【北極熊開箱】聽。心動 - soundcore Liberty 4
文章Yazi 發表於 週三 11月 23, 2022 7:04 pm
(Credit: Meteor Studio 米堤插畫x設計,圖片均自行拍攝 & 後製。)
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,非常感謝台灣 soundcore 願意提供本次的評測樣機,讓小弟有機會體驗帶有心率監測的耳機;再來同樣要感謝女王大人在拍攝和後製上的指導,讓小弟有拿得上檯面的圖片;最後要感謝每一位閱讀文章的讀者,有你們的支持是本熊撰寫文章的動力,也推薦您多參考其他專業評論人員的文章,以期獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
為了滿足消費者使用上的需求,近年隨身智慧型裝置所具備的功能越來越多,智慧型手機基本上已經是過往無法想像的隨身電腦,涵蓋使用一天所需的資訊處理任務,而作為虛擬和現實交互介面產品之一,真無線藍牙為生活帶來的無與倫比的便利性,除了最基本聆聽功能和無線拘束之外,更多功能也逐漸被導入到這個隨身平台上,除了近年比較熱門的主動降噪功能,具備健康監測的新世代產品也一一現身。
今天要介紹的 soundcore Liberty 4 真無線藍牙(TWS,True Wireless Stereo)耳機就是一款持有心率監測功能的產品,事實上具備健康監測系統的耳機早在這一、兩年就已經問世,soundcore 在 Liberty 4 補上健康監測這塊拼圖,當然除了心率監測功能之外,這次還導入眾多使用者期待的空間音訊功能,搭配陀螺儀追蹤頭部運動來改變空間效果,另外就是面相音質的 ACAA 3.0™ 全新雙動圈單體搭配 LDAC™ 音訊傳輸技術,這次 Liberty 4 在功能性和基本面上都完整涵蓋,但實際的表現到底如何呢?底下就讓本熊來分享近期的使用心得:
產品設計和特色
▼ soundcore 產品的外包裝設計都非常成熟,資訊呈現方式具備一貫的專業度,正面利用心率圖構成的心型圖案,也帶出 Liberty 4 的重點功能「心率監測」,另外就是不可或缺的 Hi-Res 小金標。
▼ 磁吸式側蓋打開後內部擺放同樣令人滿意,相較於過往的活潑搭配真人圖片,這次 Liberty 4 採用素色配置,三對耳套擺放在側邊,說明書和充電線放在上蓋的抽屜內,產品的擺放方式也同樣富巧思,並且都留有方便拿取缺口或拉條,同時大量採用紙質包裝,但也沒有打著環保之名,行降低包裝成本之實,整體開箱的體驗相當良好。
▼ 接下來我們來看一下 Liberty 4 的充電盒,這次充電盒帶有一個科技感十足的 LED 燈,並用閃爍長短來顯示剩餘電量,雖然沒有多燈號直觀,但電量低於 20% 時會由白色轉變成紅色燈號;同樣採用 Type-C 充電端子,具備充 15 分鐘使用 3 小時的快充功能,並且同樣支持無線充電功能。
▼ 耳機擺放處帶有兩個 LED 燈,搭配白色耳套看起來科技感十足,這次擺放不會像 Liberty 3 Pro 那樣鬆鬆的,能夠輕易地擺放入正確的位置;Liberty 4 耳機採用帶有耳柄的設計,表面採用類似上一代的鏡面立體視覺工藝,外觀看起來猶如帶珍珠般的光澤。
▼ Liberty 4 採用三明治設計,內側使用一般的塑膠亮面處理,中層使用霧面處理,外側則是剛剛提過的鏡面工藝,創造出獨特的層次感;Liberty 4 採用類似 AirPods 的力度感測器操作,耳機柄帶有一個長型凹槽處就是按壓位置。
▼ 出音管部分為了配合本次的重點功能「心率監測」,所以採用橢圓形透明塑膠材質出音管,紅外線配戴感應器也很巧妙的隱藏在耳管透明處,金屬濾網分為上下兩部,耳套部分也因應這改動改成專用的橢圓形造型,Liberty 4 在出音管和本體連接處加入一個金色飾環,為整體外觀加分不少。
