【北極熊開箱】(oOo)- KUANG PAI曼陀羅
文章Yazi 發表於 週六 10月 29, 2022 7:22 pm
(Credit: Meteor Studio 米堤插畫x設計,圖片均自行拍攝 & 後製。)
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,非常感謝台灣 KUANG PAI 代理外借本次的評測樣機,讓小弟有機會接觸平價又好玩的產品;再來要感謝女王大人在拍攝、後製上的指導,讓小弟有拿得上檯面的圖片;最後要感謝每一位閱讀文章的讀者,有你們的支持是小弟撰寫文章的動力,也推薦您多參考其他專業評論人員的文章,以期獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
隨身音訊產品經過市場一番的洗禮,逐漸劃分出追求音質和便利優先這兩塊族群,便利優先自然是目前日正當中的真無線藍牙耳機,而在隨身配置下追求音質的消費者,和早年那些綑綁堆疊的炸彈客不同,邁向了輕便和音質兼顧的隨身 USB DAC 配置,隨身 USB DAC 除了體積和重量方面有優勢,也解決智慧型裝置缺乏耳機孔的問題,其中還不乏提供平衡輸出選項,當然部分也是目前隨身 USB DAC 在各廠家的努力下,硬素質也有了顯著的提升,而非只是提供耳機孔或是增加輸出功率的玩具,讓大家在輕便之餘也能擁有水準以上的音樂饗宴。
在今年台中 TPAF 台灣耳機文化節中亮相的隨身 USB DAC -「KUANG PAI曼陀羅」,一推出就獲得相當高的詢問度,其原因不外乎有兩點:1. 價格實惠 2. 同時提供3.5、2.5、4.4 mm 三種耳機孔,市面上提供單端+平衡的產品不少,但同時提供三種端子的確實罕見,通殺的設計下讓所有耳機都有用武之地,自然也吸引到更多目光,內部搭載的 Cirrus Logic CS43131 DAC 晶片雖然不是甚麼新玩意,不過曼陀羅很有誠意的一次用上兩顆,加上便宜的售價自然吸引不少目光,那曼陀羅在實際表現上到底如何?底下就讓本熊來分享近期使用心得:
產品設計和特色
▼ 曼陀羅的外包裝採用方形扁盒造型,白色底色搭配左上角燙金 Logo,其他文字說明部分則採用貼紙貼上去,質感和設計感自然是沒辦法高階產品相比,不過這個價位下也不能要求太多就是了,但如果能夠將更詳細的資訊放上會比較佳;由包裝說明來看,似乎有 Lightning 和 USB Type-C 兩種端子,本次測試的是安卓版本。
▼ 打開外盒就能看見 KUANG PAI曼陀羅躺在預設好的泡棉凹槽內,除了產品說明書外,曼陀羅還付上 USB Type-C 轉 Type-A 的轉接頭,讓曼陀羅能夠輕易地在 PC 或是其他具備 Type-A 的裝置上使用。
▼ 曼陀羅的造型簡潔,猶如一支 USB 隨身碟,正面帶有一個操作按鈕和一顆顯示燈號,背面則印上 HiFi Audio 字樣,並說明搭載雙 CS43131 DAC 晶片;金屬機身表面採用霧面處理,整體手感滑潤無銳角,USB 連接線採用不可替換式設計,採用防拉扯的編織線,對外觀和耐用度上都有加分。
▼ 就是這個!(oOo) 一次通通打包回家的 2.5+3.5+4.4mm 配置,雖然說有時候這樣的配置有些多餘,不過能夠一次擁有心情還是相當不錯,另外當使用 2.5mm 時,3.5mm 的孔是能夠使用的,理論上能夠同時連接兩台裝置(說不定 4.4mm 也能夠用,但空間不夠沒能嘗試)。
▼ 當曼陀羅插入裝置後會自動進入待機的綠色燈號,播放時會再由播放的增益和 PCM 或 DSD 決定顯示何種顏色的燈號,然後下圖是連接 Switch 的示意圖,雖然曼陀羅具備 UAC1.0,但實際測試是沒辦法成功連接 Switch,想要用在 Switch 的玩家可能要失望了。
