【北極熊開箱】小巧體積,大大滿足 - Qudelix 5K
文章Yazi 發表於 週日 12月 22, 2024 4:55 pm
(Credit: Meteor Studio 米堤插畫x設計,圖片均自行拍攝 & 後製。)
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,要感謝犬爸慷慨地外借這次的評測樣機,讓本熊能體驗這款功能豐富的產品;還要感謝女王大人在幕後默默付出,提供專業的拍攝指導和後製支援,才能讓大家看到這些精美的照片。最後,當然要感謝各位捧場的讀者們,你們的支持就是本熊最大的動力,不過,建議大家在做決定前,不妨多參考其他專業人士的意見,才能獲得更客觀全面的資訊。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
還記得那個讓你一聽就愛上的耳機嗎?那熟悉的低頻震撼、清澈的高音,以及那份獨特的韻味,是否讓你魂牽夢縈?隨著無線藍牙耳機的崛起,這些有線耳機可能早已被束之高閣。那是否有方式可以讓雪藏已久的有線耳機重出江湖?
今天要介紹的 Qudelix 5K 就是一款能夠幫助他們重見天日的產品,Qudelix 是一家專注於開發高品質音訊產品的創新科技公司,總部位於韓國,該公司以提供高品質的藍牙音訊解碼和功率放大技術聞名。由他們所出品的藍牙 DAC/AMP – Qudelix 5K 採用了 Qualcomm QCC5124 SoC 和 ESS Sabre ES9219C DAC/AMP 等頂級元件,確保了高解析度的音質輸出。並具備熱門的 AutoEQ 功能,通過預先測量好的耳機頻響曲線,自動生成最佳的 EQ 曲線,讓不同耳機都能發揮出最佳的性能。此外,Qudelix 5K 還支持 LDAC、aptX Adaptive 等高品質藍牙編碼,並能同時連接兩台藍牙設備和一台 USB 設備,極大地提升了使用靈活性。
Qudelix-5K 雖然在台灣並不適非常知名,但網路上各方評論都給出不錯的評價,作為一名熱衷於探索音響器材的發燒友,本熊對 Qudelix 5K 的表現也充滿了期待。那 Qudelix-5K 是否真的符合網路上網友所述,是一款值得購買的產品?底下就讓本熊來跟大家分享近期的使用心得。
產品設計和特色
▼ Qudelix 5K 的包裝採用簡約的瓦楞紙設計,外盒上印有產品型號與 Logo,並結合了簡易操作說明書的功能。只要仔細閱讀外盒上的說明,就能掌握 Qudelix 5K 的基礎操作方式,展現了實用與設計的巧妙結合。
▼ 打開瓦楞紙盒後,可以看到主機被氣泡紙妥善包覆,配件包括兩條 USB 數據/供電線,線材採用編織設計,柔軟耐用,且長度適中。此外,包裝內附有印有 QR Code 的 App 下載紙卡,而這款 App 可說是 Qudelix 5K 的核心靈魂,強烈建議下載使用,以完整體驗其功能。
▼ 接下來,我們來看看 Qudelix 5K 的外觀設計。機身配色為霧面黑,採用具防刮紫外線塗層處理的塑膠材質,正面下方印有凸起的 "qudelix" 字樣,展現出低調且沉穩的設計風格。
▼ Qudelix 5K 配備隱藏於按鍵下方的 LED 燈號,方便用戶辨識左右按鍵及開機狀態。機頂設有 3.5mm 和 2.5mm 平衡輸出端口,並內建通話用麥克風收音孔。同時,底部提供 Type-C 端口,可用於充電及連接 USB-DAC 功能,設計上實用且分工明確。
▼ Qudelix 5K 體積輕巧,僅比一顆 9V 電池稍大,重量僅 25 公克。機身背面設有金屬衣物夾,方便用戶在外出時輕鬆攜帶,實用性十足。
▼ 目前本熊的外出搭配方案是使用 Kaiser Encore,不僅讓有線耳機能輕鬆享受無線使用的便利,抵達工作地點後還可迅速切換為 USB DAC,並補足多數有線耳機缺少的麥克風通話功能。在此也順道祝大家耶誕佳節快樂!