▼ 可以注意到光學心率監測傳感器就位於耳管側邊。
看完了以上的外觀介紹,相信大家都對 soundcore Liberty 4 有了一定程度的了解,這邊本熊將 Liberty 4 的特色稍微整理一下,供大家在選購上做一個參考:
● ACAA™ 3.0 同軸雙動圈|全新設計同軸雙動圈單體配置,有效擴展響應頻率範圍,並保持相位穩定。
● 360°空間音效技術|搭載陀螺儀追蹤頭部運動軌跡,創造出沉浸式空間效果,提供全新的聽音體驗。
● 心率監測系統|通過右耳搭載的入耳式心率監測傳感器,提供運動中心率追蹤和壓力檢測功能。
● CloudComfort™ Ear Tips|全新的雙層結構設計耳塞,入耳質地更柔軟,符合不同的入耳深度需求。
● HearID™ ANC|建立個人化耳道模型降噪系統,並可自動根據周圍環境噪音調整強度,提供最適當的降噪深度。
● 通透模式|開啟通透模式,無須拿下耳機也能注意周遭環境,並且具備人聲模式提供用好的交談體驗。
● 6麥克風通話降噪|結合降噪演算法,有效減弱背景噪音干擾,同時強化人聲話語辨識度。
● 雙裝置連結|允許同時連接2台設備,可於 App 中快速在不同裝置之間切換。
● 跨日續航|耳機本體具備9小時續航時間,加上充電盒總共提供28小時使用時間。
● 自定運動目標 |soundcore App輔助運動消耗卡路里計算功能,提供更全面的身體狀態監控。
內部硬體探討
Liberty 4 內部使用全新的 ACAA™ 3.0 同軸雙動圈系統,兩個單體的尺寸分別為 9.2mm 和 6.0mm,看官方宣傳圖 6.0mm 的單體似乎有類金屬塗層,符合高音單體需要高剛性振膜的情境,官方文件中並未標明是否有使用分頻系統,不過類似的的設計多採用物理分音,兩個單體採用同軸前後的方式擺放,能夠有效減輕相位差的問題,並且利用高音單體擋住後面低音單體來達成低通的效果。
▼ ACAA™ 3.0 同軸雙動圈系統。
Credit:soundcore。
最近市面上的 TWS 耳機產品比較不那麼強調所使用的 SoC 晶片,一部分是由於目前多數 SoC 都已經有不錯的表現,已經沒有像早年那種一個 SoC 決定性能高下的問題,另一部分就是高通晶片的弱化,高通的藍牙晶片早期因為有獨家的 aptX 高音質傳輸而帶有巨大宣傳價值,但隨著 LDAC 加入安卓開放原始碼計劃,各品牌都轉以不用綁專用 SoC 的 LDAC,也讓音訊傳輸協議同質化,沒以前那麼高的宣傳價值(這也逼著 aptX 系列加入安卓開放原始碼計劃,不過 LE Audio 來勢洶洶,不知道未來走向會如何)。
有鑑於以上原因,Liberty 4 更加專注於「功能性」宣傳,所以 Liberty 4 這次主打空間音效和心率監測功能,在耳機上搭載了陀螺儀用以追蹤頭部運動軌跡,並且配置專業光學心率監測傳感器用於健康追蹤,市面上同時擁有這兩項功能的產品本熊是第一次接觸,看起來應該不是採用 SmartLink 的 SoC 平台,沒有 aptX 系列音訊傳輸協議自然也不是高通的,比較有可能是 BES 平台(支援心率監控功能)外掛第三方空間音訊算法?看來要等後續拆解報告才知道了,這邊要特別提一下,Liberty 4 的心率監測系統並非醫療級,僅供健身保健參考用。
▼ Liberty 4搭載專業光學心率監測傳感器。
Credit:soundcore。
Liberty 4 採用特規的 CloudComfort™ 耳套,應該是為了配合搭載心率檢測器的特殊形狀出音管,出音口呈橢圓形,上方特殊造型孔洞應為喇叭出聲口,下方網格就官方結構圖來看應該是耳內麥克風收音口,而心率監測裝置則位於右耳出音管側壁兩邊,由於是採用光學心率偵測器,所以這次的出音管採用透明設計,而非之前產品的不透明金屬材質;另外 Liberty 4 同樣延續六麥克風陣列通話降噪系統,單邊搭載環境收音*1、耳內收音*1、通話收音*1麥克風的配置,混合型主動降噪(Hybrid ANC)也沒有缺席,這似乎已是目前高階產品的標配。