▼ 高/低增益下,播放 DSD 時為紫色/藍色燈號,播放 PCM 音訊時為黃色/紅色燈號,使用者能夠清楚知道目前播放模式,不過還是希望能擁有顯示資訊的小螢幕。
看完了以上的外觀介紹,相信大家都對曼陀羅有一定程度的認識,本熊在這邊幫各位整理一下曼陀羅的特色供大家參考:
● 一次全包的 2.5+3.5+4.4mm三耳機孔輸出。
● 內部搭載雙Cirrus Logic CS43131 DAC,四通道平衡輸出設計。
● 131dB超晶片理論的信噪比,1.320 μVrms 極低底噪表現。
● 具備 2 Vrms/4 Vrms 高低增益切換功能。
● 內建 5段數字濾波切換,同時提供 NOS 模擬濾波選項。
● 藉由長按按鍵切換 UAC1.0/2.0模式,讓支援裝置更加廣泛。
● 支援 PCM768Khz/DSD256 音訊格式。
硬體架構探討
當把 KUANG PAI曼陀羅連結到 Win10 後,就會顯示出裝置名稱為「XR768 43131 A1」,由此可知曼陀羅使用的是目前比較流行的 Cirrus Logic 的 CS43131 DAC 晶片,這顆晶片是融合 Cirrus Logic 收購 Wolfson 技術開發的 CS43130 後繼款,數位濾波器風格繼承 Wolfson 的設計,並且提供 Non-Oversampling (NOS) 模擬濾波器,主要針對行動音訊的高階 DAC 晶片,相較於同廠的 CS43198 來看,兩顆晶片在指標性能上幾乎完全一致,能夠達到 130dB 訊噪比和 -115dB 的總諧波失真,主要差異點在於是否有內建耳機功率放大器,CS43131 自帶耳機功率放大器(Class H,2.0Vrms into 600Ω),所以在供電需求也稍微有些不同,不過就指標性能來說,CS43131 DAC 晶片用於小尾巴上可以說是綽綽有餘。曼陀羅的宣傳途中有提到使用 FPGA,推測是用於 DSP 方面的工作,至於型號則和 USB 橋接器晶片一樣未標示是使用哪一品牌,另外內部似乎有使用雙晶體振盪器來提供穩定的時鐘。
此外值得一提的是 CS43131 產品普遍有 0dbFS 的多音 bug 問題,聽說是硬體上的問題,或許和 CS43131 用的 Class H 耳擴有關?目前暫不清楚曼陀羅有無解決這問題,但宣傳上沒有提到很高機率是放水流,不過在正常使用下很少音量全開,這情況多是在機器測量狀況下發生,一般使用者應該是無須擔心,但如果您是有使用一些預設音量全開獨佔模式的玩家,建議還是避開搭載 CS43131 的產品。
▼ Cirrus Logic CS43131 DAC 晶片的框架圖,可以看到內建耳機功率放大模塊。
Credit:Cirrus Logic。
由於曼陀羅搭載兩顆 CS43131,提供平衡輸出也自然成為合理的選項,一般來說多數產品都會在 2.5mm 或 4.4mm 中擇一,但曼陀羅就是屬於那種「我全都要」的設計,並且額外搭載一個 3.5mm 單端,確實很符合其品牌-「狂派」的字面意義,這也讓使用者無需考慮是否需要搭配轉接頭;Cirrus Logic 原廠設計規格提到 CS43131 能夠輸出 2Vrms 的電平,這也是為何曼陀羅宣稱平衡輸出能夠達到 4Vrms 的輸出電平的緣故,同時也可以推斷曼陀羅應該是使用 CS43131 內建的耳擴電路,而採用官方套組的解決方案,可能也是為何曼陀羅在各平台間表現相對穩定的原因之一?之前接觸過幾款 CS43198 小尾巴似乎都有不同平台間表現落差大的問題,CS43131 的曼陀羅無論在 Android、iOS 和 Win10 間都有相當一致的表現。
測試環境和使用情況
