深圳發燒友聚會2017
深圳發燒友聚會2017
文章113usic 發表於 週一 8月 07, 2017 11:28 pm
轉載,全文請移玉步:
https://113usic.com/2017/08/07/%E6%B7%B ... 9C%832017/
很充實的音樂週末!
找找大陸音樂+唱個大陸夜K+深圳發燒友聚會
不過代價就是感冒歸來
身邊太多人感冒,到處總有人生病
這一篇不深奧,但拖了幾天。。。
品牌主要都是內地的,當然其他來自外地的而在國內又受歡迎的也有
識玩當然要玩香港沒有的
不過。。。
見到Hugo 2,忍不住喇。。。
不過也沒有提供coaxial線(怎搞的,你們賣方到底想不想賣。。。)
真的,下次我自備好了。。。
詳細聽感就免了
一來沒有太仔細的做測試
二來於每件玩具也花得不多時間
三來心情不是那回事
不好意思,本篇就容許我瞎扯一回
Hugo 2播 許美靜 – 遺憾 (3.5 mm SEM9+GPH)
感到興奮了!為部署upgrade再打多支強心針!
四大基本因素 (體積/音場/密度/分析力) 絕對有空間可與SPK一戰!
一耳感覺是平均素質都處於8 (當然詳細微調有待仔細測試)
較深刻會是其空間的進一步廣闊
豐富程度再下一城
左右前後的 層次/立體感 更加明顯
MR1在國內成今期大熱,豈能不試!?
隨意就播首 Taylor Swift – Style (3.5 mm SEM9+GPH)
一上耳。。。是Hugo的感覺!?
音色非常緊紮結實,每個音符的質量都很充實豐滿
這種明刀明槍式賣弄富麗堂皇的感覺,豈不是我愛上Hugo的原因嗎?
直到現在,我還在猶豫MR1與Hugo,究竟誰比較實淨華麗?
單單計這種華麗且營養質量度高的音色,是現時眾一體機旗艦都找不到的
音力也強,鼓打下去亦有不錯的質感,所以整體動態都很牽動情緒
個人覺得Style是一首 編曲上/態度上 有點霸氣味道的歌曲
配上MR1就表現得淋漓盡致
不過同一首歌當中亦找到它比較奇怪的地方
它的音場的盡頭是就是闊 (大概都差不多7)
不過聲音主要都集中在靠近垂直中線的一個範圍之內
聲場兩邊盡頭的區域中,聲音都比中間的主要區域弱掉不少
如形像化來說,就好像是音場感覺很闊但聲音就框在中間的一個大框框內
然後,聽過幾首歌,期間出現過一次窒歌
熒幕雖然細小但其實造得很漂亮,不過沒有觸屏真的有點可惜
有機會絕對需要認真測試這台MR1!
初感平均素質處於7,亦有提供平衡輸出
執著聲音大於觸屏的玩家,絕對應該留意!
感謝資深發燒先生多多關照!
N6作為我的長期音樂伙伴,當然也想見證N6 mod的功力如何 (3.5 mm SEM9+GPH)
相比N6比較鬆的特色 (當初不少人以膽味來形容!?)
N6 mod音色就會相對結實一點點
亦會變成了冷聲版本的N6 (並非真的冷,而是由當初中性偏暖變成了中性偏冷)
基本上亦是四大基本因素上的強化,由平均素質處於6強化成7
音場空間大一圈,體積就差不多,密度與分析力亦有明顯優化,音色比N6較 仔細/幼細 一點
整體格局與感覺變得有點像金磚,聲音上也有點相似
質素上當然並非與金磚一模一樣,只計4大基本因素已經有差異
而早前在國內forum已經約$一萬頭賣出幾部N6 mod
根據非正式消息,N6的後繼旗艦會以N6 mod作為發展藍本,再加以改良
制式會是Android,而且應該會聯同國內牌子Hiby寫UI
大觸屏已變成基本,平衡輸出亦有提供
至於我對N6 mod/N6後繼的看法?
