【北極熊開箱】不受「線」制好自在- Optoma NuForce BE Free8
文章Yazi 發表於 週四 3月 01, 2018 8:17 pm
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先要感謝奧圖碼願意外借本次評測樣機,讓小弟有機會細細體驗真無線藍芽耳機;再來要感謝女王大人體諒,願意讓小弟花時間在自己的興趣上;最後也要感謝給一位讀者,有你們的支持是小弟撰寫文章的動力,也推薦你們多參考其他專業評測人的文章,以期獲得一個更客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
比較早接觸耳機的玩家,應該都聽過NuForce 這個在耳機和音頻解碼器生產頗有建樹的美國品牌,NuForce 於 2014 年被屬台灣中強光電子公司的奧圖碼 (Optoma) 科技收購,在收購之後 Optoma NuForce 持續開發音響相關產品,除了早些時候小弟分享過的平衡電樞系列之外,Optoma NuForce 也開始踏入最近熱門的真無線 (True Wireless) 耳機- 『BE Free8』。
BE Free8 在開發階段於日本集資平台 Makuake 上線不到7小時即募破百萬 (共募集 1468 萬),對於一個成熟的企業推集資案轉嫁開發風險給消費者,小弟個人還是嗤之以鼻,但這部分還是留給市場決定;集資的熱絡也反應出消費者對真無線耳機的關注,除了受到消費者關注之外,BE Free8 也獲得日本 VGP 2018 真無線耳機金賞,雖然 VGP 一直都有強烈的商業氣息,但能獲得金賞也代表 BE Free8 應該有著不錯的水準。
隨著日本集資開發案的結束,BE Free8 也開始在台灣販售 (很高興不是集資案),小弟原本也對真無線耳機有興趣,本次有幸 Optoma NuForce 願意外借評測樣機,小弟也趁這機會和手邊的 Sony WF-1000X 進行比較,給大家在選購真無線耳機有一些參考,底下我們就馬上開始本次的心得分享:
產品設計和特色
▼ 首先我們來看一下外包裝,好的包裝設計也能提高消費者對產品的信心,畢竟如果連包裝都設計不好,也很難讓消費者對產品有高度的期待,BE Free8 的外包裝使用簡潔的配色搭配產品照片和詳細說明,整體來說 BE Free8 的外包裝給人一股專業感,一個不錯的開始。
▼ 除了方便拉出內盒布質拉把,內包裝盒也設計方便開啟的機構。
▼ 掀開內盒就能馬上看到被泡棉固定的 BE Free8 本體,內盒內側有簡易操作示意圖,看懂該圖後要將 BE Free8 配對到藍芽裝置上應該不是什麼大問題。
▼ 再繼續往下介紹 BE Free8 本體前,我們先來看一下 BE Free8 有附什麼配件:一本操作手冊、一本保固書、一條扁線設計的 Micro-USB 充電線、2組 (包含耳機上) SpinFit CP350耳塞和 3 組SpinFit CP100Z耳塞 (官網資訊似乎有誤),其中 CP350 是專為 BE Free8 客製化的 SpinFit 耳套。
▼ 接下來我們來仔細看一下 BE Free8 的本體, BE Free8 使用相當漂亮的流線型外殼設計,指示燈也隱藏在機背的紋路中,符合耳廓的造型讓配戴舒適度有所提升,唯一的 NuForce 標誌位於機頂上,搭配上黑色的配色和亮面處理,屬於低調耐看的類型。
▼ 控制按鍵設計在機身的前側,左右耳各有一個實體按鍵,耳機左右耳標示也位於按鍵上,左耳按鍵負責開關機、連接、播放和電話接聽等功能操作,比較可惜的是右耳雖然也有按鍵,但只能控制開關機。
▼ 一如其他真無線耳機,BE Free8 也帶有一個充電盒,BE Free8 的充電盒相對輕巧,底部具備三個電量指示燈,充電盒內建 500mAh 電量大約可以對耳機進行 3 次充電 (左耳80mAh、右耳50mAh),剛好一個指示燈為一次的充電量,亮面黑的設計相當好看,但有點擔心一段時間後會留下刮紋。
▼ 充電接口部分使用常見的收納充電設計,將耳機擺放入充電盒內的收納位置即開始充電,充電時盒外的指示燈會亮起,耳機從完全沒電到充滿大約兩個小時,而充電盒則是經由底部 Micro-USB 端口充電。
▼ BE Free8附贈相當熱門的 SpinFit 耳套,同時還特別訂製了一款型號為 CP350 的薄型耳套 (左),相較於圖片中間的 Final Audio E-Type 和右邊的 SONY EP-EX11 來說,CP350耳套特別短、矮,但還是保有 SpinFit 獨家的 cushion構造,耳套選擇和配戴深度對 BE Free8 的聲音影響巨大,我們會在後續深入討論。
