為什麼要需要那麼多配備?嗚~~~
為什麼要需要那麼多配備?嗚~~~
文章papaya 發表於 週四 4月 22, 2004 9:08 pm
用一般音響聽音樂聽了很久,總覺得無法滿足...
後來不小心在網路上看到一篇文章「以耳機為師」
於是便一頭栽進這個世界。
看滿多網頁,查了很多資料,但總有一些不明白的地方,所以來請問各位先進...
1.等價的耳機和音響誰勝出?
2.關於訊源:感覺就是一台CD-ROM但好像又有點不同。記得音樂CD好像沒有錯誤校正的功能,如果有的話那就不會有失真的問題(即使是多高價的訊源讀出來的1010和低價的CDROM讀出的1010都不會有不同吧?!),沒了失真問題那訊源最大的不同是不是在DAC方面呢?
3.耳擴:似乎是hi-fi耳機的宿命對象...耳機到耳擴的那條線沒問題,但耳擴到訊源的那條線呢?該不會要自理吧?$$$
4.我想買耳機。但看了許多文章後,發現這個問題會引來更多的問題,與更多的花費...但我還是要問一下=>假如我有11000元,而且只有一台普通的音響(PIONEER xc is 22CD)那我要怎樣購買才能買到功能最好的組合,我常聽大編制的交響樂,也聽流行音樂(像SHE)。耳機是一定要的,耳擴恐怕少不了,訊源的話能省就...
5.電源...$#^%^&
6.是不是要回註冊信啊?
7.謝謝!!!
papaya
註冊時間: 週四 4月 22, 2004 7:47 pm
來自: 彰化
Re: 為什麼要需要那麼多配備?嗚~~~
文章foo 發表於 週四 4月 22, 2004 9:21 pm
papaya 寫:用一般音響聽音樂聽了很久,總覺得無法滿足...
於是便一頭栽進這個世界。
1.等價的耳機和音響誰勝出?
耳機
jitter
yes
二手K501+耳擴+EWX24/96
5.電源...$#^%^&
...叭~~
6.是不是要回註冊信啊?
叭~~
7.謝謝!!!
叭~~
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
我放棄了~~~
文章papaya 發表於 週四 4月 22, 2004 9:56 pm
訊源用先鋒擋一下... =>$0
耳機在音悅看到HD-580 + Oehlbach 耳機線 =>$9000
耳擴HA-611臨危受命 =>$3000
這樣也不錯吧?
還是
訊源用先鋒擋一下... =>$0
耳機AKG K501 =>$7000
先鋒真的不能繼續用嗎?唉...
papaya
來自: 彰化
還有那條線
文章papaya 發表於 週四 4月 22, 2004 10:01 pm
大概多少錢呢?
訊源和耳擴之間的那條?
papaya
來自: 彰化
Re: 還有那條線
文章autumnfall 發表於 週四 4月 22, 2004 10:09 pm
papaya 寫:大概多少錢呢?
訊源和耳擴之間的那條?
訊源線喔~
如果全部的預算是11000的話
大概在2000元以下的線,試聽看看吧 :D
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
註冊時間: 週三 3月 05, 2003 9:44 am
來自: 蘆洲
Re: 還有那條線
文章kalimdor 發表於 週四 4月 22, 2004 10:38 pm
autumnfall 寫:
papaya 寫:大概多少錢呢?
訊源和耳擴之間的那條?
訊源線喔~
如果全部的預算是11000的話
看看有沒有辦法用2000元在myAV上徵到狐狸訊號線 :D
kalimdor
註冊時間: 週日 5月 11, 2003 8:21 pm
文章阿點 發表於 週四 4月 22, 2004 11:55 pm
於是便一頭栽進這個世界。
1.等價的耳機和音響誰勝出?
5.電源...$#^%^&
6.是不是要回註冊信啊?
7.謝謝!!!
1.我也覺得是耳機,但叫我多花些錢買喇吧擴大機,我會願意
2.是這樣的訊號沒錯,不過有個盲點,他是屬於片段重組的
如果越不穩定,就影響越大,hi-end的轉盤除了防震
有的研究到了氣流影響,都是為了穩定
3.當然
4.我會重新買純cd player(約2000元)+HA711系列(約4000)
+K501(約5000),都是二手的鼕鼕
5.電源我還沒講究
6.不用吧??
