【北極熊開箱】客製化真無線耳機- OTCM嘖耳 | J.ear
文章Yazi 發表於 週一 8月 12, 2019 7:43 pm
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,非常感謝 OTCM 靈聽團隊願意提供本次的測試樣機,很高興能夠體驗到這樣富匠心的產品;再來,要感謝女王大人幫忙圖片的拍攝和後製,讓小弟有拿得上檯面的照片;最後要感謝每一位閱讀文章的讀者,有你們的支持是小弟撰寫文章的動力,也推薦您多參閱其他專業人員的文章,以期獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
早在藍牙開始在手機中廣泛流行的時候,無線耳機就已經吸引眾多目光,隨著科技的成熟和改善,更加輕便的真無線耳機也已預訂好一席之地,這波由 AirPods 帶起的真無線耳機風潮,相信大家應該都有感受到吧?除了更佳的連線穩定度和更長的續航能力,其中有一批人將目光放得更遠,他們發現客製化耳機能夠帶來舒適的配戴感,而真無線藍牙耳機技術又剛好成熟,於是某團隊就於群眾集資平台-「嘖嘖」上發起了『 嘖耳 | J.ear 』的募資案,企圖打造一款量身訂製的客製化真無線耳機。
▼ 「我有支客製化耳機,我有支真無線藍牙耳機,Ah~客製化真無線耳機」。
(Credit: PIKO太郎,如有侵權請通,會儘速下架。)
而今天所要介紹的產品,就是該募資案的產物- 嘖耳 | J.ear 客製化真無線耳機,募資發起的 OTCM 靈聽團隊藉由展示宣傳計劃內容、原生設計與創意作品,再和募資群眾收集意見來改良產品,也是近期少見的真正群眾募資案,J.ear 開發過程中有著多次的設計轉變,預計提供的核心功能在最終產品中大多一一實現,不過自然也是有些功能最後成為遺珠之憾,那倒底那些功能有被實現?聲音聽起如何?這樣的耳機適合我嗎?話不多說,底下就讓小弟來和各位分享快半年的長時間使用心得:
產品設計和特色
▼ 首先我們還是來看一下外盒吧~這類眾籌產品的外包裝一直都不是重點,畢竟是小量前導試作機販賣,但 OTCM 還是很努力為自己的產品,設計了一個手工小紙盒,上面用燙金印上 OTCM 的 logo (抱歉小弟不小心刮傷了…),下方的圖片有完整的 logo,一個六角形的 O 包著一個 T 的設計。
▼ 包裝盒內附上總設計師的致謝小卡,感謝每一位參加眾籌的群眾。
▼ 接下來,我們來看一下 J.ear 的配件有哪些,其中最重要的是耳機收納盒,同時也承擔充電盒的功能;再來是右上角的耳掛線,提供喜歡將耳機掛在脖子上的玩家使用;然後是左下角的耳機線,沒錯!J.ear 除了無線模式以外,還支援常見的 MMCX 耳機線做有線輸出,對於有低延遲需求的玩家有著很大的幫助;剩下的是 USB 充電線、清潔絨布、清潔刷、耳機線束帶和飛機轉接頭。
▼ J.ear 的收納充電盒採用仿皮材質,採用磁吸試閉合設計,同時搭配磁吸式 USB 充電線,耳機本體提供 6~8 小時,搭配上充電盒內建電池能夠額外再提供 30~40 小時左右的續航力。
▼ 由於是手工小量生產的客製化耳機,J.ear 的收納盒就必須顧及不同形狀和大小的耳機,J.ear 的收納盒很巧思地使用兩根磁吸式充電柱解決這問題,兩根充電柱吸附固定耳機本體,藉由底部的剩餘電量指示藍色 LED 燈反射在耳機上,再加上耳機內的閃紅色 LED 燈確來認充電狀態,可以看出設計上的別出心裁;J.ear 耳機取出收納盒後會自動開機,放回盒內耳機會自動關機充電。