▼ 既然是真無線耳機評測,我們也請出市面上常見的 Sony WF-1000X 進行比較,Sony WF-1000X 目前時價約比 BE Free8 多出一張小朋友,同樣使用小型動圈驅動單體 (6 mm),但多擁有抗噪和環境音等功能。
看完了以上外觀介紹,相信大家都對 BE Free8 有一定程度的了解,小弟在這邊為各位稍微整理一下BE Free8 的特色:
● 採用近場磁感應技術 (NFMI, Near Field Magnetic Induction) 實現耳到耳穩定、無線、省電的真無線方案。
● 人體工學機體設計,配贈SpinFit 360º 服貼耳塞。
● 具備IPX5生活防水能力。
● 500mAh大容量充電收納盒,可充滿耳機約3次。
● 單機持續聽音樂/通話4小時以上,待機可達5天。
● 內建智能降噪CVC麥克風,滿足高品質通話需求。
● 支援aptX Low Latency 藍芽編碼,能有效降低影音延遲。
● 5.8mm動圈單元驅動,採用惰性金屬鍍層振膜單體。
內部設計探討
由網路上找到的 BE Free8 爆炸圖顯示內部空間幾乎被完整利用,在考慮成本同時顧及全部頻段的情況下,BE Free8 使用小尺寸 (5.8 mm,圖中左方體積較小之銀色物件) 的動圈單體;中間體積較大的銀色物體是電池,由於左耳負擔較多功能 (通話、藍牙連接等),所以左耳配置 80mAh 電池,右耳則配置較小的 50mAh 電池;後方的電路結構則是近場磁感應技術 (NFMI) 和藍芽機構。
▼ BE Free8 官方左耳爆炸圖 (Exploded-view drawing)。
至於連結左右耳的近場磁感應技術是從免接觸式射頻識別 (RFID) 演變而來,屬於短距高頻無線電技術,通過磁場感應方式實現無線通訊,運行有效距離只有20cm 左右,目前也被使用在 Apple AirPods 上,通訊頻率低於15MHz 載波頻率範圍內,能減少被藍牙 2.4GHz 頻率的干擾,同時發射功率只有 1.62mW,對人體的輻射傷害很小;BE Free8 應該是和 B&O PLAY Beoplay E8 同樣使用 NXP Semiconductors NxH2280 解決方案 (Apple 用 W1 晶片達成),比傳統通過軟體演算法將兩耳聲音同步的 CSR中繼方案穩定不少,大幅減少不同步情況發生,現階段已經被不少真無線藍芽耳機採用。
BE Free8 比較特殊之處是支援高通 aptX Low Latency 編碼,就紙面上來看 aptX Low Latency 編碼能將傳輸延遲下降到 ~40ms 內,對於有常在看影片或是遊戲的使用者來說,aptX Low Latency 編碼能夠有效解決影音不同問題,同時也代表 BE Free8 應該是使用高通 CSR 藍芽晶片,在通訊穩定度上應該有一定保障,但 aptX Low Latency 是需要相對應裝置配合,查閱 aptX Low Latency 支援列表發現幾乎沒有智慧型手機支援 aptX Low Latency 編碼,所以能夠體驗到這項特性的使用者應該不多,但多數手機應該還是能夠享受到 aptX Low Latency 向下支援一般 aptX 帶來的好處 (aptX : ~70ms,AAC: ~120ms,SBC: ~220ms )。
測試環境和使用情況
本次送測耳機先前使用情況不明,所以我們將之進行大約 100 小時的 Burn-In,Burn-In 前後聲音並沒有明顯變化;測試環境方面,我們主觀認為多數購買真無線耳機的買家使用智慧型手機當作播放器,所以為了符合實際使用情況,本次評測主要使用 iPhone 4 和Galaxy S7 Edge 作為主要訊源,對比的耳機為 Apple AirPods 和 Sony WF-1000X,並輔以 Vsonic GR07 classic 和 Ultimate Ears In-Ear Reference Monitor。
BE Free8 在上述平台下測試都相當順利,藍芽連線穩定度也在水準以上,訊號間斷的情況並不常發生;NFMI 穩定迅速的左右耳連線讓小弟印象深刻,只需將耳機待上即刻連上線,同時在測試的過程幾乎沒有發生左右耳不同步的問題;BE Free8 耳機體機稍大,但不錯的人體工學設計讓 BE Free8 配戴上相當舒適,充電盒小巧精美,攜帶上相當便利,加上不錯的續航力和沒有耳機線的拘束,讓 BE Free8 的使用體驗相當出色,我們在測試過程中也享受了一段愉快時光。
