請問HD650到底是幾聲道耳機?
請問HD650到底是幾聲道耳機?
文章紅色飛魚 發表於 週日 1月 08, 2006 12:30 am
不管我怎麼找就是找不到這個資料 :ale:
上Sennheiser找遍也沒提到
實在有點好奇到底能表現出幾聲道的效果? :)
thx :D
紅色飛魚
註冊時間: 週一 11月 21, 2005 10:11 pm
文章oScARSr 發表於 週日 1月 08, 2006 1:01 am
2聲道。
Portable : shure se215
oScARSr
文章: 22
註冊時間: 週五 9月 19, 2003 6:57 pm
來自: 中部
文章RogerShih 發表於 週日 1月 08, 2006 3:48 am
絕大多數的耳機都是二聲道, 多聲道的極少, AKG 出過四聲道的.
有些含解碼器的無線耳機, 發聲單元還是二聲道而已, 前端的解碼做的就是解碼後 mix 成二聲道輸出.
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 8:59 pm
來自: 中華民國的豬窩
文章jun58 發表於 週日 1月 08, 2006 3:50 am
我也有一隻四聲道的 :D
不會接 :mad:
EX71->CM7->E2C->ER4->UE-10PRO
iPod,D-350,MZ-1,MZ-R90,PCM-M1
jun58
註冊時間: 週三 11月 09, 2005 11:03 pm
來自: 窮人家
文章紅色飛魚 發表於 週日 1月 08, 2006 9:44 am
原來如此 :D thx
不過再請問一下只有兩聲道音場定位是怎麼做出來的? :?:
紅色飛魚
文章David Lin 發表於 週日 1月 08, 2006 9:50 am
閣下也只有兩只耳朵,那日常生活中"聽風辨位"不也靈光得很!? :ho:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章狂人 發表於 週日 1月 08, 2006 10:39 am
紅色飛魚 寫:原來如此 :D thx
這個要請您去研究耳朵的構造與工作原理了,光耳朵這個集聲號角對於聲音的定位判斷就有很大的影響了...
印象中有人出書專門在研究這個。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章lightsalt 發表於 週日 1月 08, 2006 10:43 am
狂人 寫:
紅色飛魚 寫:原來如此 :D thx
印象中有人出書專門在研究這個。
最簡單的解說, 聽聲辨位靠兩個原理:
1.音源到兩耳間距離不同造成的時間差(大頭對聲音定位有優勢??).
2.聲波要繞過頭顱產生的繞射(?)
lightsalt
註冊時間: 週四 3月 04, 2004 2:39 am
文章狂人 發表於 週日 1月 08, 2006 10:46 am
lightsalt 寫:
狂人 寫:
紅色飛魚 寫:原來如此 :D thx
印象中有人出書專門在研究這個。
最簡單的解說, 聽聲辨位靠兩個原理:
2.聲波要繞過頭顱產生的繞射(?)
1. 只有左右的分辨,沒有全方位定位的能力。
2. 從來沒聽過這種講法。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章lightsalt 發表於 週日 1月 08, 2006 10:56 am
真是豬頭..., 還以為要回去翻聽力學, 沒想到直接上網查就有了
http://www.cmedia.com.tw/message/hrft%203d-3.htm
這邊講的還算淺顯易懂...
lightsalt
文章Shyon 發表於 週日 1月 08, 2006 11:36 am
lightsalt 寫:真是豬頭..., 還以為要回去翻聽力學, 沒想到直接上網查就有了
這邊講的還算淺顯易懂...
Lightsalt兄真是謹言慎行,言之有據
小弟從該網頁中摘做要點整理
聽音辨位的要素 :
1."ITD (Inter aural Time Delay): 左右耳聽到的時間差"
2."IAD (Inter aural Amplitude difference) : 左右耳聽到的聲音震幅不同 "
3."耳殼的繞射現象及耳道對聲波的頻率響應"
4.Reflection and Absorption : 週遭環境的反射與音波的吸收
5. 其他如肩膀反射波 , 心理上對音源的預測值 (如飛機在天上 , 蟋蟀在地上)都是大腦可以利用的特徵。只是佔的比例高低罷了。
其中最重要的三點為:左右耳朵時間差 、左右耳朵音量震幅不同、外耳朵殼的頻率響應。 這三大要素就是通稱的 HRTF – Head Related Transfer Function與頭有關的頻率響應方程式) 參數了
Shyon
文章: 19
註冊時間: 週三 12月 26, 2001 1:39 pm
來自: 台中霧峰
文章搖滾恰 發表於 週日 1月 08, 2006 12:35 pm
狂人 寫:
lightsalt 寫:
狂人 寫:
紅色飛魚 寫:原來如此 :D thx
印象中有人出書專門在研究這個。
最簡單的解說, 聽聲辨位靠兩個原理:
2.聲波要繞過頭顱產生的繞射(?)