看完以上的外觀介紹,本熊特地為大家整理了 Qudelix 5K 的特色,供各位在選購時參考:
● 支援 LDAC、aptX Adaptive、aptX HD 等高解析度藍牙編解碼器,提供接近有線音質的無線體驗。
● 配備 10 或 20 段參數均衡器 (PEQ),讓用戶可以精細調整響頻曲線,滿足個性化需求。還有自動 EQ(AutoEQ)功能,適配多數耳機。
● 能夠驅動中高阻抗耳機,提供清晰且有力的音質,對大部分耳機都能提供穩定的輸出。
● 小巧輕便,便於攜帶,並自帶金屬衣物夾,適合日常出行使用。
● 支援多點連接和 USB DAC 功能,能同時連接多個設備,並具備穩定的低延遲藍牙傳輸。
● 專屬應用程序提供全面的功能控制,包括均衡器調整、增益控制等。
內部構造探討
Qudelix 5K 的核心採用了 Qualcomm QCC5124 藍牙音訊 SoC,這顆基於 ARM Cortex-M4 的處理器不僅支援 aptX Adaptive、aptX HD 等高解析度編碼,而且內建的 DSP 能夠實現精準的 EQ 調校,這也是 Qudelix 5K 能夠提供個性化音質體驗的關鍵。通過 FIR 濾波器,QCC5124 可以對頻率響應進行細緻調整,滿足不同用戶的聽音偏好。相比於上一代的 QCC5100,QCC5124 在功耗控制和藍牙連接穩定性方面有了顯著提升,這也是 Qudelix 選擇它的重要原因之一。
▼ Qudelix 5K 同時具備 [多點連接] 和 [USB 輸入] ,可達成三個裝置即時多任務切換的功能。
Credit:Qudelix。
Qudelix 5K 採用了兩顆 ESS Sabre ES9219C DAC 晶片,這是一款採用 Delta-Sigma 架構的專業級 DAC,具有極低的失真和噪聲。搭配上 Qualcomm QCC5124 藍牙 SoC,Qudelix 5K 實現了高品質的藍牙音訊解碼和放大。雖然最高僅支持 24-bit/96kHz PCM,但對於絕大多數的音源來說已經足夠,同時搭配上 QCC5124 多點連接(Multipoint Pairing),Qudelix 5K 可以輕鬆實現多任務切換,例如在手機(藍牙)和筆電(USB)之間的自動切換音訊。
▼ Qudelix 5K 具備 [旁路供電] 的功能,可以透過 USB 直接供電給 Qudelix 5K 達到降低電池耗損的目的。
Credit:Qudelix。
ES9219C 內建耳機驅動電路,能夠提供低失真最大 2Vrms(32Ω 負載)的驅動能力,雙通道平衡輸出下更可以提供最大 4Vrms(32Ω 負載)的出力,對於一款尺寸只比 9V 電池大一些的產品來說,算是相當不錯的水準。另外 Qudelix 5K 還內置可充電鋰電池,容量為 500mAh,這讓它擺脫 USB 供電限制的問題,並且 Qudelix 5K 具備 [旁路供電] 的功能,簡單說就是能在連接 USB 時避開電池,直接供電給 Qudelix 5K 內部電子元件,以達到降低電池耗損的目的。
▼ Qudelix 5K 通過雷射在塑膠外殼上雕刻3D天線結構。
Credit:Qudelix。
Qudelix 5K 在硬體設計中採用了三維雷射直接成型技術(3D LDS),通過雷射在塑膠外殼上雕刻電路,再經金屬化處理形成天線結構。這種技術可以在有限的空間內製造出性能卓越的3D天線結構。而 Qudelix 5K 的 PCB 額外使用環氧樹脂封裝,用於保護電子元件的技術,特別針對 BGA(球柵陣列)封裝元件,如 QCC5124 主晶片及 ES9219C DAC 晶片。該技術填充晶片與 PCB 間的空隙,免於因外力或熱膨脹而產生裂縫,增強產品耐用性。整體來說 Qudelix 5K 的作工品質展現了高度的精密性與耐用性,同時選用合適的晶片讓硬體設計兼具緊湊性與高性能。