使用上比較詬病的點是,雖然 BE Free8 的左耳拿出充電盒就直接開機和手機連線,但右耳則必須手動開啟電源,稍微有那麼一點不順手;此外,BE Free8 預設是耳機放入充電盒內即自動斷線關機,但還是發生幾次在充電盒內連上手機的狀況,發生接聽電話聽不到聲音,才發現是因為 BE Free8 在充電盒中連線手機的原故,但實際發生原因目前還無法釐清;此外,測試樣機主要連接耳 (左耳) 不時出現微弱雜音,有點像是喇叭受到手機訊號干擾的滋滋聲,不確定是否式樣機本身問題還是普遍通病。
耳套選擇和配戴
BE Free8 附贈 SpinFit 360º耳套,這耳套在日本市場幾乎可說是必配,似乎搭配 SpinFit 耳套一開始就在 BE Free8 設計藍圖內,比較有趣的是 BE Free8 後來還跟 SpinFit 客製化一款 CP350 耳套,這耳套相對淺、短,隔音效果不是很出色,配戴穩定度上因接觸面積較少,所以也比不上標準 SpinFit 耳套 (CP100Z 和 CP100),不過 CP350 卻有著減少低音音量和讓環境音比較容易進入的效果,考量到 BE Free8 較為渾厚的聲音和通勤有時需要聽到環境音的需求,CP350 在部分場合也許其合適之處,但小弟更偏好配戴穩定度較高的 Final Audio E-Type 或是配戴舒適度較佳的 SONY EP-EX11。在配戴深淺方面,當將耳機配戴深入一些的時候,BE Free8 的低頻會大幅度收斂,同時高頻也變得更加滑順,其他耳機也有這樣的趨勢,但 BE Free8 似乎對這因素更為敏感;另外, CP350 由於耳套部較淺,深入配戴較容易造成耳套橡膠部分折疊而失去氣密性,所以配戴時要特別注意一下;本次評測主要使用 CP350 (M) 作為測試標準。
主觀聲音評論
不像早些時候主要以大單體來提升音質,隨著近年動圈單體工藝的改善,微型單體已經能夠表現出優異的聲音,Optoma NuForce BE Free8 使用 5.8mm 動圈單元驅動,並宣稱採用惰性金屬鍍層振膜單體來加強聲音表現,同時得益於支援 aptX 無線傳輸協定,在實際聆聽後可以感受到 BE Free8 確實比多數手機隨附耳機更好,BE Free8 擁有柔順寬鬆平易近人的聲音風格,有著水準以上的層次感和解析度,比較可惜的是 BE Free8 偏高的底噪,在音樂較安靜的區段相當容易聽到。
低頻
BE Free8 在低頻區段有著不錯的下潛度,低音渾厚且柔順,量感部分則偏向一般大眾喜好,在流行音樂中有著較佳的表現,同時動態和力度方面也在水準以上,不過低音略嫌鬆軟不夠凝聚,好處是不會有生硬和呆滯感,在聆聽電影配樂時能夠營造出磅礡的氣氛。和AirPods 相比,BE Free8 有著更加厚實豐富的低音表現,並且在下潛度和層次感上面有著明顯的提升,應該更為一般大眾所喜愛;但相較於相對中性、穩定的 WF-1000X,BE Free8 在低頻的控制力稍嫌不足,在需要表現連續快速變化之低音樂器時,控制力不足會導致場面略顯混亂。
但這邊必須說明一下,AirPods 明顯不是以聲音素質見長,而 WF-1000X 雖然在聲音方面稍有著墨,可惜也並不足以和近似價格的有線耳機相比,但在真無線耳機中已屬於水準以上。
中頻
BE Free8 有著細膩柔和的中頻,中低頻男聲部分有著明顯偏軟的聲音表現,中高頻部分稍為緊實一些,但還屬於偏柔和,這使得動態表現受到一定程度影響,好在聲音雖然鬆弛偏軟卻沒有造成三頻之間的脫節感,並且在細節部分也不含糊帶過,在保有渾厚感下維持著相對優異的清晰度;跟 AirPods 相比,BE Free8 的中頻更為鮮活細膩,解析力也更好,聲音也更為濃郁,基本上不屬於同一個水平;相較於 WF-1000X,也許是得益於 aptX,BE Free8 有著柔和細膩的中頻表現,雖然大動態下表現相當不給力,人聲結像也稍微偏弱,但不錯的細節表現讓 BE Free8 還是處於近似的水準。
高頻
BE Free8 的高頻溫和略暗,長時間聆聽下不易疲憊,雖然官方宣稱使用惰性金屬鍍層振膜單體,但無論是解析力、密度或量感都相當普通,同時似乎有意去限制高頻響度的趨勢,整體細節雖然並不差,但在表現高頻弦樂器時聽起來修飾感較重,好在高頻的修飾並不影響其他頻段的風格,但高頻的解析和層次確實是比較弱;相較於高頻稍硬稍亮的 AirPods,雖然上面述說 BE Free8 的高頻普通,但比起高頻不夠精緻的 AirPods 還是略好上一;相較於 WF-1000X,雖然 BE Free8 柔和的高頻帶來舒適的聽感,但不論在高頻延伸或是動態表現上,BE Free8 都顯得明顯落後。
