[求助]電燈開關可以改裝成璧插使用嗎?
[求助]電燈開關可以改裝成璧插使用嗎?
文章jaysh 發表於 週四 3月 02, 2006 12:33 am
因為我房間電燈開關有兩個地方(就是A.B兩處開關切換同一盞電燈)
現在因為房間電器不敷使用,想把B處電燈開關改成璧插,來讓CDP及
耳擴直入璧插使用,而A處切換電燈開關就可以,而打開B處後發現裡面有4條線(我猜是水,火各兩條,之前有自行換過C處璧插的經驗),
但不知可不可行,懇請知道的前輩幫忙解答,若可以,我該怎麼做?
擔心的是怕A.B是同兩條線串接的,怕就算找出B處哪兩條是從配電箱來的電,改成璧挿後,會影響供電品質....還是我多慮了?
REGA Planet+Prehead MKII SE
+HD650+W1000=??
jaysh
註冊時間: 週六 11月 05, 2005 11:38 am
來自: 板橋
Re: [求助]電燈開關可以改裝成璧插使用嗎?
文章Jotive 發表於 週四 3月 02, 2006 8:11 am
jaysh 寫:因為我房間電燈開關有兩個地方(就是A.B兩處開關切換同一盞電燈)
就我所知道的來講,負責電燈開關的應該是一條火線一條電燈控制線,並沒有水線
其他的小弟就不清楚了 :aa:
Jotive
註冊時間: 週三 11月 23, 2005 8:02 am
文章ccwu1756 發表於 週四 3月 02, 2006 9:46 am
首先澄清一下,
在電工學上絕對沒有"水線"這個名詞,
一般的家用電力是表燈電力的單相三線110/220V,
所以從您家附近的變電箱所引入的線共有三條,
二條是火線(可能的配電線顏色為黑、藍、紅色),
另一條是中性線(配電線顏色為白色,中性線一般為變電箱的接地),
另外新式大樓會有自家的接地地線(配電線為綠色,舊公寓一般沒有),
而一個設備要會動,
就必須形成一個通路,
也就是說110V的設備必須接上一條火線及一條中性線(地線為非必要),
而220V的設備則必須有二條火線及一條中性線(設備本身則自行接地),
所以一般110V的三孔插座中-直型短孔接火線/直型長孔接中性線/圓孔接地線。
而一般開關所控制的就是一條火線而已,
火線一經切斷則設備無動作,
在一個單切開關上應該只有一火線進及一火線出,(兩條紅色線)
在二個單切開關上則為一火線進、開關並聯火線(假如同一迴路)及二火線出,(三條紅色線及一截短紅色線)
而設備(燈具)的中性線及地線則不需經過開關。
所以您說您的開關內有二條火線及二條中性線,
有點讓人摸不著頭緒。
重要的是正常的開關內因為沒有中性線,
所以沒有辦法直接更改為插座使用,
除非您再去拉一條中性線進來。
另外一般建議,
燈具迴路還是不要和插座混合在一起,
因為一般螢光燈的瞬間啟動電壓極高,
對迴路的電源純淨度干擾性極大,
至於電力夠不夠用則要看該迴路的無熔絲斷路器(NFB)的容量。
台灣的電工水準真的很差,
配電還是要找專業的電匠才好,
安全是開不起玩笑的。
ccwu1756
註冊時間: 週六 6月 25, 2005 1:57 am
文章Renaissance 發表於 週四 3月 02, 2006 10:45 am
加分!!
