DT 770 PRO 250ohm 改造
文章nt72 發表於 週四 1月 10, 2019 6:00 pm
https://imgur.com/a/GobipBP
雙邊入線,3.5mm TRS 孔,跟SONY MDR-Z7、beyerdynamic T1 2nd 可換線一樣
內線有換過,用四芯鍍銀6N OCC。
雙邊3.5mm TRS母座為淘寶購入的,銅鍍金
左右線是可以互插入,藍L紅R
尖頭->尾端
一般TRS定義:L+、R+、Gnd
L端:L+、Gnd(balance:L-)、none
R端:R+、Gnd(balance:R-)、none
替換的耳罩 HP-AD900X,鐵三角家的AD900X耳墊,換耳罩對聲音有影響,我個人覺得AD900X耳罩比較舒服點(因人而異
為符合形狀,後緣部份,用熱熔膠墊起來後緣,因為有傾斜15度角,兩邊的Y型鋼有扭轉
左右連線部分本來有左右各有一個孔洞,用熱熔膠堵住了
光澤看起來怪怪的,除了手機相機畫素不佳、個人操作相機問題外,是因為上了亮光漆,嗯......純屬無聊(很個人特色的770???
焊錫用goot Ag3%、Cu0.5% 含銀無鉛無鹵素錫絲,味道...有點臭,感覺是硫化物的味道
建議新手用無鉛錫絲有RoHS認證,焊接一定會有毒氣,至少可以沒有重金屬 鉛,其它毒性物質不是重金屬,不是長期性,可以靠身體代謝排除。
焊接要注意通風,我是開窗、開電風扇,注意自己在上風處,還是會不小心聞到一些就是
內部懶得再拆開來拍照,當初自己做工忘記拍
要問我單體上接點定義,我也忘了,當初捲捲線內線折壞,就參考很多資料來改造
我記得左邊是藍色漆包線L、紅色漆包線R、銅色漆包線G
三條線焊接在左邊單體,左邊單體又再焊接兩條線,分別接在R+、G 位置
我印象中那條繞線是黑白絞線,記得它的定義比較特別
一般來說是白線+,黑線G,但不是,我記得是白G、黑R+ ??? 我有點忘了,我記得右邊定義有點怪怪的,但單體上我記得焊接點正負極位置跟左邊一樣,就是線顏色定義有點奇特。
有人要動手做,請參考左邊單體的電路板,連起來部份,銅箔有一小線接起來,肉眼仔細看看得到
拆開做工時,我做了一些自認為有改善的作工,勿噴
耳殼內部單體背部黏貼一塊圓形的不織布
單體與障板接合是用塑膠卡扣的......(如果你有拆過塑殼筆電和其它塑膠的東西應該懂
我用強力膠塗抹接合隙縫,來制震??? 我不確定是否有效就是
應該不會換單體,有強力膠卸除劑,用過,要卸除真的要有耐心......
3.5mm母座孔我做工很粗,先用焊槍熔一個洞 (請注意通風或抽氣!!毒氣
之後用剪刀的一邊刃插入,不斷旋轉,噴屑,挖得越來越大
再將已焊接好的3.5mm母座塞入,再用熱熔膠填補空隙
之後理線,用手指輕輕拈,有個定型形狀,注意放入單體+障板確定不會壓到內線。
我不是本系相關,化材系路過
別請幫忙我做工,有風險,壞了,我不會賠
自己做工,自己評估風險
nt72
文章: 21
註冊時間: 週五 3月 02, 2018 10:07 pm
Re: DT 770 PRO 250ohm 改造
文章andyy22k 發表於 週二 1月 15, 2019 1:58 pm
_
動手文推個,最喜番 DIY 分享文惹 :worship:
不過原來那是亮光漆 … 沒看說明書前還以為這主人嗜虐耳機,拿火燒到外殼融化,是個擅長S的朋友呢 !?? ( 誤 ) :mad:
套耳罩的地方多了一圈白白的凝固物用途是什麼啊,是為了套上耳罩後能達到類似單體斜置的效果嗎 @@?
改造過程沒拍到好可惜 … 有興趣把單入改雙出可換線的朋友們,也可參考:(望向研究許久但還沒 guts 動刀的我 ← __←)
https://forum.gamer.com.tw/Co.php?bsn=60535&sn=23815
蛤!~你問幹嘛要把耳罩改雙出可換線!?? 當然是為了插入 ( x ) 接駁 ( o ) 家中眾多的 mmcx 耳道升級線阿 !!!  :ho:
(重點) (重點) (重點) : 還能直上平衡線 ! ! ! ! ! ! ! ! !
_
GTX-D (G)→
FPX (G)→
①ST1200PT→C6E→CX2→DL012
「奏響心中期盼的聲音」
偏好:https://goo.gl/M1Zcqs
andyy22k
文章: 508
註冊時間: 週四 7月 19, 2012 5:30 pm
來自: 新手村
文章nt72 發表於 週日 1月 20, 2019 1:33 pm
andyy22k 寫:_
_
白色凝固物是用熱熔膠手工做的,有斜置單體的作用,斜置單體作用有取捨,音場立體感會更強一些,但音場寬度會變短一些
主要功用是為了能AD900X耳罩裝上去更貼緊
我喜歡ATH-AD900X的耳罩觸感,個人覺得比較舒服,耳罩的環邊長度不是等長的,後緣的長度較長
AD900X耳罩比DT770大,DT770的內環(放耳朵的凹圓圈)直徑比AD900X大,AD900X海綿偏軟、接觸面積較大,DT770海綿比較彈性、硬一點
耳罩對聲音影響好像主要在殘響。鐵家的耳罩,中高頻的殘響會比較久些,女聲、小提琴會有餘韻;beyer殘響很短,給人很精準、冷靜的感覺
nt72
文章: 21
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 185 位訪客