▼ Liberty 4 上採用的 CloudComfort™ 雙層耳套。
Credit:soundcore。
測試環境
本次送測之產品應為全新品,為確保耳機處於最佳狀態,我們將之進行大約 40 小時的 Burn-In,Burn-In 前後在低頻區段並得更加穩定,也有可能是我們更習慣了 Liberty 4 的聲音所故,不過整體的聲音風格並未發生明顯變化;本次評測主要使用 Google Pixel 5 為主,另外以 HiBy R5、iPad Pro 和測試電腦連結穩定度的 Surface Pro 4 為輔;對比耳機以 soundcore Liberty 3 Pro 和 Libratone Air+ 2 為主,如想了解對比耳機的評價,歡迎翻閱本熊的舊文章。
配戴舒適度
Liberty 4 耳套採用特殊的雙層結構設計,在耳套最前方創造出一個更加柔軟富彈性的空腔,材質也確如宣提及的柔軟,有效的增加配戴舒適度,但這一切也讓 Liberty 4 無法使用一般通用型耳套,可以說是有得有失;Liberty 4 隨附四種尺寸的耳套,應能滿足大多數的消費者,出奇柔軟的特殊設計創造出舒適的配帶感,加上不斷演化繼承的優異人體工學設計,使得 Liberty 4 成為近期少數能戴一整天的耳機。不過有點可惜的是 Liberty 4 並沒有耳翼等加強固定裝置,所以激烈運動(例如高強度間歇運度、跳繩和羽球之類等)可能比較不太合適,好在慢跑等簡易場合是能夠勝任。
操作體驗
Liberty 4 這次採用類似 AirPods 耳機柄上的力度感測器操作,剛好介於實體按鍵和觸控操作之間,能夠解放觸控操作防誤觸的“按一下”選項,同時保留類似實體按鍵操作感,本熊認為是相當不錯的權衡,手感類似實體按鍵但又帶有多一份科技感,很意外除了 AirPods 之外並不多產品使用類似設計,不過 Liberty 4 操作時要稍微習慣一下,雖然在耳機柄上有一個凹槽供辨識,但是由於造型細長,觸碰起來反饋的並不強,盲操時很難辨認出按壓的正確位置,建議將來採用摸起更明確的凹槽或是形狀,力度感測器按壓後會播放一個清脆模擬物理按鍵的聲音,對於是否有按壓到按鍵有很大幫助,這點 Liberty 4 做得不錯。
藍牙連接穩定度
藍牙連線穩定度部分,Liberty 4 大致上和 Liberty 3 Pro 相差不大,在 AAC 編碼下連線穩定度相當出色,雙裝置連結功能使用中也未曾碰過斷線的情況,同樣在 LDAC 偶會出現斷續的問題,但整體還在可以容忍的情況,和目前支援 LDAC 的產品穩定度相仿,這次比 Liberty 3 Pro 改進成能在 LDAC 模式下能夠開啟空間音效等附加效果,不過還是無法在 LDAC 模式下達成雙裝置連結,這點有些可惜。
▼ 目前 LDAC 編碼下暫時還是不支援雙連接功能。
Credit:soundcore。
soundcore App
soundcore App 大概是目前本熊使用過最簡潔易懂且功能豐富的配套 App,藉由區塊設計將介面調整得簡潔醒目,除了美觀和直覺易用之外,還能在不同產品中調動區塊來配合產品機能;Liberty 4 的主頁面包含常用環境音、聲音效果、控制選項、和本次主打的 soundcore Wellness 健康管理,soundcore 家自豪的多樣化 EQ 和個人化 HearID 功能收錄在聲音效果區塊,其中還有這次重點的空間音訊功能,我們將在後續繼續討論,其他進階功能則放到右上角的更多設計中,像是密合度測試、入耳偵測、和好用的雙連結等等,雙連結部分採用裝置清單的模式,切換裝置需要大概 3 秒左右的時間,能夠自由選擇要連結的裝置,對於像本熊這種常在手機、筆電、平板多裝置間工作的使用者來說,實在是一個不可多得的好功能,要是在手機小工具中能夠加入雙連結快捷功能會更好(目前只有降噪模式選擇)。