▼ 接著馬上來看一下 J.ear 的耳機本體,J.ear 和多數客製化耳機外觀類似,使用常見符合耳甲(耳甲艇與耳甲腔共同組成部分)的形狀設計,不過面板使用 OTCM 獨特的六角形設計,面板部分提供黑、白兩色供選擇(J.ear 有開放客製化圖案),而耳殼部分則有六種顏色可搭配,小弟選的是黑色面板搭配透明耳殼的設計。
▼ J.ear 採用觸碰式操作,而觸碰區域就是這塊六角型面板,觸碰操作的方式為碰一下:播放/暫停、兩下:下一首、三下:語音助理、長按3秒:環境收音、長按5秒:關機/開機;耳機以右耳為主、左耳為副,不過兩邊的面板操作是通用的。
▼ J.ear 採用高品質 3D 光固化成型技術,再加上專業取模和後續處理相當細心,整個耳機清透、乾淨,強烈推薦選擇透明的機殼;耳機充電採磁吸式,接口位於耳機內側上部;J.ear 的主機相當『厚』,目視上可能和塞了 18 個單體的 64 Audio A18 有得拚。
▼ 由這個角度能夠清楚看到 J.ear 內部的配置,J.ear 搭載樓氏(Knowles)的平衡電樞單體,看起來應該是 GK-31732 系列的單體,由 CI-22955+TWFK-30017 所組成的經典三單體組合,和市面上多數動圈或單平衡電樞的設計相比,J.ear 在內部配置方面算是非常豪華。
▼ J.ear 提供有線選項,接口是常見的標準 MMCX 端子,玩家能夠自由選擇想要搭配的線材,內附上一條精緻的絞織法耳機線,採鍍金處理的 L 型插頭,對於需要無延遲時間使用的玩家提供一個選項。
看完了以上的外觀介紹,小弟在這邊幫各位整理一下 J.ear 的特色供您參考:
● 量身訂製客製化耳機,完全符合使用者耳朵,提供極佳舒適性。
● 醫療級光固型樹酯3D 成型技術加上職人手製打磨,提供精湛的製作工藝。
● 真無線藍牙 5.0 規範,更穩定的連線品質和更佳的續航力。
● 具備環境收音- 聆聽功能(LISTEN),與人交談無須取下耳機,讓音樂變成生活裡的背景配音。
● 具備有線/無線切換功能,提供無延遲選項,需要時也可以同時開啟使用。
● 觸控介面(TOUCH) - 輕觸表面即可輕易操作耳機各項功能。
● 專業級樓氏 (Knowles) 高規格三頻三單元平衡電樞組 (Balanced-Armature)。
● 日製 MMCX 軍規音源插頭,全機使用全銀線音源傳輸。
內部構造探討
嘖耳 | J.ear 的設計理念是圍繞著真無線耳機和客製化耳殼這兩個中心打轉,這樣的雙中心理念帶出了前所未有的組合,也增加了設計上的難度,雖然客製化耳殼一方面提供了比尋常耳機大的內部空間,但由於每個的耳廓大小、形狀有所不同,相較於公式化的擺放模式,內部組件的擺放難度實際上是有增無減。下圖是J.ear 的早期設計分解圖,可以看到當時的充電接點還設計在面板上,不過內部其他組件應該是沒有太多更動。
▼ 嘖耳 | J.ear 的早期設計分解圖。
Credit:OTCM。
為了保障連線穩定度和較長的續航力,OTCM 團隊選擇瑞昱(Realtek)的藍牙 5.0 晶片組,官方未明確指出是哪一個晶片,但由瑞昱的產品線和時間推估應該是 RTL8763B 這系列的藍牙 5.0 晶片組,這顆晶片也是瑞昱首款針對真無線耳機設計的晶片組,除了支援藍牙 5.0 之外,RTL8763B 也內建音訊解碼器,支援最高 24bit/96kHz 規格音訊處理能力;此外,RTL8763B 還內建 32 位 ARM 處理器和 24 位元 DSP,同時支援環境音監聽模式和觸控 IC 控制,剛好完全符合 J.ear 預計的功能;比較可惜的是 RTL8763B 目前只支援 SBC 和 AAC 音訊傳輸協定,所以 J.ear 並未如預期的支援 LDAC 傳輸,不過目前市面上也未見支援 LDAC 的真無線藍牙耳機,可能真無線耳機還須面對左右耳連接頻寬和穩定性的緣故,各家都還在努力解決實用上的問題。
