上菜!!講一點最近聽耳機的心得 :p
上菜!!講一點最近聽耳機的心得 :p
文章RogerShih 發表於 週三 5月 15, 2002 3:11 pm
太久沒寫了, 看到 head-fi 上一串討論的滿熱烈的討論串, 提到 HD600, 想想乾脆寫一下好了. :D
http://www.head-fi.org/forums/showthrea ... genumber=1
聽 HD600 很難融入音樂!?這一陣子比較常聽HD600, 感覺上與其這麼說, 倒不如說是因為其高阻抗設計讓 HD600 的表現趨近於監聽耳機, 在耳機本身的聲音個性上, HD600 其實比起 ATH、AKG、Beyerdynamic、GRADO 等 hi-fi 耳機(各家監聽耳機除外), 來的更中性忠實.
這樣個性的耳機 (大陸論壇形容的比較難聽, 說沒個性), 其實比較趨向於音響性, 對於驅動設備以及訊源的變化相當的敏感. 舉個例子, 這陣子小版工在忙著做 LC-iCute For K1000, 也分別試過其他訊源, HD600 的表現差異很大, 也很敏感, 這點符合監聽的要素. 所以要求 HD600 的音樂性表現, 就必須在驅動器上著手. LC-iCute For K1000 提高了擺幅, 可以相當大幅程度的提昇 HD600 的聲音層次性、透明度和空間感, 說明了 HD600 的驅動器, 擺幅需求會比一般低階耳機高. 而想要在聽 HD600 要求的韻味、音樂性等就需要用驅動器的搭配來達成.
小版工拿 M1 接在一般驅動器跟 LC-iCute For K1000, 聲音的差異就比較不明顯些. 這固然和 GRADO/Alessandro 聲音上的個性鮮明有關, 也和其較容易發揮實力有關係.
一年多來的多方嚐試, 大家應該也越來越能接受不同的耳機、需要不同的驅動器去搭配, 但是多一台驅動器造成的不便, 也是越來越多耳機設計成低阻抗、高靈敏度的原因, 結果但是彼此聲音的個性上也越來越接近. GRADO/Alessandro/ATH/Sony 在低阻抗耳機設計上能做出屬於自有的風格, 個人覺得蠻了不起的, 不過個人覺得, GRADO/ATH 的聲音走向其實還蠻相近的 @_@
與 HD600 相比, K501 的聲音顯得有特色許多, 雖然很多人會覺得這支耳機挺難搞的, 其實要搞定 K501, 就照著 David Lin 大帥提到的部分, 提供其充足的擺幅跟驅動力就夠了, 剩下的, 讓 K501 本身的特色去發揮, 就可以得到相當滿意的聲音. K501 的驅動器音色上反而是要比較中性忠實的, 韻味太多反而容易抹煞了 K501 本身的聲音.
但是和 AKG 其他耳機走向比較凝聚的現代聲相比, 例如 K1000, 在提供充足的驅動力之餘, 音色調整的功夫可不小 (啥金屬聲、過衝的問題等)
講到驅動器, 一般來說, 對某隻耳機最佳化的驅動器, 拿來接其他的耳機, 通常表現會打些折扣. 耳機的驅動器注重的大概就兩個方向, 一是驅動力, 包括擺幅電壓(阻抗匹配)跟供應電流能力(振膜工作控制力), 影響了聲音跟細節表現. 二是音色上的調配, 這點就很主觀性, 隨著個人的聲音癖好而有不同的解答, 可以說每個人都不盡相同.
驅動力夠, 但是音色的搭配就很大異其趣, 適合 HD600 的音色搭配覺得好聽, 換上其他耳機就可能會覺得非常怪, 例如接 K501 可能會讓耳機的音場不見了的怪異狀況 :P 但在目前缺乏專業測試環境的情況下討論, 驅動器的搭配檢驗變得缺乏足夠客觀標準, 於是變成了有點混亂, 有的可能還沒搞懂耳機跟喇叭在驅動上要求的不同, 也無法明白各家不同耳機走向的耳機差異, 將驅動力跟音色搭配混淆在一起, 耳聽為憑變成了無限上綱.
