘦。
人聲方面的發揮空間也非常出色,受惠於本身聲底的像真度,30歲的Alin還是30歲的聲線,沒有老了也沒有年輕了,也沒有變薄/變厚了。人聲的仔細度也是我非常欣賞的一個亮點,受惠於SEM9本身的極致分析力,燒友們經常形容的口水聲/口形結像/呼吸/歌手發聲位置等等細微變化的描述,其實在這個級別的組合我認為只屬基本,而在SEM9身上,我聽到的是聽過的IEM中,其中一隻最明顯的人聲回音。關於這個人聲回音是什麼東西,我有幾種推測: 可能是studio或現場入面物理上反射的回音被分析了出來、可能是工程師後期製作中在歌曲某些地方加上去的回音/echo、也可能是SEM9本身的回音/echo音染, 不過後者的說法就未必,因為如果是本身SEM9的音染,很大機會會令每一粒人聲都有延長/回音/echo,而事實上又不是這回事,再者echo不是很自然的effect,與回音又有點不同。另外人聲高音的attack在歌曲特定位置上的表現是處於一個過癮的程度,但沒有之前配SXC8什至Velvet般來得猛烈。齒音是會微微感受到的,亦在足夠合理的控制範圍內。空氣感其實主要形容膽機人聲的,而組合中雖然沒有膽的部份,但亦有微微的那種感覺。
順滑線條感亦是亮點,其實早在Velvet年代,已經對其旋律表達的順滑感留下深刻印像。來到SEM9這一代就更加強化了這方面的表現,相信是受惠於本身的嬌柔聲底風格,本身提供的密度,什至是Hugo所提供的密度。
音力方面我相信原本應該是中性的(4左右),但受惠於N6及Hugo所提供的力量,可以去到5。雖然音力沒有去到最強的7,但是憑著其出色的 中頻/背樂/氛圍/層次感/順滑感,其音樂高低起伏感仍是去到令人留下深刻印像的水平,亦引申到足以表達一些流行曲中較激昂的畫面(很大規模的交響樂等等我就不敢說了,因為這方面真的不多接觸)。
鼓表現就主要著眼其像真度及仔細度,而hihat/crash表現就更加嚴格,因為我真的接受不到鬆散如沙的那種hihat/crash,所以像真度一定要極為足夠,而這也很考耳機的聲底控制與分析力。這組合於這兩方面都做得足夠真實與仔細,只是因為這不是我聽過最好聽的鼓與hihat/crash組合,所以得不到7。
彈跳力是有空間去增強,這也不是我聽過最強彈跳力的IEM,不過以現有的程度,在表現各種樂器的彈跳力仍是生動的,所以有6。
音速上現在被調到不快不慢,但以SEM9三頻的分怖特性,我應為它原本應該是稍快的。
SEM9的低頻是以略略滲出的方式來程現的。
之前所描述的音樂感與澎湃規模能力絕對要有足夠合理的音場及空間去配合。而畫面體積及分離度也一樣受惠於足夠寬大的空間。上面幾個環節對三頻/人聲/樂器/分析力/動態 等描述,營造出一個高水平的立體空間。
人聲高音的向上申延是非常過癮.畫面上亦足夠的向上發展。
下潛方面是觸得到胸腔的,但不是強烈得可以震動胸腔那種。
人聲位置現在就不近也不遠,SXC8年代那時侯就會近一點。
音場穩定性亦沒問題,感覺不到畫面有缺失的位置,或者被高頻或低頻拉走了。
以上聽感上的細節絕對有方法可以透過更換組合來調教,而以上只代表這組合當下的大概能力,至於有沒有方法再增強以達至更完滿,就留給大家去摸索了。如果要幻想SEM9最原本的一個特性,我相信都不會與以上描述有大相徑庭的差別。
當初買入之後run in約30-40小時左右,人聲才開始響亮。
約50-60小時,bass質與量開始增加,音場與立體感更明顯加大,分析力細緻了,而人聲再出來一點。
約100小時之後,人聲感情就出來了,而整體音樂感及氛圍就成熟起來。之後整體就大致定型,進入狀態。
如簡略以三言兩語去形容,個人覺得SEM9是Layla I的清晰+溫柔版本,亦是Velvet的加強版。
聲底較接近/可合理比較的是仙女跟A12,當初入手SEM9之前亦非常認真考慮過A12,因為真的很想試試擁有CM的滋味…不過最後因價錢及喜好的考慮,還是娶了SEM9
最後不知道會否影嚮大家對SEM9的印像,以及情緒個人來講,選一個最貼切/合理的歌手去代表/比喻SEM9,我認為是張靚穎 –> 以其 音色上的特質/聲線上較柔的聲底/柔中亦能帶點剛/音樂風格 等等作定論。
下一回是SEM6…都是網友功課系列…最想寫其實是SPK與金磚
歡迎進來我的個人音樂網頁...好易找~
113usic
文章: 15
註冊時間: 週六 6月 17, 2017 10:38 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 182 位訪客