▼ soundcore 手機 App 操作介面。
Credit:soundcore。
主動降噪功能
主動降噪部分具備隨環境噪音調整的 HearID ANC 自適應模式,其中最佳化測試建議做一下,能夠提供額外多一分降噪效果,Liberty 4 的降噪程度和頻率範圍還是算維持過往水準,可惜這次在處理交通工具的引擎聲和切風聲時,Liberty 4 反倒出現退步的現象,會出現規律的嗡嗡聲響,有點像是降噪處理慢半拍,反倒造成部分頻段噪音不減反增的情況,再加上這次抗風噪能力非常差,微風下就會出現明顯的風切聲,這點可能和耳機外型和收音孔設計有很大關係,一般這樣的情況會在軟體上加入抗風噪輔助,但 Liberty 4 切換抗風噪模式的判斷也有點慢和捉摸不定,起初本熊還以為 Liberty 4 沒有抗風噪模式(因為 App 中沒有開關選項),但就算切入抗風噪模式後整體效果也還是差強人意,風切聲沒能處理乾淨,降噪效果倒是下降許多,相較於 Liberty 3 Pro,Liberty 4 有點開倒車的味道,但還是建議親身去體驗看看,因為每個人的使用情境不同,實際的降噪效果會因使用環境有所差異。
而通透模式這次效果則更加出色,「完全通透」模式下聽起比先前產品更自然一些,當然高頻部分還是稍微有一些過分強調,比沒戴耳機時更容易聽聞到一些電子產品的風扇聲,這時候也能切換至「人聲模式」稍微降低一些環境的高頻噪音,並且更高程度的保留語音的辨識力,對於需要頻繁與人交談,但又不想不斷取下耳機的使用者,Liberty 4 的通透模式是一個具有吸引力的特色。
延遲度
在我們的測試平台上,Liberty 4 的音訊延遲度是屬於偏高的類型,同時也沒有能切換到低延遲模式的選項,但由於目前影音播放軟體普遍會為藍牙裝置特別最佳化,所以在觀看影片時的延遲度是能夠接受的範圍,不過如果有玩遊戲的需求,Liberty 4 就有著明顯的影音不同步感受,購買前要依自己的需求來考量。
▼ Liberty 4 延遲測試(AAC 模式)。
Credit:superpowered。
續航力
續航力部分大致上和官方數據差距不遠,官方給相當詳細的功能搭配下的使用時間,各廠家最喜歡快樂表(關ANC、SBC模式、低音量聽音樂)下,Liberty 4 能夠提供水準以上的 9 小時使用時間,開啟 ANC 會額外損失 2 小時,而開啟 LDAC 會更進一步失去 4 小時使用時間,讓總續航下降到 3 小時左右,讓充電盒只能提供兩次額外完整充電,雖然下降幅度看起來很恐怖,但大致上和其他競品相去不遠,只能期待將來更高容量的電池出現;這邊要注意心率監測和雙連結功能也會稍微影響續航力,如果同時使用雙連結(AAC編碼)、開啟 ANC 和開啟 Wellness App 健康監測軟體,使用時間大概為 4.5 小時。
通話品質
Liberty 4 具備強化通話收音效果的耳機柄,並且利用內建的 6 只麥克風搭配 AI 運算進行通話降噪,實際使用起來降噪效果確實非常明顯,或者說有點抹過頭,在吵雜環境背景噪音能夠移除得非常乾淨,但語音部分也出現明顯的機械音,看起來 Liberty 4 是以語音辨識度作為最主要目標,好在安靜至一般環境下機械音會減緩不少,讓整體通話音質還在一個可接受的水平。
即時空間音訊
空間音效是一種藉由耳機內建陀螺儀與頭部追蹤的 3D 音訊處理演算法,能即時追蹤頭部動作,模擬出使用者與固定聲源之間遠近距離的功能,能模擬使用喇叭的臨場感,市面上除了 Apple 之外,也不乏其他競品支援空間音效功能,像是 SONY WF-1000XM4 和 SAMSUNG Galaxy Buds Pro 也個別支援自己的空間音效,但多數需要特定品牌設備或 APP 來支援,而最近由 SmartLink 推出的 TWS20X SoC 平台開始支援 TWS 耳機自載空間音效,終於打破空間音效功能應用的壁壘。