▼ J.ear 搭載樓氏 GK-31732 三單元平衡電樞。
Credit:OTCM。
在聲音部分,J.ear 很大膽的提出三單元平衡電樞的設計,相較於市面上常見的 6 mm 動圈或單平衡電樞設計來說,J.ear 可以說是下了重本,為了呈現較佳的低頻表現,J.ear 選擇帶有樓氏最大顆單體的 GK-31732平衡電樞組,這也導致成本稍微被拉高,畢竟相較於便宜的動圈單元,GK-31732 成本可能有 10 倍之餘,不過好在 GK-31732 自帶分音電路,OTCM 團隊無須折磨於分音電路設計,由樓氏原廠出手設計,聲音部分自然也有一定程度的保障,OTCM 團隊只需選擇適合的管徑長和調音阻尼搭配。
GK-31732 平衡電樞組由 CI-22955 + TWFK-30017 組合而成,稱得上是非常經典的組合,部分三單平衡電樞耳機也是使用這樣的配置,像是 Westone 的 UM3X 就是這個組合;其中 CI-22955 是樓氏 Premium Sound 平衡電樞中體積最大的單體,有著優異的低頻動態和下潛,同時具備類似動圈的聽感,常被各大品牌使用負責中音/低音頻段;而 TWFK-30017 想必大家也都非常熟悉,就是 AKG K3003 中所使用的平衡電樞單體,可能是樓氏最出名的單體,也造成市面上一堆仿製或是蹭邊沾名氣的同類產品,TWFK-30017 是一顆複合單元,由 FK-30018 和 WBFK-30019 組合而成,帶開孔的 FK-30018 負責中頻/中低頻,WBFK-30019 負責高頻,由於體積輕巧加上能覆蓋較寬廣的響應頻率,在超過三單體以上的耳機中廣泛被使用(堆單體數最常見的選擇)。
由外觀檢視,J.ear 可能是使用樓氏的白色阻尼(680 Ω,中/高音單體出聲口)搭配紅色阻尼(2200 Ω,中/低音單體出聲口)的設計,阻尼在減輕平衡電樞的諧振中扮演重要腳色,能大幅降低高音區諧振音量,不過也會稍微影響到低頻反應,擺放的位置也會影響最終的聲音,搭配上不同長度的出聲管長度和口徑,能夠變化出千萬種變化,這也是為何即便使用相同的單體也常有不同聲音的緣故;一般來說在 GK-31732 這顆平衡電樞上,中/高音單體出聲口比較常見的是搭配綠色阻尼(1500 Ω,常見放在 5 mm 處),不過考量到 J.ear 是將阻尼放在出聲口,出聲管長度為較長的 10 mm 左右,會獲得比較高的阻尼係數,為避免過度下調高音區域的音量,所以選擇較低阻抗的阻尼是有其原由;至於為何阻尼都放在出聲口,OTCM 團隊提到是希望將來能夠提供二次調音(更換阻尼)的功能,能夠客製化調整聲音這點相當值得期待。
測試環境和使用情況
本次送測的產品為全新品,為了保證耳機發揮完整的表現,我們還是不免俗地將耳機進行 100 小時的 Burn-In,不過 Burn-In 前後並未發現明顯的變化;本次的測試平台以 iPhone 4 和 Samsung Galaxy S7 edge 為主,連結模式為 AAC 傳輸協定;對比的耳機為 Sony WF-1000X、Astrotec S60、Fostex TM2 和 Optoma NuForce BE Free8,如想了解比對耳機的評價,歡迎翻閱小弟的舊文章。
