poyo 寫:對於foo大的解說有點小不了耶
意思是說擴大機的功率較大反而會把耳機推的不好?
還是說有其他缺點?
「在小角度也是特性不佳」...這句我看不懂說foo 寫:恩 部分同意...
耳擴就是一個功率很小的後級or 綜合機
5.60瓦綜合擴大機
也可以推耳機
不過卡在VR
這種功率的機器,放大率對耳機都太大
即使可以透過VR衰減...
VR在小角度也是特性不佳
如果用電阻衰減,則有可能會有阻抗匹配的問題
因此比較適合推耳機
還是很小瓦數的機器(k1k例外,這支至少要用20瓦晶體機推)
foo 寫:其實大功率的機器
如果用的材料 線路跟小功機相同水準
是會比小功機更優異很多
因為電壓高線性範圍也寬
但是成本當然也是倍數成長
VR無段式小音量特性差
要小音量特性好的VR
只有1. ladder 式 VR
2. ladder shuntVR (不確定)
3. mono mono Shunt VR
4. mono mono VR (不確定,似乎有些小缺點)
但是以上都是很高成本的做法
幾乎都只使用在非常高檔的前級
一般10萬內機器 VR 大多使用ALPS 藍殼了事
另外,中大功率機器的靜態電流也大,對耳機恐怕負擔太重...
結論是
請用小功機推耳機
foo 寫:其實大功率的機器
如果用的材料 線路跟小功機相同水準
是會比小功機更優異很多
因為電壓高線性範圍也寬
但是成本當然也是倍數成長
VR無段式小音量特性差
要小音量特性好的VR
只有1. ladder 式 VR
但是以上都是很高成本的做法
幾乎都只使用在非常高檔的前級
結論是
請用小功機推耳機
怕要調個音量就要左右耳調來調去... @_@
狂人 寫:foo 寫:其實大功率的機器
如果用的材料 線路跟小功機相同水準
是會比小功機更優異很多
因為電壓高線性範圍也寬
但是成本當然也是倍數成長
VR無段式小音量特性差
要小音量特性好的VR
只有1. ladder 式 VR
但是以上都是很高成本的做法
幾乎都只使用在非常高檔的前級
結論是
請用小功機推耳機
1, 2感覺有點不太對...
1.Stepped Ladder 本身不能算是 VR,小龜毛一下... (雖然說我自己有時候也會打得手順而忘記了... @@)
2.ladder 跟 shunt 是指不同的 layout, 所以 shunt 是 shunt 的接法 (更改接地電阻的阻抗), ladder 是 ladder 的接法 (同時變更接地與串連電阻的阻抗)。 印象中 shunt 有個好處,就是切換開關時不會像 ladder 般有巨大的波波聲... @_@
3. 既然已經可以輕鬆拿到多段多層的波段開關,事實上並不是特別需要將左右聲道分開來做成 mono 的 shunt...
4. Mono/Mono VR... 感覺有點怕...怕要調個音量就要左右耳調來調去... @_@
而你說靜態電流大?我所知道的靜態電流是指像是 A類擴大器過那顆電阻下 -V 的電流,這個應該沒有啥問題吧?
個人覺得,用很好的後級來推耳機是也可以,但是目前好像只有看過 Roger 上次拿 Chord 來推 K1000... 看他聽完之後還一直對 Chord 投以關愛的眼神... 其他的擴大器應該沒有那麼容易可以對付跟一般阻抗喇叭差距極遠的耳機吧。
ijaywu 寫:David Lin 寫:不用GG啦~
Messias就可以了![]()
回台就動手~
平衡式GG管前級+aleph的mosfet輸出級+超對稱架構
嘿嘿,由Bruce Rozenblit和Nelson Pass加持的後級(耳擴)喔,聽起來有沒有很猛?![]()
foo 寫:狂人 寫:1, 2感覺有點不太對...
可是他最後還是沒敗阿
這就是成本問題了
即使有這樣的機器,又有幾個人會敗來推耳機?
我也說過k1k是例外阿:D
一般20W的擴大機推k1k也只是差不多夠力而已喔
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], tan47660216 和 127 位訪客