▼ Qudelix 5K 使用環氧樹脂封裝技術保護電子元件。
Credit:Qudelix。
測試環境
本次測試使用 Qudelix 5K,韌體已升級至最新版 3.1.0。為確保設備處於最佳狀態,進行了 20 小時的煲機,但未聽聞明顯差異。測試環境以 Pixel 5(LDAC)、iPad(AAC)和 Surface 筆電(USB-DAC)三裝置同時連接為主。在多點連接下,LDAC 最高僅能達到 660 Kbps,略低於規格上的最高值 990 Kbps。除上述情況外,未遇到其他連接問題。
耳機部分,我們選用了 Sennheiser HD650、Beyerdynamic DT 880 Black Special Edition 兩款耳罩式耳機,以及 Noble Audio Kaiser Encore、Unique Melody MEST 和 qdc 8CH 三款入耳式耳機。有關這些耳機的詳細評測,請參考本熊的過往文章。
操作體驗
Qudelix 5K 的操作設計頗為多樣化,但初次上手可能需要一點時間適應。機身配備四顆多功能按鍵,分別位於左右兩側,每側各有兩顆,主要用於控制音量、播放、電源等功能,也可依需求自定義功能。這些按鍵採用了蹺蹺板式設計,增加了按壓面積且操作回饋清晰。然而,按鍵的質感稍嫌普通,甚至略顯鬆動,穩定性不足。由於左右按鍵對稱排列,在按壓一側按鍵時,常會不小心壓到另一側,特別是調整音量時,容易誤觸其他功能。即使熟悉操作後,誤觸的情況仍未能完全消除。
此外,按鍵上僅有一個突起設計作為盲觸提示,缺乏其他標誌或可視化辨識,對於新手而言,使用初期可能稍具挑戰。幸運的是,透過配套應用程式,可以啟用按鍵的 LED 燈號功能,分別為藍色和紅色,並具備亮度調整選項。這項功能除了方便辨識按鍵位置,也能作為電源開關的指示。不過,此功能預設為關閉,需使用者自行在應用程式內開啟。
Qudelix 5K 機身背面配有領口夾,可輕鬆將設備固定於衣領上,搭配內建麥克風,提供便捷的通話功能。雖然麥克風收音效果稱不上特別清晰,但足以應付日常使用,讓通話能夠無縫進行。
Qudelix 5K 提供一個常見的 3.5mm 耳機插孔,以及一個 2.5mm 平衡耳機插孔。根據網路測試,平衡輸出能提供約單端輸出的四倍驅動能力(210mW 對 53mW @ 50 Ohm),在小型隨身裝置中表現相當不俗。唯一美中不足的是,平衡輸出並未採用近期較為流行的 4.4mm 插孔,推測可能是考量到體積限制所致。
藍牙無線連接體驗
Qudelix 5K 的藍牙無線連接性能表現相當優異,特別是在連線穩定性方面更是突出。即使在 LDAC 編碼的最高速率(990 Kbps)下,Qudelix 5K 依然能在合理的使用範圍內保持穩定,且在干擾較多的環境中,音質損失極小。這或許得益於其 3D LDS 天線設計。該裝置支持多種高級藍牙編解碼器,包括 LDAC、aptX HD 和 aptX Adaptive,即便在無線模式下,也能提供接近有線的高解析度音質。對於對藍牙穩定性有高需求的使用者來說,Qudelix 5K 無疑是一款表現出色的產品。
Qudelix 5K 支援多點連接功能,讓使用者能同時連接多個設備,無需頻繁斷開與重新配對。再加上其對 USB 音訊輸入的支援,無論是與手機還是電腦連接,都能實現三裝置同時連結與輸入來源的自動切換,大幅提升了日常使用的便利性。對於像本熊這樣需要同時使用筆電、手機與平板的用戶而言,這項功能無疑是極大的加分,顯著提升了多任務操作的效率與流暢性。
▼ Qudelix 應用程式提供詳細的音訊輸入/輸出資訊。
Credit:Qudelix。
Qudelix 5K 配套的手機應用程式提供了豐富的藍牙參數調整選項,用戶可以自定義編解碼器優先級、數據率等設置,以進一步優化音質與連線穩定性。對於使用多單元耳機的用戶,藍牙模式還能有效避免因有線設備輸出阻抗過高而導致的頻響變化,提升整體聆聽體驗。