配戴舒適度分,由於 J.ear 是客製化耳機,貼合度部分是沒有什麼疑問的,雖然耳機體積較為龐大,但由於完全貼合提供的支撐力,讓 J.ear 在長時間配戴下也沒有任何不適感;隔音部分也受益於完整填滿耳朵的配戴,所以效果非常出色,不是一般通用型耳機所能夠比擬,而且在需要聆聽到外界聲音的時候,J.ear 的聆聽(LISTEN)也發揮相當關鍵的功能,不須拿下耳機即可收聽外界聲音,為使用上帶來相當高的便利度,也能夠達到一種類似遊戲中背景音樂的效果,相當有趣,不過環境收音略偏向高頻多一些,雖然清晰但聽起來有些不真實,和裸耳的感受還是有著不小的差異,希望將來能再稍微調整一下不同頻率聲音的分布強度,或推出 App 將收音量設定為可調整選項。
接聽電話部分,J.ear 具備兩耳同時收聽的功能(很多產品只有單耳),對於聆聽對方的聲音有很大的幫助,不過收音降噪部分還有待加強,在吵雜環境中對方很難聽清楚自己的聲音;續航力部分,大致上和官方宣稱的 6~8 小時差距不遠,間間斷斷地使用一整天是沒什麼問題。
充電盒部分則有著比較大的問題,雖然採磁吸式設計,但由於缺乏預設的收納凹槽,耳機擺放後很容易出現沒有進入充電狀態,反而重新進入搜尋裝置的情況,同時充電的啟動似乎有特殊邏輯,如果擺放失敗三次,充電盒會關閉充電狀態,這時候需將兩耳拿出再重新擺放,到目前我們還沒能完全理解這套邏輯,會建議使用者擺放時要再三確認耳機是否進入充電狀態,好在 J.ear 在連結不上裝置一陣子後,會自動關機進入休眠,所以很少發生耳機電力耗盡的情況。
藍牙無線連接體驗
J.ear 的藍牙連線模式和其他真無線耳機並沒有什麼差別,耳機右耳負擔主耳機功能、左耳為副,右耳取出充電盒後就會進入搜尋模式,如果先前有登入過的裝置會自動連結上,左耳取出後會自動和右耳連線,連結速度也非常迅速;J.ear 採瑞昱(Realtek)的藍牙 5.0 晶片組,在連線穩定度上比較早期的 TWS 耳機來得出色不少,雖然和最新的高通 QCC302x 晶片相比還是差了些,不過在隔一道牆的情況下還能保持連線,於訊號複雜的環境中也有一定的水準,比高通舊款 CSR 系列晶片好上許多,整體使用上還是令人滿意。
主觀聲音評論
由於受限於藍牙傳輸和真無線的苛刻條件,市面上多數真無線藍牙耳機在音質這塊著墨並不多,而且因為成本考量,大多使用對成本衝擊較低微動圈單體,同時在聲音風格上也多是較為保守的調整方式(畢竟受限於藍牙編碼的問題),而 OTCM J.ear 雖然也只是使用樓氏的套裝解決方案,但在音質上的提升還是顯而易見,是不是良駒見仁見智,但要馬兒跑注定還是需要餵草。
OTCM J.ear 的聲音風格有兩個版次,其中一個募資試聽會時期那個較明亮、開闊的聲音,聲音相對直白和無染,雖有著大量細節,但在大音量搭配低品質音樂的情況下就顯得粗糙和刮耳,同時聲音非常生硬,並不是那麼適合音樂聆聽用途;而正式版本的 J.ear 則柔化了高頻區域的聽感,明亮開闊程度些微下降,但整個聲音表現正常了許多,雖然還是有明顯的調音痕跡,帶著一絲絲的顆粒感,但不再出現那種誇張追求高頻密度的刮耳感受,有效免除前一版那種拉扯嘶喊的高音,同時受益於高品質的發聲單體素質,J.ear 的高頻瞬態表現非常的出色,在解析力、動態和層次感方面也有顯著優勢;由於出色的高頻密度,J.ear 比較在行電子樂類音樂,但在傳統的弦樂器和管樂器來說,就顯得稍微有些僵硬、吵雜,稍微不夠自然融合,不過 J.ear 的高頻聲音穩定且細節豐富,即便在大動態下也不易出現明顯失真,任何人都能輕易感到 J.ear 明顯比市面上相似產品高上一個層級。
中頻和中低頻部分,J.ear 的動態和解析力也相當出色,雖然同樣有聲音偏緊的問題,和微細節方面稍微落後給高端耳機外,J.ear 的中頻呈現出飽滿厚實的感受,同時結像部分清晰立體,中低頻部分也比對比的藍牙耳機更顯紮實,這可能是得益於 CI-22955 這顆最大的平衡電樞單體,J.ear 的人聲信息量多且富有感情,很適合用來聆聽人聲為主的音樂;不過中頻和高頻的銜接部分還是稍嫌不夠流暢,且中高頻部分偏緊偏硬的情況會更明顯一些,也稍微影響到解析力的表現。