2. 從來沒聽過這種講法。
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
印象中~~~在上物理有關聲波的課時~~~教授曾說過這些類似的原理~~~
距離遠近~~方向性~~聲波傳遞~~空氣中的溼度等等等一大堆的因素~~
還有遇到不同介面~~不同角度~~所產生的折射繞射~~~都可以構成聽音辨位與其誤差認知的原因~~~
以上完全是不負責講座!!!!
如有任何錯誤~還請多多包含~~~
小弟只是個死毛頭小子啊~~~!!! :D
買了頂SHOEI X-11 ROYAL BLUE~
結果~
車爛帽壞手斷~~~我的X-11啊~~~
生命誠可貴,安全帽更高!
搖滾恰
註冊時間: 週日 4月 13, 2003 4:17 pm
來自: 搖滾的國度...金屬的世界...
文章狂人 發表於 週日 1月 08, 2006 12:43 pm
搖滾恰 寫:
狂人 寫:
lightsalt 寫:
狂人 寫:
紅色飛魚 寫:原來如此 :D thx
印象中有人出書專門在研究這個。
最簡單的解說, 聽聲辨位靠兩個原理:
2.聲波要繞過頭顱產生的繞射(?)
2. 從來沒聽過這種講法。
直接就否定別人說法~~感覺好怪~~
至少也要說個人似乎是這樣認為吧~~~
以上完全是不負責講座!!!!
#1 左右的時間差本來就只能分辨左右。
#2 你也可以自己看剛剛光鹽兄貼的文章連結中有沒有說頭顱繞射,而是我說的耳殼/耳朵的影響。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章搖滾恰 發表於 週日 1月 08, 2006 12:58 pm
狂人 寫:
搖滾恰 寫:
狂人 寫:
lightsalt 寫:
狂人 寫:
紅色飛魚 寫:原來如此 :D thx
印象中有人出書專門在研究這個。
最簡單的解說, 聽聲辨位靠兩個原理:
2.聲波要繞過頭顱產生的繞射(?)
2. 從來沒聽過這種講法。
直接就否定別人說法~~感覺好怪~~
至少也要說個人似乎是這樣認為吧~~~
以上完全是不負責講座!!!!
#1 左右的時間差本來就只能分辨左右。
沒想到小弟還在編輯話語~~就被狂人兄給看見了~~~ :ho:
小弟學識淺薄啦~~~沒辦法跟您辯解~~~
完全依稀是印像式回答~~~
左右時間差能分辨左右~~~前後時間差也能分辨前後~~~
例子可以用路上的救護車來試驗吧~~~
所以兩耳仍可以全方位定位吧~~只是精準度的問題罷了~~~
這樣說不知道正不正確?
至於頭顱有沒有影響~~~小弟觀感是~~~頭顱對於左右耳仍然是一個障礙物~~~只要聲波遇到了頭~~~對於另一邊的耳朵聽音~~就會有所影響吧~~~有人會從右邊來的聲音只用右耳聽而不用左耳聽的啊?~~~對於要用兩耳來做定位誤差與真實性的了解~~~頭顱勢必也是一個絕對影響因素吧~~~晃投晃腦與完全不動~~聽感與解析就有所不同吧~~~小弟是這樣認為啦~~~
那麼多的印像式回答~~~總覺得有所不妥~~~
所以還是一句不負責評論啦~~~
如有任何錯誤~還請多多包含~~~
該回去好好翻翻書了~~~ :ho:
結果~
車爛帽壞手斷~~~我的X-11啊~~~
生命誠可貴,安全帽更高!
搖滾恰
文章紅色飛魚 發表於 週日 1月 08, 2006 7:39 pm
謝謝^^雖然圖都變叉燒包不過還是淺顯易懂 :D
紅色飛魚
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Forestknign, Google [Bot], JulioNog 和 27 位訪客