7.不客氣 :D
最後由 阿點 於 週五 4月 23, 2004 12:05 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
阿點是我
阿點
來自: 高雄
感謝!!!
文章papaya 發表於 週五 4月 23, 2004 12:10 am
1.「純」CD-PLAYER是指什麼啊?一般家用音響也是吧?
2.還有有個笨笨的問題:訊源到耳擴的孔是接在訊源的耳機孔嗎?
耳擴接到訊源的孔也是一般的耳機孔嗎?都是同一種規格吧?
3.K501的新品大概7000多元沒錯吧?
papaya
來自: 彰化
感謝!!!
文章papaya 發表於 週五 4月 23, 2004 12:11 am
papaya
來自: 彰化
Re: 感謝!!!
文章chenyinjay 發表於 週五 4月 23, 2004 3:55 am
papaya 寫:1.「純」CD-PLAYER是指什麼啊?一般家用音響也是吧?
1.我覺得要「純」的話,家用的組合應該就不能算了,因為組合音響本身都含有擴大機,推動它的被動式喇叭……要純的話,可能得找純播放的機器了……
2.嗯……這樣接的話,我想效果可能不會太好吧?尤其是接家用音響的話,多少會因音響本身聲音特色,影響耳擴和耳機的表現……
應該找找有沒有RCA輸出,然後再接到耳擴的RCA輸入,再將耳機接到耳擴的耳機孔上,這樣比較可以聽到耳擴和耳機搭配出來的真正聲音……但話說我自己也是把耳擴接到音效卡的耳機孔上面,雖然我的音效卡是聽說有光纖輸出的Audigy2 ZS :ale: 不知道有沒有光纖轉RCA的線呢?
HOME:隨身聽老機 -> 哈20 & Encore+Supplier入替 -> ATH A900、Philips HP1000
LAB :Audigy ES -> AKG K24P
OUT :MUVO^2 + JVC FX55
chenyinjay
註冊時間: 週一 1月 05, 2004 5:14 pm
來自: NCKU, Tainan
文章Vboy 發表於 週五 4月 23, 2004 4:00 am
所以說 玩隨身聽就好  :ho:
Vboy
文章: 663
註冊時間: 週三 10月 10, 2001 5:06 am
來自: New Taipei City
Re: 感謝!!!
文章autumnfall 發表於 週五 4月 23, 2004 8:49 am
chenyinjay 寫:不知道有沒有光纖轉RCA的線呢?
沒有光纖轉RCA的線吧~~
要用DAC才行~ :D
訊源(要注意是同軸數位輸出還是光纖)-->DAC-->耳擴-->耳機
最後由 autumnfall 於 週五 4月 23, 2004 8:59 am 編輯,總共編輯了 1 次。
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
Re: 感謝!!!
文章autumnfall 發表於 週五 4月 23, 2004 8:56 am
1.純CD-Player是指只有播放CD功能的播放機~
2.嗯~一般如果沒有耳擴的人才會直接去接耳機孔來聽,不過如果
你要把用耳機孔接到耳擴來聽音樂的話,也可以 :D
如果有耳擴的話,CD-Player後有兩個RCA插座(一紅一白,圓
圓的那個插座),同樣的耳擴上也有這種插座,拿訊源線把兩端接起
來就可以了 :D
3.前一陣子我看到的價格是6500元,不知道現在的價格如何.......... :ale:
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
Re: 感謝!!!
文章chenyinjay 發表於 週五 4月 23, 2004 10:58 am
autumnfall 寫:沒有光纖轉RCA的線吧~~
要用DAC才行~ :D
不好意思請問一下,同軸數位輸出和光纖輸出有什麼不一樣呢?
creative網頁上寫ZS的是數位輸出的,或許不是光纖 :ale:
另外,我不太懂DAC是啥ㄟ﹍﹍ :aa: 但我知道假使要把音效卡接DAC的話,可能我家小朋友又要出走了 :mad:
還是您所說介於訊源和耳擴之間的DAC不是用來接在音效卡的呢?
chenyinjay
來自: NCKU, Tainan
Re: 感謝!!!
文章阿點 發表於 週五 4月 23, 2004 12:31 pm
chenyinjay 寫:
要用DAC才行~ :D
光纖跟同軸的材質不同,同軸也跟一般的訊號線一樣
但為何只有一條,這就把它當一種規格的設定,就是只有一條
還有個不同就是阻抗是要定在一個數值裡的,才能當同軸線
DAC這樣說吧,就是解數位訊號的機器,轉換成類比訊號
算是一般音效卡的升級?不一定是必要的
阿點是我
阿點
來自: 高雄
Re: 感謝!!!
