Denon DA-310 USB抓不到訊號?
文章bear919919 發表於 週二 5月 28, 2019 10:21 pm
今天買了一台Denon DA-310 USB,上日本官方網站抓了win7驅動,也安裝完成
連接方式為USB接PC,也切換到USB DAC了,但螢幕始終顯示Unlocked
打開驅動頁面顯示No devices connected,網路上資訊又特別匱乏
折騰一個晚上已經沒輒了,不知有哪位大大可以指點指點,畢竟一台也不便宜... :poorcry:
bear919919
註冊時間: 週日 4月 01, 2012 8:52 pm
Re: Denon DA-310 USB抓不到訊號?
文章fantj222 發表於 週四 5月 30, 2019 12:25 am
路過,未必幫得上忙,只是說一下我碰到類似過程
2012我已有ASUS ESS USB DAC & AMP,電腦作業系統當年也是W7
2014誤聽網友推薦DENON AD300說是可解碼到32bit/352(其實家用USB DAC到今年也用不著到352)
原先ASUS不用安裝程式直接用, DENON要安裝, 機子又沒按鈕,所有操作要看螢幕用滑鼠, 然後W7又沒法主動偵測你用哪個USB, 還有控制台預設音效又每次要更換, 所以買來閒置了二年, 很少很少用...(又被大人罵亂花錢)
到2016電腦作業系統自動更新至W10才解決困擾,AD300也發揮出它的優點
因為W10在螢幕右下角有顯示使用USB外接喇叭或CD盤的自動選擇鍵,又可調音量
而W7要每次在控制台選擇音效卡預設值(驅動系統安裝OK,不代表即可使用)
一般早期電腦音軌是HDMI優先,這個也需要檢查一下,如果螢幕和電腦是用HDMI接的要換成傳統那種接線
W7作業系統的WINDOW MEDIA對應AD300只能解碼到192kpbs?但W10已開放到64bit/640了(雖然目前對家用音效功能意義不大除非你有hi-end設備)
最後建議您去找經銷商或附近有專做電玩電腦的店家,他們能面對面幫你解決問題
fantj222
文章: 92
註冊時間: 週三 4月 12, 2017 2:58 pm
文章andyy22k 發表於 週日 6月 02, 2019 12:30 am
_
USB 線是全新的 ? 電腦主機板用幾年了 ?
如果是舊的,酒精一小滴進槽孔間隙,反覆拔插幾次試試
內部觸點長期未用會氧化造成接觸不良,若無解
再把平常鍵盤或滑鼠用的 USB 插孔讓給 DAC 用,鍵盤滑鼠改接到平時沒用的插孔.
其次是把 DA-310 接到其他電腦上試試
公司的也好,學校的也好,友人家的也好,PC或筆電,只要是 win7 以上的系統都可嘗試
簡單交叉比對就能確定,是你家那台電腦不能用 DA-310,
還是每一台電腦,都無法使用 DA-310 ;不論是軟體或硬體的問題。
若非以上硬體問題,建議直接找代理送修
( 7天內盡快,或許能要求他直接換新 )
最後如果有心朝驅動這個方向解決
可以試一下裝置管理員 ( 下圖 )
曾經有台 dac 只有 win7 驅動,裝完後 win10 系統認不出,變黃色驚嘆號,
手動指定驅動所在地資料夾的方式有成功解決,僅供參考
_
GTX-D (G)→
FPX (G)→
①ST1200PT→C6E→CX2→DL012
「奏響心中期盼的聲音」
偏好:https://goo.gl/M1Zcqs
andyy22k
文章: 508
註冊時間: 週四 7月 19, 2012 5:30 pm
來自: 新手村
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 120 位訪客