解析度&結像
BE Free8 除了在兩端的解析稍微偏弱之外,最重要的中頻區段還是保有相當不錯的解析能力,這點在 aptX下更為明顯,整體表現好於 AirPods 而稍落後於 WF-1000X;結像部分由於柔和的聲音風格搭配上偏弱的動態表現而稍受影響,但優異的解析能力加上紮實豐厚的聲音表現,讓虛擬音場還有著水準以上的表現,約略感覺得出聲音形體。
寫在最後
隨著近年手機漸漸不具備 3.5 mm 耳機孔的風潮,藍芽無線耳機趁勢崛起,連帶刮起一股真無線耳機熱潮,但早期產品在續航力、兩耳同步和體積上都有一定程度問題,好在隨著各大品牌投入真無線耳機研發,早期產品的不足也漸漸被解決,讓真無線耳機正式邁入實用階段,對於不想受耳機線束縛也不打算帶大耳罩出門的使用者來說,真無線耳機的成熟無疑是一個佳音。
而今天介紹的 Optoma NuForce BE Free8,在技術面上並沒有使用什麼黑科技,而是在成熟的基礎上,將細節給予完善,如果您對抗噪和環境音等功能有需求,增加多一些預算追求如 Sony WF-1000X 之類的真無線耳機應該是更好的選擇,或是您對聲音有較高的要求,BE Free8 雖然擁有柔順耐聽的聲音風格,卻也沒有令人眼睛為之一亮的表現,但這方面就可能是藍芽耳機的原罪了,推薦還是選擇價位附近優質的有線耳機。
不過對於只是想輕鬆體驗真無線耳機,並且不是那麼在乎其他花俏功能的玩家, BE Free8 整體來說有著相當不錯的使用體驗,NFMI 穩定的左右耳連線搭配輕巧的充電盒、不錯的續航力,小弟個人認為 BE Free8 值得獲得您的目光,推薦大家有機會嘗試看看,並且給台灣品牌多點鼓勵。
技術規格
◆ 單體種類:Dynamic
◆ 單體尺寸:5.8mm, inner-metal coated diaphragm
◆ 阻抗:32 Ω
◆ 頻率響應:20Hz - 20KHz
◆ 靈敏度:92 ± 3dB at 1KHz
◆ 藍牙版本:V4.1
◆ 藍牙協定格式:HSP 1.2, HFP 1.6, A2DP 1.2, AVRCP 1.4, SBC, AAC, aptX low latency
◆ 電池容量:(L) 80mAh, (R) 50mAh, (充電盒) 500mAh
◆ 耳機電池續航力:up to 4 Hours (視使用環境)
◆ 耳機待機時間:120 小時
◆ 耳機充電時間:耳機2小時, 充電盒 3小時
◆ 重量:一對耳機 (含CP350 tips) 11g, 充電盒 44g
◆ 配件:
◆ 2組SpinFit CP350耳塞(M/S)
◆ 3組SpinFit CP100Z耳塞(L/M/S)
◆ USB充電線
◆ 充電盒
相關文章
【北極熊開箱】No more rules. 不受線拘束- Ampio G1
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/224409677
【北極熊遊記】2017台北耳機祭 - Headphone Festival 2017
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/224180909
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 649
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
Re: 【北極熊開箱】不受「線」制好自在- Optoma NuForce BE Free8
文章hata6136 發表於 週六 3月 24, 2018 11:41 pm
好文必推...最近也對真無線耳道有點興趣 :ho:
K26p銀線 EP- 630 kenwood 971 暖聲系MT-831 denon p-33 diy喇叭6.5 KEVLAR音盆 絲質1寸高音
diy雙差動amp=DENON調
hata6136
文章: 131
註冊時間: 週日 12月 25, 2005 1:12 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 130 位訪客