文章chenyinjay 發表於 週五 4月 23, 2004 2:20 pm
阿點 寫:光纖跟同軸的材質不同,同軸也跟一般的訊號線一樣
算是一般音效卡的升級?不一定是必要的
所以也可以直接3.5mm轉RCA到耳擴上囉?
目前我是這樣做啦……
只是說如果音效卡上有數位輸出,若可以利用到這部份的功能,不知道會不會有更好的聲音表現?
chenyinjay
來自: NCKU, Tainan
又有有趣的東東出現了
文章papaya 發表於 週五 4月 23, 2004 9:25 pm
感謝各位的回覆! :) :) :)
我的組合音響的Amplifier是獨立的,也就是說主機另外接線到Amplifier,再從Amplifier接線到Speaker。
RCA?好像有看過圓圓的頭在主機後面,但音響放在家裡...明天說明書來再看看。
RCA是啥?是RCA公司制定的東東嗎?為什麼音質會比較好呢?
papaya
來自: 彰化
文章阿點 發表於 週五 4月 23, 2004 11:35 pm
TO:chenyinjay
因為音效卡我沒研究,無法建議你是否添購
其實加DAC我認為轉盤要有匹配性,不能太差
而有些人是拿來當調音的手段,也說不上就一定會超越原先的訊源
老調重彈,還是帶著耳擴試聽先,看是不是自己喜歡的味道
TO:papaya
我自己對CD PLAYER的定義是只有一片式,非組合式音響的
才有資格叫純CD PLAYER
RCA是一種最普遍的類比訊號接頭,在CD PLAYER跟擴大機上常見
通常分R跟L(左右聲道)或其他分組的訊號來源
阿點是我
阿點
來自: 高雄
找到了!
文章papaya 發表於 週日 4月 25, 2004 10:02 am
有RCA接頭!
但訊源線是怎樣賣的呢?
我看圖感覺有兩個孔好像就要買兩條了,
還是一組有兩條?
每種線都很貴耶(2000+/m),要是乘二就很貴很貴了!
我看單位最低好像只有一公尺,可是想說不用那麼長,50公分的也可以吧?
papaya
來自: 彰化
文章jcg 發表於 週日 4月 25, 2004 11:17 am
訊號線的價格單位通常是"一對"……
而且你可以不要買那麼貴的線啊……剛入門用一對一米一千左右的就夠了吧……
jcg
註冊時間: 週六 3月 01, 2003 11:06 pm
來自: 三重
Re: 找到了!
文章autumnfall 發表於 週日 4月 25, 2004 8:25 pm
papaya 寫:有RCA接頭!
但訊源線是怎樣賣的呢?
我看圖感覺有兩個孔好像就要買兩條了,
還是一組有兩條?
訊源線沒有人在賣50公分的啦(廠線)
除非你自己DIY~~ :D
對了,如果要搞DIY的話~
四個RCA公接頭的價錢也要考慮進去喔
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
感激!!!
文章papaya 發表於 週一 4月 26, 2004 10:50 pm
:) 謝謝各位先進的指導! :) :bs:
papaya
來自: 彰化
文章foo 發表於 週一 4月 26, 2004 11:04 pm
上唐竹買CARDAS 11.5 AWG機內線
一條正一條負就很好聲了
廠線要贏這樣的線已是不易
foo
文章papaya 發表於 週一 4月 26, 2004 11:34 pm
我看好像很多人都用「鼓」去測試和RUN-IN耳機。
我沒有「鼓」,只有一些自己覺得滿熱鬧的音樂:阿爾卑斯交響曲、
管風琴交響曲、天方夜譚、展覽會之畫、西班牙狂想曲集等,
這些也不錯測吧?
雖然有些是老錄音(立體聲初期的),但聽起來很新鮮傳真。
是不是舊的好錄音也可以比過新的錄音啊?(就音質來講)
papaya
來自: 彰化
沒事
文章papaya 發表於 週一 4月 26, 2004 11:40 pm
有關run-in的文章好像很多 :ale:
papaya
來自: 彰化
正在瀏覽這個版面的使用者:sempr 和 143 位訪客