在低頻方面,J.ear 的低頻量感雖然稍多,但整體來說還是比較均衡的類型,相較於市場上多數重低音耳機來說,並不算特別濃郁的風格,且不論在藍牙模式或是普通訊源的有線模式下,J.ear 的低頻在動態或是穩定方面表現都非常出色,低頻緊湊且乾淨,並且在中低頻和低頻的銜接上相當滑順,讓整個低頻區段顯得中性自然,特別在鼓和大提琴類的表現上,細節豐富且收束的相當乾淨自然,不過由於 J.ear 的下潛並不算特別深,同時聲音比較偏緊一些,對快速且大聲量的低音稍顯力度和彈性不足。
在有線模式下,J.ear 有著傳統平衡電樞耳機特有鐵味,特徵就是高頻比較偏硬和死板,這也是由於較高密度的高頻所致,不過 J.ear 整體聲音還算是比較中性、均衡的,聲音表現非常穩定且容易驅動,即便搭配像是 iPhone 4 這一等級的音源,也能有優異的動態表現;雖然 J.ear 的有線模式和藍牙模式風格相近,但能夠明顯感受出高品質訊源還是比有損藍牙傳輸好上不少,相較於無線模式,J.ear 的高頻延伸在有線模式下改善相當明顯,可能是由於 AAC 編碼有意無意的壓抑高頻區段的表現所故,比較無法將 J.ear 的高頻完全解放。
由藍牙音訊編碼所帶來的音質損耗,大概是目前多數藍牙無線耳機的硬傷所在,也是多數藍牙無線耳機沒特別搭載高品質單體的緣故,像 J.ear 這樣同時提供有線和無線的真無線耳機,又特別注重音質表現的產品,反倒是比較異類的存在(稱讚貌)。
寫在最後
由於近年串流音樂和智慧型手機的用戶不斷成長,加上由 Apple 帶起的真無線藍牙耳機風潮,讓市場對真無線耳機的需求量激增,在科技的托波助瀾和看好真無線耳機世代的市場期待心下,位於高端的客製化耳機也逐漸搭上真無線藍牙列車;除了今天介紹的 OTCM 靈聽團隊的 J.ear 之外,目前還有已經規劃很久,且即將於近期推出產品的 TaiwanEar,或是藉由連接線模組化達到相同目的的 Fostex TM2 和 TRN BT20 等真無線藍牙模塊,整個市場目前可說是非常熱絡。
今天介紹的 OTCM J.ear 除了是原生真無線藍牙客製化耳機外,還提供有線選項、觸碰操作和環境收音等功能,藍牙模組部分使用上國內瑞昱的藍牙 5.0 解決方案,提供穩定的連線品質和出色的續航能力,同時 J.ear 對音質部分也沒有妥協,拿出了目前市場上唯一一款搭載樓氏三平衡電樞單體的方案,達到超越目前市場上同質產品的高規格,不過這樣的設計自然也造成成本上升,手工製作的客製化耳殼也讓生產速度緩慢,使得 J.ear 在售價上並不太親民,但如果您能夠接受較高的定價,同時對聲音有著非常高的要求,J.ear 在功能性和其音質上的表現絕對對得起她的售價,強烈推薦您嘗試看看!
技術規格
相關文章
【北極熊開箱】將有線變無線- Fostex TM2
https://yazilightar.pixnet.net/blog/post/227905001
【北極熊開箱】追求極致臨場感- Sony IER-Z1R
https://yazilightar.pixnet.net/blog/post/227651519
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 649
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 106 位訪客