本次測試過程主要使用 Pixel 5 和 Hiby R5 搭配海貝音樂播放器作為 Android 測試平台,iPad Pro 作為 iOS 的測試平台,PC 部分使用 Surface Pro 4 搭配 MusicBee 播放器;KUANG PAI曼陀羅一如往常的小尾巴,只要接上支援 UAC2.0 的裝置即可使用,曼陀羅也提供了長按按鈕接入後切換成 UAC1.0 的選項,主要是給那些只支援舊規格裝置使用(但 Switch 不明原因無法辨識為音訊裝置),在剛接入時會有一個 Handshake 的動作,裝置會由藍燈然後切入待機的綠燈,第一個測試樣機有時候會發生無法成功握手的情況,裝置會長時間呈現藍燈,新換的樣機後只有發生過一次,可能是和曼陀羅需求的工作電壓比較大有關,如果碰上這狀況可以反覆插拔試試。另外在使用上比較需要注意的地方,大概就是播放的裝置是否完整支援 UAC2.0 功能,有些手機會鎖定 48kHz 輸出(是的,老朋友 SRC 又出現了),不過目前測試起來新一點手機似乎都沒有這個問題。
根據 Cirrus Logic 的規格能夠原生支援 PCM 32bit 384 kHz和DSD256 的 USB 傳輸、解碼,實際測試起來曼陀羅能夠正常播放 384 kHz 的音檔,CS43131 規格上只支援最高 384 kHz,宣傳圖片 PCM768kHz 不知道是標錯還是指 USB 接收晶片的上限?DSD 部分可能因為驅動問題,曼陀羅沒辦法用 Foobar2000 公版插件成功播放,但 Android 或 iOS 上選用合適的軟體則無問題,但不確定是經由 DoP 還是原生 DSD。
數位濾波器
在濾波器部分,曼陀羅除常見的低延遲快速滾動、相位補償快速滾動、低延遲慢速滾動、相位補償慢速滾動 4 種外,額外開啟了 CS43131 的 Non-Oversampling (NOS) 模擬濾波器,不過 NOS 濾波器在測量上都會產生大量極高頻雜訊,除非您真的很喜歡他的風格,不然建議避開;當然,雖然說濾波器的選擇的確會影響到聲音表現,但總體來說影響程度相對低,大多是在切換時才能約略感覺到,但對於喜歡仔細打磨聲音的玩家,能夠選擇使用何種濾波器還是相當不錯的特色。
▼ 曼陀羅提供 5 種數位濾波器供選擇。
Credit:KUANG PAI。
主觀聲音評論
曼陀羅的聲音風格一如預期,就是維持 CS43131 一貫的溫暖、中低頻紮實有力、和出色高的動態表現,這也是 Cirrus Logic 近期幾款晶片常見的味道,但可能為了強化輸出功率,曼陀羅的聲音稍微有些衝,這似乎也是最近接觸到的小尾巴常見的狀況,在播放時音量對於靈敏度較高的入耳式耳機,即使調整到最小聲也還是偏高,好在能夠再進一步切換至低增益模式,稍微緩解這個問題;另外相當值得一提的是,相較於近期測試的其他競品都困於底噪略高的問題,曼陀羅的底噪幾乎不可聞,這對於有在使用高靈敏度耳機的用戶是件不可多得的好事。
測試過程中我們使用了幾款需要一定輸出功率的耳罩式耳機(Sennheiser HD650、SONY MDR-Z7),曼陀羅優異的輸出功率在這幾款耳機中帶來正面影響,能夠輕易地發出足夠的聲壓,但受限於供電限制,在低頻區段的瞬態和爆發力還是略顯吃力,但如果是一些低阻抗或是入耳式耳機,曼陀羅的控制力和大動態下爆發力是綽綽有餘,在平衡輸出下更是如此,低頻密度和厚度都相對出色,雖然有著出色的爆發力,但曼陀羅並沒有去追求濃郁厚重感,反倒有著相對均衡的風格(略豐厚,但程度輕微),低頻整體表現得相對穩定、乾淨、中性,要說問題就是細節表現相對有些普通,鼓皮的振動細節似乎有些流失,不太像是控制力不佳造成,反而比較有可能是表現風格過於拘謹所故?低頻后延收得略快了些,也許是為了減低低音的厚重感?