在驅動力上, 各家耳機的門檻不盡相同, 低阻高靈敏度的耳機, 驅動力上的要求就越低, 而越偏重於音色的搭配, 例如 GRADO/Alessandro 的耳機好推, 但是搭配一般晶體機聲音會過於凝聚, 聲音很容易造成壓力, 用管機的韻味去柔化中和會耐聽許多 (不過也要看驅動器設計, 晶體機要做到比管機還管味的並不是不可能)
同時要求驅動力跟音色搭配的 hi-end 耳機也不少, 監聽耳機就是, STAX 也是 (所以驅動器專用:P), K1000 也是, HD600 也是蠻要求驅動力(電壓擺幅) 跟音色上的互補.
PS: HD600 的頻率響應圖低頻部分增強不少, 所以也算不上是完全中性, 但是耳機本身的聲音, 個人是漸漸能同意國外跟大陸論壇的看法了 :P
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :cry:
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 8:59 pm
來自: 中華民國的豬窩
文章小蔡 發表於 週三 5月 15, 2002 3:45 pm
Roger 大:
如果HD-600 加上 LC-1(TFK 12AU7)
你覺得是否可行:hand::hand::hand::hand::hand:
是非兩面看 : 困難似金錢
工作是表現 : 偷學古聖賢
小蔡
文章: 892
註冊時間: 週四 5月 09, 2002 7:30 pm
文章RogerShih 發表於 週三 5月 15, 2002 3:56 pm
小蔡, HD600 搭配 LC-1 的個人意見已經提過不少次了喔, 可以參考一下試聽心得或是舊文章 (正在搞精華區, 給我一點時間吧 :haha:)
個人覺得 HD600 很適合拿來聽各家驅動器的差異, 主要是聽音色走向, 驅動力的部分, 很多國外耳擴都會分成 32~300 或 300~600 , 剛好在中間, 參考性比較廣 :P (但其結論不應套到其他耳機上面)
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章xlqxlq 發表於 週四 5月 16, 2002 10:13 am
好文章,我转一下哦。
很客观,我们那里的评论感情色彩经常浓了一点。
:hand::hand::hand::hand::hand::hand::hand:
xlqxlq
文章: 124
註冊時間: 週日 10月 28, 2001 7:27 pm
文章JesseChen 發表於 週五 5月 17, 2002 7:45 pm
幾個問題:
[quote]HD600 的表現趨近於監聽耳機[quote]
以此推理,HD600會趨近各家監聽耳機嗎?如K240DF,或者監聽耳機也有各家不同的走向(這句話好像有點矛盾),我的意思是,買了(或聽過)K240DF,其實就不用買(聽)HD600
再者,有沒有一種可能,是提供一種Platform,插上不同的Component,調整一下Configuration,可以讓不同的耳機都能有水準以上的聲音...這樣的想法是為了:對於End user來說是一大福音,不用動刀動槍...當然成本因素也要考慮一下,不能說天價來做這樣的事,當然一點意義也沒有...但是起碼比用單一耳擴接不同耳機要來的好...
Crazy HeadPhone Guy
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章RogerShih 發表於 週六 5月 18, 2002 3:26 pm
[quote]
幾個問題:
[quote]
其實還是不太相同的, 各家監聽耳機風格上還是多少有所差異, 除了振模外, 耳筒、耳罩設計也會影響方向. HD600 給我的感覺是很巧妙地在 hi-fi 跟監聽取的了平衡, 且又在消費性使用上更方便些 (還蠻好驅動的).
K240 就是完全監聽走向了, 耳擴的要求就高很多.
[quote]
[quote]
據我所知, 高科技部分有所謂的 super match 晶片, 應該可以做到驅動力上應付自如的境界, 困難在於音色搭配, 隨著個人喜好不同而差異極大.
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 30 位訪客