整體來看,Qudelix 5K 的藍牙性能成功在便捷性與音質之間找到平衡,是一款為音質愛好者量身打造的高性能解決方案。特別是當你親自體驗過 Qudelix 充滿 Geek 風格的應用程式及其海量自定義選項後,這種印象只會更加深刻。
Qudelix 專屬應用程式
接下來,讓我們聚焦於 Qudelix 5K 的核心 - 專屬應用程式「Qudelix」。由於 Qudelix 5K 缺乏交互式顯示螢幕,其眾多功能幾乎完全依賴這款應用程式。可以說,這款應用程式不僅是 Qudelix 5K 的操作中心,更是其最大價值所在。
與其他同類型產品往往僅提供有限或含糊的資訊不同,Qudelix 5K 的應用程式以直觀的介面呈現完整詳細的資訊,供使用者參考。透過該應用程式,用戶可以進一步自定義與優化產品的使用體驗,充分挖掘其潛力,展現 Qudelix 5K 的強大功能。
▼ Qudelix 應用程式具備極豐富的調整選項,和非常 Geek 的 UI 風格。
Credit:Qudelix。
Qudelix 專屬應用程式提供了強大的音訊調整功能,特別是高精度的 10 段或 20 段參數均衡器(PEQ),讓用戶能夠微調音訊輸出,打造完全個性化的聆聽體驗。應用程式還內建了 AutoEQ 項目,支持自動載入市面上大多數耳機的 EQ 設定,將耳機調整至接近 Harman Target Curve 理想曲線的聲音。如果您的耳機在支援列表中,這項功能絕對值得一試,也成為 Qudelix 5K 的一大亮點。
▼ 對 AutoEQ 有興趣的玩家可以上網搜尋看看,下圖是 AutoEQ 如何計算出響應頻率誤差的示意範例。Target:目標響應曲線;Raw:耳機測量取得的曲線;Error:兩者相差的頻率,用來計算後續的 EQ 調整。
Credit:jaakkopasanen。
應用程式還提供多種實用功能,例如顯示電池狀態、切換輸入模式(藍牙或 USB-C),以及一項延長電池壽命的選擇,當電池充至 80% 時可停止充電。此外,應用程式支持詳細的音量與增益控制,除了設備端(手機或平板)的音量調整,Qudelix 5K 自身也具備 0.5 dB 為一階的細緻音量設定,這對使用高靈敏度耳機的用戶來說非常實用。這些精密的控制設計,為進階音響愛好者提供了極大的便利與靈活性。
▼ Qudelix 應用程式具備豐富的 EQ 設定功能,同時也支援熱門的 AutoEQ 功能,能夠針對不同型號耳機提供校正曲線。
Credit:Qudelix。
然而,這些高自定義選項對於新手來說可能略顯複雜,需要一定的時間來適應。對進階用戶而言,Qudelix 5K 則提供了功能強大且細緻的調整空間,能充分滿足其需求。總體而言,Qudelix 5K 憑藉高度自定義的應用程式與卓越的性能,為用戶提供了獨特的使用體驗,是一款兼具性能與靈活性的優秀產品 - 前提是您願意花時間深入探索其功能設定。
主觀聲音評論
在試用 Qudelix 5K 時,我的第一印象是它的音質表現還算不錯,但硬體素質大致僅屬於中等水準。低頻方面,量感尚可,但下潛深度與細節控制稍顯不足,對於喜歡重低音的用戶來說,可能會覺得缺乏一些力量感。中頻的表現稍顯平淡,人聲靠前且清晰,但層次感和厚度在某些曲目中略顯單薄。高頻部分則明亮有餘,但延展性稍弱,偶爾會感到些許「硬」感,略顯不夠自然。不過,這樣的表現足以匹配 LDAC 的高傳輸品質,並不會成為音質的瓶頸。考慮到這款設備的輕巧設計,整體表現已屬相當不錯。聲音乾淨、層次感清晰,細節呈現細膩但稍微偏硬。令人滿意的是其出色的底噪控制,即便使用如 K10 Encore 這類對底噪敏感的設備,也聽不到明顯的底噪,對高靈敏度耳機的用戶尤其友好。
