為什麼我的耳擴接altec lansing -4121喇叭
喇叭會變的比較好聽
整體音場平衡感變好?
kevin218w 寫:可以接被動式的 不能接主動式的吧![]()
iqgame 寫:kevin218w 寫:可以接被動式的 不能接主動式的吧![]()
耳闊的電壓等級約等於前級,只是電流輸出能力強的多,所以其實可以接上主動式喇叭,雖然理論上沒什麼意義,可是卻有調音的作用存在,所以並不市不能接的
不過如果是"喇叭擴大機"那就真的不行,會燒的
silk 寫:之前用CUTE BEYOND 接上不知名爛電腦音響
silk 寫:刻度也不用條高就有足夠音量
silk 寫:可是沒爽幾分鐘 BEYOND的保險絲就燒了
silk 寫:還是要條到HIGH GAIN有差?
ileedan 寫:High 或 Low gain,是推力大小,要推喇叭開到High會比較大聲,
Low的話較小聲,應該與故障無關。
ileedan 寫:還是要知道那一牌比較能判斷!主動式、非主動式?兩件式?
個人認為至少旋轉到一半的音量吧,不到一半,喇叭本身音量紐轉很大,聲音也不夠
照理說,應該是燒喇叭,因為是耳擴輸出至喇叭啊??
Low的話較小聲,應該與故障無關。
還是要靠懂實際理論的大大幫忙你了
iqgame 寫:ileedan 寫:High 或 Low gain,是推力大小,要推喇叭開到High會比較大聲,
Low的話較小聲,應該與故障無關。
寨主之前講說,gain只會影響大小聲(電壓的放大倍數),跟推力(電流的輸出能力)沒有任何關係,大聲不代表推的好
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 147 位訪客