▼ Liberty 4 空間音訊控制介面。
Credit:soundcore。
雖然目前不清楚 Liberty 4 是採用何種方式達成空間音效,不過效果還算是明顯,有分「音樂模式」和「電影模式」可供選擇,電影模式重低音效果會比較明顯,音像部分也會比較靠前一些更有魄力,創造出一個比較接近聆聽喇叭的感受,但還是有很大的改善空間,像是轉頭角度細分偏少,上下仰角部分似乎沒有變化等等,目前就只能當作是一個耳機自帶的虛擬空間技術,在電影等應用中比較有用,但對音質暫無任何提升效果,而且本熊也不太清楚為何要特別離開「皇帝位」用不同角度聆聽音樂,但也許將來虛擬實境功能逐漸完善後,頭部追蹤就有其用武之地,就現階段來說只能算是一個特色功能。
心率監測及健康管理
健康管理部分一直都是穿戴裝置很好發揮的點,由於很多人健身時會配戴耳機聆聽音樂,所以 Liberty 4 加入的心率監測功能就非常實用,實際測試起來 Liberty 4 的心率監測大概會比對比的裝置(TicWatch E3)高5 – 10 bpm,不過整體趨勢是和相當一致,相比怎麼測都不準的小米手環 4 好上許多,Wellness App 中能夠選擇運動類型搭配心率來計算卡路里、紀錄移動軌跡,並且能將健身資料進行統計判斷趨勢和健身設定目標,介面也設計得非常直覺好用,就 soundcore 初次引入健康管理的耳機來說,Wellness App 的功能可以說是相當完整;健身選項都是由跑走和慢跑組成,並且提醒的語音也主要以達到目標心率模式為主,推測 soundcore 因該是將 Liberty 4 定位為跑步健身專用,當然使用者也是能夠自行設置;此外,Wellness App 中還有一個監測頸椎姿勢的功能,夠在長時間低頭工作或學習時提醒要變換姿勢。
▼ Liberty 4 soundcore Wellness 介面。
Credit:soundcore。
既然具備心率檢測功能,根據心率變異性計算而得的壓力指數自然也一併呈現出來,手動測試需花約 3 分鐘左右,也可經由長時間配戴讓耳機自己藉由持續偵測心率資料來計算,能間接了解自律神經的活性,幫助推測使用者的壓力狀態,但由於不是醫療級產品,建議數值只當作參考用,但如果測起來長期處於高壓狀態,建議進一步尋求專業的醫療諮詢。
主觀聲音評論
為了測試 Liberty 4 的主要音質表現,我們將空間音效關閉並使用預設的 soundcore 經典設定,Liberty 4 反映出 soundcore 家一貫的 V 型聲音曲線,能夠表現出深邃的低音和在這條件下保留住足夠的清晰度,不過這次 Liberty 4 已有稍微收斂一些,低音部分不會像 Liberty 3 Pro 那樣暴力,Liberty 4 的低頻比較偏向氣氛和鬆軟的聽感,雖然量略多但不會過分誇張,收束速度也足夠迅速,能夠重現打擊樂器的澎湃感和更好的彈性,卻不會有強烈的侵略性,低頻細節部分的表現相對普通,但也未出現細節流失的問題,層次感部分也比 Liberty 3 Pro 改善不少,Liberty 4 的控制力相對良好,低頻在大動態下也不會出現失控的情況,但本熊個人覺得應該是 DSP 防削波機制介入,因為最大動態要出現的點帶有一絲壓抑的感受,但總比破音失真來得好。
Liberty 4 的中低頻飽滿搭配清晰的中高頻,帶來豐富的細節又保證聲音厚度,不過這種兩頭翹的聲音曲線自然也讓中頻顯得有些退縮,但也剛好拉出多一份距離感,使得顱內效應下降不少,不過較為凹陷的中頻也讓人聲形體略為虛,特別是在樂器較多的音樂或是電子合成樂中更是如此,小編制時這現象會比較緩解,但如果您偏好聆聽人聲,可能會需要花點時間調整 Liberty 4 的 EQ,來配合自己的聆聽喜好。