在驅動高阻抗耳機的測試中,Qudelix 5K 展現出不錯的驅動能力。對於中高阻抗耳機,無論音量還是細節表現,都能提供穩定且充足的輸出,即便是 250Ω 阻抗的耳機,也能被很好地驅動,音質清晰且具力量感。然而,當使用極高阻抗(如 600Ω 以上)的耳機時,雖然音量仍足夠,但細節表現和動態範圍略顯吃力,無法完全發揮這些耳機的潛力。比較遺憾的是,目前手邊沒有帶有 2.5mm 平衡插頭的高阻抗耳機,因此無從驗證平衡模式是否能進一步提升表現。但總體而言,搭配高阻抗耳機仍能帶來不錯的聆聽體驗,對於大部分使用者來說,其驅動能力已經足夠應對常見需求。
整體而言,Qudelix 5K 的音質表現屬於「夠用」但不驚豔,硬體素質略勝於多數入門級產品。其最大亮點在於強大的均衡器(PEQ)和 AutoEQ 自動調校功能,讓用戶能夠針對不同耳機和音樂喜好進行深度調整。如果您追求的是開箱即用的高素質音質,Qudelix 5K 可能不太符合期待;但如果您與我一樣,熱衷於親自調整音質,並在探索過程中尋找樂趣,那麼這款設備的價值遠超其表面性能,成為一款值得深度挖掘的音響工具。
寫在最後
Qudelix 5K 就像音訊裝置界的瑞士刀 - 功能多樣、性能強大,但需要用戶投入時間與耐心,才能發掘它的全部潛力。在音質表現上,這款小巧的設備在各頻段的解析力與細節處理上都表現出色。特別是在高解析度編碼模式下,它幾乎能夠達到接近有線傳輸的品質。不錯的驅動能力搭配平衡輸出,讓耳機或音響設備能夠充分發揮性能。更重要的是,通過啟用參數均衡器(PEQ),可以根據個人喜好對音訊進行微調,或者直接導入 AutoEQ 預設的校正曲線,輕鬆將耳機調整至接近 Harman Target Curve 的理想音色。
對於剛接觸音響設備調校的用戶來說,Qudelix 5K 可能會稍顯複雜。它繁多的功能選項與高度自由的設定需要一定的學習曲線。然而,這正是它吸引音響愛好者的魅力所在。對於發燒友來說,Qudelix 5K 提供了無限的可能性,無論是調校出最喜歡的個性化音色,還是完美適配多種耳機,都能讓你的聽覺旅程充滿探索的樂趣。如果你追求的是簡單易用的產品,Qudelix 5K 可能並非最佳選擇;但如果你是一名願意投入時間和精力、不斷優化聆聽體驗的愛好者,那麼這款無線藍牙 DAC/AMP 無疑是值得一試的產品。
Cheers,享受音樂旅程的每一刻!
技術規格
◆ Qualcomm QCC5124 Bluetooth System-on-Chip,支援藍牙5.0
◆ 雙 ESS9219C SABRE HiFi® DAC,USB DAC 96KHz / 24-bit
◆ 3.5mm 單端輸出: 最大2.0V RMS
◆ 2.5mm 平衡輸出: 最大4.0V RMS
◆ 藍牙編碼: LDAC、aptX Adaptive、aptX HD、AAC、SBC。
◆ 500mAh鋰聚合物電池: 6-20小時續航
◆ 特色功能:10段雙精度PEQ/GEQ、高靈敏度3D LDS天線、Qualcomm® cVc™ 降噪技術
◆ 機身材質:塑膠機身(黑色)搭配防刮紫外線塗層/鋁夾
◆ 重量尺寸:52.8(高)x 26.7(寬)x 15.6(深)公釐(含夾子)/ 25g
相關文章
【北極熊開箱】桌機級配置、攜帶型體積- FiiO Q7
https://bit.ly/3Xuptm9
【北極熊開箱】藍牙與小尾巴的邂逅- Audirect BEAM 3 PLUS
https://bit.ly/3z8OOcL
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
https://bit.ly/3U34hCq
https://bit.ly/3W88bM4
Yazi
文章: 649
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 99 位訪客