曼陀羅的中頻延續出色的動態表現,同時控制力度相當良好,瞬態表現得不錯,優異的控制力帶來清晰的結像,音像也更為飽滿和立體,男聲的表現會比飄忽的女聲來得出色一些,但聲音稍微拘謹了一些、不夠舒張,並且有些微的顆粒感,好在不至於落入呆板、粗糙的範疇,如果將濾波器切換至慢速滾動模式能夠引入更加鬆弛氣氛,中低頻區段鬆弛度和層次感會有所改善,不過快速滾動的濾波模式還是有著更中性的聲音風格;整體來說,曼陀羅的中頻在這價位區間中表現得相對出色,如果能在細節方面的表現能加強的話會更令人期待。
曼陀羅的高頻部分呈現出乾淨、穩定、不刺激的風格,在耐聽度上沒有太多問題,有著不錯的控制力,同時修飾感並不強,在極高頻部分略為乾澀,搭配一些入耳式耳機時會比較明顯,不過相較於使用舊款 ESS 晶片(9018Q2C)的小尾巴來說,已經和緩、內斂許多,但和其他搭載 CS43198 或 AKM 晶片的機種相比,就顯得不夠鬆弛、層次感稍差(當然其他晶片有自己的問題),且極高頻延伸能力和空氣感表現一般,也讓曼陀羅的空間感比較受限,細節表現也比較一般。
寫在最後
曼陀羅設計上是一款主打平價的隨身 USB DAC 產品,自然在很多面向都會有所妥協,像是沒有顯示狀態的小螢幕、缺乏替換式連接 USB 導線設計、沒有音量調按鈕、沒有手機 App 等其他競品常見的功能,不過如果您有在智慧型裝置上使用有線耳機的需求,同時想要裝置能夠一次涵蓋常見的耳機孔(3.5mm單端 + 2.5mm平衡 + 4.4mm平衡),那價格實惠的 KUANG PAI 曼陀羅就是一個可以考慮的選擇,雖然其各項表現都不是隨身 USB DAC 中最好的,但以上提到的匱乏點也都反映在售價上,這部分就視您需求和能接受的價格來評斷,沒有完美的產品,但有合適的價格,Cheers!
技術規格
◆ 支援位元深度:16/24/32bit
◆ 支援 PCM:44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384/705.6/768khz
◆ 通過USB輸出DSD音頻支持模式Dop:dsd64/128
◆ 通過USB輸出DSD音频支持模式Native:dsd64/128/256
◆ 支持系統:Win10、Andorid、iOS
◆ 輸出端子:3.5mm單端 2.5mm平衡 4.4mm平衡
◆ 工作電壓(VBUS): 4.5-5.3V
◆ 平衡輸出功率4Vrms: 245mW@32Ω
◆ 單端輸出功率2Vrms: 135mW@32Ω
◆ 頻率響應:20-50khz
◆ 信噪比:131db (RL=600Ω,計權=A)
◆ 失真:0.00017% (RL=600Ω , 0dB)
◆ 體積: 48x22x10.5mm(線長不記)
相關文章
【北極熊開箱】隨身碟?DAC?隨身DAC- hilidac|Audirect Beam 2
https://bit.ly/2ZUXmQX
【北極熊開箱】麻雀雖小,力大無窮- EarMen Sparrow
https://bit.ly/3EkRliH
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
https://bit.ly/3U34hCq
https://bit.ly/3W88bM4
Yazi
文章: 649
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:DeeannLes, Google [Bot] 和 118 位訪客