我經驗覺得,開日光燈對音質有害,所以我聽音樂都不開日光燈,只開鎢絲燈泡
水線是當然是一般行話俗稱啦,考試當然不可這樣寫
Renaissance
文章: 18
註冊時間: 週六 9月 04, 2004 2:22 pm
來自: 甘蔗園
文章3lping 發表於 週四 3月 02, 2006 11:17 am
房間電燈開關有兩個地方(就是A.B兩處開關切換同一盞電燈).......... 那這開關有很大可能是三路開路
三路開關有三個端點接線
第一個三路開關..........火線,控制線A,控制線B
第二個三路開關..........控制線A,控制線B,負載線(接到電燈的火線端)
前述的控制線A,控制線B,負載線都算火線端
中性線端是由開關箱中性線(水線)直接接到日光燈具的中性線
樓主說有四條線,那第四條是有可能是中性線或地線.........反正四條拆下後都用電表量,哪兩條線間有110V就可以接插座.........不過,電燈配線接回要注意,不要短路了 :D
Burmester 006-->935MKII
-->Accuphase P-370-->Burmester 022
-->STAX 007+717
3lping
STAX博士
STAX博士
文章: 1356
註冊時間: 週一 1月 08, 2001 11:32 am
來自: 台北縣
文章ccwu1756 發表於 週四 3月 02, 2006 12:22 pm
其實小弟也是有想過應該是S3的三路開關,
3lping大大說的沒錯,
補充一點是控制線A及B是兩個三路開關的連通線,
所以在成為通路的情況下,
控制線A及B都是火線,
一般的電匠配線時,
中性線是有可能經過開關盒,
但是中性線不太可能在開關盒處做斷路,(因為沒有意義)
所以在第一個三路開關的四條線有可能為:
一條火線入/二條控制線A及B出/一條火線出且接到另一個開關[燈具吃同一迴路配線方式]
第二個三路開關則為:
二條控制線A及B入/一條火線出接到燈具(負載端)/一條火線出接到另外一組燈具(負載端)[會如此接是考慮到負載電流量與電線線徑的匹配問題]
不過3lping大大說的也對,
請您拿出三用電表量一量看看有沒有110V,
可是小心你家的配電可能出問題了。
最後由 ccwu1756 於 週四 3月 02, 2006 5:11 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
ccwu1756
補充一下(上班中沒有看的太仔細),
樓主大大的開關的確是三路開關。
另外看看電線的顏色也是一種基本的判斷方式,
不過衷心建議,
插座的兩條主要電線應該為火線及中性線,
如果是火線及地線也是可以運作,
但是小心發生雷擊時,
地線會發生匱電現象,
接在這個插座上的電器設備會跟您說再見。
最後由 ccwu1756 於 週四 3月 02, 2006 5:12 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
ccwu1756
文章jaysh 發表於 週四 3月 02, 2006 12:52 pm
剛把B處開關拉出來看,發現有4條線(灰*2,紅*1,藍*1)
但實際上,接到開關上只有3條線(下面:灰*2,上面:紅*1)
由於我沒有三用電表,只有驗電筆,剛才量了一下發現有一灰一紅量起來都是110V,所以現在的狀況是?不建議改璧挿?
懇請解惑,謝謝~
ps:我家是舊式公寓,無地線設計
+HD650+W1000=??
jaysh
來自: 板橋
文章ccwu1756 發表於 週四 3月 02, 2006 1:07 pm
驗電筆和三用電表的作用原理是不一樣的,
三用電表是利用紅/黑兩支驗電棒以形成通路來檢測電壓及電阻,
而驗電筆是利用人體來形成接地來檢驗電線是否有電,
所以那一條紅線應該是電源端引入的火線(所以驗電筆會亮),
另外兩條灰色的線應該是控制線(火線),
如果樓主大大未把灰色電線拔離開關時,
其中一定有一條灰色會帶電,(另外一條則沒電)
如果兩條灰色線是在拔離開關時測會亮,
那就是代表漏電了。 :ale:
補充一點:以上情況是您的電燈未亮的情況。
另外一條藍色線是經過開關盒的火線。
以您的情況真的不建議自行動手改為壁插,
請專業電匠來就可以。
ccwu1756
文章jaysh 發表於 週四 3月 02, 2006 1:28 pm
ccwu1756 寫:驗電筆和三用電表的作用原理是不一樣的,
另外兩條灰色的線應該是控制線(火線),
如果樓主大大未把灰色電線拔離開關時,
如果兩條灰色線是在拔離開關時測會亮,
那就是代表漏電了。 :ale:
另外一條藍色線是經過開關盒的火線。
以您的情況真的不建議自行動手改為壁插,
請專業電匠來就可以。
我想我會請電匠來處理,不過可透露一下大概的行情是多少?(改個璧插),而且感覺我家附近的水電行賣燈泡的,
不知道有沒有甲級執照還是專業的?總不能叫他直接拿牌給我看吧?感覺怪怪的...
有人能分享一下嗎?
+HD650+W1000=??
jaysh
來自: 板橋
文章ccwu1756 發表於 週四 3月 02, 2006 1:41 pm
現在北部水電工一天的工資行情是2200元,(南部1800元)
最少要以半天來計算就是1100元,
電線如果沒有特殊要求的話花費不多,(就是一般2.0mm的PVC電線)
壁插價格從國際牌的55元到ATL的6000元都有,(當然還有更高)
另外可以找"宅急修"這種連鎖店,
價格應該會比較便宜。
如果找附近的水電行的話可以以上面所講的當作一個參考,
工資加材料(不含特殊電線及壁插)必須在1000元以內,
能多低就靠大大"話趴拉KEN"的功力了。
ccwu1756
文章jaysh 發表於 週四 3月 02, 2006 3:44 pm
ccwu1756 寫:現在北部水電工一天的工資行情是2200元,(南部1800元)
最少要以半天來計算就是1100元,
另外可以找"宅急修"這種連鎖店,
價格應該會比較便宜。
感謝您專業完整的解答,另外請教的是,我看裡面的銅線好像是一般
很普通那種?(很硬,但蠻細的銅線),若換成像PROCO那種電源線
效果會比較好嗎?感覺應該很難接的樣子?細線接到粗線?而且再埋線
應該也不便宜對吧?聽說弄個電源專線,1萬出頭?
