看到有的耳機要耳擴推...有的卻比較不用...好像是抗阻越高越要...
那請問抗阻高跟抗阻低有什麼差別呢...既然抗阻要高就要耳擴...那為什麼不做成抗阻低呢...還是抗阻高的話加耳擴會比抗阻低的還好聽?
小弟是個新手問題又特別多
希望各位大大多多指教
foo 寫:其實大小聲是由效率決定
阻抗是越高越好
但是一般阻抗高的耳機阻抗變化較大效率也較低
所以會不好推
若是阻抗恆定效率相同
則阻抗高的會比阻抗低的好推
但是阻抗低的就是有著容易做到高效率的優點
Ricket 寫:看了大大的回答...小弟真是...
一頭霧水阿!經過我長期的思考...
大大的意思是...抗阻越高會越大聲?抗阻高變化大效率低這點小弟不懂...
抗阻恆定?...暈...
抗阻低容易高效率...?那要抗阻高的幹麻...比較大聲...
結論...完全看不懂大大的回文阿...實在是太深奧了...
能夠麻煩哪位看的懂得大大幫我翻譯成比較低階的語言嗎?
oScARSr 寫:Ricket 寫:看了大大的回答...小弟真是...
一頭霧水阿!經過我長期的思考...
抗阻恆定?...暈...
國中理化有好好讀的話,
應該知道電阻愈大電流愈小吧,
同理,抗阻愈大電流就愈小,電流愈小聲音就愈小。
foo 寫:我來舉例說明好了
A 耳機 32ohm 98db/2.83mv
B 耳機 300ohm 98db/2.83mv
此時 B耳機比較好推(吃電流較小) 輸入2.83mv 時兩者一樣大聲
C 耳機 32ohm 98db/2.83mv
D 耳機 32 ohm 88db/2.83mv
此時 C耳機比較容易推大聲,但是對擴大機同時輸出2.83mv來說兩者一樣好推,但是若要把兩者推到相同音量,則C耳機比較好推 ,因為吃電壓較小,且吃電流也較小(因為電壓越高,流過單體的電流也越大,因此D耳機要達到同樣音量也吃比較多電流)
所以也就是說 阻抗跟效率 是兩件事
但是一般而言 阻抗低=>效率高
(當然也有些是阻抗高 效率高 ,這種是最好推的)
再來看到阻抗變化的部分
通常在阻抗急劇變化的地方,會是耳機的limit部分
也就是這個頻率會是這耳機表現較差的地方
通常出現在阻抗的峰值處
例如 平均阻抗120 ohm 但是在60hz 阻抗有個500ohm的峰值
這時在60hz 往往會有個效率凹陷或是高度失真的狀況
因此最理想的耳機應該是高阻抗高效率並且阻抗非常平坦
(可惜不存在)
阻抗往往是低阻抗耳機平坦
但是低阻抗本身不好驅動
因此低阻抗耳機很需要輸出電流量大的耳擴(例如 EZ耳擴)
高阻抗耳機 雖然不需要很大電流,但是高阻抗耳機往往效率低落
因此需要電壓擺幅高的耳擴(例如真空管耳擴)
而最難推的k1000 ,因為他效率只有74db/mw
因此需要很高電壓擺幅,一般OP耳擴往往無法滿足
(可能可以推到夠大聲,但是op在那種輸出電壓下已經不好聽了)
除非是作平衡式放大的OP耳擴才比較可能(所以真空管比較可行)
而他阻抗120 ohm 說低也不是很低
因此可以說是又吃電壓又吃電流 這就是為何他難推的原因了
foo 寫:我來舉例說明好了
所以也就是說 阻抗跟效率 是兩件事
但是一般而言 阻抗低=>效率高
再來看到阻抗變化的部分
也就是這個頻率會是這耳機表現較差的地方
通常出現在阻抗的峰值處
(可惜不存在)
阻抗往往是低阻抗耳機平坦
但是低阻抗本身不好驅動
而他阻抗120 ohm 說低也不是很低
foo 寫:我來舉例說明好了
(可惜不存在)
阻抗往往是低阻抗耳機平坦
但是低阻抗本身不好驅動
而他阻抗120 ohm 說低也不是很低
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 149 位訪客