2年多前的N6在當時的DAP群當中以$5,000左右的價位被普遍玩家視為 外表奇怪/UI落後 但性價比極高
以當時來講,其聲音表現確實在我心目中處於很高的排位,到後期當個同軸轉盤DOP解DSD亦很稱職,為Hugo組合增添充分的音力
但回到2017,其間市場上亦來來回回幾輪新晉DAP加入戰團
而且一批比一批貨優異
假設現在手上預算$5,000,還會買N6嗎?
應該沒多少人會這樣吧,給我買我可能會加少許買DX200吧
我想帶出的是,由N6變成N6 mod,是否一個大躍進,足以叫人給$一萬頭然後吃掉一部份市場?
我覺得一半一半,上半我覺得因為N6 mod還未給我太多驚喜,而且亦把N6改到變成另一種風格的N6了,整體來說味道有點兒改淡了(雖然淡了,其實有好有壞)
下半我就覺得,由N6的平均素質處於6強化成N6 mod的7,看似沒什麼,但實際上在市場的角度看,這個變化其實已值不少錢了,因為世界往往就是增益遞減的玩法, 體積/音場/密度/分析力 你想去到7?那你就是要拿出$一萬多玩的器材出來才能實現
二來若看看其他貨如黑磚/Questyle 等型號出來比一比聲音,也有不少玩家以$7,000-8,000追捧,那N6 mod賣$一萬頭也算合理
當然,N6後繼再以N6 mod為藍本再作改良,再加一堆當代市場當作基本的功能如 觸屏/平衡輸出/串流 等等,那$一萬頭絕對會更加無可挑剔
不過,衷心希望N6後繼不會發生 當機/各種奇怪失靈,真的很困擾很意興闌珊的。。。
但我更想說說的是,Cayin應該走那個定位?
先說當初N6的定位其實非常不錯,以音質而言,它的賣點是沒有過份的音染,在盡量保持原音之前題下表現良好的 音力/音樂感,什至推力上獨佔一方,各方面亦有平均全面的表現
那N6 mod是否在聲音的定位上變得有點不夠獨特?例如ZX2至金磚,我覺得有Sony 的「house sound」感覺; AK一向都有它的「house sound」; IEM如 1964系列/Noble系列/Earsonics的Velvet至SEM9/什至再重口味的Shure/Etymotic系列 等等,亦一樣有 「house sound」承傳的感覺
其實未必執著於「house sound」的營造,但希望後繼機可以於市場上有一個比較獨特的點作為這部機的一個signature
可能是強勁推力,可能是音樂感出眾,可能是低頻豐富氣勢猛,可能是現時高端便攜DAP較少用的暖聲再加強膽機效果,我不知道
例如上面介紹的MR1,就很成功表現出Hugo式的實淨華麗而同時以 一體機/平衡輸出/推力大/音力大 的姿態出現
例如Hugo 2那樣,亦是保持其「house sound」,而4大因素就加以強化到更極緻
至於市場上還有什麼「獨特性」還未完善地發展呢?
推力其實是不錯的方向,因為平均值7以上的那幾部一體機旗艦真的沒有多少力水,而到底要等到那個時代才可以出現細小的DAP都能妥善推好耳牛呢?
偏曖聲的頂級便攜DAP也缺乏,因平均值7以上的那幾部一體機旗艦都是偏冷聲的
若果沒有「house sound」的概念,也有另外的路可走
就是性價比
若因某些原因,如 成本效益/製作技術 等等,可以用比別人更低的成本造出差不多的聲音,市場定價又可以比別人更有競爭力,那還是可以有利益空間的,因消費者需然覺得聲音與其他型號差不多但價錢較便宜
這就不用考慮「house sound」的問題
歡迎進來我的個人音樂網頁...好易找~
113usic
文章: 15
註冊時間: 週六 6月 17, 2017 10:38 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:sempr 和 197 位訪客