+HD650+W1000=??
jaysh
來自: 板橋
文章jaysh 發表於 週四 3月 02, 2006 5:00 pm
剛打到雅虎上的音響工作室問,因看他有幫忙施工...他說我這種是雙切開關,改成璧插直入效果也不好..建議用排插,不過這樣選擇會比較好嗎?有沒有人有經驗的?
趁宅及修還沒打電話過來時問的...
+HD650+W1000=??
jaysh
來自: 板橋
文章J.C. 發表於 週四 3月 02, 2006 5:08 pm
jaysh 寫:改成璧插直入效果也不好..建議用排插,不過這樣選擇會比較好嗎?
迷之音: 專線最好 :twisted:
J.C.
註冊時間: 週二 7月 19, 2005 7:09 pm
來自: Deloitte.
文章ccwu1756 發表於 週四 3月 02, 2006 6:07 pm
J.C. 寫:
迷之音: 專線最好 :twisted:
迷之音2:請台電從變電箱拉一條專線進來,記得喔!千萬不要經過電表,錢嗎?可以和台電簽長期契約。
ccwu1756
文章阿榮 發表於 週四 3月 02, 2006 6:16 pm
迷之聲3:直接跟台電申請一顆新的獨立變電箱吧..
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
文章J.C. 發表於 週四 3月 02, 2006 6:19 pm
阿榮 寫:迷之聲3:直接跟台電申請一顆新的獨立變電箱吧..
迷之聲4:乾脆把耳機搬到變電所裡聽好了(還有更誇張的嗎?)
J.C.
來自: Deloitte.
文章阿榮 發表於 週四 3月 02, 2006 6:21 pm
迷之聲5:自己立一個風力發電塔好了.. 西濱旁現在很多..
阿榮
來自: TEAM LP
文章ccwu1756 發表於 週四 3月 02, 2006 6:22 pm
J.C. 寫:
迷之聲6:自己開一家火力發電廠,自己供電自己用,純淨無比,說不定還可以賺外快。(風力發電太不穩定了)
想不到小弟慢了一步,只好改成6
ccwu1756
文章阿榮 發表於 週四 3月 02, 2006 6:31 pm
迷之聲7:看來還是研發一套小型核融合發電系統放在家裡供電吧.. :mad:
阿榮
來自: TEAM LP
文章J.C. 發表於 週四 3月 02, 2006 6:33 pm
阿榮 寫:迷之聲7:看來還是研發一套小型核融合發電系統放在家裡供電吧.. :mad:
迷之音8:嗚阿 可以團購嗎 好想要啊 :mad:
J.C.
來自: Deloitte.
文章耗子 發表於 週四 3月 02, 2006 6:37 pm
亂入…jaysh兄現在應該滿昏的吧…
從換壁插變成小型融合發電機?
亂入二:團購好棒啊∼小弟加一 :ho:
耗子
註冊時間: 週四 5月 19, 2005 2:43 pm
來自: 耗子窩
文章ccwu1756 發表於 週四 3月 02, 2006 6:37 pm
阿榮兄:
您住在哪裡???
小弟一定立刻搬離您家100公里以外。 :eeh:
大家不要再玩了,對樓主大大很不尊重呢!
ccwu1756
文章jaysh 發表於 週四 3月 02, 2006 7:25 pm
哇~~耳機可以直接接發電機的電喔?
那聲音是不是可以變的聽LIVE演唱會這樣???
好神奇阿~~我以後沒這東西可以接怎麼辦阿?
+HD650+W1000=??
jaysh
來自: 板橋
文章jaysh 發表於 週五 3月 03, 2006 12:17 am
剛把兩個排插的電器10個都接在房間外面的插座...
原有璧插終於可以直上CDP跟耳擴了...
感覺動態,力道跟氣勢更好了,耳擴還是不要接在普通排插上好...
接下來就找電源線拉...
+HD650+W1000=??
jaysh
來自: 板橋
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 262 位訪客