LDAC 編碼下,Liberty 4 清晰細膩的中高頻帶來良好的聲線細節,相較於其他平價競品,Liberty 4 的雙動圈配置有著清晰豐富的細節,並且意外地在兩個單體的頻率銜接上沒有太多破綻,但相比於搭載樓氏平衡電樞單體的 Liberty 3 Pro,Liberty 4 在高頻瞬態和密度方面是有所不及,撥弦樂器的力度和清脆程度也稍微落後,好處是也沒有 Liberty 3 Pro 那樣過分的金屬味;在 AAC 編碼下,Liberty 4 的高頻區段不知為何聽起有些黯淡,高音的邊角猶如被磨鈍一般,兩種編碼的落差稍微有些大,如果想要體驗比較好一點的音質,推薦開啟 LDAC 編碼。
▼ 新版 HearID 2.0 除了聽力測試,也加入使用喜好測試來幫助建立個人化聽紋。
Credit:soundcore。
Liberty 4 同樣也保持 soundcore 多數產品可承受大幅 EQ 調整的特色,使用者可以輕易地調整出適合自己的聲音風格而無須擔心破音或失真等問題,如果對 EQ 設定無所適從,也能使用新的 HearID 2.0 個人化聽紋功能,這次除了測量使用者聽力之外,也加入使用者喜好的測試段落,幫助創建一個適合自己的 EQ 曲線;而這次加入的空間音訊特色就是模擬使用喇叭聆聽音樂的場景,雖然現階段感覺還有點粗糙,但確實能夠提供更自然的方向性和環繞感,推薦大家可以嘗試看看是否喜歡,記得關閉頭部追蹤功能,選擇空間效果中的「固定」模式,但也必須再次強調這對音質並沒有任何幫助,不過對於現階段的 TWS 耳機來說,談高音質確實是有些嚴苛,畢竟傳輸條件和體積限制就擺在那,反倒是多提供額外的音訊處理功能和自訂義項目,在現階段可能是一個更實際的做法,
寫在最後
soundcore Liberty 4 是一款功能豐富且使用體驗出色的 TWS 耳機,搭載心率監測系統提供實用的健康管理功能,並且健康管理 App 無論是在介面或是豐富程度都已有一定的水準,雖然未搭配運動耳機常見的加固耳翼配件,但全新設計的雙層耳套除了舒適外也提供不錯的穩定度,其他如 HearID 和 EQ 等豐富的自訂義功能也一應俱全,同時新加入可跨平台的空間音訊功能,功能如此豐富的 TWS 耳機可說是近期少見,可惜在主動降噪和抗風噪功能上出現了一些小缺失,並且還是缺少低延遲傳輸等模式;不過整體來說雖有小缺憾但瑕不掩瑜,Liberty 4 是一款近期值得關注的 TWS 耳機,在合理的價格下提供超乎預期的功能性,尤其是對希望運動時能同時聽音樂又監測身體狀態的使用者,Liberty 4 也許不是各項目最頂級的產品,但豐富的功能性絕對能讓人滿意,推薦有機會親自體驗一下,Cheers!
技術規格
◆型號:soundcore Liberty 4
◆藍牙版本:5.3
◆驅動單元:動圈
◆驅動尺寸:9.2mm + 6.2mm
◆頻率響應:20Hz - 40KHz 音頻
◆解碼:AAC, SBC, LDAC
◆電池容量:耳機75mAh、充電盒500mAh
◆電池續航:
◆一般:耳機9hr + 充電盒19hr
◆ANC:耳機7hr + 充電盒14hr
◆LDAC+正常:耳機4hr + 充電盒8hr
◆LDAC+ANC:耳機3hr + 充電盒6hr
◆防水係數:IPX4
◆充電電壓:5V0.5A
◆耳機尺寸:3.3 x 2.3 x 2.5 公分
◆充電盒尺寸:5.9 x 5.7 x 2.9 公分
◆重量:耳機6g 、充電盒43g
◆產品內容物:使用說明書, USB-C to USB-A 充電線, 矽膠耳塞 (共4種尺寸), 耳機, 充電盒
相關文章
【北極熊開箱】WF-1000XM4 強烈競爭者?- Anker Soundcore Liberty 3 Pro
https://bit.ly/3H3E3dh
【北極熊開箱】究極進化二代目- Libratone Air+ 2
https://bit.ly/3wEXzHf
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:woody30112 和 34 位訪客
